    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. node-red Скрипты (flows)
    6. Node-RED примеры, решения и и вопросы. Общая тема по Node-RED
      Golan last edited by
      Приветствую всех пользователей Node-Red.
      Ребята подскажите пожалуйста как в dashboard, менять расположение виджетов, у меня только вертикально все стоят, никак не получается их расположить например горизонтально.
      Буду очень признателен за любой ответ.
      Спасибо.
      • O
        OlegJktu last edited by
        @Golan:
        Спасибо. `
        1. Честно говоря я с nod-red dashboard еще не разбирался (пока хватает визуализаций завязанных на iobroker (вообще основной у меня habpanel она в iob полностью затащена ).
        но у меня в закладках вот такой пример термостата
        https://tech.scargill.net/a-thermostat-weekend/
        Кажется его можно затащить к себе и посмотреть.
        1. В шапке есть ссылка на телеграмм канал, там водяться гуру.
        • O
          Нашел пример управления xiaomi пылесосом с уборкой по комнатам
          https://flows.nodered.org/flow/6d284006 … 78568f179c
          Решил сюда положить, что бы не потерять. Давно хочу сделать кнопки - вызов пылесоса для уборки в комнату.
            @OlegJktu:
            пока хватает визуализаций завязанных на iobroker `
            А можно поинтересоваться какие на IoBrokere есть? Я там вижу именно Dashboard
            • O
              1. ну я думал что выше мы обсуждали nod-red dashboard. Его в драйверах (адаптерах) ioBroker не видно (он целиком на Node-red завязан).
              2. vis https://github.com/iobroker/iobroker.vi … /README.md (он кстати в читый nod-red портирован)
              3. материал https://github.com/ioBroker/ioBroker.ma ... /README.md
              4. мобайл https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... /README.md
              5. мой любимый хаб панель https://github.com/ioBroker/ioBroker.ha ... /README.md
              Немного особняком стоят:
              1. приложение для андроид iogo https://github.com/nisiode/ioBroker.iog ... /README.md
              2. возможность создавать бота с кнопками, графиками и пр. в мессенджере телеграмм
              Я на хабпанели и телеграмм, немного тыкаюсь в material
                Ребят, подскажите пожалуйста.
                Поставил брокер на Windows 7, и не вижу драйверов кроме
                Как мне их подгрузить или что еще сделать?
                • O
                  такое лучше всего на канале в телеграмм спрашивать
                  https://web.telegram.org/#/im?p=@iobroker
                  PS лучше конечно было виртуалку поднимать win хост, linux гость. Настроить что бы дестопная win не ломала софт УД местами очень тяжело. Одни перезагрузки чего стоят.
                    Спасибо, ссылка ведет на пустую страницу, к сожалению.
                    • O
                      :oops:
                      https://t.me/iobroker
                      Так наверно правильно.
                      В общем в телеграмме поиск канала iobroker
                      • O
                        Пришлось разобраться с неработоспособностью некоторых flow после перезагрузки сервера.
                        Как и подозревал, проблема была в том что при старте (перезагрузке) Nod-red состояния некоторых Flow были не определенными - в итоге сообщение дальше них и не шло.
                        Разыскал и установил вот такой кубик
                        https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-config
                        Собственно при запуске Nod-red устанавливает flow в определенное значение.
                        Собственно можно было и как нибудь через переменную хранящуюся в базе данных переписать. Но так вроде сущностей меньше.
                        upd вот это правило и поправил viewtopic.php?f=48&t=11969&p=146339#p146339
                          andryp last edited by
                          Всем привет, поставил IOB, добавил и настроил устройства NETATMO. Это погодные станции, получаю с них через адаптер данные по СО2. Для этого использую Input ioBrоker topic = "netatmo.0.Netatmo.Спальня.CO2.CO2", Payload = value.
                          Логика работает, все считывается. Но вчера, как назло, облачный сервис NEtatmo в коем веке, был недоступен :evil: В итоге логика схемы NODE Red вообще перестала работать, т.е. у меня она начинается с того, что взять значения с netatmo, а раз значений не было, то все висело.
                          Можно ли как-то в NODE типа ввода данных с IOB прописать значение по умолчанию и таймаут, сколько времени ждать отклика с адаптера?
                          • O
                            @andryp:
                            Можно ли как-то в NODE типа ввода данных с IOB прописать значение по умолчанию и таймаут, сколько времени ждать отклика с адаптера? `
                            сделать цикл с таймером? И увеличивать его каждый раз если данные с облака прилетели?
                            И ветку про ручную активацию вы спрашивали в телеге? Там тоже можно сделать развилку логики.
                            Я вот в этом примере с таймерами делал, и "ручной режим" там тоже есть.
                            viewtopic.php?f=48&t=11969#p125169
                            (через пару минкт пример перезалью с ручным режимом)
                              Ребят, а в RED есть какие нибудь библиотеки выполнения по условию, еще что то типа триггеров, сравнение данных?
                              • O
                                @Golan:
                                Ребят, а в RED есть какие нибудь библиотеки выполнения по условию, еще что то типа триггеров, сравнение данных? `
                                Конешно. Содержимое msg можно <>= и кучу другой математики.
                                Вот в этой статье разбирается с яркостью https://habr.com/post/396985/
                                  @OlegJktu:
                                  @andryp:
                                  (через пару минкт пример перезалью с ручным режимом) `
                                  Да, в телеге я спрашивал, как сделать еще так, чтобы вручную можно было установить, это тоже вопрос, но второй )
                                  Попробую разобраться с таймером, на примере. Тут плохо, что в логе ничего не видно, что значений нет или подвисло что-то. Логично было бы сразу в NODE предусмотреть, что запрос на адаптер не отработает…
                                  • O
                                    @andryp:
                                    Попробую разобраться с таймером, на примере. Тут плохо, что в логе ничего не видно, что значений нет или подвисло что-то. Логично было бы сразу в NODE предусмотреть, что запрос на адаптер не отработает… `
                                    если речь про nod-red то там можно как раз на таймер и повесить и лог и сразу в телегу слать если что-то не так.
