    4. [Aufruf] Neuer Adapter "Meross Cloud" (Meross Wifi Geräte) testen
      Fatmax last edited by
      Der Adapter startet nicht mehr.
      Log habe ich per PN gesendet.
        apollon77 last edited by
        Fix auf GitHub, da war wohleine der "blinden" Annahmen falsch 🙂 Und bitte Debug-Loglevel einschalten!
          Apollon77 du hast Post.
            karstent last edited by
            sorry für die späte Teilnahme. War ein paar Tage indisponiert. Werde mich wieder rege an den Tests beteiligen.
            Viele Grüße Karsten
              Den alten deinstalliert, den neuen von Github installiert. Jetzt habe ich das Problem das, wenn ich einen schalte der andere mit geschalten wird. Also beige gehen auf true oder false.
                Genau das versuche ich gerade rauszufinden was ist.
                Die Realität ist aber (zumindestens was ich weiss) das ioBroker nur anzeigt es wäre mit geschaltet aber in wirklichkeit ist genau das passiert was sollte.
                Bitte mal ganz aktuell vom Github installieren (kein Deinstall nötig!) und dann die Instanz auf Debug log setzen und dann mal per iobroker, mal per App und ggf am Gerät selbst schalten. Und dann Debug log davon bitte (am besten aus dem File auf der Platte unter /opt/iobroker/logs/…
                  Es funktioniert nun alles wie es soll in allen Richtungen (je nachdem wo ich ändere (App, Knopf oder IOBroker) ändert sich auch jeweils in der APP und im IOBRoker der Status nur bei der jeweiligen Steckdose). -> Danke dafür!
                  Kannst du noch wie bereits besprochen folgendes einbauen?
                  • Energiewerte werden gleich nach Schalten auf TRUE abgefragt und danach im Intervall.
                    • Energiewerte werden gleich nach Schalten auf FALSE auf 0 gesetzt.
                    • Intervall für die Abfrage kann selbst eingestellt werden.
                    Super das es jetzt tut, mache ich die Tage noch.
                    Wobei ich noch nicht weiss ob ich bei "false" auf 0 setzen will … Werte kommen an sich immer vom gerät auch wenn Aus ist. Ich überlege mal. Was jetzt schon so ist, dass nach Ein/ausschalten die Daten 2s später immer aktualisiert werden.
                      Bibo*13 last edited by
                      erstmal super das man auch die Meross-Familie im Iobroker steuern kann.
                      Vielen Dank dafür.
                      ich habe gerade den Adapter und die Instance installiert.
                      Aber irgendetwas geht beim Anmelden in der Meross-Cloud schief.
                      Die Accountdaten stimmen da ich mich damit auch in der App anmelde.
                      Was kann es sein?
                        Der Fehler heisst das der Login falsch ist. Sicher das die Zugangsdaten wirklich korrekt sind?
                          Ja,
                          ich bin mir ganz sicher.
                          Es ist doch das gleiche Login wie in der APP?
                          Ich habe nach den ersten Versuchen extra noch mal das Password gewechselt.
                          Es sollte also gehen.
                          Ok,
                          nach längerem Suchen hab ich die Lösung.
                          Auf der Alexa Meross-Skill Seite steht das beim Password nur 15 Stellen erlaubt sind.
                          Wenn das PW länger ist wird es ab der 16 Stelle abgeschnitten.
                          Ein kleiner Hinweis auf diese Falle in der Adapterbeschreibing hilft vielleicht das Andere nicht in dieses Problem geraten.
                            hehe … super Erkenntnis!! Für ich hinzu
                              Hey All,
                              Version 0.4.0 ist auf GitHub verfügbar. Änderungen:
                              • Electricity Polling Interval ist konfigurierbar in Sekunden im Admin. Default 20s
                              • Electricity Werte werden zusätzlich 2s nach einer Schaltaktion bzw Statuswechsel gelesen. Bitte hier mal testen ob das reicht das schon Verbrauchswerte da sind oder ob man das verlängern muss. Habe leider keine solchen Geräte.
