    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. node-red Скрипты (flows)
    6. Node-RED примеры, решения и и вопросы. Общая тема по Node-RED
      Golan last edited by
      @OlegJktu:
      пока хватает визуализаций завязанных на iobroker `
      А можно поинтересоваться какие на IoBrokere есть? Я там вижу именно Dashboard
      • O
        OlegJktu last edited by
        1. ну я думал что выше мы обсуждали nod-red dashboard. Его в драйверах (адаптерах) ioBroker не видно (он целиком на Node-red завязан).
        2. vis https://github.com/iobroker/iobroker.vi … /README.md (он кстати в читый nod-red портирован)
        3. материал https://github.com/ioBroker/ioBroker.ma ... /README.md
        4. мобайл https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... /README.md
        5. мой любимый хаб панель https://github.com/ioBroker/ioBroker.ha ... /README.md
        Немного особняком стоят:
        1. приложение для андроид iogo https://github.com/nisiode/ioBroker.iog ... /README.md
        2. возможность создавать бота с кнопками, графиками и пр. в мессенджере телеграмм
        Я на хабпанели и телеграмм, немного тыкаюсь в material
          Ребят, подскажите пожалуйста.
          Поставил брокер на Windows 7, и не вижу драйверов кроме
          Как мне их подгрузить или что еще сделать?
          • O
            такое лучше всего на канале в телеграмм спрашивать
            https://web.telegram.org/#/im?p=@iobroker
            PS лучше конечно было виртуалку поднимать win хост, linux гость. Настроить что бы дестопная win не ломала софт УД местами очень тяжело. Одни перезагрузки чего стоят.
              Спасибо, ссылка ведет на пустую страницу, к сожалению.
              • O
                :oops:
                https://t.me/iobroker
                Так наверно правильно.
                В общем в телеграмме поиск канала iobroker
                • O
                  Пришлось разобраться с неработоспособностью некоторых flow после перезагрузки сервера.
                  Как и подозревал, проблема была в том что при старте (перезагрузке) Nod-red состояния некоторых Flow были не определенными - в итоге сообщение дальше них и не шло.
                  Разыскал и установил вот такой кубик
                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-config
                  Собственно при запуске Nod-red устанавливает flow в определенное значение.
                  Собственно можно было и как нибудь через переменную хранящуюся в базе данных переписать. Но так вроде сущностей меньше.
                  upd вот это правило и поправил viewtopic.php?f=48&t=11969&p=146339#p146339
                    andryp last edited by
                    Всем привет, поставил IOB, добавил и настроил устройства NETATMO. Это погодные станции, получаю с них через адаптер данные по СО2. Для этого использую Input ioBrоker topic = "netatmo.0.Netatmo.Спальня.CO2.CO2", Payload = value.
                    Логика работает, все считывается. Но вчера, как назло, облачный сервис NEtatmo в коем веке, был недоступен :evil: В итоге логика схемы NODE Red вообще перестала работать, т.е. у меня она начинается с того, что взять значения с netatmo, а раз значений не было, то все висело.
                    Можно ли как-то в NODE типа ввода данных с IOB прописать значение по умолчанию и таймаут, сколько времени ждать отклика с адаптера?
                    • O
                      @andryp:
                      Можно ли как-то в NODE типа ввода данных с IOB прописать значение по умолчанию и таймаут, сколько времени ждать отклика с адаптера? `
                      сделать цикл с таймером? И увеличивать его каждый раз если данные с облака прилетели?
                      И ветку про ручную активацию вы спрашивали в телеге? Там тоже можно сделать развилку логики.
                      Я вот в этом примере с таймерами делал, и "ручной режим" там тоже есть.
                      viewtopic.php?f=48&t=11969#p125169
                      (через пару минкт пример перезалью с ручным режимом)
                        Ребят, а в RED есть какие нибудь библиотеки выполнения по условию, еще что то типа триггеров, сравнение данных?
                        • O
                          @Golan:
                          Ребят, а в RED есть какие нибудь библиотеки выполнения по условию, еще что то типа триггеров, сравнение данных? `
                          Конешно. Содержимое msg можно <>= и кучу другой математики.
