    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
      Scalary last edited by
      vielen Dank f. die Antworten. Ich habe mal versucht alles nach euren Angaben durchzuführen.
      NPM Version aktualisiert:
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
      6.4.1
      > Das liegt daran, dass Du DIr nicht die Mühe gemacht hast und hier gelesen, wie die iBox 2 im Adapter zu konfigurieren ist und wenn ich Deine NPM Version sehe, dann hast auch die Doku dazu nicht gelesen.
      Leider habe ich dazu halt nicht das passende gefunden. Wenn ich mir die Settings in meiner iBox 2 anschaue, dann steht da folgendes:
      Daher dachte ich mir, ich müsste den Legacy Tpy verwenden, aufgrund des Ports. Habe auch versucht, auf Version 6 zu wechseln und den Port händisch zu ändern, leider ändert das nichts daran, dass ich das LED Band nicht über den ioBroker angesteuert bekommen.
      @Jan1 : Sag mir doch bitte was die richtige Konfiguration der Box wäre, oder wo ich die finden könnte…
      Wie gasagt, sry dass ich so doof rüberkommen mag, aber sind halt meine ersten Gehversuche mit dem Ding 🙂
        Jan1 last edited by
        vergleich doch mal Deine Einstellung im Adapter mit dem ersten Post Post auf der ersten Seite mit Deinen. Wenn Dir dann der Groschen nicht fällt, weiß ich auch nicht 😉
        • nik82
          nik82 Most Active last edited by
          Die ibox2 so lassen wie sie ist, dort muss NICHTS verändert werden.
          Und im Adapter die Einstellungen, siehe Bild (IP Adresse deiner ibox2 natürlich richtig eintragen).
            Sry, der Groschen fällt bei mir einfach nicht.
            In den Instanzen wird er grün angezeigt und auch unter "Objekte" kann was sehen, allerdings passiert rein gar nichts, wenn ich dort auf die Buttons klicke.
            Im LOG erscheinen allerdings jetzt keine Fehlermeldungen mehr.
            • nik82
              Mach doch endlich mal einen Screenshot von deinen Zonen!!!
                Jan1 last edited by
                Das passt jetzt auch schon mal, war aber in Deinem ersten Post anders. Mach mal ein Bild von den Zonen im Adapter
                  OK, vielen Dank, das Problem saß natürlich vorm PC.
                  Aber warum ich in den Zonen RGB + CWWW eintragen muss, wenn ich doch nur einen RGBW Streifen betreibe erschließt sich mir rein logisch nicht so ganz - steht das in irgendeiner Doku oder bin ich der einzige der zu blöd ist das zu finden bzw. zu kapieren?
                    Jan1 last edited by
                    Ich habe bei mir RGB(W) eingestellt, was mit meinen Lampen funktioniert. Da es da aber sehr viele verschiedene gibt, muss man hier auch etwas spielen.
                    • nik82
                      Hättest nur meinen Post von 23.11.2018, 14:26 lesen müssen 😉
                        Jan1 last edited by
                        @nikmaier:
                        @Guardian-m:
                        Salü,
                        die von dir verwendete iBox2 ist mit dem Mi-Light Adapter noch nicht kompatibel, also wird in dieser Version nicht nicht unterstützt.
                        Die gleiche Problematik hatte ich auch und die hätte nicht fast zur Verzweiflung getrieben.
                        Carsten hat mir versichert das er in dem nachten update die iBox2 mit implementiert, so lange müssen wir uns einfach noch ein wenig gedulden.
                        Mit besten Grüssen aus der Schweiz.
                        Marco `
                        Sorry aber das ist quatsch, man muss nur unter den Zonen auf RGBWW/Dimmen stellen, das ist alles, funktioniert wunderbar. `
                        Es gibt kein RGBWW/Dimmen in den Einstellungen.
                        • nik82
                          Oh shit, stimmt, da muss ich mich jetzt entschuldigen, dass war im anderen Milight Adapter so.
                          Sorry :?
                            Jan1 last edited by
                            Hatte ich mir schon gedacht, aber bei so wenigen Einstellungen, probiert man eben mal alle durch. Ob das dann ein Sinn ergibt, wenn es funktioniert ist dann irrelevant :lol:
                              ReverZ last edited by
                              Wie sieht denn mittlerweile die Kompatibilität mit dem Cloud-Adapter aus?
                              Ich habe einige FUT038 (RGBW) Controller sowie eine ibox1 in Betrieb.
                              Im Milight Smart Light-Adapter sind die Leuchtmittel als RGB(W) angemeldet.