                              • Electricity Werte werden im genannten Interval auch gelesen wenn das Gerät aus ist
                              • Beim Passwort werden nur 15 Zeichen genutzt
                              • Sonst noch Kleinigkeiten
                              Bitte testet und gebt Feedback. Wenn das passt geht die Version dann auf npm und ins Stable Repo.
                              Ingo
                                Leider werden bei setzten von Switch jetzt Alle Gräte ein oder ausgeschaltet…..
                                  Huups … Debug Log bitte
                                    2018-11-27 00:12:01.423  - [34mdebug[39m: meross.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                    2018-11-27 00:12:37.019  - [34mdebug[39m: meross.0 objectDB connected
                                    2018-11-27 00:12:37.035  - [34mdebug[39m: meross.0 statesDB connected
                                    2018-11-27 00:12:37.295  - [32minfo[39m: meross.0 starting. Version 0.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meross, node: v8.11.3
                                    2018-11-27 00:12:37.382  - [34mdebug[39m: meross.0 connected set to false
                                    2018-11-27 00:12:37.962  - [32minfo[39m: meross.0 Device 1806295369746429081434298f15a9af initialized
                                    2018-11-27 00:12:37.962  - [34mdebug[39m: meross.0 {"uuid":"1806295369746429081434298f15a9af","onlineStatus":1,"devName":"Steckdosenleiste Wohnzimmer","devIconId":"device020_eu","bindTime":1541774356,"deviceType":"mss425e","subType":"eu","channels":[{},{"type":"Switch","devName":"Switch 1","devIconId":"device001"},{"type":"Switch","devName":"Switch 2","devIconId":"device001"},{"type":"Switch","devName":"Switch 3","devIconId":"device001"},{"type":"USB","devName":"USB","devIconId":"device001"}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.3","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"domain":"eu-iot.meross.com","reservedDomain":"eu-smart.meross.com"}
                                    2018-11-27 00:12:38.194  - [32minfo[39m: meross.0 Device: 1806295369746429081434298f15a9af connected
                                    2018-11-27 00:12:38.196  - [34mdebug[39m: meross.0 connected set to true
                                    2018-11-27 00:12:38.410  - [34mdebug[39m: meross.0 1806295369746429081434298f15a9af Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                    2018-11-27 00:12:38.410  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"4ce16c84c9a58e5634f330205dc78994","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543273956,"timestampMs":967,"sign":"b844d7db9e6a389df51ad1a0e1255d34"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                    2018-11-27 00:12:38.754  - [34mdebug[39m: meross.0 1806295369746429081434298f15a9af All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss425e","subType":"eu","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1806295369746429081434298f15a9af","macAddress":"34:29:8f:15:a9:af"},"firmware":{"version":"2.1.3","compileTime":"2018/10/19 16:49:21 GMT +08:00","wifiMac":"e0:28:6d:64:2a:18","innerIp":"192.168.178.26","server":"iot.meross.com","port":2001,"userId":65722},"time":{"timestamp":1543273957,"timezone":"Europe/Vienna","timeRule":[[1540688400,3600,0],[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1542210091},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543273202},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543273202},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543273202},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543273202}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}
                                    2018-11-27 00:12:38.755  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"59af0aa5ae497a9b9fe5130a2093575b","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543273957,"timestampMs":180,"sign":"a2064190021a76c70744603c9bec5a87"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss425e","subType":"eu","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1806295369746429081434298f15a9af","macAddress":"34:29:8f:15:a9:af"},"firmware":{"version":"2.1.3","compileTime":"2018/10/19 16:49:21 GMT +08:00","wifiMac":"e0:28:6d:64:2a:18","innerIp":"192.168.178.26","server":"iot.meross.com","port":2001,"userId":65722},"time":{"timestamp":1543273957,"timezone":"Europe/Vienna","timeRule":[[1540688400,3600,0],[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1542210091},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543273202},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543273202},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543273202},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543273202}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                                    2018-11-27 00:12:38.785  - [32minfo[39m: meross.0 Devices initialized
                                    2018-11-27 00:12:40.296  - [34mdebug[39m: meross.0 Online: {"online":{"status":1}}
                                    2018-11-27 00:12:40.296  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"1b25e6961e666a38f013b0b888fec819","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543273957,"timestampMs":973,"sign":"141a25e49f1471d2bc588f28122634f3"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                    2018-11-27 00:14:02.541  - [34mdebug[39m: meross.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                    2018-11-27 00:14:08.262  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":false,"ack":false,"ts":1543274048261,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543274048261}
                                    2018-11-27 00:14:08.410  - [34mdebug[39m: meross.0 ToggleX Response: err: null, res: {}
                                    2018-11-27 00:14:08.410  - [34mdebug[39m: meross.0 1806295369746429081434298f15a9af.undefined: set value false
                                    2018-11-27 00:14:08.410  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"51e6b4c5e7110541ceac8facca74dd1f","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274047,"timestampMs":984,"sign":"5a3a70b416ca6c04e21fce211b380a42"},"payload":{}}
                                    2018-11-27 00:14:08.537  - [34mdebug[39m: meross.0 Device(2): 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274047},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274047},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274047},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274047},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274047}]}
                                    2018-11-27 00:14:08.537  - [34mdebug[39m: meross.0 Device: 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274047},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274047},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274047},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274047},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274047}]}