                                    А в драйвере ioBroker нет объекта проверяющего что облако живо?
                                    Может на ping повесить?
                                      @OlegJktu:
                                      @andryp:
                                      Может на ping повесить? `
                                      Ну надо лезть в исходники адаптера для NETATMO, я даже не уверен что можно симитировать вчерашнюю ситуацию.
                                      По поводу таймера, я сделал вход инжектом, повесил на таймер раз в 10 сек, да он выдает, например 0, как дефолт. Но как сделать, чтобы он выдавал тогда, когда отклика от устройства не дождался?
                                        @OlegJktu:
                                        Вот в этой статье разбирается с яркостью https://habr.com/post/396985/ `
                                        Спасибо ![](</s><URL url=)http://www.remserv-bt.ru/images/smilies/icon_81.gif" />
                                        • O
                                          @andryp:
                                          Но как сделать, чтобы он выдавал тогда, когда отклика от устройства не дождался? `
                                          это что-то типа мерелки температуру с получением данных из облака?
                                          Нужно сделать провод от данных в таймер, и там есть настройка запускать таймер снова если что-то прилетело.
                                          интервалы нужно посмотреть, наверно раз в три минуты что-то ходит?
                                          Если выложите код/рисунок может кто еще что посоветует.
                                          Народ в телеге на канале нод-ред ответить по логике, если спросить как сделать, и что хочешь получить. Конечно желательно попытку показать и пояснения дать.
                                          • O
                                            По итогам продолжительных поисков пользовательского интерфейса для управления умным домом с тв (Android TV) - остановился на связке wallpanel https://github.com/WallPanel-Project/wallpanel-android
                                            и node-red-dashboard https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
                                            В настройках dashboard есть галка разрешающая перемещаться по webgui стрелками от пульта от ТВ бокса.
                                            Плюс можно сразу через dashboard и звуки выводить (sayit).
                                            ! вывод звука драйвер sayit
                                                    "id": "48979e09.8263d8",
                                                    "type": "ui_audio",
                                                    "z": "d369ede2.680eb",
                                                    "name": "",
                                                    "group": "a77d8246.98ece8",
                                                    "voice": "",
                                                    "always": true,
                                                    "x": 960,
                                                    "y": 780,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "3f9406c2.830122",
                                                    "type": "ioBroker in",
                                                    "name": "Is now speaking",
                                                    "topic": "sayit.0.tts.playing",
                                                    "payloadType": "value",
                                                    "onlyack": "",
                                                    "func": "all",
                                                    "gap": "",
                                                    "x": 480,
                                                    "y": 780,
                                                    "wires": [
                                                            "f1a9c85f.deca08",
                                                            "50c5f06c.07cd88"
                                                    "id": "f1a9c85f.deca08",
                                                    "type": "ioBroker get",
                                                    "name": "Binary mp3 file",
                                                    "topic": "sayit.0.tts.mp3",
                                                    "attrname": "payload",
                                                    "payloadType": "object",
                                                    "x": 740,
                                                    "y": 780,
                                                    "wires": [
                                                            "48979e09.8263d8",
                                                            "b0945816.a139e8"
                                                    "id": "50c5f06c.07cd88",
                                                    "type": "debug",
                                                    "name": "говорит?",
                                                    "active": true,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": false,
                                                    "complete": "payload",
                                                    "x": 560,
                                                    "y": 720,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "b0945816.a139e8",
                                                    "type": "debug",
                                                    "name": "какой файл",
                                                    "active": true,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": false,
                                                    "x": 760,
                                                    "y": 720,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "cf4e0f18.3d51f8",
                                                    "type": "inject",
                                                    "name": "",
                                                    "topic": "",
                                                    "payload": "true",
                                                    "payloadType": "str",
                                                    "repeat": "",
                                                    "crontab": "",
                                                    "once": false,
                                                    "onceDelay": 0.1,
                                                    "x": 350,
                                                    "y": 720,
                                                    "wires": [
                                                            "f1a9c85f.deca08",
                                                            "50c5f06c.07cd88"
                                                    "id": "a1a729b8.0f83c8",
                                                    "type": "ui_button",
                                                    "name": "скажи",
                                                    "order": 4,
                                                    "width": 0,
                                                    "height": 0,
                                                    "passthru": false,
                                                    "label": "button",
                                                    "color": "",
                                                    "bgcolor": "",
                                                    "icon": "",
                                                    "payload": "true",
                                                    "topic": "",
                                                    "x": 470,
                                                    "y": 900,
                                                    "wires": [
                                                            "f1a9c85f.deca08"
                                                    "id": "94cf28dc.33e72",
                                                    "type": "comment",
                                                    "name": "кнопка дашборд для удобства отладки",
                                                    "info": "",
                                                    "x": 570,
                                                    "y": 860,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "a77d8246.98ece8",
                                                    "type": "ui_group",
                                                    "z": "",
                                                    "name": "СВЕТ ЗАЛ",
                                                    "tab": "e2d5e6c4.2778",
                                                    "order": 1,
                                                    "disp": true,
                                                    "width": "6",
                                                    "collapse": false
                                                    "id": "e2d5e6c4.2778",
                                                    "type": "ui_tab",
                                                    "z": "",
                                                    "name": "Дом",
                                                    "icon": "dashboard",
                                                    "order": 2
                                            85
                                            73926