                              Im Cloud-Adapter wurde ein Smart-Gerät mit den Eigenschaften "an aus", "dimmer", "heller dunkler" sowie "hsb" angelegt.
                              Beim Alexa-Befehl "aus" wird der LED-Strip nicht ausgeschaltet sondern auf minimum heruntergedimmt. Die Standard-Dimmstufen, die in der Alexa-App angelegt wurden ("Minimum", "20%", "40%", "60%", "80%", "Maximum") funktionieren soweit.
                              Die Sprachbefehle für die Grundfarben werden teilweise verkehrt umgesetzt. Manchmal schaltet der Kontroller sogar den Modus um und es erscheint ein Farbwechselprogramm 😢
                              Und ebenfalls gravierend:
                              Wenn die Instanz deaktiviert und wieder aktiviert wird, werden die bereits existierenden Channel (wie auch im Log ersichtlich) gelöscht, und alle Objekte neu angelegt und alle Verknüpfungen zu Smart-Geräten gehen verloren.
                              Version Cloud Connection: 2.6.2
                              Version Milight Smart Light: 0.1.8
                              Sind diese Probleme allgemeint bekannt?
                                Jan1 last edited by
                                Hast die Einträge in der Cloud so angepasst wie hier beschrieben?
                                  Die Cloud-Adapter-Konfiguration ist im Moment eh sinnlos, da alles wieder entfernt wird, sobald der Smart-Light-Adapter neu gestartet wird und die Datenpunkte immer wieder neu angelegt werden.
                                    Jan1 last edited by
                                    Na dann hast ein ganz anderes Problem, bei mir läuft der Adapter mit 3 Zonen, 5 Lampen und die Steuerung über Alexa ohne Probleme. Einzig das umschalten auf weiß geht noch nicht, ist aber bekannt und soll wohl im nächsten Update behoben sein.
                                      Danach sieht ´s aus. Auch der Versuch, eine Instanz davon neu zu installieren hat daran nichts geändert.
                                      Vielleicht hilft ja die LOG-Ausgabe im Debug-Mode weiter, die nach dem Starten der Instanz erzeugt wird:
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:59.321	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Kugellicht.bridge-5:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:59.309	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Kugellicht.bridge-5:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:59.256	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Konsole.rgbw-3:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:59.245	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Konsole.rgbw-3:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:59.188	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ TV.rgbw-2:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:59.176	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ TV.rgbw-2:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:59.131	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Ambient.rgbw-1:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:59.116	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Ambient.rgbw-1:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:59.061	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Kugellicht.bridge-5:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:59.054	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Kugellicht.bridge-5:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:59.016	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Konsole.rgbw-3:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.996	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Konsole.rgbw-3:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.972	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ TV.rgbw-2:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.954	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ TV.rgbw-2:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.913	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Ambient.rgbw-1:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.903	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Ambient.rgbw-1:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.867	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectSpeedDown {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858864,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858864}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.857	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectSpeedUp {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858854,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858854}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.848	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectModeNext {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858845,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858845}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.839	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858836,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858836}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.830	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.rgb {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858827,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858827}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.826	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.hue {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858819,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858819}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.813	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.brightness {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858809,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858809}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.808	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.nightMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858801,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858801}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.794	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.whiteMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858786,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858786}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.793	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426858782,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858749}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.792	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858782,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858738}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.783	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858781,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858750}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.779	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.onoff {'val':false,'ack':false,'ts':1543426858774,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858750}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.775	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858767,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858750}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.775	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858767,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858738}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.775	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426858766,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858749}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.763	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.off {'val':true,'ack':false,'ts':1543426858759,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858749}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.758	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858750,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858750}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.758	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426858749,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858749}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.749	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858744,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858738}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.745	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.on {'val':false,'ack':false,'ts':1543426858738,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858738}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.730	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.effectSpeedDown {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858725,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858725}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.717	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.effectSpeedUp {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858714,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858714}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.708	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.effectModeNext {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858706,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858706}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.704	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.effectMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858698,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858698}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.693	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.rgb {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858688,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858688}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.693	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.hue {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858681,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858681}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.675	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.brightness {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858672,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858672}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.667	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.nightMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858664,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858664}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.658	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.whiteMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858649,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858649}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.657	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426858647,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858612}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.657	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858647,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858601}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.657	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858646,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858612}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.643	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.onoff {'val':false,'ack':false,'ts':1543426858639,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858612}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.638	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858630,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858612}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.637	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858630,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858601}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.637	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426858629,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858612}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.626	