    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
      Guardian-m last edited by
      Salü,
      die von dir verwendete iBox2 ist mit dem Mi-Light Adapter noch nicht kompatibel, also wird in dieser Version nicht nicht unterstützt.
      Die gleiche Problematik hatte ich auch und die hätte nicht fast zur Verzweiflung getrieben.
      Carsten hat mir versichert das er in dem nachten update die iBox2 mit implementiert, so lange müssen wir uns einfach noch ein wenig gedulden.
      Mit besten Grüssen aus der Schweiz.
      Marco
      • nik82
        nik82 Most Active last edited by
        @Guardian-m:
        Salü,
        Marco `
        Sorry aber das ist quatsch, man muss nur unter den Zonen auf RGBWW/Dimmen stellen, das ist alles, funktioniert wunderbar.
        • carsten04
          carsten04 Developer last edited by
          Nur damit es nicht durcheinandergeht: iBox1 und iBox2 werden unterstützt. Was noch nicht unterstützt wird ist der LS2 Controller für 8 Zonen der via Milight App (wie alle anderen Controller auch) angelernt werden kann.
          Carsten
            Jan1 last edited by
            Die Konfiguration seiner Box ist schlicht falsch und die NPM Version nicht empfohlen, was aber erst mal nichts damit zu tun hat, dass der Adapter bei ihm keine Funktion hat.
              Scalary last edited by
              vielen Dank f. die Antworten. Ich habe mal versucht alles nach euren Angaben durchzuführen.
              NPM Version aktualisiert:
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
              6.4.1
              > Das liegt daran, dass Du DIr nicht die Mühe gemacht hast und hier gelesen, wie die iBox 2 im Adapter zu konfigurieren ist und wenn ich Deine NPM Version sehe, dann hast auch die Doku dazu nicht gelesen.
              Leider habe ich dazu halt nicht das passende gefunden. Wenn ich mir die Settings in meiner iBox 2 anschaue, dann steht da folgendes:
              Daher dachte ich mir, ich müsste den Legacy Tpy verwenden, aufgrund des Ports. Habe auch versucht, auf Version 6 zu wechseln und den Port händisch zu ändern, leider ändert das nichts daran, dass ich das LED Band nicht über den ioBroker angesteuert bekommen.
              @Jan1 : Sag mir doch bitte was die richtige Konfiguration der Box wäre, oder wo ich die finden könnte…
              Wie gasagt, sry dass ich so doof rüberkommen mag, aber sind halt meine ersten Gehversuche mit dem Ding 🙂
                Jan1 last edited by
                vergleich doch mal Deine Einstellung im Adapter mit dem ersten Post Post auf der ersten Seite mit Deinen. Wenn Dir dann der Groschen nicht fällt, weiß ich auch nicht 😉
                • nik82
                  Die ibox2 so lassen wie sie ist, dort muss NICHTS verändert werden.
                  Und im Adapter die Einstellungen, siehe Bild (IP Adresse deiner ibox2 natürlich richtig eintragen).
                    Sry, der Groschen fällt bei mir einfach nicht.
                    In den Instanzen wird er grün angezeigt und auch unter "Objekte" kann was sehen, allerdings passiert rein gar nichts, wenn ich dort auf die Buttons klicke.
                    Im LOG erscheinen allerdings jetzt keine Fehlermeldungen mehr.
                    • nik82
                      Mach doch endlich mal einen Screenshot von deinen Zonen!!!
                        Jan1 last edited by
                        Das passt jetzt auch schon mal, war aber in Deinem ersten Post anders. Mach mal ein Bild von den Zonen im Adapter
                          OK, vielen Dank, das Problem saß natürlich vorm PC.
                          Aber warum ich in den Zonen RGB + CWWW eintragen muss, wenn ich doch nur einen RGBW Streifen betreibe erschließt sich mir rein logisch nicht so ganz - steht das in irgendeiner Doku oder bin ich der einzige der zu blöd ist das zu finden bzw. zu kapieren?
                            Jan1 last edited by
                            Ich habe bei mir RGB(W) eingestellt, was mit meinen Lampen funktioniert. Da es da aber sehr viele verschiedene gibt, muss man hier auch etwas spielen.
                            • nik82
                              Hättest nur meinen Post von 23.11.2018, 14:26 lesen müssen 😉
                                Jan1 last edited by
                                @nikmaier:
                                @Guardian-m:
                                Salü,
                                Marco `
                                Sorry aber das ist quatsch, man muss nur unter den Zonen auf RGBWW/Dimmen stellen, das ist alles, funktioniert wunderbar. `
                                Es gibt kein RGBWW/Dimmen in den Einstellungen.
                                • nik82
                                  Oh shit, stimmt, da muss ich mich jetzt entschuldigen, dass war im anderen Milight Adapter so.
                                  Sorry :?
                                    Jan1 last edited by
                                    Hatte ich mir schon gedacht, aber bei so wenigen Einstellungen, probiert man eben mal alle durch. Ob das dann ein Sinn ergibt, wenn es funktioniert ist dann irrelevant :lol:
                                      ReverZ last edited by
                                      Wie sieht denn mittlerweile die Kompatibilität mit dem Cloud-Adapter aus?
                                      Ich habe einige FUT038 (RGBW) Controller sowie eine ibox1 in Betrieb.
                                      Im Milight Smart Light-Adapter sind die Leuchtmittel als RGB(W) angemeldet.
                                      Im Cloud-Adapter wurde ein Smart-Gerät mit den Eigenschaften "an aus", "dimmer", "heller dunkler" sowie "hsb" angelegt.
                                      Beim Alexa-Befehl "aus" wird der LED-Strip nicht ausgeschaltet sondern auf minimum heruntergedimmt. Die Standard-Dimmstufen, die in der Alexa-App angelegt wurden ("Minimum", "20%", "40%", "60%", "80%", "Maximum") funktionieren soweit.
                                      Die Sprachbefehle für die Grundfarben werden teilweise verkehrt umgesetzt. Manchmal schaltet der Kontroller sogar den Modus um und es erscheint ein Farbwechselprogramm 😢
                                      Und ebenfalls gravierend:
                                      Wenn die Instanz deaktiviert und wieder aktiviert wird, werden die bereits existierenden Channel (wie auch im Log ersichtlich) gelöscht, und alle Objekte neu angelegt und alle Verknüpfungen zu Smart-Geräten gehen verloren.
                                      Version Cloud Connection: 2.6.2
                                      Version Milight Smart Light: 0.1.8
                                      Sind diese Probleme allgemeint bekannt?
                                        Jan1 last edited by
                                        Hast die Einträge in der Cloud so angepasst wie hier beschrieben?
                                          Die Cloud-Adapter-Konfiguration ist im Moment eh sinnlos, da alles wieder entfernt wird, sobald der Smart-Light-Adapter neu gestartet wird und die Datenpunkte immer wieder neu angelegt werden.
                                            Jan1 last edited by
                                            Na dann hast ein ganz anderes Problem, bei mir läuft der Adapter mit 3 Zonen, 5 Lampen und die Steuerung über Alexa ohne Probleme. Einzig das umschalten auf weiß geht noch nicht, ist aber bekannt und soll wohl im nächsten Update behoben sein.
                                            422
                                            86273
