    4. IRobot Roomba Adapter
      Tomtomsen last edited by
      Ich wollte noch einmal Rückmeldung geben, dass sich für mich das Thema erledigt hat. Ich war mit meinem Roomba äußerst zufrieden allerdings muss er einem Xiaomi weichen. Den werd ich wohl dann mit passendem Adapter einbinden 🙂 Danke trotzdem für eure Unterstützung
        A Former User last edited by
        Hallo Zusammen,
        wir haben den Roomba über das "dorita980" Projekt eingebunden, da gibt es zusätzlich noch ein Rest Interface, welches wir innerhalb von VIS verwenden.
        Irobot legt bisher die seine API nicht offen, deswegen sollte der Roomba, nachdem er mittels "dorita" angebunden wurde, eine Kindersperre vom Router verpasst bekommen, denn mit jedem FW Update wird es bei einigen Modellen schwieriger wieder an die die Verbindung zu kommen und vom Broker aus zu steuern.
        Der Roomba kann nur eine Verbindung aufrecht halten, was mit der Irobot App eine echte Plage ist, wenn ich mal vergesse die App zu beenden, dann kann meine Frau den Robbi nicht via der App auf ihrem Handy starten, mit "dorita" koennen wir beide zu gleichen Zeit den Robby starten, stoppen, parken und nachhause schicken.
        Herzliche Gruesse
        Equilora
          Leider ist die 980 API mit den Robotern der 800er Reihe nicht kompatibel. Über Amazon Echo mit entsprechendem iRobot Adapter und einem ioBroker mit Cloud Adapter lässt sich hier allerdings ne Lösung finden ohne auf die Gnade iRobot‘s angewiesen zu sein
            stoepselinho last edited by
            ich wäre auch an einem iRobot Roomba Adapter interessiert
              apollon77 last edited by
              Der Richtige Platz für solche Requests ist auch hier: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests … inklusive ABSTIMMEN!
              Eine Alternative wäre sich mal die homebridge Plugins anzusehen ... hab spontan 3 mit roomba im Namen gefunden ... da könnte der Ham-Adapter helfen
                @Tomtomsen:
                Leider ist die 980 API mit den Robotern der 800er Reihe nicht kompatibel. Über Amazon Echo mit entsprechendem iRobot Adapter und einem ioBroker mit Cloud Adapter lässt sich hier allerdings ne Lösung finden ohne auf die Gnade iRobot‘s angewiesen zu sein `
                Das Dortia980 Projekt ist Quelloffen, kannst dies selbst also weiterentwickeln.
                Das Problem dürfte die Verfügbarkeit eines entsprechenden Saugers sein um zu testen, ebenso das IRobot seine Firmware für jedes Modell ein wenig anders gestaltet hat….
                My 2 Cents
                Equilora aka Harald
                • Zefau
                  Zefau last edited by
                  ich arbeite gerade an einem Adapter für Roomba: https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                  Es würde mich freuen, wenn mich hier frühzeitig Tester unterstützen könnten.
                  Der Adapter basiert auf dorita980 (https://github.com/koalazak/dorita980).
                  Die Kompatibilität beschränkt sich also vermutlich auf die 900er Serie. Dies würde ich aber gerne durch die breite Masse prüfen lassen. Ich selbst besitze nur einen Roomba 980 und bei mir läuft der Adapter.
                  Kann jemand mit einem Roomba 900er den Adapter testen? Gerne auch Tester mit anderen Roomba's, auch wenn diese vermutlich nicht unterstützt werden 😉
                  Aktuell ist der Funktionsumfang noch beschränkt. Strategisch möchte ich eine Karte der Missionen malen.
                  Danke und viele Grüße
                  Zefau
                    Servus Zefau,
                    wir haben hier einen Roomba mittels Dorita980 eingebunden über die REST API.
                    Start, Stop, Vor zurück, Einparken funzt….
                    Was fehlt ist von Dir gewünschte Karte aber auch Missionsdaten, Ladestatus usw. usw...
