    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • modmax
      modmax last edited by
      Wenn's läuft Braucht man nix ändern … darum ... 😄
        Christian.B last edited by
        Amen…....
        Ich habe Update .. :shock:
        STOP!... Das geht bei mir auf einmal 😮
        Oh man, heißt für mich, darauf kann ich mich nicht 100% verlassen.
          Kueppert last edited by
          @artek
          kurze Frage von meiner Seite: ist es korrekt so, dass die MotionSensoren von Xiaomi in der Netzwerk-Karte keine Verbindungen anzeigen?
          Ansonsten habe ich das Gefühl (nun, da ich 2 Philips E14 gekauft habe), dass die Osram E14 nun zuverlässiger läuft :?:
            stephan2k last edited by
            kurze Frage an die Runde:
            Gibt es die Möglichkeit z.b. Osram Smart+ via Zigbee cc2531 an den iobroker anzuschließen, als auch in die offizielle HUE app einzubinden?
              @Kueppert:
              @artek
              Netzwerkkarte_Zigbee.PNG `
              jo hab ich öffters auch… solange die Geräte reagieren.. alles gut
                @stephan2k:
                Gibt es die Möglichkeit z.b. Osram Smart+ via Zigbee cc2531 an den iobroker anzuschließen, als auch in die offizielle HUE app einzubinden? `
                kurz und knapp NÖ..ist exlusiv
                  alexalex last edited by
                  Hallo zusammen! Ich habe mir kürzlich einen CC2530 + CC2591 zugelegt und es klappt nicht so wirklich… Ich habe als Firmware die im Github verlinkte "Test" Firmware genutzt und den USB-Adapter so verkabelt wie beim CC2530 (ohne CC2591). Leider findet man da nicht wirklich Infos zu im Internet, ob das korrekt ist ...
                  Also:
                  CC -> USB
                  VCC -> 3.3V
                  GND -> GND
                  P0.3 -> TX
                  P0.2 -> RX
                  P2.0 -> GND
                  Der Adapter wird offenbar auch erkannt (schaltet auf Grün), macht aber exakt gar nichts... Ich kann also keine neuen Geräte finden.
                  Und eine Frage an die Experten: Macht es irgend einen Unterschied, auf welchen grünen Knopf ich zum Pairen drücke? Habe das in einem anderen Forum gelesen, kann mir das aber nicht vorstellen, da es sich ja um ein Mesh handelt...
                  Vielen Dank und liebe Grüße aus Aachen
                  Alex
                  Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
                    Habe das Problem selbst behoben. Nutze jetzt den Raspberry Pi mit Zigbee2Mqtt, das läuft deutlich zuverlässiger und arbeitet mit meinem CC2530/CC2591!
                      @alexalex:
                      Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk `
                      wir nutzen die gleichen Bibliotheken.. aber wenn sbesser läuft dan lass es so ..
                      mit dem Knopp oben rechts startest du den suchvorgang am Stick .. undder Knopp am Device halt vom DEvice aus.. geht aber nicht mit jedem Device .. auch wenn der Knopp es sugeriert
                        klaus last edited by
                        @schmuh:
                        @schmuh:
                        ich habe das Problem, dass ich einen lumi.weather Sensor nicht als Smartgerät in den Cloud Adapter bekomme. Nach der Auswahl des DP und dem Bestätigen mir OK sollte sich eigentlich ein Dialog zur Namensänderung öffnen. Hier passiert einfach nichts mehr, keine Fehlermeldung, oder LOG Eintrag.
                        Mit allen anderen DP funktioniert das Hinzufügen, nur nicht mit den Geräten aus dem Zigbee Adapter. Leider habe ich bis jetzt nur zwei lumi.weather zum testen. Hat jemand das gleiche Problem, oder kann es nachvollziehen, oder sogar eine Lösung?
                        Admin Adapter: 3.5.10
                        Cloud Adapter: 2.6.2
                        Zigbee Adapter: 0.80a
                        JS-Controller: 1.42 `
                        Guten Morgen,
                        ich wollte nur noch mal kurz nachragen; hat wirklich keiner das Problem? Auch einen Osram Smart Plug kann ich nicht auf dem "normalen" Weg in den Cloudadapter zufügen.
                        Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Wenn ihr keine Probleme damit habt, muss ich wo anders weiter suchen. `
                        Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden musste gerade feststellen das es bei mir auch nicht klappt !!! Auch bei mir kommt kein Dialogfenster.
                          @klaus:
                          @schmuh:
                          @schmuh:
                          Guten Morgen,
                          Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden musste gerade feststellen das es bei mir auch nicht klappt !!! Auch bei mir kommt kein Dialogfenster. `
                          das hat nichts mit dem Zigbee Adapter zu tun.. das ist der Cloud Adapter.. mach am besten ein neues Thread für auf..sonst geht es unter
                            @arteck:
                            @alexalex:
                            mit dem Knopp oben rechts startest du den suchvorgang am Stick .. undder Knopp am Device halt vom DEvice aus.. geht aber nicht mit jedem Device .. auch wenn der Knopp es sugeriert `
                            Ich finde den Zigbee-Adapter deutlich einfacher zu nutzen, daher ist es schade.
                            Möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass mein Iobroker im Docker auf dem Synology läuft, das Zigbee2Mqtt aber direkt auf einem Raspberry. Mit dem CC2530 sowie einem CC2531 hat es jedoch auf dem Synology geklappt. Eher schlecht als recht, aber es hat geklappt. Bleibt jetzt aber so 😉
                            Was ich an Zigbee2Mqtt schön finde ist, dass man mehr Steuerungsmöglichkeiten hat. Zum Beispiel das permit_join in der Config. Spart einem viel Ärger, wenn man viele Devices pairen möchte 😉
                              bei mir sind die Verbindungen "vogelwild"…
                              Ich habe einen Zigbee cc2531 Stick in der Synlogy (via Docker) am laufen. Habe mehrere Smart+ als repeater...
