    4. Briefkastenklingel??
      Michaelnorge last edited by
      Hat jemand eine praktische Idee, von seinem Briefkasten, der 70m Luftlinie entfernt ist,
      Bescheid zu bekommen, daß der Postbote da war?
      In der Theorie würde es ja mit einem Bewegungsmelder, Licht- schranke/sensor o.Ä. funktionieren,
      aber wie überbrücke ich via Funk die Reichweite???
      Zigbee schafft das nicht, oder??
        Kommt darauf an was du schon hast….......
        Tipp: gib mal Briefkasten in der Suchfunktion ein 😉
          Danke für die Antwort…
          Aber Sensor- und Scripttechnisch habe ich kein Problem.
          Nur mit der Entfernung weiß ich nicht, wie ich das lösen könnte... und dazu finde ich hier nichts!
            Das kann man nur Vorort austesten…....... 😉
              Hat du eine CCU?
                Karl_999 last edited by
                @Michaelnorge:
                Zigbee schafft das nicht, oder?? `
                Das ist erheblich davon abhängig, wie die 70m zwischen Briefkasten und Haus aussehen: Freifeld, Massivbauten, Bäume, …
                Dies kann die Möglichkeiten schnell einschränken (433MHz, 866MHz, 2,4GHz, 5GHz, ...)
                Mögliche Ideen wären meinerseits
                Mit kleinem Bastelaufwand:
                Wie wäre es mit einer Funkklingel mit vorgeschaltetem "Sensor" https://www.elv.de/elv-homematic-ip-kli ... usatz.html
                Schwups: schon klingelt es in der CCU (sofern es eine gibt)
                Mehr Bastelaufwand:
                Ein ESP8266 mit entsprechender Hardware und WLAN-Verbindung in's Haus
                • umbm
                  umbm last edited by
                  Wenn Strom am Briefkasten vorhanden ist (oder evtl. auch auf halber Strecke) könnte man noch über einen powerline-Wlan Adapter nachdenken, um den Sensor auf esp8266-Basis mit WLAN zu versorgen.
                    denjo last edited by
                    nehm ein fenster kontakt von xioami, ganz einfach
                    • Dutchman
                      @denjo:
                      nehm ein fenster kontakt von xioami, ganz einfach `
                      Xioami ==> zigbee
                      Kommt definitiv keine 70 Meter !
                        Oh sorry hab die 70m nicht gelesen 😄
                        • Peoples
                          Peoples last edited by
                          homematic soll 100 freifeld schaffen
                          31.7k
                          79.8k
                          952