                          Вот в этой статье разбирается с яркостью https://habr.com/post/396985/
                            @OlegJktu:
                            @andryp:
                            (через пару минкт пример перезалью с ручным режимом) `
                            Да, в телеге я спрашивал, как сделать еще так, чтобы вручную можно было установить, это тоже вопрос, но второй )
                            Попробую разобраться с таймером, на примере. Тут плохо, что в логе ничего не видно, что значений нет или подвисло что-то. Логично было бы сразу в NODE предусмотреть, что запрос на адаптер не отработает…
                            • O
                              @andryp:
                              Попробую разобраться с таймером, на примере. Тут плохо, что в логе ничего не видно, что значений нет или подвисло что-то. Логично было бы сразу в NODE предусмотреть, что запрос на адаптер не отработает… `
                              если речь про nod-red то там можно как раз на таймер и повесить и лог и сразу в телегу слать если что-то не так.
                              А в драйвере ioBroker нет объекта проверяющего что облако живо?
                              Может на ping повесить?
                                @OlegJktu:
                                @andryp:
                                Может на ping повесить? `
                                Ну надо лезть в исходники адаптера для NETATMO, я даже не уверен что можно симитировать вчерашнюю ситуацию.
                                По поводу таймера, я сделал вход инжектом, повесил на таймер раз в 10 сек, да он выдает, например 0, как дефолт. Но как сделать, чтобы он выдавал тогда, когда отклика от устройства не дождался?
                                  @OlegJktu:
                                  Вот в этой статье разбирается с яркостью https://habr.com/post/396985/ `
                                  Спасибо ![](</s><URL url=)http://www.remserv-bt.ru/images/smilies/icon_81.gif" />
                                  • O
                                    @andryp:
                                    Но как сделать, чтобы он выдавал тогда, когда отклика от устройства не дождался? `
                                    это что-то типа мерелки температуру с получением данных из облака?
                                    Нужно сделать провод от данных в таймер, и там есть настройка запускать таймер снова если что-то прилетело.
                                    интервалы нужно посмотреть, наверно раз в три минуты что-то ходит?
                                    Если выложите код/рисунок может кто еще что посоветует.
                                    Народ в телеге на канале нод-ред ответить по логике, если спросить как сделать, и что хочешь получить. Конечно желательно попытку показать и пояснения дать.
                                    • O
                                      По итогам продолжительных поисков пользовательского интерфейса для управления умным домом с тв (Android TV) - остановился на связке wallpanel https://github.com/WallPanel-Project/wallpanel-android
                                      и node-red-dashboard https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
                                      В настройках dashboard есть галка разрешающая перемещаться по webgui стрелками от пульта от ТВ бокса.
                                      Плюс можно сразу через dashboard и звуки выводить (sayit).
                                      ! вывод звука драйвер sayit
                                              "id": "48979e09.8263d8",
                                              "type": "ui_audio",
                                              "z": "d369ede2.680eb",
                                              "name": "",
                                              "group": "a77d8246.98ece8",
                                              "voice": "",
                                              "always": true,
                                              "x": 960,
                                              "y": 780,
                                              "wires": []
                                              "id": "3f9406c2.830122",
                                              "type": "ioBroker in",
                                              "name": "Is now speaking",
                                              "topic": "sayit.0.tts.playing",
                                              "payloadType": "value",
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 480,
                                              "y": 780,
                                              "wires": [
                                                      "f1a9c85f.deca08",
                                                      "50c5f06c.07cd88"
                                              "id": "f1a9c85f.deca08",
                                              "type": "ioBroker get",
                                              "name": "Binary mp3 file",
                                              "topic": "sayit.0.tts.mp3",
                                              "attrname": "payload",
                                              "payloadType": "object",
                                              "x": 740,
                                              "y": 780,
                                              "wires": [
                                                      "48979e09.8263d8",
                                                      "b0945816.a139e8"
                                              "id": "50c5f06c.07cd88",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "говорит?",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "payload",
                                              "x": 560,
                                              "y": 720,
                                              "wires": []
                                              "id": "b0945816.a139e8",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "какой файл",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "x": 760,
                                              "y": 720,
                                              "wires": []
                                              "id": "cf4e0f18.3d51f8",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "topic": "",
                                              "payload": "true",
                                              "payloadType": "str",
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "x": 350,
