    4. Yahka startet nicht
    SOLVED Yahka startet nicht
      AKM last edited by
      Hallo!
      Nach einer erfolgreichen Installation von ioBriker auf einem Raspi, hab ich heute eine weitere Installation auf einem MacMini mit MacOS gewagt – hat eigentlich alles prima geklapt, dr ioBroker läuft.
      Zusätzlich habe ich den Yahka-Adapter installiert, der aber nicht startet.
      Das Log wirft folgende Fehler aus:
      host.Miniserv.local	2018-11-21 19:23:40.389	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/Applications/ioB/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:8:15)
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:20:18)
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:636:17)
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:529:3)
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:537:12)
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:598:32)
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:699:10)
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:688:30)
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/Applications/ioB/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: at bindings (/Applications/ioB/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: → /Applications/ioB/node_modules/ed25519-hap/compiled/10.13.0/darwin/x64/ed25519.node
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: → /Applications/ioB/node_modules/ed25519-hap/build/default/ed25519.node
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: → /Applications/ioB/node_modules/ed25519-hap/Release/ed25519.node
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: → /Applications/ioB/node_modules/ed25519-hap/out/Release/ed25519.node
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: → /Applications/ioB/node_modules/ed25519-hap/Debug/ed25519.node
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: → /Applications/ioB/node_modules/ed25519-hap/out/Debug/ed25519.node
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: → /Applications/ioB/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: → /Applications/ioB/node_modules/ed25519-hap/build/Debug/ed25519.node
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: → /Applications/ioB/node_modules/ed25519-hap/build/ed25519.node
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: ^
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: throw err
      Caught	2018-11-21 19:23:40.389	error	by controller[0]: /Applications/ioB/node_modules/bindings/bindings.js:96
      host.Miniserv.local	2018-11-21 19:23:40.130	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 31998
      host.Miniserv.local	2018-11-21 19:23:10.125	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous></anonymous>
      Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
      Habt ihr eine Idee, wie ich den Adapter zum Laufen bringe?
      Liebe Grüße
      Andi
        Balu1973 last edited by
        ich wollte mich gerade dranhängen, weil ich das Problem auch hatte. Beim zusammentragen der Infos ist mir aufgefallen dass bei mir von yahka die Version 0.9.1 installiert war. Als Verfügbar wurde Version 0.7.1 angezeigt. Ich habe das Repository zwar auf "default" stehen, aber scheinbar ist da eine zu hohe Version reingerutscht. Ich habe über den Expertenmodus dann Version 0.7.1 von yahka installliert und danach wurde der Adapter "grün" und das Log Fehlerfrei.
        Geräte habe ich jetzt noch nicht getestet, aber ich denke so sollte es klappen..
        Grüße,
        Balu
          apollon77 last edited by
          Installations-Log? Scheinbar hat da was nicht geklappt!
            AKM last edited by
            Wo finde ich das Installationslog von yahka?
              Im iobroker Verzeichnis hintendrein ein Verzeichnis log. Dort sind tägliche logfiles.
              Alternativ im iobroker Verzeichnis in node_modules/iobroker.yahka mal ein „npm rebuild“ ausführen und log davon senden.
              Gesendet vom Handy …
                AKM last edited by
                Alles klar.
                Ich habe einen rebuild durchgeführt und das Logfile hier angehängt.
                Hilft das?
                9897_2018-11-22t08_06_44_344z-debug.log
                  AKM last edited by
                  Huch! Und plötzlich zeigt Yahka das "grüne Licht"…
                  Manchmal können die Dinge so einfach sein!
                  Wenn es jetzt läuft, bedanke ich mich recht herzlich für den guten Tipp!
                  lg
                  Andi
                    AKM last edited by
                    Läuft jetzt einwandfrei! Danke für den Tipp!
                    lg
                    Andi
                      keinstein77 last edited by
                      hallo,
                      ich habe den Yahka-Adapter installiert und bekomme folgendes in dem Log geschrieben:
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.274 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.274 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.274 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:84:18
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.274 error Caught by controller[0]: at webpack_require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.274 error Caught by controller[0]: at Object../main.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:290:30)
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:271:17)
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: at webpack_require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: at Object../yahka.ioBroker-adapter.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2326:16)
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: at Object../yahka.homekit-bridge.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:1764:25)
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: at Object.importHAPCommunityTypesAndFixes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:382:26)
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856:45)
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'generate' of undefined
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.273 error Caught by controller[0]: ^
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.272 error Caught by controller[0]: CommunityTypes.InputVoltageAC.UUID = UUID.generate('CommunityTypes:usagedevice:InputVoltageAC');
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:02.270 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:06:01.453 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 19699
                      host.raspberrypi 2019-03-05 18:05:31.426 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                      der Adapter bleibt auf rot stehen. Dann habe ich noch eine Frage:
                      Was muß ich in den Einstellungen unter User eintragen.
                      Der io-Broker ist auf einem Raspberry Pi installiert. Ich habe unter User die Mac-Adresse vom Pi eingetragen.
                      Chris
                      • N
                        Nico740 last edited by
                        Genau das Problem habe ich auch, allerdings auf einem Debian.. 😞Bildschirmfoto 2019-03-06 um 19.56.39.png
                          Lukasius last edited by
                          Bei mir ebenfalls exakt das gleiche Problem auf Ubuntu 16.04 LTS.
                          NPM Rebuild mehrfach ausgeführt, opt/iobroker/ Rechte geändert, da der Befehl vorher nur mit Fehlern beendet wurde.
                          node: 10.15.2
                          nodejs: 10.15.2
                          npm: 6.4.1
                            Grüße,
                            Balu
                            • N
                              Nico740 @Balu1973 last edited by
                              @Balu1973 Du hast recht!! Das war es! Jetzt geht es bei mir auch wieder!
                              Danke für den Tip!
                              Gruß Nico
                                Saiz last edited by
                                Guten Nabend,
                                Das Problem mit der neuen Version und der UUID Fehler hat der Herr Schmidt gefixt.
                                Meine Frage, wie kann ich diesen Branch direkt installieren?
                                https://github.com/schmdt/ioBroker.yahka/tree/fix-uuid-generate
                                1552
