    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • ThomasLPZ
      ThomasLPZ last edited by
      @ThomasLPZ:
      Hab nun auch meinen geflashten CC2531-Stick bekommen. Bei mir lassen sich alle Geräte (HUE- & IKEA-Lampen) problemlos anlernen und auch steuern.
      Einzig meine HUE-Dimmer-Switches werden zwar sauber als RWL021 erkannt und angelernt, leider aber werden keine Werte geschrieben.
      filename="RWL021.PNG" index="0">~~
      Habe Version 0.8.0b und 0.7.7 versucht, leider vergebens.
      Kann hier jemand helfen? Das wär toll 🙂
      Danke und viele Grüße
      ThomasLPZ `
      Nachtrag:
      Im Log sind dann doch ein paar Meldungen aufgetaucht.
      Hier: „ Failed to configure 0x0017880103e7f301 RWL021“
      Was kann ich tun bzw. was mach ich falsch?
      Für einen Tipp bin ich dankbar.
      ThomasLPZ
      ! zigbee.0
      ! 2018-11-23 00:35:39.905
      ! info
      ! List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
      ! zigbee.0
      ! 2018-11-23 00:35:28.099
      ! error
      ! Failed to configure 0x0017880103e7f301 RWL021
      ! zigbee.0
      ! 2018-11-23 00:34:37.704
      ! info
      ! (0x0017880103e7f301): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
      ! zigbee.0
      ! 2018-11-23 00:34:37.703
      ! info
      ! (0x001788010348594f): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
      ! zigbee.0
      ! info
      ! (0x0017880110343b43): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
      ! zigbee.0
      ! 2018-11-23 00:34:37.702
      ! info
      ! (0x00178801104cd23f): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
      ! zigbee.0
      ! info
      ! (0x0017880110344424): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
      ! zigbee.0
      ! 2018-11-23 00:34:37.701
      ! info
      ! (0x0017880110341c33): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
      ! zigbee.0
      ! info
      ! (0x000b57fffe99d2b7): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      ! zigbee.0
      ! 2018-11-23 00:34:37.700
      ! info
      ! (0x000b57fffe99b514): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      ! zigbee.0
      ! info
      ! (0x000b57fffeac18f7): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      ! zigbee.0
      ! 2018-11-23 00:34:37.699
      ! info
      ! (0x000b57fffea7c8f7): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      ! zigbee.0
      ! info
      ! (0x000b57fffea47afe): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
      ! zigbee.0
      ! 2018-11-23 00:34:37.698
      ! info
      ! (0x0017880102c5983c): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
      ! zigbee.0
      ! info
      ! (0x0017880102c5cce1): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
      ! zigbee.0
      ! 2018-11-23 00:34:37.694
      ! info
      ! (0x0017880102ed202e): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
      ! zigbee.0
      ! 2018-11-23 00:34:37.664
      ! info
      ! zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
      ! zigbee.0
      ! 2018-11-23 00:34:37.648
      ! info
      ! zigbee-shepherd started
        @ThomasLPZ:
        @ThomasLPZ:
        ThomasLPZ `
        Nachtrag:
        ThomasLPZ
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! error
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        ! zigbee.0
        ! info
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        schau PM
        • ThomasLPZ
          @arteck:
          schau PM `
          Hallo arteck,
          danke für den Tipp!
          Einfach den Dimmer Switch nochmal anlernen ohne diesen vorher zu entfernen. Sozusagen zwei mal pairen. Danach musste ich den Adapter nochmal neu starten - dann lief es 8-)
          Viele Grüße
          ThomasLPZ
          • ThomasLPZ
            ich habe ein Gerät welches als unbekannt angezeit wird.
            Es handelt sich hierbei um eine Philips 32610/48/16 - Deckenleuchte. Könnte man das mit in die Gerätedatenbank aufnehmen? Und falls ja, was für Angaben wären notwendig?