                                              "y": 720,
                                              "wires": [
                                                      "f1a9c85f.deca08",
                                                      "50c5f06c.07cd88"
                                              "id": "a1a729b8.0f83c8",
                                              "type": "ui_button",
                                              "name": "скажи",
                                              "order": 4,
                                              "width": 0,
                                              "height": 0,
                                              "passthru": false,
                                              "label": "button",
                                              "color": "",
                                              "bgcolor": "",
                                              "icon": "",
                                              "payload": "true",
                                              "topic": "",
                                              "x": 470,
                                              "y": 900,
                                              "wires": [
                                                      "f1a9c85f.deca08"
                                              "id": "94cf28dc.33e72",
                                              "type": "comment",
                                              "name": "кнопка дашборд для удобства отладки",
                                              "info": "",
                                              "x": 570,
                                              "y": 860,
                                              "wires": []
                                              "id": "a77d8246.98ece8",
                                              "type": "ui_group",
                                              "z": "",
                                              "name": "СВЕТ ЗАЛ",
                                              "tab": "e2d5e6c4.2778",
                                              "order": 1,
                                              "disp": true,
                                              "width": "6",
                                              "collapse": false
                                              "id": "e2d5e6c4.2778",
                                              "type": "ui_tab",
                                              "z": "",
                                              "name": "Дом",
                                              "icon": "dashboard",
                                              "order": 2
                                        @andryp:
                                        Вот что в итоге получилось. Реализовал определение ручного режима (если скорость вентилятора приточки >=5, то значит кто-то вручную включил). Определяется СО2 >900, >1000, <900. И управляется от этих значений приточка.
                                        ! [{"id":"4484ad27.bff564","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CO2_BedRoom","topic":"netatmo.0.Netatmo.Спальня.CO2.CO2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":140,"y":380,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"e303fee7.27fd9","type":"ioBroker out","z":"99a1edcb.6bb1","name":"RotationSpeed","topic":"breezart.0.RotationSpeed","ack":"false","autoCreate":"false","x":1477,"y":420,"wires":[]},{"id":"4f08171a.f18ae8","type":"switch","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CheckCO2","property":"$max(payload)","propertyType":"jsonata","rules":[{"t":"gt","v":"1000","vt":"jsonata"},{"t":"gt","v":"900","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":3,"x":767,"y":440,"wires":[["e83b0ac3.7d7548","34e17a0f.81bf56"],["50ba9a58.a17ef4","8f15e8f6.fb5fc8"],["21c3d88.efd6e28"]]},{"id":"e83b0ac3.7d7548","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SetSpeed_High","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"4","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":977,"y":380,"wires":[["6703ae3d.7cb51","8e0268e2.01da78"]]},{"id":"21c3d88.efd6e28","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SetSpeed_Low","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"1","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":980,"y":520,"wires":[["8e0268e2.01da78","fb89fdb4.42a12"]]},{"id":"66798763.03f088","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CO2_Nika","topic":"netatmo.0.Netatmo.Детская.CO2.CO2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":160,"y":440,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"3546dba5.074ed4","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CO2_Hall","topic":"netatmo.0.Netatmo.Гостинная.CO2.CO2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":160,"y":500,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"34e17a0f.81bf56","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":770,"y":400,"wires":[]},{"id":"50ba9a58.a17ef4","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":770,"y":480,"wires":[]},{"id":"ca2a615d.e7a42","type":"join","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","mode":"custom","build":"array","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"10","count":"3","reduceRight":false,"reduceExp":"$max(array)\t","reduceInit":"","reduceInitType":"num","reduceFixup":"","x":587,"y":440,"wires":[["8f37c5b7.dda928","4f08171a.f18ae8","a7dfa8af.7e7e48"]]},{"id":"8f37c5b7.dda928","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":587,"y":400,"wires":[]},{"id":"6703ae3d.7cb51","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Побольше","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":970,"y":340,"wires":[]},{"id":"fb89fdb4.42a12","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"На минимум","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":970,"y":560,"wires":[]},{"id":"157afaf7.c32cd5","type":"function","z":"99a1edcb.6bb1","name":"parseInt-2","func":"msg.payload=parseInt(msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":381,"y":440,"wires":[["ca2a615d.e7a42"]]},{"id":"ef3b5e52.1036f","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"RotationSpeed","topic":"breezart.0.RotationSpeed","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":160,"y":180,"wires":[["ba5b1121.d1064"]]},{"id":"a7dfa8af.7e7e48","type":"trigger","z":"99a1edcb.6bb1","op1":"","op2":"1","op1type":"nul","op2type":"num","duration":"5","extend":true,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","name":"Если нет данных","x":887,"y":620,"wires":[["176d08b4.2219d7","8e0268e2.01da78"]]},{"id":"176d08b4.2219d7","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"#НД","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":867,"y":660,"wires":[]},{"id":"415e51ac.9c042","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Для запуска триггера","topic":"","payload":"1","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"x":657,"y":620,"wires":[["a7dfa8af.7e7e48"]]},{"id":"ba5b1121.d1064","type":"switch","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Ручной?