                    Wie wollt ihr die Anbindung implementieren, dorita980 und das Rest Interface erweitern, oder dorita980 core erweitern und die Statusmeldungen mittels einem eigenen Adapter anbinden?
                    Danke für ne Info.
                    Herzliche Grüße
                    Equilora
                    • Zefau
                      Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                      Wer ist denn "wir"? Habt ihr einen Adapter für ioBroker entwickelt oder das Ganze im ioBroker.javascript Adapter hinterlegt?
                      Wie setzt ihr "vor" / "zurück" mit dorita980 um?
                      Die Anbindung des Adapters (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba) ist aktuell über dorita980 umgesetzt.
                      Eine Erweiterung des doraita980 core plane ich aktuell nicht.
                      Viele Grüße
                      Zefau
                        Servus Zefau,
                        wir nutzen dorita980 und oben drauf rest980 welches dann via Script in IoBroker samt VIS angesprochen wird.
                        Rest Interface:
                        https://github.com/koalazak/rest980
                        on({id: "javascript.0.roomba-eg.status", val: 1}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          try {
                            require("request")('http://192.168.x.xxx:3000/api/local/action/start').on("error", function () {console.error(e);});
                          } catch (e) { console.error(e); }
                        on({id: "javascript.0.roomba-eg.status", val: 2}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")('http://192.168.x.xxx:3000/api/local/action/pause').on("error", function () {console.error(e);});
                        on({id: "javascript.0.roomba-eg.status", val: 3}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")('http://192.168.x.xxx:3000/api/local/action/resume').on("error", function () {console.error(e);});
                        on({id: "javascript.0.roomba-eg.status", val: 4}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")('http://192.168.x.xxx:3000/api/local/action/stop').on("error", function () {console.error(e);});
                        on({id: "javascript.0.roomba-eg.status", val: 5}, function (obj) {
                          try {
                            require("request")('http://192.168.x.xxx:3000/api/local/action/dock').on("error", function () {console.error(e);});
                        Hier das Script
                        Edit:
                        Hier die WebApp vom Rest Interface
                          Stefan1984 last edited by
                          Guten Abend,
                          ich finde es super, dass sich jemand daran versucht.
                          Ich melde mich als Tester. [emoji1303]
                          Ich habe einen 980 und bereits den Adapter installiert.
                          Installation lief ohne Fehlermeldungen sauber durch.
                          Ein paar optische Anpassungen müssten im Adapter noch umgesetzt werden. So ist der rote Button für IP & Zugangsdaten abrufen nicht komplett so groß wie die Schrift. Weiter unten steht die Zahl des Intervalls in der Intervallbeschreibung (… Einstellungen des Robots aktualisiert geladen werden).
                          Aber das wichtigste: ich kann die Daten nicht abrufen. Sobald ich den Button drücke, kommt immer rechts die Meldung : ERROR: Could not retrieve credentials!
                          Der Home Button wurde, wie beschrieben, gedrückt. Der Ton am Roomba kam, das WLAN Symbol blinkt danach für kurze Zeit. In dieser Zeit des Blinkens, ist der Abruf nicht möglich.
                          Grüße,
                          Stefan
                          • ThomasLPZ
                            ThomasLPZ last edited by
                            ich schließe mich dem an und finde es super wenn es einen Adapter gibt/geben wird!
                            Bisher bin ich für den Roomba auf eine fhem-Instanz ausgewichen. Wenn diese wegfallen könnte, käme mir das sehr entgegen 🙂
                            Kurzum, melde mich ebenfalls als Tester. Adapter wird spätestens am Wochenende mit Rückmeldung installiert.
                            Danke für die Idee und Mühe bisher!
                            ThomasLPZ
                            • ThomasLPZ
                              Ich habe den Adapter problemlos installiert. Allerdings hatte ich Benutzer (blid) und Password noch aus meiner fhem-installation. Insofern konnte/musste ich den Vorgang "IP und Zugangsdaten abrufen" nicht testen.