                                    2018-11-27 00:14:08.538  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"82e522145d5de5c691688b56fde9c33e","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274047,"timestampMs":74,"sign":"443fce002e4625060495cb461a3a04fe"},"payload":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274047},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274047},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274047},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274047},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274047}]}}
                                    2018-11-27 00:14:08.539  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.0 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274048538,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274048538}
                                    2018-11-27 00:14:08.539  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274048538,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274048538}
                                    2018-11-27 00:14:08.540  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.2 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274048539,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274048539}
                                    2018-11-27 00:14:08.541  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274048540,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274048261}
                                    2018-11-27 00:14:08.541  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.4 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274048540,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274048540}
                                    2018-11-27 00:14:32.737  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.0 {"val":true,"ack":false,"ts":1543274072736,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543274072736}
                                    2018-11-27 00:14:32.879  - [34mdebug[39m: meross.0 ToggleX Response: err: null, res: {}
                                    2018-11-27 00:14:32.880  - [34mdebug[39m: meross.0 1806295369746429081434298f15a9af.undefined: set value true
                                    2018-11-27 00:14:32.880  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"3f0b6d232f42c54bdc727426dc04827a","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274071,"timestampMs":441,"sign":"951f5bab9717bdbd2bcdaa9954b46029"},"payload":{}}
                                    2018-11-27 00:14:33.845  - [34mdebug[39m: meross.0 Device(2): 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1543274071},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543274071},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543274071},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543274071},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543274071}]}
                                    2018-11-27 00:14:33.845  - [34mdebug[39m: meross.0 Device: 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1543274071},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543274071},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543274071},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543274071},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543274071}]}
                                    2018-11-27 00:14:33.845  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"56b5db546605c63e0e9ae402593dd39d","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274072,"timestampMs":443,"sign":"4684e98b51e625987c9a564be7c0da2a"},"payload":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1543274071},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543274071},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543274071},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543274071},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543274071}]}}
                                    2018-11-27 00:14:33.846  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.0 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274073846,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274072736}
                                    2018-11-27 00:14:33.847  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274073847,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274073847}
                                    2018-11-27 00:14:33.847  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.2 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274073848,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274073848}
                                    2018-11-27 00:14:33.848  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274073848,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274073848}
                                    2018-11-27 00:14:33.849  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.4 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274073848,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274073848}
                                    2018-11-27 00:14:43.014  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":false,"ack":false,"ts":1543274083014,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543274083014}
                                    2018-11-27 00:14:43.161  - [34mdebug[39m: meross.0 ToggleX Response: err: null, res: {}
                                    2018-11-27 00:14:43.161  - [34mdebug[39m: meross.0 1806295369746429081434298f15a9af.undefined: set value false
                                    2018-11-27 00:14:43.161  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"78e6a587303f5dc9ae9cfc8ef1a1222c","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274081,"timestampMs":713,"sign":"9e017b0a02469f5e9ff466a8f36e0e71"},"payload":{}}
                                    2018-11-27 00:14:43.296  - [34mdebug[39m: meross.0 Device(2): 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274081},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274081},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274081},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274081},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274081}]}
                                    2018-11-27 00:14:43.296  - [34mdebug[39m: meross.0 Device: 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274081},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274081},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274081},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274081},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274081}]}
                                    2018-11-27 00:14:43.297  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"341e69bc4a189b3e80f5d61674f47355","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274081,"timestampMs":802,"sign":"94111253609ea57ab3ed41228b025b0b"},"payload":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274081},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274081},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274081},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274081},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274081}]}}
                                    2018-11-27 00:14:43.298  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.0 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274083298,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274083298}