            Wär toll wenn ihr das unterstützen könntet 😉
            Viele Grüße
            ThomasLPZ
            • N
              nezteew last edited by
              ich habe auch ein Problem mit der Osram Steckdose.
              Die wird bei mir zwar angezeigt, ich kann aber im Objekt den State nicht ändern (in keine Richtung)
              • Vorher habe ich Zigbee2Mqtt ausprobiert, darüber konnte ich den State ändern.
              • Ein XIAOMI Aqara Temperatursensor funktioniert einwandfrei.
              • In der Network Map wird der Stecker inklusive Verbindung angezeigt.
              • Unter Devices hat die STeckdose anders als der XIAOMI dieses grüne pairing Icon
              • Unter Versionen zeigt er mit an:
              Available version 0.6.0
              Installed version: 0.7.7
              Irgendeine Idee wo das Problem sein könnte oder was ich zu weiteren Analyse tun kann?
              • N
                NetFritz last edited by
                Hallo
                Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Zigbee Netzwerk.
                Es ist ist immer wieder Sternförmig vom Coordinator aus aufgebaut.
                Vorher war es so das mit dem Osram Plug Steckdosen eine Strecke gebildet wurde.
                Durch den Stern ist z.B. der Kontakt zu Steckdose Flur nicht mehr vorhanden.
                Die Steckd. Flur müsste vom Coordinator zur SteckdBüro und dann zur SteckdFlur gehen
                Dann kann man sie auch schalten.
                An der SteckdTerasse hatte ich den Temp_Feuchte Sensor, er sendete keine Werte.
                Das müsste die Verdindung über den Coordinator zur SteckdBüro oder SteckdWohnz und dann zur
                SteckdTerasse gehen, dahinter hatte ich auch noch den Temp_Feuchte Sensor.
                Hat jemand auch solche Probleme mit dem Netzwerk.
                Wenn alles auch so gehen würde währe ich auch zufrieden.
                Gruß NetFritz
                  @NetFritz:
                  Hallo
                  Gruß NetFritz `
                  ich hab kein Plan was du mir mitteilen willst
                  ohne Angaben von Adapter Version bzw zum Stick Version kann ich nur sagen .. bei mir läufts
                    @ThomasLPZ:
                    Viele Grüße
                    ThomasLPZ `
                    schon gesehen viewtopic.php?f=24&t=18214&p=196722#p196722 ??
                    • ThomasLPZ
                      Sorry,
                      ich stell die Anfrage dann nochmal im richtigen Thread.
                      Danke für den Hinweis und VG
                      ThomasLPZ
                        saschkoer last edited by
                        Hallo miteinander,
                        ich habe aktuell Probleme weitere Sensoren an meinem CC2531 anzulernen.
                        Kurz zur Ausgangssituation:
                        Aktuell habe ich im Zigbee Adapter 15 Geräte gepairt die auch einwandfrei funktionieren.
                        Nun wollte ich weitere Aqara Fensterkontakte pairen, bekomme das aber nicht hin. Nicht mal Step 1 wird im Anlernprozess angezeigt.
                        Die 8 bereits angelernten baugleichen Sensoren funktionieren ohne Probleme.
                        Habe auch mal meinen Aqara Cube gelöscht und neu angelernt - funktioniert auch also scheint das pairing prinzipiell zu funktionieren (oder funktioniert das nuru weil der Cube schon mal angelernt war?).
                        Zum System:
                        Die ioBroker Installation läuft auf einer VirtualBox VM (Debian), der Stick am USB Port wird natürlich durchgereicht - andere Geräte laufen ja auch.
                        Adapter ist aktuell Version 0.8.0b installiert, habe es aber auch mit 0.7.7 und 0.6.0 probiert…
                        Kann mir hier einer evtl. den entscheidenden Tipp geben, ich bin echt etwas ratlos :roll:
                          klausiy123 last edited by
                          am cc2531 können max 15 Batterie Geräte gepaired werden. Wenn du mehr möchtest, kommst du um einen Repeater nicht drumrum. Dazu eignen sich alle Strom betriebenen Geräte z. B. Osram Smart plug.
