    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
      darkiop Most Active last edited by
      Hast du die Korrekte IP des ISGs eingetragen?
        SaschaS last edited by
        So viel traue ich mir noch zu 😄
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by
          Schau mal, ob die richtige Instanz befüllt wurde. Evtl. läuft eine mit .1.
          Alternativ mal die Instanz neustarten.
            Ich hab jetzt über den Terminal die alle io.Instanzen neu gestartet. Plötzlich bekomme ich die Werte angezeigt!
            Sehr geil! 🙂 Vielen Dank für die super Hilfe hier.
            Hab ihr vielleicht noch einen einfachen Tipp, wie ich die Werte am einfachsten geloggt bekomme?
            • unltdnetworx
              Du kannst alle Werte aus den Objekten einzeln loggen. Eine Anleitung findest du hier:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6548&lang=de
                Das ist ja unglaublich hier! 🙂
                Ich hab es jetzt schon geschafft einzelne Werte zu loggen.
                Gerne würde ich natürlich mehr Werte (z.B. Außentemperatur, ISTWERT_HK1, SOLLWERT_HK1) in einen LOG zu jeweils dem gleichen Zeitpunkt haben.
                Dazu habe ich den Alias verwendet.
                Prinzipiell tut dieser auch genau das und liefert die Werte in einer Tabelle
                Nur leider weiß man im Nachhinein nicht mehr, welcher Wert, zu welcher Quelle gehört.
                Hat man hier eine Möglichkeit das Quelle-Feld zu befüllen?
                Nachtrag:
                Die Aktivierung bewirkt leider nicht das richtige.
                Unter Quelle (oder wo anders) sollte bestmöglich das Attribut zum Wert stehen.
                • unltdnetworx
                  Naja, die Quelle ist ja das Unterobjekt des Adapters. Im Screenshot steht in der obersten Zeile, was es dir anzeigt. Also WM_Heizen_Summe
                    Ok. Passt. Die Erstellung der Diagramme bekomme ich mit Flot hin. Und da kann dann die einzelnen Werte zusammenpacken. Läuft.
                    Eine Frage habe ich glaub noch 😄
                    Besteht die Möglichkeit bisher aufgezeichnete Daten zu löschen?
                      Ja, der einfachste Weg: Stell einfach temporär die Haltedauer entsprechend runter 🙂 Oder du machst dir die Mühe über einen SQL Client und löschst direkt auf der DB.
                        aleks-83 last edited by
                        ich habe auch eine Stiebel Eltron LWZ.
                        Einen ISG habe ich nich nicht, möchte ich mir aber zulegen.
                        Gibt es iwo eine Übersicht was dieser Adapter hier kann?
                        In der https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg steht ja nur dass der Adapter Werte auslesen kann und man die Anlage steuern kann.
                        Aber was genau?
                        • unltdnetworx
                          Das kommt auf deine Heizung an. Aber im Prinzip kann man alle Werte der Heizung, Lüftung, etc. auslesen und auch steuern.
                          Außerdem kann man gegen Gebühr (ab dem 2. Jahr?) auch seine Werte an Stiebel Eltron übertragen lassen und Fernwartung aktivieren, wenn man das will.
                            Das klingt ja vielversprechend !
                            Ich habe die LWZ 304 SOL.
                            Dann installier ich mir mal den Adapter, dann sollte ich ja die Datenpunkte sehen die verwendet werden!?
                            EDIT: Die Datenobjekte werden wohl erst angelegt wenn man mit einem ISG verbunden ist!? 😐
                            • unltdnetworx
                              Ohne ISG wirst du nichts sehen. Die Datenpunkte werden aus der Weboberfläche des ISG generiert.
                              • N
                                nheuk last edited by
                                erst mal vielen Dank für Deine Mühe.
                                Ich habe bisher ein javascript zum Erstellen der Stiebeldatenpunkte genutzt und wollte gern mal den Adapter ausprobieren.
                                Leider bekomme ich den Adapter nicht zum laufen habe die ISG Version 10.0.1
                                host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                                host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:374:39)
                                host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:300:24)
                                host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:432:25)
                                host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.362	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'children' of undefined
                                stiebel-isg.0	2018-12-21 13:16:01.322	info	cleaned everything up...
                                stiebel-isg.0	2018-12-21 13:16:01.322	error	TypeError: Cannot read property 'children' of undefined at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:432:25) at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_mo
                                stiebel-isg.0	2018-12-21 13:16:01.321	error	uncaught exception: Cannot read property 'children' of undefined
                                stiebel-isg.0	2018-12-21 13:15:41.589	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v6.13.1</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                Habe ich die falsche ISG Web Version?
                                Danke und Gruß
                                Manuel
                                • unltdnetworx
                                  Hallo Manuel,
                                  ich habe auch diese Version, ebenfalls in Docker laufen. Alles funktioniert problemlos.
                                  Könntest du bitte mal deine Einstellungen als Screenshot zeigen?
                                    Ebenfalls Docker bei mir - keine Probleme.
                                    • N
                                      Hallo, viel kann man ja nicht einstellen. Hatte übergangsweise schonmal ein User mit Passwort vergeben und genutzt. War aber das gleiche Problem…
                                      • unltdnetworx
                                        Hmmm, also eigentlich wäre alles korrekt. Kannst du vom Terminal des Containers ein Ping auf diese Adresse ausführen?
                                        • N
                                          Hallo, vermute eher das er seiten abfragen möchte die ich nicht habe… ich habe z.B kein Solar...
                                          ein paar states legt er an bevor er neustartet...
                                          er hat nach den Neustarts weitere States angelegt
                                          diese sehen aber bedingt komisch aus oder haben falsche werte
                                          • unltdnetworx
                                            Ah. Das erklärt schon mal einiges. Dachte es geht gar nichts.
                                            Muss dann mal sehen, dass ich den Response Code abfrage, bevor etwas gemacht wird.
                                            Melde mich wieder.
                                            419
                                            70718