                                    2018-11-27 00:14:43.298  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274083298,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274083298}
                                    2018-11-27 00:14:43.300  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.2 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274083299,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274083299}
                                    2018-11-27 00:14:43.300  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274083299,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274083014}
                                    2018-11-27 00:14:43.300  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.4 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274083300,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274083300}
                                    2018-11-27 00:15:10.758  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.0 {"val":true,"ack":false,"ts":1543274110758,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543274110758}
                                    2018-11-27 00:15:10.901  - [34mdebug[39m: meross.0 ToggleX Response: err: null, res: {}
                                    2018-11-27 00:15:10.901  - [34mdebug[39m: meross.0 1806295369746429081434298f15a9af.undefined: set value true
                                    2018-11-27 00:15:10.901  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"f8c385d8e10661a3ed1c06932915e561","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274109,"timestampMs":437,"sign":"f44e5ae1d9994585de0f7f30eced83de"},"payload":{}}
                                    2018-11-27 00:15:11.867  - [34mdebug[39m: meross.0 Device(2): 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1543274109},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543274109},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543274109},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543274109},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543274109}]}
                                    2018-11-27 00:15:11.867  - [34mdebug[39m: meross.0 Device: 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1543274109},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543274109},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543274109},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543274109},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543274109}]}
                                    2018-11-27 00:15:11.868  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"01959733b0446f636daa734f5cfaf1ab","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274110,"timestampMs":439,"sign":"1e5656f2b01d2f57c6262d474ad4d89a"},"payload":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1543274109},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543274109},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543274109},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543274109},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543274109}]}}
                                    2018-11-27 00:15:11.869  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.0 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274111869,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274110758}
                                    2018-11-27 00:15:11.869  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274111869,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274111869}
                                    2018-11-27 00:15:11.870  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.2 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274111870,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274111870}
                                    2018-11-27 00:15:11.870  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274111870,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274111870}
                                    2018-11-27 00:15:11.870  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.4 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274111870,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274111870}
                                    2018-11-27 00:15:19.549  - [34mdebug[39m: meross.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                    2018-11-27 00:15:42.210  - [34mdebug[39m: meross.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                    2018-11-27 00:15:42.347  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":false,"ack":false,"ts":1543274142346,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543274142346}
                                    2018-11-27 00:15:42.492  - [34mdebug[39m: meross.0 ToggleX Response: err: null, res: {}
                                    2018-11-27 00:15:42.492  - [34mdebug[39m: meross.0 1806295369746429081434298f15a9af.undefined: set value false
                                    2018-11-27 00:15:42.492  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"b9a9e81320c22e7b42fd7f6b9807232d","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274141,"timestampMs":4,"sign":"08e45f7e853dcc6f790a1f868247eae0"},"payload":{}}
                                    2018-11-27 00:15:42.620  - [34mdebug[39m: meross.0 Device(2): 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274141},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274141},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274141},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274141},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274141}]}
                                    2018-11-27 00:15:42.620  - [34mdebug[39m: meross.0 Device: 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274141},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274141},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274141},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274141},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274141}]}
                                    2018-11-27 00:15:42.621  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"21be9970313d2d1b11315397d1ea64b0","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274141,"timestampMs":93,"sign":"4cb28e7c128de07762e4f017537abfb0"},"payload":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274141},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274141},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274141},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274141},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274141}]}}
                                    2018-11-27 00:15:42.622  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.0 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274142620,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274142620}
                                    2018-11-27 00:15:42.622  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274142621,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274142621}
                                    2018-11-27 00:15:42.623  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.2 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274142622,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274142622}
