    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      @el-lutschi:
      @simatec:
      @el-lutschi:
      Habe ich bereits mehrfach gemacht 🙂 `
      Dann installiere den Adapter mal neu. Eventuell ist da was defekt.
      Du kannst die config des Adapters ja vorher über die zwei Pfeile oben rechts im Menü von backitup sichern und danach wieder einspielen
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Hat leider auch nichts gebracht 😞 `
      Habe gerade das ganze auf 3 Systemen getestet und probiert den Fehler zu rekonstruieren.
      Bei mir läuft auf allen Systemen das total mit iob Stop durch und iob wird danach wieder sauber gestartet.
      Sorry kann das aktuell nicht rekonstruieren.
      Bis du mit allen Adaptern auf dem neusten Stand?
      Was nutzt du für einen js-Controller?
        hmanfred last edited by
        Auf meiner Pi-Installation hatte ich eine Backuplösung mit sh-Scripten laufen. Nach Umzug auf eine Proxmox-VM habe ich diese Lösung nun durch Backitup ersetzt.
        Ich muss sagen: saubere Arbeit - Kompliment! 😄
        Was mir (zumindest auf den ersten Blick) fehlt:
        In den o.g. Scripten habe ich einen Datenpunkt (BackupSuccess und FullBackupSuccess) vor dem Backup auf false und nach erfolgreichem Lauf auf true gesetzt. So konnte ich über eine Anzeige auf der VIS-Oberfläche immer sofort sehen, ob der letzte Backup erfolgreich war.
        Analog dazu würde ich mir je Backupart einen Datenpunkt "LastBackupSuccess" in den Objekten von Backitup wünschen.
        Falls es keine vorhandene Möglichkeit gibt, das gleiche zu erzielen und ihr das auch für sinnvoll haltet, würde ich das als Feature-Request auf GitHub einstellen.
        Manfred
        • Diginix
          Diginix last edited by
          Es gibt doch die History Datenpunkte in denen das Datum des letzten erfolgreichen Backups pro Typ archiviert wird.
          Finde ich aussagekräftiger als ein booleschen Wert.
            Den boolschen Wert könnte ich aber direkt auf ein "Lämpchen grün/rot" in VIS abbilden.
            Für das Datum müsste ich erst mal ein boolsches Objekt anlegen und dieses per Script (…Datum älter als...) umswitchen. Wieder drei Objekte mehr und drei Scripte, die man bei Änderung der Konfig ggfls. anpassen müsste.
            • Diginix
              Es hat halt jeder andere Ansprüche. Selten dass ein Adapter alle glücklich macht. Dafür hat man ja die Freiheit selbst zu skripten.
              Aber gegen ein Featurerequest spricht ja nichts.
              • Peoples
                Peoples last edited by
                Schreib ruhig den Featurerequest auf Git.
                Wenn es nicht zu umständlich ist spricht eigentlich nichts dagegen. Alternativ schau ich trotzdem mal ob das nicht auch über ein Binding in Vis möglich wäre.
                  sol21 last edited by
                  Bei Backup in verschiedene Verzeichnisse, werden diese nicht richtig "umgestellt".
                  Hat jemand ähnliches beobachtet?
                  Beschreibung:
                  ich speicher mein Backup (mit Version 0.3.8) auf meine Synology Disk Station.
                  Nun mache ich ein standard Backup täglich um 4:00 in das eine Verzeichnis und ein ein komplettes Backup um 4:15 alle 5 Tage in ein anderes Verzeichnis.
                  Funktioniert soweit auch.
                  Nun wird das Standardbackup am Tag nach dem Komplettbackup nochmals ins Verzeichnis des Komplettbackups kopiert. Nochmals einen Tag später kommt es dann ohne Eingriff wieder richtig in das Verzeichnis mit den Standardbackups. Nach dem nächsten komplett Backup geht es dann wieder von vorne los.
                  Die Adapterconfiguration sieht wie folgt aus:
                  Das Komplettbackup wurde am 16. und 21. ins richtige Verzeichnis erstellt. Bitte die standardbackups vom 17. und 22. im gleichen Verzeichnis beachten:
                  Dafür fehlen diese beiden Standartbackups im Verzeichnis der Standandardbackups:
                  Für mich sieht das fast noch nach einem Fehler im Adapter aus.
                  Danke für Eure Einschätzung.
                  • simatec
                    Ich denke das liegt daran, dass nach dem komplett Backup der umount nicht erfolgt ist und der mount noch vorhanden ist.
                    Somit wird das minimal in dem mount, der zuletzt ausgeführt wurde abgelegt.
