    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      wowik2018 last edited by
      Bei mir hat auch geklappt vielen dank an alle.
        apollon77 last edited by
        Ok, ich füge das mal noch als Alternativweg in die Doku ein. Danke für Euren EInsatz um das doch noch so detailliert rauszufinden!
        Also ist es wie vermutet, ein "CONNECT" heisst das der proxy das SSL nicht abfangen kann und daher wird es auch durchgereicht.
        Interessant.
          @tadek:
          Jetzt sehe ich, untre Objekte eine Steckdose (die anderen sind nicht angeschlossen) die den Zustand "online" auf TRUE hat.
          ich kann diese aber durch manuelles setzen vom Zustand 1 Switch auf True nicht einschalten. Die Dose bleibt aus. und beim nächsten oder manuellen update geht der zustand wieder auf den tatsächlich geschalteten.
          Voltage und Current sind z.B. richtig, wie in der app auch. `
          Adapter mal neu gestartet? Was steht im Log? Wenn ein Schalten nicht geht heisst es an sich das der Sync mit der App ggf nicht gekappt hat. Hier wäre Log vom Start des Adapters interessant.
          @tadek:
          Als Anmerkung: die App scheint ja einiges anzufunken:
          Google, Facebook, Amazon, crashlytics, ???????
          Wozu nur Facebook. Alles leicht bedenklich, finde ich irgendwie. `
          Wer sagt das das "die Tuya App" ist? Wenn Du den Proxy aktivierst dann läuft ALLES was dein handy so tut über den proxy. Ich tippe eher das Du gesehen hast was die anderen Apps so im Hintergrund getan haben 🙂
            Mr.X last edited by
            Ohje, jetzt muss ich mein Hand wegwerfen…... <emoji seq="1f601">😁</emoji>
            Dachte der zeugt nur die app sachen an. Sorry.
            Deine Ratschläge werde ich alle mal heut abend ausführen.
            Dabje5
              eMd last edited by
              Ich werde auch den anderen Ansatz ausprobieren, da ich mit miui 10 Android 8.0 leider nichts hinbekomme mit dem Proxy…ich bin gespannt
                rewenode last edited by
                @tadek:
                …Anmerkung: die App scheint ja einiges anzufunken:
                Tuya proxy.JPG `
                Stimmt, Ich hab sie nach erfolgreichem Sync gelöscht.
                • RoE19xx
                  RoE19xx last edited by
                  @rewenode:
                  @tadek:
                  Tuya proxy.JPG `
                  Stimmt, Ich hab sie nach erfolgreichem Sync gelöscht. `
                  Das hast Du vermutlich falsch interpretiert. Es ist naheliegend das Deine anderen Apps auf dem Smartphone "so gesprächig" waren, da ja in dem Moment alles von Deinem Smartphone über den Proxy läuft >>> Siehe Antwort unten von Apollon77.
                  Aber eine App die man nicht (mehr) benötigt zu löschen, kann im Grunde nie ein Nachteil sein 🙂
                  @apollon77:
                  @tadek:
                  Wer sagt das das "die Tuya App" ist? Wenn Du den Proxy aktivierst dann läuft ALLES was dein handy so tut über den proxy. Ich tippe eher das Du gesehen hast was die anderen Apps so im Hintergrund getan haben 🙂 `
                    pxstd last edited by
                    Ich habe diese Steckdosen bestellt
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07D5V139R
                    und Heute versucht Sie über die Proxymethode zu syncen.
                    Leider erhalte ich in der Smart Life immer wieder den Fehler "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie das Netzwerk".
                    In der Anyproxy Konsole sehe ich aber durchaus die Connectversuche:
                    Ideen?
                      @pxstd:
                      ..Leider erhalte ich in der Smart Life immer wieder den Fehler "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie das Netzwerk".
                      deen? `
                      Da bin ich auch ne Stunde dran verzweifelt (IOS). Hatte diesen Schalter vergessen:
                        Stark! Das war's. Danke 🙂
                        @rewenode:
                        @pxstd:
                        deen? `
                        Gruß `
                          RKBroker last edited by
                          Guten Abend,
                          Kleines Problem, aber größere Wirkung:
                          Der Parameter online [ "Device online status" (indicator.reachable) ] der Steckdosen fängt nach ca. 2 Tagen Laufzeit an zu flattern, recht schnell von true auf false und zurück. Sowweit nicht tragisch, nur blöd, dass wenn man die Steckdose dann einschalten möchte, sich der Status von 1 [switch_1 (switch) ] auf true ändert, aber die Dose nicht eingeschaltet wird. Nach einem Neustart von dem Adapter funktioniert alles wieder…
                          In log ist nichts zu sehen. Die Steckdose ist aber online und wird mit ping "überwacht".