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.off {'val':true,'ack':false,'ts':1543426858622,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858612}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.621	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858612,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858612}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.615	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426858612,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858612}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.609	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858607,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858601}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.605	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.on {'val':false,'ack':false,'ts':1543426858601,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858601}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.593	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.unlink {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858591,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858591}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.586	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.link {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858578,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858578}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.570	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.effectSpeedDown {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858568,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858568}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.562	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.effectSpeedUp {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858557,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858557}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.550	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.effectModeNext {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858548,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858548}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.543	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.effectMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858540,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858540}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.535	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.rgb {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858531,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858531}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.533	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.hue {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858526,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858526}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.521	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.brightness {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858518,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858518}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.514	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.nightMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858506,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858506}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.499	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.whiteMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858493,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858493}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.493	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426858486,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858461}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.493	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858485,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858446}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.493	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858484,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858464}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.493	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858479,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858464}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.493	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858479,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858446}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.493	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426858478,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858461}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.493	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.onoff {'val':false,'ack':false,'ts':1543426858477,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858464}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.493	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.off {'val':true,'ack':false,'ts':1543426858469,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858461}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.493	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858464,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858464}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.492	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426858461,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858461}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.492	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858458,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858446}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.466	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.on {'val':false,'ack':false,'ts':1543426858446,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858446}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.437	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.unlink {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858429,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858429}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.422	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.link {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858419,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858419}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.411	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.effectSpeedDown {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858403,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858403}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.403	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.effectSpeedUp {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858397,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858397}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.392	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.effectModeNext {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858387,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858387}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.381	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.effectMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858376,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858376}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.369	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.rgb {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858366,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858366}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.361	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.hue {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858357,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858357}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.354	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.brightness {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858349,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858349}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.343	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.nightMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858340,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858340}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.333	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426858327,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858292}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.333	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858327,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858280}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.332	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858327,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858292}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.332	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.whiteMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858326,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858326}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.322	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.onoff {'val':false,'ack':false,'ts':1543426858313,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858292}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.314	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858309,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858292}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.314	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858309,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858280}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.314	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426858308,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858292}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.305	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.off {'val':true,'ack':false,'ts':1543426858299,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858292}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.303	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858292,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858292}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.303	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426858292,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858292}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.302	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426858291,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858280}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.290	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.on {'val':false,'ack':false,'ts':1543426858280,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858280}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.272	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.unlink {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858268,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858268}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.263	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.link {'val':null,'ack':true,'ts':1543426858258,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426858258}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.056	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectSpeedDown null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.056	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectSpeedUp null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.055	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectModeNext null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.055	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.055	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.rgb null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.055	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.hue