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"4","vt":"str"},{"t":"lte","v":"4","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":400,"y":220,"wires":[["a04c7d5.28e2f8"],[]]},{"id":"a04c7d5.28e2f8","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"ДА","rules":[{"t":"set","p":"manual","pt":"flow","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":530,"y":220,"wires":[["2c968846.ab1c68","42f60e42.6093c"]]},{"id":"2c968846.ab1c68","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"РУЧНОЙ РЕЖИМ","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":570,"y":180,"wires":[]},{"id":"42f60e42.6093c","type":"delay","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Сброс руч. режима","pauseType":"delay","timeout":"30","timeoutUnits":"minutes","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":740,"y":220,"wires":[["cf3bf784.5430c8"]]},{"id":"cf3bf784.5430c8","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"ДА","rules":[{"t":"set","p":"manual","pt":"flow","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":930,"y":220,"wires":[["eb7f78c0.27d548"]]},{"id":"eb7f78c0.27d548","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"СБРОС РЕЖИМА","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":970,"y":180,"wires":[]},{"id":"8e0268e2.01da78","type":"switch","z":"99a1edcb.6bb1","name":"РУЧНОЙ?","property":"manual","propertyType":"flow","rules":[{"t":"true"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1230,"y":420,"wires":[["4361f73b.11eef8"],["c352c46.dc73e38","e303fee7.27fd9"]]},{"id":"4361f73b.11eef8","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Ручной","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":1457,"y":380,"wires":[]},{"id":"8b5aef57.797ab","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"ПРОБА","topic":"","payload":"5","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":240,"wires":[["ba5b1121.d1064"]]},{"id":"c352c46.dc73e38","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Устанавливаем","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":1477,"y":460,"wires":[]},{"id":"e7d2a9ce.a39818","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","topic":"","payload":"1000","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":110,"y":320,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"8f15e8f6.fb5fc8","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SetSpeed_Mid","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"3","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":980,"y":440,"wires":[["dbbb1086.d886c","8e0268e2.01da78"]]},{"id":"dbbb1086.d886c","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Средняя","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":960,"y":480,"wires":[]}]
                                          Вот пример как определить расстояние от дома. Ставим адаптер Find my iphone, пишем такой скрипт в NR:
                                          ! [{"id":"1c09c50c.74d60b","type":"function","z":"99a1edcb.6bb1","name":"GetLocation","func":"\nvar home_long = 11.11111;\nvar home_alt = 22.22222;\n\n//var values = flow.get(["latitude", "longitude"]);\n \nvar long_target = 0; \nvar alt_target = 0;\n\nlong_target = parseFloat(flow.get('LO'));// values[1];\nalt_target = parseFloat(flow.get('LA'));\n//node.log(long_target);\n//node.log(alt_target);\n\n\nmsg.payload = 63711000Math.acos(Math.sin(Math.PIhome_alt/180)Math.sin(Math.PIalt_target/180)+Math.cos(Math.PIhome_alt/180)Math.cos(Math.PIalt_target/180)Math.cos(Math.PI(home_long-long_target)/180));\n// вывод в лог расстояния в метрах\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":690,"y":260,"wires":[["6b23990b.f116c8"]]},{"id":"6b23990b.f116c8","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Расстояние","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":870,"y":260,"wires":[]},{"id":"282f31cf.40579e","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Set LA.","rules":[{"t":"set","p":"LA","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":500,"y":240,"wires":[["1c09c50c.74d60b","642dcb16.a76cb4"]]},{"id":"eed8108f.ea0d9","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SET LO","rules":[{"t":"set","p":"LO","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":500,"y":280,"wires":[["1c09c50c.74d60b","c013725a.bbb22"]]},{"id":"642dcb16.a76cb4","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"LA","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":510,"y":200,"wires":[]},{"id":"c013725a.bbb22","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"LO","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":510,"y":320,"wires":[]},{"id":"e7628b0a.cbcc18","type":"ioBroker get","z":"99a1edcb.6bb1","name":"latitude","topic":"find-my-iphone.0.iPhone_(TELE).latitude","attrname":"payload","payloadType":"value","x":340,"y":240,"wires":[["282f31cf.40579e"]]},{"id":"452ba365.3c988c","type":"ioBroker get","z":"99a1edcb.6bb1","name":"longitude","topic":"find-my-iphone.0.iPhone_(TELE).longitude","attrname":"payload","payloadType":"value","x":340,"y":280,"wires":[["eed8108f.ea0d9"]]},{"id":"5e3ac9eb.238b68","type":"trigger","z":"99a1edcb.6bb1","op1":"60","op2":"1","op1type":"num","op2type":"str","duration":"-1","extend":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","name":"","x":170,"y":240,"wires":[["e7628b0a.cbcc18","452ba365.3c988c"]]},{"id":"1bc2b34.ef3094d","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","topic":"","payload":"1","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":200,"wires":[["5e3ac9eb.238b68"]]}]
                                          P.S. Спасибо telegram @cahek2202 за код расчета расстояния по координатам.
                                            Smitkas last edited by
                                            Собрал схему для управления точечными светильниками philips zhirui downlight
                                            единственная проблема - слишком большая задержка (((