                          Eine Idee??
                          Vielen Dank und Gruß
                          Rüdiger
                          • enzo
                            enzo last edited by
                            "Re: [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
                            Ungelesener Beitrag von pxstd » 21.11.2018, 22:32
                            rewenode hat geschrieben: ↑21.11.2018, 17:07
                            pxstd hat geschrieben: ↑21.11.2018, 16:59
                            ..Leider erhalte ich in der Smart Life immer wieder den Fehler "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie das Netzwerk bitte versuvh50505".
                            deen?
                            Gruß"
                            __****habe das problem ..Leider erhalte ich in der Smart Life immer wieder den Fehler "Netzwerkfehler, bitte versuchen Sie es nochmal 50505.
                            <u>unter android….......</u>****__
                              Wenn kompletter Netzwerkfehler kommt dann ist der Proxy nicht korrekt eingerichtet im Handy
                                eMd last edited by
                                Also mit memu hat alles einwandfrei funktioniert!
                                Steuerung über Adapter geht einwandfrei!
                                Danke!
                                  bastimiau last edited by
                                  Ich habe es immer noch nicht hinbekommen mir wird immer wieder ein Netzwerkfehler in der App angezeigt.
                                  Ich besitze ein Android habe alles gemacht wie beschrieben. Habe es mit verschiedenen Handys ausprobiert.
                                  Was kann ich denn noch anders machen habe dies Zertificate mehr mals installiert. ?
                                    eMd last edited by
                                    @bastimiau:
                                    Was kann ich denn noch anders machen habe dies Zertificate mehr mals installiert. ? `
                                    Probier mal nach der Anleitung, die einzige die bei mir funktioniert hat
                                    viewtopic.php?f=36&t=18029&start=160#p195375
                                    MfG
                                    eMd
                                      mbslimline last edited by
                                      Das Problem hatte ich auch mit dem Zeitsync.Ich habe den anyproxy Ordner im Rootordner gelöscht und den kompletten Vorgang
                                      wiederholt und siehe da es funktioniert 😄 😄 😄
                                        Andyxmas last edited by
                                        Bin erst seit neuestem mit iobroker vertraut genau gesagt zwei Tage.
                                        Deswegen hoffe ich das ich hier die Frage stellen darf.
                                        Danke aber erst mal an den Entwickler und sein Tutorial.
                                        Bisher hab ich nur Zwei Gosund SP1 (exakt wie im Tut) und einen Xiaomi Vacuum gen1 in Iobroker eingebunden. Mit paar Buttons in Vis.
                                        Das ganze läuft auf einem alten Odys Windows 10 Tablet. Smartphone für Erstverbindung ist ein Xiaomi Mi Max 3 mit Android 9 Treble Root.
                                        Jetzt zu meiner Frage. Ich habe bisher hinbekommen (wenn sicherlich auch stümperhaft mit try and error) die beiden Steckdosen getrennt als auch gemeinsam zu schalten. Sieht sicher erstmal total hässlich aus aber es funktioniert.
                                        Was auch klappt ist bei einschalten aktuellen Energieverbrauch in Watt anzuzeigen.
                                        Was ich aber nicht hinbekomme:
                                        Gesamtverbrauch der jeweiligen Steckdose.
                                        In der App zeigt er mir seitdem iobroker läuft keinerlei Verbrauch an.
                                        Und welchen Datenpunkt ich für den Gesamtverbrauch benötige erschließt sich mir nicht.
                                        Gibt es da schon jemanden der das irgendwie hinbekommen hat? Von mir aus einfach erstmal nur einen Wert anzuzeigen: xxxkw/h Gesamtverbrauch pro Steckdose.
                                        • Elzershark
                                          Elzershark last edited by
                                          Die Daten werden in der App berechnet. Nicht im Gerät. Deswegen wird im Adapter kein Gesamtverbrauch angezeigt.
                                          Bedeutet, man muss selber was "schreiben". Das ist aber sehr Mühselig.
                                            @Elzershark:
                                            Bedeutet, man muss selber was "schreiben". Das ist aber sehr Mühselig. `
                                            Okay danke. Nee für selber Scripten bin ich zurzeit noch nicht so drin. Und so wichtig finde ich das jetzt nicht unbedingt.
                                            Danke für die Antwort.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            547
                                            149387