                    Kannst du mal den Adapter auf debug stellen und den log der komplett backups hier posten.
                      wie gewünscht. Habe das Backup manuell via Button "jetzt Sichern" im Adapter ausgelöst.
                      ! ` > backitup.0 2018-11-23 17:06:25.724 debug system.adapter.admin.0: logging true
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:22.459 debug [total/history] backitup.0.history.html
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:22.331 debug [total] 10 15 04 */5 * *
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:22.323 info [total] backup was activated at 04:15 every 5 day(s)
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:22.322 debug [minimal] 10 00 04 */1 * *
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:22.279 info [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:22.248 debug [total/email] done
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.342 debug [DEBUG] [total/email] done
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.341 debug [DEBUG] [total/start] done
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.341 debug [DEBUG] [total/clean] done
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.341 debug [DEBUG] [total/cifs] done
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.341 debug [DEBUG] [total/total] done
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.340 debug [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.340 debug [DEBUG] [total/total] TAR started…
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.338 debug [DEBUG] [total/mount] done
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.335 debug Printing logs of previous backup
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:05:21.873 info instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.325 info starting. Version 0.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.165 debug statesDB connected
                      backitup.0 2018-11-23 17:05:21.093 debug objectDB connected
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:05:17.859 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23845
                      parser.0 2018-11-23 17:05:17.167 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.11.1
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:05:13.862 info instance system.adapter.parser.0 started with pid 23835
                      tr-064.0 2018-11-23 17:05:09.723 info starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:05:05.850 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23825
                      modbus.0 2018-11-23 17:05:05.726 info Connected to slave 192.168.188.36
                      modbus.0 2018-11-23 17:05:05.314 warn Serial is not available
                      modbus.0 2018-11-23 17:05:05.262 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.11.1
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:04.222 info script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter: registered 1 subscription and 2 schedules
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:04.121 info Start javascript script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:04.120 info script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:04.033 info Start javascript script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:04.032 info script.js.TemperaturAktuell: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.946 info Start javascript script.js.TemperaturAktuell
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.945 info script.js.WLAN: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.863 info Start javascript script.js.WLAN
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.862 info script.js.eth002_R2: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.777 info Start javascript script.js.eth002_R2
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.775 info script.js.in_zeit_auto_R2: registered 1 subscription and 1 schedule
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.689 info Start javascript script.js.in_zeit_auto_R2
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.688 info script.js.Steure_R2: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.606 info Start javascript script.js.Steure_R2
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.606 info script.js.Steure_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.526 info Start javascript script.js.Steure_R1
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.525 info script.js.eth002_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.442 info Start javascript script.js.eth002_R1
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.441 info script.js.PV_Leistung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.357 info Start javascript script.js.PV_Leistung_Durchschnitt
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.356 info script.js.Sonneuntergang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.262 info Start javascript script.js.Sonneuntergang
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.261 info script.js.Skalierung_Meter_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.187 info Start javascript script.js.Skalierung_Meter_Leistung
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.186 info script.js.Skalierung_PV_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:03.084 info Start javascript script.js.Skalierung_PV_Leistung
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:02.797 info received all objects
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:05:01.856 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 23815
                      javascript.0 2018-11-23 17:05:00.882 info received all states
                      javascript.0 2018-11-23 17:04:59.805 info requesting all objects
                      javascript.0 2018-11-23 17:04:59.797 info requesting all states
                      javascript.0 2018-11-23 17:04:59.777 info starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.1
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:54.971 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      vis.0 2018-11-23 17:04:53.927 info vis license is OK.
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:53.855 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23805
                      vis.0 2018-11-23 17:04:53.635 info starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.11.1
                      admin.0 2018-11-23 17:04:52.916 info Repository received successfully.
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:50.688 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      web.0 2018-11-23 17:04:50.665 info http server listening on port 8082
                      web.0 2018-11-23 17:04:50.659 info socket.io server listening on port 8082
                      admin.0 2018-11-23 17:04:50.547 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      admin.0 2018-11-23 17:04:50.547 info http server listening on port 8081
                      admin.0 2018-11-23 17:04:50.380 info received all objects
                      web.0 2018-11-23 17:04:49.932 info starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.1
                      web.0 2018-11-23 17:04:49.910 error setObject id missing!!
                      admin.0 2018-11-23 17:04:48.267 info received all states
                      admin.0 2018-11-23 17:04:46.592 info Request actual repository…
                      admin.0 2018-11-23 17:04:46.590 info requesting all objects
                      admin.0 2018-11-23 17:04:46.586 info requesting all states
                      admin.0 2018-11-23 17:04:46.524 info starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
                      admin.0 2018-11-23 17:04:46.503 error setObject id missing!!