                                    2018-11-27 00:15:42.624  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274142622,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274142346}
                                    2018-11-27 00:15:42.624  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.4 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274142623,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274142623}
                                    2018-11-27 00:15:53.974  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":true,"ack":false,"ts":1543274153973,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543274153973}
                                    2018-11-27 00:15:54.117  - [34mdebug[39m: meross.0 ToggleX Response: err: null, res: {}
                                    2018-11-27 00:15:54.117  - [34mdebug[39m: meross.0 1806295369746429081434298f15a9af.undefined: set value true
                                    2018-11-27 00:15:54.117  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"19979cea4833b6200ea7182c7e179ba9","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274152,"timestampMs":622,"sign":"e0d815dad75acc68550d62de24cc1af8"},"payload":{}}
                                    2018-11-27 00:15:55.083  - [34mdebug[39m: meross.0 Device(2): 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1543274152},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543274152},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543274152},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543274152},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543274152}]}
                                    2018-11-27 00:15:55.083  - [34mdebug[39m: meross.0 Device: 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1543274152},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543274152},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543274152},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543274152},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543274152}]}
                                    2018-11-27 00:15:55.083  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"0bd2823780547652069ed85aba130c4e","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274153,"timestampMs":625,"sign":"e5fbc481f1a8abdfad263bc1cd7ed4f3"},"payload":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1543274152},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543274152},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543274152},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543274152},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543274152}]}}
                                    2018-11-27 00:15:55.085  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.0 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274155083,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274155083}
                                    2018-11-27 00:15:55.085  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274155084,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274155084}
                                    2018-11-27 00:15:55.085  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.2 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274155085,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274155085}
                                    2018-11-27 00:15:55.086  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274155085,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274153973}
                                    2018-11-27 00:15:55.086  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.4 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274155086,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274155086}
                                    2018-11-27 00:17:34.704  - [34mdebug[39m: meross.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                    2018-11-27 00:18:25.511  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.4 {"val":false,"ack":false,"ts":1543274305510,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543274305510}
                                    2018-11-27 00:18:25.653  - [34mdebug[39m: meross.0 ToggleX Response: err: null, res: {}
                                    2018-11-27 00:18:25.653  - [34mdebug[39m: meross.0 1806295369746429081434298f15a9af.undefined: set value false
                                    2018-11-27 00:18:25.653  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"1d18c5fe77a44b75b9fea2634464001a","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274304,"timestampMs":56,"sign":"35e32d7f78b0d534796a1f98c25e6396"},"payload":{}}
                                    2018-11-27 00:18:25.751  - [34mdebug[39m: meross.0 Device(2): 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274304},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274304},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274304},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274304},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274304}]}
                                    2018-11-27 00:18:25.751  - [34mdebug[39m: meross.0 Device: 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274304},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274304},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274304},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274304},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274304}]}
                                    2018-11-27 00:18:25.751  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"c4f4d8b69f82f9fb9d9a94faba36415e","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274304,"timestampMs":144,"sign":"f757eda21144d02a806d1127f8709307"},"payload":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274304},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274304},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274304},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274304},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274304}]}}
                                    2018-11-27 00:18:25.752  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.0 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274305751,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274305751}
                                    2018-11-27 00:18:25.753  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274305752,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274305752}
                                    2018-11-27 00:18:25.754  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.2 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274305752,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274305752}
                                    2018-11-27 00:18:25.754  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274305753,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274305753}
                                    2018-11-27 00:18:25.754  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.4 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274305753,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274305510}