                                            Нужно установить
                                            php
                                            php-miio-master
                                            node-red-contrib-string
                                            включить/выключить
                                            php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["on"]}'
                                            php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["off"]}'
                                            переключить
                                            php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"toggle",,"params":[]}'
                                            яркость (от 1 до 100)
                                            php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php --ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_bright","params":[1]}'
                                            цветовая температура (1-желтый, 100 – белый)
                                            php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_cct","params":[100]}'
                                            сцены (от 1 до 4)
                                            php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"apply_fixed_scene","params":[1]}'
                                            статус (php miio-cli.php –ip ип лампы --token токен лампы --sendcmd '{"id":1,"method":"get_prop","params":["power","bright", ,"cct","snm","dv"]}')
                                            php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"get_prop","params":["power","bright", ,"cct","snm","dv"]}'
                                            ! "id": "8d7ab50b.086a48",
                                            ! "type": "tab",
                                            ! "label": "Flow 3",
                                            ! "disabled": false,
                                            ! "info": ""
                                            ! "id": "1199f0d9.331b1f",
                                            ! "type": "ioBroker in",
                                            ! "z": "8d7ab50b.086a48",
                                            ! "name": "First button pressed",
                                            ! "topic": "mihome.0.devices.86sw2_158d000233827e.channel_0",
                                            ! "payloadType": "value",
                                            ! "onlyack": "",
                                            ! "func": "all",
                                            ! "gap": "",
                                            ! "x": 170,
                                            ! "y": 180,
                                            ! "wires": [
                                            ! "82596561.899ce8"
                                            ! "id": "dc776a4c.fbd218",
                                            ! "type": "inject",
                                            ! "name": "Button",
                                            ! "topic": "",
                                            ! "payload": "true",
                                            ! "payloadType": "str",
                                            ! "repeat": "",
                                            ! "crontab": "",
                                            ! "once": false,
                                            ! "onceDelay": 0.1,
                                            ! "x": 150,
                                            ! "y": 400,
                                            ! "wires": [
                                            ! "345c5f57.38ca6"
                                            ! "id": "345c5f57.38ca6",
                                            ! "type": "switch",
                                            ! "name": "only true",
                                            ! "property": "payload",
                                            ! "propertyType": "msg",
                                            ! "rules": [
                                            ! "t": "eq",
                                            ! "v": "true",
                                            ! "vt": "str"
                                            ! "checkall": "true",
                                            ! "repair": false,
                                            ! "outputs": 1,
                                            ! "x": 280,
                                            ! "y": 320,
                                            ! "wires": [
                                            ! "b643cffa.5e1ac",
                                            ! "b1c46b43.e444d8"
                                            ! "id": "78dad649.35d498",
                                            ! "type": "switch",
                                            ! "name": "Is Light On?",
                                            ! "property": "STAT1",
                                            ! "propertyType": "flow",
                                            ! "rules": [
                                            ! "t": "eq",
                                            ! "v": "false",
                                            ! "vt": "str"
                                            ! "t": "eq",
                                            ! "v": "true",
                                            ! "vt": "str"
                                            ! "repair": false,
                                            ! "outputs": 2,
                                            ! "x": 530,
                                            ! "y": 320,
                                            ! "wires": [
                                            ! "66ee6bc9.126594"
                                            ! "10645dc0.7ac9e2"
                                            ! "id": "66ee6bc9.126594",
                                            ! "type": "change",
                                            ! "name": "PowerOn Lamp",
                                            ! "rules": [
                                            ! "t": "set",
                                            ! "p": "payload",
                                            ! "pt": "msg",
                                            ! "to": "true",
                                            ! "tot": "bool"
