    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      eMd last edited by
      java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.lang.Boolean.booleanValue()' on a null object reference
      	at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.lambda$checkPro$1(StateRepository.java:266)
      	at de.nisnagel.iogo.data.repository.-$Lambda$StateRepository$NBOVyki1boaOIO8By189LTfHmSA.onSuccess(Unknown Source:4)
      	at com.google.android.gms.tasks.zzn.run(Unknown Source:4)
      	at android.os.Handler.handleCallback(Unknown Source:2)
      	at android.os.Handler.dispatchMessage(Unknown Source:4)
      	at android.os.Looper.loop(Unknown Source:152)
      	at android.app.ActivityThread.main(Unknown Source:68)
      	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
      	at com.android.internal.os.Zygote$MethodAndArgsCaller.run(Unknown Source:11)
      	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(Unknown Source:203)
      Keine Änderungen bei mir, mach ich was falsch?
        A Former User last edited by
        Du machst wahrscheinlich nix falsch.
        Aber hast du wirklich schon v1.2.4? Ich sehe keine Fehlermeldunegn zu dieser Version bisher.
        • U
          UweS last edited by
          Hi
          Ich checkes es nicht wie ich die States zuordne. Die App findet meine Räume und Funktionen aber keinen einzigen State.
          Bitte einen kleiner Stupser in die richtige Richtung.
            rudiraz last edited by
            Vielleicht hab ichs etwas verstanden:
            Nur dem State darf der Raum zugewiesen worden sein.
            Wenn dem Channel (dem Ordner, in dem der State ist) ebenfalls ein Raum zugewiesen wurde, wird nichts in der App angezeigt.
            Problem beim Loxone-Adapter (siehe Anhang):
            den Channels werden beim syncen ebenfalls die Räume zugewiesen, was dazu führt, dass die States nicht in der App angezeigt werden.
            Wenn ich bei dem "Ordner" den Raum "Zentral" entferne, wird der State "DisMv Bad" ohne Probleme angezeigt
            Ich kann aber nicht immer manuelle die Raumzurodnung aus den Channels löschen, wenn der Adapter neu synct (bsp bei Änderung im Loxone-Miniserver). Das mach mir etwas Probleme
              Was auf den oberen Ebenen (channel, device) zugeordnet wurde ist eigentlich egal.
              Hauptsache der einzelne State ist zugeordnet.
              Es müsste eigentlich auch gehen die Zuordnung auf dem Channel und zusätzlich auf dem State zu machen.
              Dann wird glaube ich beim State die Zuordnung doppelt angezeigt in der Objekt-Übersicht.
                Also bei mir funktioniert es nur so, wie oben beschrieben. Keine Ahnung warum
                • U
                  UweS last edited by
                  So habe ich mal probiert, hilft aber auch nichts.
                  • U
                    UweS last edited by
                    Uups
                    Ich habe den Adapter neu gestartet und jetzt findet er den Verschluss.
                    Ich weiß nur nicht ob das gangbar ist, weil ich bei der Heizung das Aufheizskript laufen habe und glaube das, das ja die Räume braucht.
                    Kann da jemand verifizieren?
                      Verschicken einer Benachrichtigung mit Bild:
                      sendTo(
                      	'iogo.0',
                      	user:'emulator',
                      	title:'Kamera Garten',
                      	text: 'Die Kamera im Garten hat eine ungewöhnliche Bewegung registriert',
                      	url:'/opt/iobroker/garden_20181122210000.jpg'
                      So sehen die neuen Benachrichtigungen mit Bildern aus:
                      Und dann noch als kleine Historie direkt in der App:
                        StainDN last edited by
                        Helfen Sie, eine Benachrichtigung einzurichten.
                          Hallo StainDN,
                          welche Version der App und Version des Adapters nutzt du?
                          Hast du ein Objekt "iogo.0.Demon.token" bei dir in ioBroker?
                          Was steht beim Starten des Adapters im Log?
                          Da müsste was stehen von "device xyz captured".
                          • Vint
                            Vint last edited by
                            Der Fahrer arbeitet nicht
                            log. instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
                            wie zu beheben
                              @Vint:
                              wie zu beheben `
                              Bitte das loglevel auf "debug" stellen und dann mal ein komplettes log vom Start der Instanz posten
                              • Vint
                                Vint last edited by
                                @nisio:
                                @Vint:
                                wie zu beheben `
                                Bitte das loglevel auf "debug" stellen und dann mal ein komplettes log vom Start der Instanz posten `
                                  @nisio:
                                  Hallo StainDN,
                                  Da müsste was stehen von "device xyz captured". `
                                  Das ist richtig. Ich kann mein Haus vom ioGO verwalten. Aber ich wollte es verwenden, um Nachrichten zu empfangen.
                                  P. S. bitte verzeihen Sie mir für mein Deutsch.
                                    Hallo StainDN,
                                    • dslraser
                                      Mit 1.02.07 stürzt die App sofort ab wenn ich synchen möchte.
                                      Verbindung über cloud.pro
                                      • dslraser
                                        @dslraser:
                                        Verbindung über cloud.pro ` ich habe jetzt die App deinstalliert und dann das Handy neu gestartet und dann wieder installiert.
                                        Nun geht die App…
                                          @nisio:
                                          Hallo StainDN,
                                          Hast du ein Objekt "iogo.0.Demon.token" bei dir in ioBroker? `
                                          Meinst du das? https://prnt.sc/lnvnjl
                                          • Jey Cee
                                            Hab mir heute mal die App angeschaut, sieht gut aus. Besonders gut gefällt mir das man sich aussuchen kann auf welchem Weg man sich mit ioBroker verbindet und kein Account nötig ist um die App zu nutzen.
                                            Ein paar Anmerkungen:
                                            -Der Pfad zum Logfile existiert bei mir nicht, ich konnte das logfile auch nirgends finden. HTC u11, Android 8.0.0, ioGo App 1.01.09
                                            -Bei einem resync gehen die Favoriten verloren
                                            -bei der Server Adresse muss im LAN auch http:// angegeben werden, das könnte in Form eines Adress-Beispiels klar gemacht werden. Das war bei mir der Fehler Warum nix ging und ich wusste ja nicht warum, siehe Punkt 1.
                                            Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                                            81.1k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358220