null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.055	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.brightness null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.055	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.nightMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.054	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.whiteMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.054	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.onoff null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.053	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.off null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:58.030	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.on null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.981	info	Delete channel milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.796	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.effectSpeedDown null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.796	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.effectSpeedUp null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.796	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.effectModeNext null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.796	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.effectMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.796	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.rgb null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.796	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.hue null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.796	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.brightness null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.796	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.nightMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.796	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.whiteMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.796	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.onoff null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.796	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.off null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.792	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.on null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.791	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.unlink null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.750	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.link null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.682	info	Delete channel milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.477	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.effectSpeedDown null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.477	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.effectSpeedUp null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.477	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.effectModeNext null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.477	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.effectMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.477	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.rgb null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.477	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.hue null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.477	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.brightness null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.476	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.nightMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.476	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.whiteMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.476	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.onoff null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.476	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.off null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.476	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.on null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.461	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.unlink null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.429	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.link null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:57.348	info	Delete channel milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.949	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.effectSpeedDown null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.949	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.effectSpeedUp null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.949	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.effectModeNext null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.949	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.effectMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.949	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.rgb null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.949	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.hue null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.949	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.brightness null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.949	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.nightMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.943	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.whiteMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.942	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.onoff null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.942	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.off null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.942	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.on null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.942	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.unlink null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.933	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.link null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.756	info	Delete channel milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.708	debug	config_Sync: Konfigurierte Devices in adapter.config.devices->[{'activeZone':true,'numberZone':'1','nameZone':'WZ Ambient','typeZone':'rgbw','nameType':'WZ Ambient','room':'enum.rooms.wohnzimmer','func':['enum.functions.licht']},{'activeZone':true,'numberZone':'2','nameZone':'WZ TV','typeZone':'rgbw','nameType':'WZ TV','room':'enum.rooms.wohnzimmer','func':['enum.functions.licht']},{'activeZone':true,'numberZone':'3','nameZone':'WZ Konsole','typeZone':'rgbw','nameType':'WZ Konsole','room':'enum.rooms.wohnzimmer','func':['enum.functions.licht']},{'activeZone':true,'numberZone':'5','nameZone':'WZ Kugellicht','typeZone':'bridge','nameType':'WZ Kugellicht','room':'enum.rooms.wohnzimmer','func':['enum.functions.licht']}]
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.707	info	adapter:main->:::milight-smart-light::: wurde gestartet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:56.707	info	starting. Version 0.1.8 in /srv/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v6.14.1
                                      host.meinhostname	2018-11-28 18:40:55.567	info	instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 32250
                                      host.meinhostname	2018-11-28 18:40:53.101	info	instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code 0 (OK)
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:40:53.052	info	terminating
                                      host.meinhostname	2018-11-28 18:40:53.029	info	stopInstance timeout '1000 system.adapter.milight-smart-light.0 killing pid 32174
                                      host.meinhostname	2018-11-28 18:40:52.023	info	stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0
                                      host.meinhostname	2018-11-28 18:40:52.014	info	object change system.adapter.milight-smart-light.0
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:38:09.694	info	Delete channel milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:38:09.394	info	Delete channel milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:38:09.050	info	Delete channel milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:38:08.501	info	Delete channel milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:38:08.321	info	adapter:main->:::milight-smart-light::: wurde gestartet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:38:08.309	info	starting. Version 0.1.8 in /srv/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v6.14.1
                                      host.meinhostname	2018-11-28 18:38:07.301	info	instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 32174
                                      host.meinhostname	2018-11-28 18:38:04.829	info	instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code 0 (OK)
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:38:04.781	debug	on:message:deleteenums . . .
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:38:04.777	debug	on:unload->All command have been executed - closing Milight!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:38:04.770	debug	sendTo 'deleteenums' to system.adapter.milight-smart-light.0 from system.adapter.milight-smart-light.0
                                      host.meinhostname	2018-11-28 18:38:04.763	info	stopInstance timeout '1000 system.adapter.milight-smart-light.0 killing pid 32117
                                      host.meinhostname	2018-11-28 18:38:03.758	info	stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0
                                      host.meinhostname	2018-11-28 18:38:03.749	info	object change system.adapter.milight-smart-light.0
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:36.337	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Kugellicht.bridge-5:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:36.320	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Kugellicht.bridge-5:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:36.269	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Konsole.rgbw-3:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:36.252	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Konsole.rgbw-3:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:36.205	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ TV.rgbw-2:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:36.191	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ TV.rgbw-2:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:36.144	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Ambient.rgbw-1:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:36.126	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Ambient.rgbw-1:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:36.077	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Kugellicht.bridge-5:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:36.062	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Kugellicht.bridge-5:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:36.029	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Konsole.rgbw-3:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:36.018	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Konsole.rgbw-3:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.968	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ TV.rgbw-2:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.949	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ TV.rgbw-2:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.917	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Ambient.rgbw-1:: wurde Enum->::enum.functions.licht:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.902	debug	config_Sync->::milight-smart-light.0.WZ Ambient.rgbw-1:: wurde Enum->::enum.rooms.wohnzimmer:: zugeordnet!
