    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @wendy2702:
      EDIT: OK andere Frage. Testen kann ich das ja auf der Commandline aber wie bekomme ich raus mit welchen Einstellungen meine Camera funktioniert? `
      Habe gerade gesehen im log deine richtige Auflösung, FPS und das problem mit Scaling.
      Versuche mal so:
      ffmpeg -y -i rtsp:xxx:xxx_18@192.168.178.210:554/12 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1344:h=760:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/out2.mp4
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Hey DANKE!
        Das funktioniert schon mal. Jetzt auch mal mit dem Substream probiert das geht nochmal schneller und auf dem Handy Display ist die Qualität auch OK denke ich.
        Mirko
        • Alex1808
          @wendy2702:
          Hey DANKE!
          Mirko `
          Ja, ich denke auch. Habe selbst 640x360 was ca. 120-125kb wiegt und reicht vollkommen.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by Negalein
            @stephan61:
            Hallo wendy
            folgende Zeile im script ändern
            // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
            function onEvent() {
            saveImage();
            setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
            // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
            saveImage();
            setTimeout(function() { saveImage(); }, 3 * 1000);
            setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
            setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
            Gruß Stephan `
            Habe es mal so eingetragen und prinzipiell läuft es.
            Hier mein aktuelles Script:
            // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
            // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
            // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
            // gesendet.
            // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
            // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
            // Uhula 2017.11
            // Konfiguration
                  // Objekt-ID des Bewegungsmelders
            const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION";
                  // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
            const cam_url = "http://xxx:xxx@192.168.178.210/Streaming/channels/1/picture";
                  // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
            const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/';
                  // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
            const imageCountMax = 8;
                  // Prefix für die Bildnamen
            const imageNamePre = "eingangstuer_";
            // Scriptteil
            var request = require('request');
            var fs      = require('fs');
            // Bild an telegram schicken
            function sendImage (path) {
                try {
                    var stats = fs.statSync(path);
                    var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                    sendTo('telegram.0', {
                        text:                   path,
                        caption:                msg,
                        disable_notification:   true,
                        user: 'Mirko',
                        text:                   path,
                        caption:                msg,
                        user: 'xxxx',
                catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
            // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
            function fsUnlinkSync(path) {
                try {
                    try { fs.unlinkSync(path); }
            // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
            function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                try {
                    var stats = fs.statSync(oldPath);
                    try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
            // Bild speichern und senden
            function saveImage() {
                // Bild imageCountMax-1 löschen
                fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                for (var i=imageCountMax-4; i >= 0; i-- ) {
                    fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                // Bild 0 löschen
                var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                fsUnlinkSync( fname );
                // Bild holen und speichern
                request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                        if (err) {
                            log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                        } else {
                            // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                            setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 4000);
            //function onEvent() {
            //    saveImage();
            //    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
            saveImage();
            // Ereignisroutine
            //on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
            //    onEvent( obj );
            on({id: 'hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION").val === true && getState("hm-rpc.0.NEQ1110202.1.STATE").val === false)
              onEvent( obj );
            // manuelle Ausführung (Test)
            onEvent();
            Ich erhalte 4 Bilder, davon sind die letzten beiden Bilder aber identisch zu erkennen am exact gleichen Zeitstempel den die Camera einblendet.
            Jemand dazu noch eine Idee?
            Danke und Gruß
            Mirko
              A Former User last edited by
              Warum baust du es nicht um auf Blockly? Beispiele sind ja im Beitrag.
              • wendy2702
                Ich denke das wenn ich genauso in Blockly umbaue… ich am Ende immer noch das Problem mit dem doppelten Bild habe.
                Allerdings habe ich gerade einen Wert im Script geändert und die ersten Versuche sehen gut aus.
                setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                  daniello last edited by
                  @Alex1808:
                  Ich versende stamt Bild eine kleine mp4 Datei die als Gif bei Telegram ankommt. `
                  Hmm .. bei mir kommt leider nur ein Standbild an .. wobei ich zugegebermaßen die Aussage auch nicht ganz begreife. Es soll aus der mp4 ein animated Gif mit 256 Farben gerendert und versendet werden? Erkennt man da nohc was?
                  VG
                  • wendy2702
                    Ja,man erkennt noch sehr gut etwas.
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                      @wendy2702:
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                      stimmt .. hab's jetzt auch hinbekommen .. was doof ist .. ist die Wartezeit die man einstellen muss, damit der Clip zuverlässig zugestellt wird (sonst erhält man den letzten) .. muss mal überlegen ob das irgendwie anders geht.
