    3. Entwicklung
    4. Ring Doorbell
    Ring Doorbell
      michihorn last edited by
      Kann mir jemand erklären wie ich RING über IFTTT nach IoBroker bekomme? Mir würde schon das Klingelsignal reichen
      Vielleicht kann jemand mit dem Link was anfangen: https://github.com/davglass/doorbot
      Michael
        mamoel last edited by
        Ich habe das so gemacht (falls ich noch alles zusammen bekomme):
        1. Im ioBroker Pro Webinterface einloggen (https://iobroker.pro) -> Edit profile -> Appkey
        Da sollte sowas stehen wie: @pro_heinbloedl@maiprovider.com_abcdefgh-ijkl-mnop-qrst-uvwxyz12
        Wie man einen Key erzeugt steht auch hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5859&lang=de
        2. Auf IFTTT ein Applet anlegen mit "Ring" als Quelle und Webhook als Ziel. Bei URL muss dann stehen:
        https://iobroker.pro/ifttt/@pro_heinblo … t-uvwxyz12
        3. Im ioBroker Webhook (aus cloud Adapter) mit Türklingel verbinden:
        var idTrigger = "cloud.0.services.ifttt"; /*IFTTT value*/
        var idDoorBell = "meinklingelknopf.1.PRESS_SHORT";
        on({
            change: "any",
            val: "Haustür"
        }, function(data)
            if (data.newState.val === 'Haustür') {
                //logEvent("Türklingel über Ring ausgelöst...");
                setState(idDoorBell, true);
                //log("Ring ausgelöst", "info");
                setState(idTrigger, '');
        Ob das schön/elegant ist weiß ich nicht. Funktioniert aber ziemlich gut.
          Hallöchen
          ich hänge an Punkt3
          Script habe ich gespeichert leider passiert nichts in den Objekten.
          Vielleicht habe ich bereits in IFTTT was falsch gemacht, was muß denn bei Methode auswählen? Get?
          Content Typ?
          Body?
          Was mache ich mit Add ingredient unter URL?
          Michael
            Im ioBroker gibt es im Prinzip keinen Webhook, aber Webhook in IFTTT reicht das Ereignis an den Cloud-Adapter im ioBroker weiter.
            Zu finden ist das dann bei den Objekten z.B. bei mir "cloud0.services.ifttt". Dort wird als Status ein Wert von IFTTT übergeben. In meinem Fall: "Haustür".
            Das Skript (JavaScript) muss im installierten JavaScript-Adapter hinterlegt werden. Aber du musst natürlich auch noch eine "smarte" Türklingel haben. Sonst hast Du nicht viel von meinem Script.
            Alternativ kannst Du das Klingelsignal auch direkt über einen Sonoslautsprecher wiedergeben oder mit irgend etwas anderem Verknüpfen. Das geht aber alles nicht einfach mit ein paar Klicks.
            Method: POST
            Content: text/plain
            Body: DoorbellName
            <add ingredient="">ist in diesem Fall nur bei hilfreich.</add>
              Ich habe eine Klingelsensor meine Cloudinstanz ist die 1, mein Script sieht so aus:
              var idTrigger = "cloud.1.services.ifttt"; /*IFTTT value*/
              var idDoorBell = "hm-rpc.0.MEQ0655666.1.PRESS_SHORT";
              on({
              change: "any",
              val: "Haustür"
              }, function(data)
              Habe aber keine Wertänderung in den Objekten
              Wie kann ich testen ob überhauptwas von IFTTT gesendet wird?
                Heißt Deine Ring auch "Haustür"?
                Falls nein, kannst Du sie umbenennen oder in IFTTT bei Body <<haustür>> eintragen (mit den eckigen Klammern).
                Dann sollte zumindest bei State "Haustür" stehen.</haustür>
                  Ja mein RING heißt auch Haustür.
                  Anbei ein Screenshoot meines IFTTT Applet:
                    Als Ergänzung meines letzten Beitrags:
                    Du kannst auch über <add ingredient="">bei dem Punkt die Zutat <doorbellname>auswählen.
                    Dann sollte im ioBroker als Statuswert "Haustür" ankommen - sobald jemand klingelt.
                    Genauer gesagt es steht kurz "Haustür" als Statuswert drin, wird dann aber natürlich wegen
                    wieder gelöscht.
                    Kommentiere diese Zeile aus, dann siehst Du, ob die Verbindung IFTTT->ioBroker überhaupt funktioniert.
                    Ich habe diese Zeile bei mir drin um nach Ausführung meiner "Aufgaben" wieder einen leeren Status zu haben. So kann ich das Event sicher erkennen.</doorbellname></add>
                      da kommt offenbar nichts an, im Cloudadapter sieht es so aus:
                        Sieht für mich eigentlich okay aus. Eventuell hat jemand noch eine andere Idee, was hier noch schief gehen könnte?
                          Evtl. hackt es schon bei der Schnittstelle zwischen RING und IFTTT, denn offenbar ist das Applet noch nicht getriggert worden
                            Das würde einiges erklären…
                              Hab jetzt mal Applets erstellt indem RING z.B.ein Smart Life Gerät steuert, klappt gut, kann es also nur noch an der URL im Webhook liegen bzw. an der Konfig im IFTTT.
                              Eine weitere Unsicherheit habe ich bei der Einstellung der Cloud, ich habe die PRO Variante
                              dort steht https://iobroker.net/ifttt, sollte bei PRO nicht auch http://iobroker.pro/ifttt stehen?
                              Kann jemand mir Hilfestellung leisten?
                              Michael
                                Ich habe ebenfalls die PRO Variante. Bei mir steht auch https://iobroker.net/ifttt.
                                Daran kann es somit nicht liegen.
                                  Dann kann es nur noch an der richtigen Syntax der URL liegen oder an der Konfig in IFTTT falls es dort noch was einzustellen gibt
                                    Vielleicht kannst Du hier noch etwas rauslesen: viewtopic.php?f=22&t=12886#p152357
                                      Danke für den Link, jetzt klappt es 😉
                                        An was lag es denn?
                                          In der URL stand: https://iobroker.net/ifttt
                                          jetzt habe ich https://iobroker.pro/ifttt eingetragen.
                                          Danke für deine Unterstützung
                                          7997