                              Die Daten sehen soweit gut aus. Die Fachfrau muss dann morgen mal testen 😉
                              Ein (kleine) Anmerkung hätte ich. In den "Raw preferences data as json" sind wesentlich mehr Informationen enthalten als in den States ausgeprägt. Könnte man hier noch die ein oder andere Information (clean.Mission.status.error) mit in einem entsprechenden State übernehmen?
                              Ansonsten tolle Arbeit und Danke für wieder einen bereichernden Adapter im ioBroker!
                              Viele Grüße
                              ThomasLPZ
                              • Zefau
                                @Stefan1984:
                                Guten Abend,
                                Grüße,
                                Stefan
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                Vielen Dank für das Feedback.
                                Ich habe den Adapter nochmal aktualisiert. Bitte im ioBroker die aktuelle Version von Github drüber installieren und nochmal probieren.
                                Die Anleitung sowie die Status- bzw. Fehlermeldungen sind nun etwas detaillierter. Bitte nochmal versuchen.
                                Sollten die optischen Anpassungen nicht passen, bitte einen Screenshot posten. Dann fixe ich das. Bei mir sieht's jetzt passend aus.
                                Viele Grüße
                                Zefau
                                • Zefau
                                  @ThomasLPZ:
                                  Viele Grüße
                                  ThomasLPZ `
                                  Hallo ThomasLPZ,
                                  vielen Dank für das Feedback. Ich kann theoretisch alle Daten aus den raw preferences als state übernehmen, allerdings sagen mir selbst viele davon nichts. Gerne können wir zusammen die Bedeutungen der einzelnen Einstellungen erarbeiten, dann übernehme ich diese gerne.
                                  Der Bereich unter "cleanMissionStatus" bezieht sich meine ich auf die letzte Mission (= Saugdurchgang) des Roombas, oder?
                                  Insofern würde cleanMissionStatus.error anzeigen, ob diese Mission fehlgeschlagen ist?
                                  Habe den State daher mal als roomba.0.cleaning.last.error übernommen.
                                  Viele Grüße
                                  Zefau
                                  • ThomasLPZ
                                    Hallo Zefau,
                                    vielen Dank für die Antwort.
                                    Ich bin mir auch nicht so sicher was die einzelnen Werte bedeutet und was davon überhaupt sinnvoll ist.
                                    Auf jeden Fall danke für den Fehlerstatus der letzten „mission“. Leider werd ich erst am Ende vom Wochenend/Anfang der Woche zum testen kommen. Gebe dann Feedback!
                                    Danke für die Mühe bisher und viele Grüße
                                    ThomasLPZ
                                      @Zefau:
                                      Viele Grüße
                                      Zefau `
                                      Hallo Zefau,
                                      ich habe die aktuelle Version installiert. Ich konnte keine Veränderung feststellen. 😐
                                      Hattest Du den Versionsstatus auch angepasst? Ist noch immer 0.20
                                      Hier mal ein Screenshot meiner Ansicht:
                                      • ThomasLPZ
                                        Hallo Stefan1984,
                                        ich komm zwar grad nicht an meinen ioBroker aber ich bin mir sicher, dass der rote Button bei mir korrekt dargestellt wird. Also irgendwas von IP & Zugangsdaten abrufen oder so ähnlich.
                                        Vielleicht liegt das Problem eher woanders, Browser oder so. Wäre das möglich? Das nur als kleiner möglicher Hinweis;)
                                        VG
                                        ThomasLPZ
                                          Das kann sein. Nutze Safari auf einem Mac.
                                          Vielleicht geht es ja trotzdem anzupassen.
                                          Grüße,
                                          Stefan
                                          • ThomasLPZ
                                            Stimmt, hab grad mal einen Screenshot von der Ferne vom iPhone aus gemacht. Da sieht es aus wie bei dir.
                                            VG
                                            ThomasLPZ
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 2bda04.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181124/86ec234f861c1eb7bff969bef92bda04.jpg</link_text>" />
                                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                            851
                                            298921