                                            ! "action": "",
                                            ! "property": "",
                                            ! "from": "",
                                            ! "to": "",
                                            ! "reg": false,
                                            ! "x": 800,
                                            ! "y": 280,
                                            ! "wires": [
                                            ! "64e1cf4e.ec14a"
                                            ! "id": "10645dc0.7ac9e2",
                                            ! "type": "change",
                                            ! "name": "PowerOff Lamp",
                                            ! "rules": [
                                            ! "t": "set",
                                            ! "p": "payload",
                                            ! "pt": "msg",
                                            ! "to": "true",
                                            ! "tot": "bool"
                                            ! "action": "",
                                            ! "property": "",
                                            ! "from": "",
                                            ! "to": "",
                                            ! "reg": false,
                                            ! "x": 800,
                                            ! "y": 340,
                                            ! "wires": [
                                            ! "f262cc14.faa8e"
                                            ! "id": "9a8e714.224659",
                                            ! "type": "exec",
                                            ! "command": "php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["off"]}'",
                                            ! "addpay": true,
                                            ! "append": "",
                                            ! "useSpawn": "false",
                                            ! "timer": "",
                                            ! "oldrc": false,
                                            ! "name": "",
                                            ! "x": 780,
                                            ! "y": 1080,
                                            ! "wires": [
                                            ! "id": "bec64fe2.71292",
                                            ! "type": "exec",
                                            ! "command": "php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["on"]}'",
                                            ! "addpay": true,
                                            ! "append": "",
                                            ! "timer": "",
                                            ! "oldrc": false,
                                            ! "name": "power on",
                                            ! "x": 1060,
                                            ! "y": 260,
                                            ! "wires": [
                                            ! "id": "7c0af08b.0c659",
                                            ! "type": "switch",
                                            ! "name": "STAT1",
                                            ! "rules": [
                                            ! "t": "cont",
                                            ! "v": "true",
                                            ! "vt": "str"
                                            ! "t": "cont",
                                            ! "v": "false",
                                            ! "vt": "str"
                                            ! "checkall": "false",
                                            ! "repair": false,
                                            ! "outputs": 2,
                                            ! "x": 830,
                                            ! "y": 160,
                                            ! "wires": [
                                            ! "8a2dac90.3ca8c"
                                            ! "ed111c41.dcf5"
                                            ! "id": "8a2dac90.3ca8c",
                                            ! "type": "change",
                                            ! "name": "Light On",
                                            ! "rules": [
                                            ! "t": "set",
                                            ! "p": "STAT1",
                                            ! "pt": "flow",
                                            ! "to": "true",
                                            ! "tot": "str"
                                            ! "action": "",
                                            ! "property": "",
                                            ! "from": "",
                                            ! "to": "",
                                            ! "reg": false,
                                            ! "x": 1040,
                                            ! "y": 140,
                                            ! "wires": [
                                            ! "id": "ed111c41.dcf5",
                                            ! "type": "change",
                                            ! "name": "Light Off",
                                            ! "rules": [
                                            ! "t": "set",
                                            ! "p": "STAT1",
                                            ! "pt": "flow",
                                            ! "to": "false",
                                            ! "tot": "str"
                                            ! "action": "",
                                            ! "property": "",
                                            ! "from": "",
                                            ! "to": "",
                                            ! "reg": false,
                                            ! "x": 1040,
                                            ! "y": 200,
                                            ! "wires": [
                                            ! "id": "b643cffa.5e1ac",
                                            ! "type": "exec",
                                            ! "command": "php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"get_prop","params":["power"]}'",