                                    2018-11-27 00:18:31.347  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.4 {"val":false,"ack":false,"ts":1543274311346,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543274305510}
                                    2018-11-27 00:18:31.490  - [34mdebug[39m: meross.0 ToggleX Response: err: null, res: {}
                                    2018-11-27 00:18:31.490  - [34mdebug[39m: meross.0 1806295369746429081434298f15a9af.undefined: set value false
                                    2018-11-27 00:18:31.490  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"58b29fe22b956695a44448231dc1c151","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274310,"timestampMs":888,"sign":"d76b5790737d3f6aab5987a2c59ce987"},"payload":{}}
                                    2018-11-27 00:18:31.617  - [34mdebug[39m: meross.0 Device(2): 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274310},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274310},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274310},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274310},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274310}]}
                                    2018-11-27 00:18:31.618  - [34mdebug[39m: meross.0 Device: 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274310},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274310},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274310},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274310},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274310}]}
                                    2018-11-27 00:18:31.618  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"57167d2054cefc1f1da50dd7a358bb92","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274310,"timestampMs":977,"sign":"f261d711e4d1e3761c68358dd12b001c"},"payload":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1543274310},{"channel":1,"onoff":0,"lmTime":1543274310},{"channel":2,"onoff":0,"lmTime":1543274310},{"channel":3,"onoff":0,"lmTime":1543274310},{"channel":4,"onoff":0,"lmTime":1543274310}]}}
                                    2018-11-27 00:18:31.618  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.0 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274311618,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274305751}
                                    2018-11-27 00:18:31.619  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274311618,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274305752}
                                    2018-11-27 00:18:31.620  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.2 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274311619,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274305752}
                                    2018-11-27 00:18:31.620  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274311619,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274305753}
                                    2018-11-27 00:18:31.620  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.4 {"val":false,"ack":true,"ts":1543274311619,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274305510}
                                    2018-11-27 00:18:35.027  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":true,"ack":false,"ts":1543274315027,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543274315027}
                                    2018-11-27 00:18:35.171  - [34mdebug[39m: meross.0 ToggleX Response: err: null, res: {}
                                    2018-11-27 00:18:35.171  - [34mdebug[39m: meross.0 1806295369746429081434298f15a9af.undefined: set value true
                                    2018-11-27 00:18:35.171  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"142a902da40d815670e585e5d612a945","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274313,"timestampMs":567,"sign":"a7bd05e2ca49297fbd6b98aa00808986"},"payload":{}}
                                    2018-11-27 00:18:36.136  - [34mdebug[39m: meross.0 Device(2): 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1543274313},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543274313},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543274313},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543274313},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543274313}]}
                                    2018-11-27 00:18:36.136  - [34mdebug[39m: meross.0 Device: 1806295369746429081434298f15a9af Appliance.Control.ToggleX - data: {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1543274313},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543274313},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543274313},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543274313},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543274313}]}
                                    2018-11-27 00:18:36.136  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1806295369746429081434298f15a9af - data: {"header":{"messageId":"f842e81906eeebf07e3cdcc7d45c2476","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1806295369746429081434298f15a9af/publish","timestamp":1543274314,"timestampMs":569,"sign":"e77a663d4128631e8818226a39ad8ccc"},"payload":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1543274313},{"channel":1,"onoff":1,"lmTime":1543274313},{"channel":2,"onoff":1,"lmTime":1543274313},{"channel":3,"onoff":1,"lmTime":1543274313},{"channel":4,"onoff":1,"lmTime":1543274313}]}}
                                    2018-11-27 00:18:36.137  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.0 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274316136,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274316136}
                                    2018-11-27 00:18:36.138  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274316137,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274316137}
                                    2018-11-27 00:18:36.139  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.2 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274316138,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274316138}
                                    2018-11-27 00:18:36.140  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.3 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274316138,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274315027}
                                    2018-11-27 00:18:36.140  - [34mdebug[39m: meross.0 stateChange meross.0.1806295369746429081434298f15a9af.4 {"val":true,"ack":true,"ts":1543274316139,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","lc":1543274316139}
                                      Bzw … bitte update Github nochnal ... glaub hab was gefunden
                                        Danke, alles getestet, geht wieder…....... 😄
                                          Super! Danke. Du hast noch nur die Leiste oder inzwischen auch so ein Gerät mit Elektrizitätswerten?
                                          Gesendet vom Handy …
                                            Und bitte nochmal updaten: 0.4.1 auf GitHub, da war noch ein Bug.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            82
                                            13921
