    4. RockPro64
    RockPro64
    • I
      intruder7 last edited by
      @aleks-83:
      OK, cool. Dann bestelle ich mir den USB Adapter auch mal mit. (4.99 $)
      Eine letzte Frage noch :mrgreen:
      Das Image kann ich ja dann auch zur Not auf einen (mindestens gleich großen) USB Stick flashen und im RockPro nutzen!?
      Falls mir mal der eMMC abraucht.
      Natürlich müsste ich dann im RockPro den USB boot aktivieren.
      Oder geht das von Haus aus? Auch wieder deaktivierbar? `
      Booten von Speichermedien am USB Port hab ich selbst noch nicht probiert. Was auf jeden Fall geht ist der Micro SD Slot.
        aleks-83 last edited by
        Möglich sein soll es wohl.
        Indem man u-boot in den SPI flasht.
        Aber ob es irreversibel ist steht dort nicht…
        http://wiki.pine64.org/index.php/NOOB#Flashing_u-boot_to_SPI_Flash
          schapo last edited by
          Habe gestern einen Rock plus 64 bekommen, nun habe ich das Problem das er mit dem fertig imageioBroker_Image_Rock64_20180419_stretch nicht startet. mit dem bionic-lxde-rockpro64-0.7.9-1067-arm64 startet er warum mit dem fertig nicht
          • I
            @schapo:
            Habe gestern einen Rock plus 64 bekommen, nun habe ich das Problem das er mit dem fertig imageioBroker_Image_Rock64_20180419_stretch nicht startet. mit dem bionic-lxde-rockpro64-0.7.9-1067-arm64 startet er warum mit dem fertig nicht `
            Sagt doch der Name schon…..
            rockpro64 und rock64 sind nicht das Selbe!!!
              Das heißt ich muss das bionic-lxde-rockpro64-0.7.9-1067-arm64 nehmen und den Iobroker manuell installieren gibt es da eine anleitung bin anfänger
              • I
                @schapo:
                Das heißt ich muss das bionic-lxde-rockpro64-0.7.9-1067-arm64 nehmen und den Iobroker manuell installieren gibt es da eine anleitung bin anfänger `
                ioBroker Seite…
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                • I
                  @schapo:
                  Habe gerade gesehen….
                  was hast du genau?
                  einen Rock plus 64 gibt es gar nicht!!!
                    Walkinlarge2010 last edited by
                    Müsste mit meiner Anleitung gehen, nur dass du ein anderes Linux Image (Debian Stretch) für den Rock pro nimmst. Rest sollte identisch sein.
                    [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker & Linux Debian 9
                    https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
                    Wäre klasse wenn du berichten kannst ob es funktioniert hat 🙂
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      Das würde mich auch interessieren.
                      Ich will demnächst meinen Pi3B durch einen RockPro64 ersetzen.
                      Hierfür gibt es offensichtlich keine fertigen Images!?
                      Aber ich bevorzuge sowieso die manuelle Variante.
                      Hier steige ich aber nicht durch die Grund-Images durch.
                      Nimmt man hier Debian Stretch oder Ubuntu 18.04? LXDE oder minimal?
                      Wie wirken sich die unterschiedlichen Versionen auf das System aus?
                      @Walkinlarge2010!:
                      https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t `
                      Bis wohin/ab wo kann ich denn deiner Anleitung für den Rock64 folgen?
                        @aleks-83:
                        @Walkinlarge2010!:
                        Bis wohin/ab wo kann ich denn deiner Anleitung für den Rock64 folgen? `
                        Im Grunde installierst du nur das Image (Stretch) für den Pro und startest dann mit meiner Anleitung direkt mit dem Root User. Eigentlich sollte unter Debian Stretch alles identisch sein.
                          So, nächste Woche werde ich mit den RockPro64 4GB bestellen.
                          Habt ihr images von https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/releases/tag/0.7.9 genutzt?
                          Bionic/Stretch?
                          Minimal/LXDE/Mediavault?
                          ARM64/ARMhf?
                          :mrgreen:
                          Und seid ihr nach https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=17764 Anleitung vorgegangen?
                          3800
