    4. [gelöst] Hilfe bei Blockly
      Rico_P last edited by
      Hi Leute,
      ich bin am Verzweifeln. Habe mir ein Zigbee-Stick und mehrere Xiaomi Bewegungsmelder zugelegt. Hat sich alles so einfach gelesen als ich mich darüber Informiert habe. War wohl nix oder ich bin zu doof dafür. Ok bin Anfänger aber es hat sich echt einfach angehört, also dachte ich, ich mach’s. Soviel zu meiner Vorgeschichte.
      Eigentlich wollte ich über die Bewegungsmelder eine Variable in der CCU ändern lassen. Sprich wenn eine Bewegung unter einen bestimmten LUX wert erkannt wird soll die Variable in der CCU auf „wahr“ gesetzt werden. Sobald keine Bewegung mehr erkannt wird laut Bewegungsmelder soll die Variable wieder auf „falsch“ gesetzt werden.
      Habe einen Bewegungsmelder über den Zigbee-Stick in ioBroker angelernt und funktioniert soweit auch, meiner Meinung nach. Er erkennt die Bewegung sehr zügig und ändert für ca. 1,5 min auf „true“ danach wieder auf „false“, soweit so gut. Nachdem ich versucht habe über Blockly ein Skript zu bauen bekam ich nur noch Fehlermeldungen. Ok dachte ich, ist ja dein erstes mal kein Problem durchforstest mal das Forum und das Internet. Leider keine Lösung egal was ich ausprobiert habe. Na dachte ich versuche mal etwas Einfaches. Ich wollte das der Bewegungsmelder bei erkannter Bewegung eine Homematic Funksteckdose schaltet aber auch leider das funktioniert nicht. Nach zwei Tagen Intensiver Suche weiß ich nicht mehr weiter. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich hänge mal zwei Bilder an. Eins mit dem einfachen Blockly-Skript für die Funksteckdose und die Fehlermeldung die dadurch erzeugt wird.
        Flyor87 last edited by
        Ich hab exakt das selbe Problem im Moment. Wäre auch für Hilfe dankbar.
          Moin Flyor87,
          ist ja schon mal gut das ich nicht allein bin 🙂 .
            Guten Morgen,
            kann keiner helfen?
            Beste Grüße!
            Rico
            • dslraser
              @Rico_P:
              Hi Leute,
              Vielen Dank für eure Hilfe~~ ` ~~Deine Fehlermeldung sagt eigentlich das Du eventuell einen Haken im Java Script Adapter gesetzt hast, nimm den mal raus.
              Unten rechts im Anhang
              3822_bildschirmfoto_2019-01-31_um_11.18.46.png ~~
                Hallo dslraser,
                vielen vielen Dank!!!! 😄 Es funktioniert, so einfach und doch so kompliziert.
                Nochmals besten Dank
                Rico
                • dslraser
                  @Rico_P:
                  Hallo dslraser,
                  Rico ` Kleiner Haken, große Wirkung [emoji3][emoji106]
                  79.9k