                                            ! "addpay": false,
                                            ! "append": "",
                                            ! "timer": "",
                                            ! "oldrc": false,
                                            ! "name": "Lamp status?",
                                            ! "x": 480,
                                            ! "y": 160,
                                            ! "wires": [
                                            ! "c1d9f7ec.d097c8"
                                            ! "id": "81a1c26a.2224b",
                                            ! "type": "inject",
                                            ! "name": "Button",
                                            ! "topic": "",
                                            ! "repeat": "",
                                            ! "crontab": "",
                                            ! "once": false,
                                            ! "onceDelay": 0.1,
                                            ! "x": 150,
                                            ! "y": 120,
                                            ! "wires": [
                                            ! "b643cffa.5e1ac"
                                            ! "id": "c1d9f7ec.d097c8",
                                            ! "type": "string",
                                            ! "name": "",
                                            ! "methods": [
                                            ! "name": "toString",
                                            ! "params": []
                                            ! "name": "between",
                                            ! "params": [
                                            ! "type": "str",
                                            ! "value": "result":[""
                                            ! "type": "str",
                                            ! "value": ""],"id""
                                            ! "params": []
                                            ! "name": "toBoolean",
                                            ! "params": []
                                            ! "prop": "payload",
                                            ! "propout": "payload",
                                            ! "object": "msg",
                                            ! "objectout": "msg",
                                            ! "x": 690,
                                            ! "y": 160,
                                            ! "wires": [
                                            ! "7c0af08b.0c659"
                                            ! "id": "34ba9712.3e5b88",
                                            ! "type": "exec",
                                            ! "addpay": true,
                                            ! "append": "",
                                            ! "timer": "",
                                            ! "oldrc": false,
                                            ! "name": "power off",
                                            ! "x": 1060,
                                            ! "y": 340,
                                            ! "wires": [
                                            ! "id": "f262cc14.faa8e",
                                            ! "type": "delay",
                                            ! "name": "",
                                            ! "pauseType": "delay",
                                            ! "timeout": "1400",
                                            ! "timeoutUnits": "milliseconds",
                                            ! "rate": "1",
                                            ! "nbRateUnits": "1",
                                            ! "rateUnits": "second",
                                            ! "randomFirst": "1",
                                            ! "randomLast": "5",
                                            ! "randomUnits": "seconds",
                                            ! "drop": false,
                                            ! "x": 820,
                                            ! "y": 400,
                                            ! "wires": [
                                            ! "34ba9712.3e5b88"
                                            ! "id": "64e1cf4e.ec14a",
                                            ! "type": "delay",
                                            ! "name": "",
                                            ! "rate": "1",
                                            ! "drop": false,
                                            ! "x": 800,
                                            ! "y": 220,
                                            ! "wires": [
                                            ! "bec64fe2.71292"
                                            ! "id": "b1c46b43.e444d8",
                                            ! "type": "delay",
                                            ! "name": "",
                                            ! "rate": "1",
                                            ! "drop": false,
                                            ! "x": 540,
                                            ! "y": 240,
                                            ! "wires": [
                                            ! "78dad649.35d498"
                                            ! "id": "82596561.899ce8",
                                            ! "type": "trigger",
                                            ! "op1": "true",
                                            ! "op2": "",
                                            ! "op1type": "str",
                                            ! "op2type": "nul",
                                            ! "duration": "5300",
                                            ! "extend": false,
                                            ! "units": "ms",
                                            ! "reset": "",
                                            ! "bytopic": "all",
                                            ! "name": "",
                                            ! "x": 240,
                                            ! "y": 260,
                                            ! "wires": [
                                            ! "345c5f57.38ca6"
                                            85
                                            73926
