    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Schau mal, ob die richtige Instanz befüllt wurde. Evtl. läuft eine mit .1.
      Alternativ mal die Instanz neustarten.
        SaschaS last edited by
        Ich hab jetzt über den Terminal die alle io.Instanzen neu gestartet. Plötzlich bekomme ich die Werte angezeigt!
        Sehr geil! 🙂 Vielen Dank für die super Hilfe hier.
        Hab ihr vielleicht noch einen einfachen Tipp, wie ich die Werte am einfachsten geloggt bekomme?
        • unltdnetworx
          Du kannst alle Werte aus den Objekten einzeln loggen. Eine Anleitung findest du hier:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6548&lang=de
            Das ist ja unglaublich hier! 🙂
            Ich hab es jetzt schon geschafft einzelne Werte zu loggen.
            Gerne würde ich natürlich mehr Werte (z.B. Außentemperatur, ISTWERT_HK1, SOLLWERT_HK1) in einen LOG zu jeweils dem gleichen Zeitpunkt haben.
            Dazu habe ich den Alias verwendet.
            Prinzipiell tut dieser auch genau das und liefert die Werte in einer Tabelle
            Nur leider weiß man im Nachhinein nicht mehr, welcher Wert, zu welcher Quelle gehört.
            Hat man hier eine Möglichkeit das Quelle-Feld zu befüllen?
            Nachtrag:
            Die Aktivierung bewirkt leider nicht das richtige.
            Unter Quelle (oder wo anders) sollte bestmöglich das Attribut zum Wert stehen.
            • unltdnetworx
              Naja, die Quelle ist ja das Unterobjekt des Adapters. Im Screenshot steht in der obersten Zeile, was es dir anzeigt. Also WM_Heizen_Summe
                Ok. Passt. Die Erstellung der Diagramme bekomme ich mit Flot hin. Und da kann dann die einzelnen Werte zusammenpacken. Läuft.
                Eine Frage habe ich glaub noch 😄
                Besteht die Möglichkeit bisher aufgezeichnete Daten zu löschen?
                  darkiop Most Active last edited by
                  Ja, der einfachste Weg: Stell einfach temporär die Haltedauer entsprechend runter 🙂 Oder du machst dir die Mühe über einen SQL Client und löschst direkt auf der DB.
                    aleks-83 last edited by
                    ich habe auch eine Stiebel Eltron LWZ.
                    Einen ISG habe ich nich nicht, möchte ich mir aber zulegen.
                    Gibt es iwo eine Übersicht was dieser Adapter hier kann?
                    In der https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg steht ja nur dass der Adapter Werte auslesen kann und man die Anlage steuern kann.
                    Aber was genau?
                    • unltdnetworx
                      Das kommt auf deine Heizung an. Aber im Prinzip kann man alle Werte der Heizung, Lüftung, etc. auslesen und auch steuern.
                      Außerdem kann man gegen Gebühr (ab dem 2. Jahr?) auch seine Werte an Stiebel Eltron übertragen lassen und Fernwartung aktivieren, wenn man das will.
                        Das klingt ja vielversprechend !
                        Ich habe die LWZ 304 SOL.
                        Dann installier ich mir mal den Adapter, dann sollte ich ja die Datenpunkte sehen die verwendet werden!?
                        EDIT: Die Datenobjekte werden wohl erst angelegt wenn man mit einem ISG verbunden ist!? 😐
                        • unltdnetworx
                          Ohne ISG wirst du nichts sehen. Die Datenpunkte werden aus der Weboberfläche des ISG generiert.
                          • N
                            nheuk last edited by
                            erst mal vielen Dank für Deine Mühe.
                            Ich habe bisher ein javascript zum Erstellen der Stiebeldatenpunkte genutzt und wollte gern mal den Adapter ausprobieren.
                            Leider bekomme ich den Adapter nicht zum laufen habe die ISG Version 10.0.1
                            host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                            host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                            host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                            host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                            host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                            host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                            host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                            host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                            host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:374:39)
                            host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:300:24)
                            host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:432:25)
                            host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.362	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'children' of undefined
                            stiebel-isg.0	2018-12-21 13:16:01.322	info	cleaned everything up...
                            stiebel-isg.0	2018-12-21 13:16:01.322	error	TypeError: Cannot read property 'children' of undefined at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:432:25) at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_mo
                            stiebel-isg.0	2018-12-21 13:16:01.321	error	uncaught exception: Cannot read property 'children' of undefined
                            stiebel-isg.0	2018-12-21 13:15:41.589	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v6.13.1</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                            Habe ich die falsche ISG Web Version?
                            Danke und Gruß
                            Manuel
                            • unltdnetworx
                              Hallo Manuel,
                              ich habe auch diese Version, ebenfalls in Docker laufen. Alles funktioniert problemlos.
                              Könntest du bitte mal deine Einstellungen als Screenshot zeigen?
                                Ebenfalls Docker bei mir - keine Probleme.
                                • N
                                  Hallo, viel kann man ja nicht einstellen. Hatte übergangsweise schonmal ein User mit Passwort vergeben und genutzt. War aber das gleiche Problem…
                                  • unltdnetworx
                                    Hmmm, also eigentlich wäre alles korrekt. Kannst du vom Terminal des Containers ein Ping auf diese Adresse ausführen?
                                    • N
                                      Hallo, vermute eher das er seiten abfragen möchte die ich nicht habe… ich habe z.B kein Solar...
                                      ein paar states legt er an bevor er neustartet...
                                      er hat nach den Neustarts weitere States angelegt
                                      diese sehen aber bedingt komisch aus oder haben falsche werte
                                      • unltdnetworx
                                        Ah. Das erklärt schon mal einiges. Dachte es geht gar nichts.
                                        Muss dann mal sehen, dass ich den Response Code abfrage, bevor etwas gemacht wird.
                                        Melde mich wieder.
                                        • unltdnetworx
                                          Okay, ich hatte da die Vermutung, dass auch leere Seite, also Seiten die es bei deiner Heizung nicht gibt, geparsed werden. Das war es aber nicht, der Response-Code wird vorher geprüft. Habe extra mal eine falsche Seite eingefügt, aber bei mir läuft allles durch.
                                          Das mit den null-Werten ist komisch, evtl. ist die Verbindung langsam oder der ioBroker kommt irgenwie mit der Erstellung der Datenpunkte nicht hinterher. Sollte aber irgendwann alle Punkte haben und dann nur noch die Werte aktualisieren. Null sagt nur aus, dass er keinen Werte dafür hat. Bzw. verfällt der Wert aktuell nach der doppelten Abfragezeit. Also bei Infowerten nach 2 x 60 Sekunden und bei Einstellungen nach 2 x 1 Stunde. Danach steht da richtigerweise null.
                                          • N
                                            Hallo Michael,
                                            der Fehler muss irgendwo bei commandPaths = ["/?s=4,0,3"] liegen. Habe mal try and error die Dinger ausgeschlossen, wenn ich den rausnehme funktioniert der Adapter ohne Fehlermeldungen. Ein paar valXX States habe ich allerdings noch.
                                            Sieht meine Seite mit den Einstellungen anders aus?
                                            den ersten "Pufferbetrieb" hat er noch angelegt…
                                            Manuel
                                            419
                                            70711
