    4. Netatmo?
    Netatmo?
      tomg1970 last edited by
      vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
      Ja für den Regen 24 Std.
      Ich möchte gerne einen Wert Summe Regen gestern??
      Wie könnte man das umsetzen?
        Bradock last edited by
        @tomg1970:
        Wie könnte man das umsetzen? `
        Hi nochmals,
        wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du die Daten pro Wochentag gerne erfassen und dann darstellen.
        Netamtmo bringt ja mit Bordmitteln nur weniger Sammeldaten mit.
        Somit müsstest Du die Daten (zB Regen der letzten 24h) ggf. um Mitternacht aus dem Objekt "netatmo.0.Home.Regenmesser-.Rain.SumRain24" auslesen und speichern. Das sollte sich mit dem Historie-Adapter machen lassen. So könntest Du historische Regenmengen pro Tag protokollieren.
        Leider habe ich noch nicht die großen Erfahrungen mit dem Historie-Adapter und der Einrichtung. (steht noch auf meiner Liste, jedoch weiter unten)
        Bin mir aber sicher, dass hier andere helfen können.
        Sascha
          Ja genau so wie du es schreibst, soll es sein.
          Nur ich stehe da auch in Bezug auf Umsetzung auf dem Schlauch.
          Wie ich einen vorhandenWert um 0:00 Uhr abspeichere um diesen dann an anderer Stelle wieder verwenden kann.
            rascal last edited by
            ich habe seit neuestem ein Problem mit dem Adapter, er hat bis jetzt monatelang problemlos funktioniert.
            hier die Fehlermeldung im iobroker Log:
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
            netatmo.0	2018-11-20 16:05:04.090	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.10.0
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:01.976	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 14763
            host.Mastermind	2018-11-20 16:04:31.958	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous>
            ist das schon bekannt?
            • integer63
              integer63 last edited by
              Hab ich seit 15:30 auch 😞
              <code>2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
              2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                  at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2018-11-20 15:30:48.168  - [32minfo[39m: netatmo.0 cleaned everything up...
              2018-11-20 15:30:48.173  - [32minfo[39m: netatmo.0 terminating[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></code>
                ich habe über github die version 1.3.1 installiert, selber Fehler 😞
                • integer63
                  … mal gaaaaanz vorsichtig - scheint wieder zu gehen :?
                    Hier auch…. weiß der Teufel....
                      Rate mal… selbes Problem wie gestern
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.445	info	terminating
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.410	info	cleaned everything up...
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:48.572	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.10.0
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:48.430	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                      host.Mastermind	2018-11-21 16:20:46.409	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 16245
                      hue.0	2018-11-21 16:20:21.759	info	final lightState for Philips_hue_1.Stehlampe_Wohnzimmer:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                      host.Mastermind	2018-11-21 16:20:16.392	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                      host.Mastermind	2018-11-21 16:20:16.391	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:16.340	info	cleaned everything up...</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                      • integer63
                        Jup, ich auch 😞
                        Kann ja eigentlich nur am Netatmo Service/Server selbst liegen, oder?
                          Möglich, ich kann mich aber bei Netatmo in meinen Account einloggen und es sieht soweit alles normal aus
                          • integer63
                            Ja, bei mir auch, aber ich glaube für die ioBroker Abfragen wird eine anderer Service (API) angesprochen.
                            • integer63
                              Momentan wieder keine Fehlermeldungen mehr und Instanz wieder "grün" … echt nervig
                                hier das gleiche, auch gut im Moment
                                • N
                                  Nanouk last edited by
                                  Moin,
                                  hier auch das Problem.
                                  Ging gestern mal kurzzeitig, aber seit gestern Abend wieder rot.
                                  Gruß Nanouk
                                  • Schubi
                                    Schubi last edited by
                                    Gibts schon Neuigkeiten - hab seit kurzem auch den Fehler!
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.565	info	terminating
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.528	info	cleaned everything up...
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Array.forEach (native)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:42)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.524	error	uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:48:59.157	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.13.1</anonymous></anonymous>
                                      bei mir scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten
                                      • Schubi
                                        Was hast du geändert?
                                        Hast du einen Windsensor? (Ich hab keinen)
                                          ich habe die Version von Github direkt installiert, jetzt läuft Version 1.3.1
                                          Ich habe einen Windsensor, Regensensor und Außentemp Sensor.
                                          • Schubi
                                            Ich Probier auch mal direkt von GitHub.
                                            Hab aber jetzt auch schon die 1.3.1
                                            Nach der Fehlermeldung könnte ein Problem der nicht vorhandene Wert des Windmessers sein :roll:
                                            140
                                            35567