                          Wenn ich das richtig gelesen habe, musst du den Stick neu flaschen, wenn du schon15 Batterie Geräte angelehnt hast.
                          Gruß Stephan
                            Flauschi last edited by
                            Hi zusammen,
                            ich bin grad mitten im Umzug auf meinen neuen NUC mit Proxmox und bekomme die Instanz nicht zum Laufen.
                            Ich habe in Proxmox den USB an die VM weitergeben und auf der VM erhalte ich:
                            pi@ioBroker:/opt/iobroker$ ls -la /dev/serial/by-id/
                            insgesamt 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 25 14:36 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov 25 14:36 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 25 14:36 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D794-if00 -> ../../ttyACM0
                            wenn ich nun entweder den langen Pfad oder den ttyACM0 Pfad eingebe, erhalte ich aber folgende Fehlermeldung beim Starten der Instanz:
                            zigbee.0	2018-11-25 14:51:23.797	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D794-if00
                            selbiges bei ttyACM0.
                            Ich bin auf der VM als Nutzer Pi angemeldet (damit ich mich nicht umstellen muss :lol: ) und habe ihm aber ueber visudo auch die Rechte gegeben:
                            pi ALL=(ALL:ALL) ALL
                            somit, Hilfe 🙂
                            EDIT(h): holy moly…hab gerade den kompletten NUC runtergefahren, in Server Schrank geparkt und neugestartet und nun scheint es zu gehen.
                            Einzig, was ich anders gemacht habe, ich habe den manuellen ioBroker start mit sudo gemacht...kann es daran liegen?
                              ja der iobroker muss als root laufen..
                                kann ich das dem ioBroker automatisch zuweisen?
                                also dass ich das sudo nicht vergesse?
                                  stephan2k last edited by
                                  Frage an die Profis:
                                  Macht es Sinn, bzw. gibts die Möglichkeit einen Extra Raspberry Pi aufzusetzen auf dem nur Zigbee (mit cc2531 Modul) läuft und den dann an den iobroker zu integrieren der im Dockers auf der Synology läuft?
                                    alexalex last edited by
                                    @stephan2k:
                                    Macht es Sinn, bzw. gibts die Möglichkeit einen Extra Raspberry Pi aufzusetzen auf dem nur Zigbee (mit cc2531 Modul) läuft und den dann an den iobroker zu integrieren der im Dockers auf der Synology läuft? ` Das geht mit Zigbee2Mqtt und dann beim iobroker mit MQTT einbinden!
                                    Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
                                      Danke für die schnelle Antwort.
                                      Würdest du sagen, es macht Sinn?
                                        Also ich mache es selber so, aus zwei Gründen:
                                        1. Im Wohnzimmer sind die meisten Zigbee Geräte, der Server (mit ioBroker) ist dort aber zu laut. Trotzdem ist es aufgrund des besseren Empfangs sinnvoll, den CC dort zu platzieren.
                                        2. Zigbee2Mqtt läuft bei mir irgendwie besser als der Adapter, obwohl die gleichen Bibliotheken genutzt werden
                                        Du musst dann in ioBroker einen MQTT Server als Adapter starten und die Adresse in Zigbee2Mqtt eintragen.
                                        Hier wird es ganz gut beschrieben: viewtopic.php?t=18540#p194303
                                        Viel Erfolg 🙂
                                          Multihost mit dem Adapter geht auch
                                          ob du jetzt zigbee2mqtt nimmst als single Lösung oder einen Multihost aufbaust mit Zigbee Adapter (oder auch hier zigbee2mqtt)
                                          ist egal.. ich hab mich fürs erste entschieden da ich schon Multihost hatte und man da meht machen kann (scripte ausführen, überwachung ob der Pi läuft ect)
                                            Sehr interessant! Das kannte ich noch gar nicht!
                                            1078
                                            336860