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:45.851 info instance system.adapter.web.0 started with pid 23781
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.906 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 23775
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.832 info starting 11 instances
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.793 info 11 instances found
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.759 info InMemoryDB connected
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.737 info inMem-objects listening on port 9001
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.249 info inMem-states listening on port 9000
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.078 info ip addresses: 192.168.188.28 fe80::90f8:966e:754:6247
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.072 info hostname: raspberrypi, node: v8.11.1
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.072 info Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:04:41.063 info iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                      backitup.0 2018-11-23 17:02:39.669 info terminating with timeout
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.375 info terminated
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.260 info All instances are stopped.
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.260 info instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.253 info All instances are stopped.
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.253 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.247 info All instances are stopped.
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.246 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.238 info All instances are stopped.
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.238 info instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                      backitup.0 2018-11-23 17:02:38.239 debug system.adapter.admin.0: logging false
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.216 info All instances are stopped.
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.215 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                      modbus.0 2018-11-23 17:02:38.182 info terminating
                      javascript.0 2018-11-23 17:02:38.177 info terminating
                      web.0 2018-11-23 17:02:38.172 info terminating
                      admin.0 2018-11-23 17:02:38.170 info terminating
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.165 info stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.165 info stopInstance system.adapter.daswetter.0
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.162 info stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 23684
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.161 info stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 16326
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.160 info stopInstance system.adapter.parser.0
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.160 info stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.157 info stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 5938
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.156 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 23534
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.155 info stopInstance system.adapter.mobile.0
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.155 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 5918
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.154 info stopInstance system.adapter.vis.0
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.152 info stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 5894
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.148 info stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 5888
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.147 info stopInstance system.adapter.admin.0
                      web.0 2018-11-23 17:02:38.157 info terminated http server on port 8082
                      web.0 2018-11-23 17:02:38.156 info terminating http server on port 8082
                      admin.0 2018-11-23 17:02:38.151 info terminating http server on port 8081
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:38.145 info received SIGTERM
                      backitup.0 2018-11-23 17:02:35.477 debug [total] exec: done
                      backitup.0 2018-11-23 17:02:20.817 debug [total] 10 15 04 */5 * *
                      backitup.0 2018-11-23 17:02:20.802 info [total] backup was activated at 04:15 every 5 day(s)
                      backitup.0 2018-11-23 17:02:20.801 debug [minimal] 10 00 04 */1 * *
                      backitup.0 2018-11-23 17:02:20.733 info [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                      backitup.0 2018-11-23 17:02:20.207 info starting. Version 0.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                      backitup.0 2018-11-23 17:02:20.054 debug statesDB connected
                      backitup.0 2018-11-23 17:02:19.981 debug objectDB connected
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:16.415 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23684
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:14.433 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:13.882 info stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 5958
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:13.881 info stopInstance system.adapter.backitup.0
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:02:13.880 info object change system.adapter.backitup.0
                      host.raspberrypi 2018-11-23 17:00:12.805 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK) `
                      • simatec
                        Laut Log findet kein umount statt.
                        Kannst du den Log vom minimal mal bitte noch posten
                        • Diginix
                          @Diginix:
                          Habe eingestellt dass 30 Backups aufgehoben werden sollen. Auf der SD Karte des Raspberry sind es auch genau 30, aber in der Dropbox bereits 32. Das Namensschema passt bei allen 32 und sie wurden auch alle vom Adapter erzeugt. Ich beobachte das mal noch paar Tage, aber vermutlich wird es in der Dropbox weiter zunehmen. `
                          Mittlerweile sind es 39 Backups in der Dropbox und die eingestellten letzten 30 stimmen nur auf der Raspi SD Karte.
                          Was muss ich einstellen, damit auch in der Dropbox das Limit beachtet wird und von hinten weg gelöscht wird?
                            @sol21:
                            …Nun wird das Standardbackup am Tag nach dem Komplettbackup nochmals ins Verzeichnis des Komplettbackups kopiert... `
                            Kann ich bestätigen. Ist bei mir heute - nach dem ersten Komplettbackup gestern - auch so.
                            • simatec
                              @Diginix:
                              @Diginix:
                              Was muss ich einstellen, damit auch in der Dropbox das Limit beachtet wird und von hinten weg gelöscht wird? `
                              Hast du das löschen auf der Dropbox aktiviert?
                              • simatec
                                @hmanfred:
                                @sol21:
                                Kann ich bestätigen. Ist bei mir heute - nach dem ersten Komplettbackup gestern - auch so. `
                                Bitte auch ein Log posten.