                        Gib den Befehl auf der Konsole ein und schau wie lange das Speichern dauert. Dann kannst du die Wartezeit so sehr kurz einstellen.
                          @Brainbug:
                          Gib den Befehl auf der Konsole ein und schau wie lange das Speichern dauert. Dann kannst du die Wartezeit so sehr kurz einstellen. `
                          hab ich so gemacht .. schöner wäre ein Erkennen wass die Datei zuende geschrieben ist 🙂
                            A Former User last edited by Negalein
                            Das geht, als Beispiel habe ich ein Objekt unter javascript angelegt mit dem Namen film. Den simpleAPI Adapter musst du installiert haben.
                            Per ssh einlogen und ein bash Script anlegen mit folgendem Inhalt:
                            #!/bin/bash
                            wget -qO- http://iobroker_ip:8087/set/javascript.0.film?value=true &> /dev/null
                            ffmpeg -y -i http://user:passwort@192.255.255.255/Streaming/channels/1/httpPreview -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/cam/film.mp4
                            wget -qO- http://iobroker_ip:8087/set/javascript.0.film?value=false &> /dev/null
                            Dieses Script ausführbar machen: chmod +x /pfad/zu_deinem_script
                            Nun solltest du noch dein Script/Blockly abändern damit das bash Script gestartet wird. Somit wird das Objekt film geändert und du könnest darauf triggern. Du musst natürlich die Pfade und IP Adressen im Script anpassen!
                            Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt.. :oops:
                              cool danke .. werde ich asap probieren und "Erfolg" oder "Hilfe' rufen 🙂
                              Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
                                @Brainbug:
                                *snip `
                                Sehr cool .. vielen Dank .. eine Frage .. was macht "-qO-"? .. Hab mal nur "-q" draus gemacht .. falsch?
                                  Dann wird eine Datei angelegt anstatt nur die URL aufzurufen. Müsstest sehen in dem Verzeichnis in dem du das Script ausführst.
                                    @Brainbug:
                                    Dann wird eine Datei angelegt anstatt nur die URL aufzurufen. Müsstest sehen in dem Verzeichnis in dem du das Script ausführst. `
                                    Hmm .. URL-Aufruf reicht doch .. also -q scheint ok zu sein. Jetzt überleg ich grad ob das so schon rund ist. Mehrfache Auslösung sollte kein Problem sein aber es Könnte noch ein Problem geben, wenn das Telegram Blockly noch am senden ist und derweil schon ein neuer Stream gerendert wird.
                                      Bei meinem Test hat -q nicht gereicht. Jedesmal beim Aufruf hat er eine Datei in das Verzeichnis abgelegt.
                                      Du hast ja jetzt einen Ansatz den du nach Belieben ausbauen kannst.
                                        @Brainbug:
                                        Du hast ja jetzt einen Ansatz den du nach Belieben ausbauen kannst. `
                                        hatte Dich genau andersrum verstanden .. dann mach ich auch -q0- .. 🙂
                                        Hatte dazu in der Doku nichts gefunden .. aber auch nicht wirklich lange gesucht.
                                        • smartboart
                                          smartboart @Uhula last edited by smartboart
                                          @Uhula Hi ohula, nutze das script ein paar mal für cam und bewegung vorne hinten und für die Klingel! Super Sache...Ich weiß es ist schon lange her und ich benutze es auch schon seit letzem Jahr.. Habe aber noch ne Frage zum Speicherort.
                                          Würde das Script geren so umbauen, dass die Bilder anstatt lokal nur auf dem FTP Server abgelegt werden. Alle Funktionen sollen sonst beibehalten werden..
                                          Mit jsftp z.B,
                                          Ebenfalls hätte ich er gerne, dass mehrere Bilder mit einer Nachricht versendet werden.
                                          Kanns du oder jemand anders da weiter helfen?
                                          Mit Anpassung an ftp tue ich mir hier noch schwer.. Danke vorab
                                          Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Uhula
                                            Uhula @smartboart last edited by
                                            @smartboart
                                            Sorry, beim (S)FTP Zugriff kann ich dir nicht weiter helfen. Dazu reicht mein JS Wissen nicht aus. Ich vermute aber, dass es entsprechende JS Bibliotheken/Hilfen geben wird.
                                            157
                                            45041