                              Die Geräte verbinden sich innerhalb von Sekunden total durcheinander... Und immer wieder sind Geräte nicht mit eingebunden...
                              Hier 3 Screenshots die ich innerhalb von 6 Sekunden erstellt hab...
                              Mach ich was falsch?
                              Kurz zur Erklärung:
                              • Coordinator in der Synology
                              • Smart+ "EG_Statusipad_repeater" ca 50 cm von dem Coordinator entfernt
                              und dann die einzelnen Geräte, die eigentlich nicht zu weit auseinander sind… 😕
                                @stephan: Siehe Post direkt über dir. Habe bzw. hatte exakt das gleiche Problem! Habe es jetzt einfach auf dem Raspberry Pi laufen!
                                  Ich habe es auf einem nuc laufen und es werden auch nicht alle Verbindungen angezeigt. So lang aber die Geräte funktionieren, ignoriere ich das.
                                  • ThomasLPZ
                                    ThomasLPZ last edited by
                                    Hab nun auch meinen geflashten CC2531-Stick bekommen. Bei mir lassen sich alle Geräte (HUE- & IKEA-Lampen) problemlos anlernen und auch steuern.
                                    Einzig meine HUE-Dimmer-Switches werden zwar sauber als RWL021 erkannt und angelernt, leider aber werden keine Werte geschrieben.
                                    Habe Version 0.8.0b und 0.7.7 versucht, leider vergebens.
                                    Kann hier jemand helfen? Das wär toll 🙂
                                    Danke und viele Grüße
                                    ThomasLPZ
                                    • ThomasLPZ
                                      @ThomasLPZ:
                                      filename="RWL021.PNG" index="0">~~
                                      ThomasLPZ `
                                      Nachtrag:
                                      Im Log sind dann doch ein paar Meldungen aufgetaucht.
                                      Hier: „ Failed to configure 0x0017880103e7f301 RWL021“
                                      Was kann ich tun bzw. was mach ich falsch?
                                      Für einen Tipp bin ich dankbar.
                                      ThomasLPZ
                                      ! zigbee.0
                                      ! 2018-11-23 00:35:39.905
                                      ! info
                                      ! List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
                                      ! zigbee.0
                                      ! 2018-11-23 00:35:28.099
                                      ! error
                                      ! Failed to configure 0x0017880103e7f301 RWL021
                                      ! zigbee.0
                                      ! 2018-11-23 00:34:37.704
                                      ! info
                                      ! (0x0017880103e7f301): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                      ! zigbee.0
                                      ! 2018-11-23 00:34:37.703
                                      ! info
                                      ! (0x001788010348594f): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                      ! zigbee.0
                                      ! info
                                      ! (0x0017880110343b43): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                                      ! zigbee.0
                                      ! 2018-11-23 00:34:37.702
                                      ! info
                                      ! (0x00178801104cd23f): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                                      ! zigbee.0
                                      ! info
                                      ! (0x0017880110344424): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                                      ! zigbee.0
                                      ! 2018-11-23 00:34:37.701
                                      ! info
                                      ! (0x0017880110341c33): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                                      ! zigbee.0
                                      ! info
                                      ! (0x000b57fffe99d2b7): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                      ! zigbee.0
                                      ! 2018-11-23 00:34:37.700
                                      ! info
                                      ! (0x000b57fffe99b514): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                      ! zigbee.0
                                      ! info
                                      ! (0x000b57fffeac18f7): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                      ! zigbee.0
                                      ! 2018-11-23 00:34:37.699
                                      ! info
                                      ! (0x000b57fffea7c8f7): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                      ! zigbee.0
                                      ! info
                                      ! (0x000b57fffea47afe): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                      ! zigbee.0
                                      ! 2018-11-23 00:34:37.698
                                      ! info
                                      ! (0x0017880102c5983c): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                      ! zigbee.0
                                      ! info
                                      ! (0x0017880102c5cce1): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                      ! zigbee.0
                                      ! 2018-11-23 00:34:37.694
                                      ! info
                                      ! (0x0017880102ed202e): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                      ! zigbee.0
                                      ! 2018-11-23 00:34:37.664
                                      ! info
                                      ! zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                                      ! zigbee.0
                                      ! 2018-11-23 00:34:37.648
                                      ! info
                                      ! zigbee-shepherd started
                                        @ThomasLPZ:
                                        @ThomasLPZ:
                                        ThomasLPZ `
                                        Nachtrag:
                                        ThomasLPZ
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! error
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        ! zigbee.0
                                        ! info
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        schau PM
                                        • ThomasLPZ
                                          @arteck:
                                          schau PM `
                                          Hallo arteck,
                                          danke für den Tipp!
                                          Einfach den Dimmer Switch nochmal anlernen ohne diesen vorher zu entfernen. Sozusagen zwei mal pairen. Danach musste ich den Adapter nochmal neu starten - dann lief es 8-)
                                          Viele Grüße
                                          ThomasLPZ
                                          • ThomasLPZ
                                            ich habe ein Gerät welches als unbekannt angezeit wird.
                                            Es handelt sich hierbei um eine Philips 32610/48/16 - Deckenleuchte. Könnte man das mit in die Gerätedatenbank aufnehmen? Und falls ja, was für Angaben wären notwendig?
                                            Wär toll wenn ihr das unterstützen könntet 😉
                                            Viele Grüße
                                            ThomasLPZ
                                            1078
                                            344343