                                • Diginix
                                  @simatec:
                                  Hast du das löschen auf der Dropbox aktiviert? `
                                  Nö 😮 Aber jetzt. 😉
                                    hier noch zusätzliche Logs von meinem "Backup-Pfad-Problem" weiter oben.
                                    Dabei lies ich beide Backups automatisch über Nacht laufen (4:00Uhr = Standardbackup und 4:15Uhr = Komplettbackup)
                                    Auf der NAS lagen heute morgen beide Backups im Ordner der Komplettbackups.
                                    ! ` > backitup.0 2018-11-24 08:20:56.836 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                    backitup.0 2018-11-24 07:42:20.785 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                    backitup.0 2018-11-24 07:37:06.560 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                    backitup.0 2018-11-24 07:36:40.744 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                    backitup.0 2018-11-24 07:33:48.572 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:06.332 debug [total/history] backitup.0.history.html
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:06.213 debug [total] 10 15 04 */1 * *
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:06.196 info [total] backup was activated at 04:15 every 1 day(s)
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:06.195 debug [minimal] 10 00 04 */1 * *
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:06.151 info [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:06.120 debug [total/email] done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:05.243 debug [DEBUG] [total/email] done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:05.243 debug [DEBUG] [total/start] done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:05.243 debug [DEBUG] [total/clean] done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:05.243 debug [DEBUG] [total/cifs] done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:05.242 debug [DEBUG] [total/total] done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:05.242 debug [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:05.241 debug [DEBUG] [total/total] TAR started…
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:05.240 debug [DEBUG] [total/mount] done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:05.236 debug Printing logs of previous backup
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:05.226 info starting. Version 0.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:05.066 debug statesDB connected
                                    backitup.0 2018-11-24 04:18:04.993 debug objectDB connected
                                    backitup.0 2018-11-24 04:15:13.764 info terminating
                                    backitup.0 2018-11-24 04:15:13.361 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                    backitup.0 2018-11-24 04:15:10.066 debug [total] exec: done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:00:38.266 debug [minimal] exec: done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:00:38.264 debug [minimal/umount] done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:00:28.076 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                                    backitup.0 2018-11-24 04:00:28.055 debug [minimal/email] done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:00:28.048 debug [minimal/clean] done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:00:28.029 debug [minimal/cifs] done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:00:28.025 debug [minimal/minimal] done
                                    backitup.0 2018-11-24 04:00:27.896 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_24-04_00_20_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0 2018-11-24 04:00:20.628 debug [minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                    backitup.0 2018-11-24 04:00:20.627 debug [minimal/mount] mount error(95): Operation not supported
                                    backitup.0 2018-11-24 04:00:20.627 debug [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o user=raspberry,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.40/Backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                    backitup.0 2018-11-24 04:00:20.624 debug [minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                    backitup.0 2018-11-24 04:00:20.622 debug [minimal/mount] [undefined mount error(95): Operation not supported `
                                      Weiter oben habe ich den Wunsch nach einem Datenpunkt geäußert, der einen erfolgreichen Backup als boolschen Wert anzeigt:
                                      @hmanfred:
                                      …Analog dazu würde ich mir je Backupart einen Datenpunkt "LastBackupSuccess" in den Objekten von Backitup wünschen. `
                                      Mir wurde dazu geantwortet, dass ich dazu doch die History-Datenpunkte (z.B. backitup.0.history.minimalLastTime) des letzten Backups verwenden und weiter verarbeiten könnte.
                                      Nun habe ich festgestellt, dass diese Datenpunkte auch beschrieben werden, wenn der Backup fehlschlägt. Provoziert habe ich das durch Wegnahme des Network-share und anschließendes manuelles Anstoßen des Backups.
                                      Gibt es denn nun irgendeinen Datenpunkt, der mir einen erfolgreichen Backup - wie auch immer - darstellt?
                                      Falls nein, fände ich die von mir vorgeschlagenen Datenpunkte schon wichtig.
                                      Manfred
                                      • simatec
                                        Schauen wir uns an …
                                        • fu_zhou
                                          fu_zhou last edited by
                                          Kürzlich war die Festplatte voll - nix ging mehr. Habe dann mit ncdu rausgefunden, dass /opt/iobroker/backups der Übeltäter ist. Backitup löscht zwar die Backups auf dem NAS-Server gem. Adaptereinstellung jedoch scheinbar nicht unter /opt/iobroker/backups. Habe ich da was übersehen oder fehlt noch die Funktion im Adapter "lokale Backups nach erfolgreichem Kopieren auf den NAS löschen".
                                          Danke und Gruß!
                                          • simatec
                                            Wie kommen denn deine Backups auf den NAS?
                                            FTP oder per mount via cifs oder nfs?
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1189896