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.863	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectSpeedDown {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595861,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595861}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.855	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectSpeedUp {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595854,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595854}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.848	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectModeNext {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595845,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595845}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.839	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595836,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595836}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.829	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.rgb {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595827,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595827}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.822	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.hue {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595820,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595820}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.815	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.brightness {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595812,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595812}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.807	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.nightMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595802,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595802}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.793	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.whiteMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595789,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595789}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.787	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426595783,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595749}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.787	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595782,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595741}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.787	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595781,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595749}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.777	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.onoff {'val':false,'ack':false,'ts':1543426595774,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595749}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.771	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595767,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595749}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.771	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595767,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595741}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.771	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426595766,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595749}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.762	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.off {'val':true,'ack':false,'ts':1543426595759,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595749}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.756	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595749,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595749}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.754	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426595749,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595749}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.754	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595748,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595741}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.745	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.on {'val':false,'ack':false,'ts':1543426595741,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595741}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.730	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.effectSpeedDown {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595728,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595728}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.722	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.effectSpeedUp {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595720,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595720}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.715	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.effectModeNext {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595713,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595713}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.708	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.effectMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595706,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595706}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.699	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.rgb {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595697,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595697}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.689	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.hue {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595688,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595688}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.682	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.brightness {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595680,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595680}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.675	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.nightMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595672,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595672}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.666	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.whiteMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595663,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595663}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.662	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426595657,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595626}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.662	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595657,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595620}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.661	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595656,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595627}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.651	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.onoff {'val':false,'ack':false,'ts':1543426595647,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595627}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.645	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595641,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595627}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.645	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595640,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595620}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.644	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426595639,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595626}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.636	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.off {'val':true,'ack':false,'ts':1543426595634,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595626}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.631	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595627,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595627}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.631	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426595626,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595626}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.631	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595625,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595620}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.622	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.on {'val':false,'ack':false,'ts':1543426595620,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595620}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.615	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.unlink {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595612,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595612}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.607	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Konsole.rgbw-3.link {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595603,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595603}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.597	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.effectSpeedDown {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595594,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595594}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.589	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.effectSpeedUp {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595586,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595586}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.581	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.effectModeNext {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595579,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595579}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.573	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.effectMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595571,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595571}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.566	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.rgb {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595564,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595564}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.558	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.hue {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595556,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595556}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.554	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.brightness {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595546,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595546}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.535	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.nightMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595533,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595533}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.520	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.whiteMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595517,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595517}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.516	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426595511,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595474}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.515	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595511,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595468}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.515	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595510,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595474}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.506	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.onoff {'val':false,'ack':false,'ts':1543426595504,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595474}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.501	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595496,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595474}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.501	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595495,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595468}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.501	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426595495,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595474}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.490	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.off {'val':true,'ack':false,'ts':1543426595488,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595474}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.486	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595474,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595474}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.486	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426595474,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595474}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.485	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595473,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595468}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.470	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.on {'val':false,'ack':false,'ts':1543426595468,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595468}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.463	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.unlink {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595461,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595461}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.454	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_TV.rgbw-2.link {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595452,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595452}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.446	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.effectSpeedDown {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595442,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595442}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.433	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.effectSpeedUp {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595432,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595432}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.432	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.effectModeNext {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595422,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595422}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.418	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.effectMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595396,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595396}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.392	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.rgb {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595388,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595388}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.382	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.hue {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595379,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595379}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.373	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.brightness {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595371,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595371}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.365	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.nightMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595362,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595362}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.360	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.whiteMode {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595354,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595354}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.351	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426595346,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595315}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.349	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595346,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595302}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.347	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595345,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595315}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.341	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.onoff {'val':false,'ack':false,'ts':1543426595340,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595315}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.333	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595329,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595315}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.333	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595328,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595302}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.332	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426595327,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595315}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.325	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.off {'val':true,'ack':false,'ts':1543426595323,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595315}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.320	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.onoff {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595315,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595315}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.320	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.off {'val':true,'ack':true,'ts':1543426595315,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595315}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.320	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.on {'val':false,'ack':true,'ts':1543426595314,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595302}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.305	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.on {'val':false,'ack':false,'ts':1543426595302,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595302}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.297	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.unlink {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595295,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595295}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.289	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Ambient.rgbw-1.link {'val':null,'ack':true,'ts':1543426595288,'q':0,'from':'system.adapter.milight-smart-light.0','lc':1543426595288}
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.094	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectSpeedDown null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.065	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectSpeedUp null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.065	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectModeNext null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.065	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.effectMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.065	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.rgb null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.065	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.hue null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.065	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.brightness null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.065	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.nightMode null
                                      milight-smart-light.0	2018-11-28 18:36:35.065	debug	on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.WZ_Kugellicht.bridge-5.whiteMode null
                                        maxpd last edited by
                                        irgendwie blick ichs nicht. Ich habe ein LED Panel und momentan noch einen 2,4ghz Empfänger für die Fernbedienung. Diesen Empfänger möchte ich austauschen durch ein WLAN Modul, um das Panel mit iobroker zu steuern. Kann ich hierzu den FUT039 https://www.amazon.de/Steuerpult-drahtl … ut039&th=1 holen? Dort steht immer dabei, dass ich eine Box benötige. Aber was macht die Box? Wird diese nicht durch den iobroker ersetzt?
                                          Jan1 last edited by
                                          Nein, ist wie bei HUE. Es wird an der Box (Bridge) angemeldet und die wiederum über Adapter in IOBroker engebunden.
                                            Mhh ok danke. Aber für eine Lampe nochmal ne blöde funkende Bridge zu installieren lasse ich dann sein.
                                            422
                                            86273
