    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      butsch last edited by
      und das ist auch gut so! Die shelly verkaufen sich auch ohne sche… Amazon so gut, dass sie ständig vergriffen sind! Mir gefällt das
        pitybull last edited by
        Black Friday ist am Start. Wer nur die Shelly2 benötigt kann wenigstens die Versandkosten sparen. Leider sonst kein Angebot für die Shelly2
          Mejake last edited by
          Hallo liebe Gemeinde,
          ich hoffe ich bin im richtigen Forumsabteil 😉 .
          Ich habe da mal ein Problem mit meinem Shelly 1 und Shelly 2 in Verbindung mit dem ioBroker.
          Vorab sei erwähnt das ich newbie in dem Thema Shelly und ioBroker bin.
          Allerdings denke ich das ich gute Grundkenntnisse mitbringe.
          Nun zum Problem: Meine Shellys verbinden sich nicht mit dem ioBroker.
          Zu meiner Infrastruktur, ich habe den Shelly 1 momentan an einem Versuchsaufbau angeschlossen.
          Dieser besteht aus einem Shelly, einem Schalter und eine Steckdose in der eine Lampe steckt.
          Die Installation funktionierte einwandfrei und der Shelly ist auch über die Weboberfläsche in meinem Netzwerk steuerbar.
          Den ioBroker habe ich neu nach Anleitung aufgesetzt auf einem Raspberry2.
          Wenn ich nun im ioBroker den Shelly-Adapter installiere, wird weder der Shelly 1 noch Shelly 2 gefunden.
          Firmware Version auf den Shellys ist 1.3.5.
          Nun hoffe ich auf das Forum. Hat jemand das gleiche Problem gehabt und schon gelöst?
          Gruß Mejake
            apollon77 last edited by
            Sind die Shelly’s und der Raspi im gleichen netzwerksegment? Der Router muss UDP Pakete Routen …
            Gesendet vom Handy ...
              erstmal danke für die schnelle Antwort.
              Im gleichen Netzwerk sind sie.
              Ich habe eine Fritzbox 7490, sollte ich da irgendwo udp aktiveren oder sollte es aktiviert sein?
                So, ich habe den Shelly und den Raspberry nun mal direkt an meinen AmpliFi (WLAN-Switch) gehängt und siehe da sie finden sich 😄 .
                Also muss einen meiner anderen switches da etwas blockieren.
                Super, schnelle Hilfe Danke.
                Ich geh dann mal auf Fehlersuche….
                  Viel erfolg
                  Gesendet vom Handy …
                    Gwoony last edited by
                    Kann man die shelly auch als Signalgeber anschließen?
                    Möchte Dauerstrom auf meiner Kampe, da Hue und ich will mit dem Schalter nur im iobroker ein true bekommen.
                    Geht dies oder wie kann man dies günstiger umsetzen?
                      Ja geht. Einfach Nur den SChalter an den Schaktereingang anschliessen und nichts an den Schaltausgang.
                        danke hast du ein Schaltbild wo man sieht was weg soll?
                        geht auch mit Shelly 1?
                        Also SW am Shelly nicht anschliessen?
                          Schau mal in den Adapter Thread zum shelly Adapter. Da war das mal drin
                            Jetzt steht da leider nichts mehr oder ich finde es nicht 😞
                            • Dutchman
                              Du brauchst nur L und N an zu schließen und eventuell einen Schalter/Taster an SW, i und o lässt du frei.
                              Die Hue Lampe weiterhin mit Strom versorgen und in ioBroker Script (zB blockly) anlegen:
                              Wen Shelly Switch geändert und Hue Lampe = An
                              DANN Hue Lampe aus
                              SONST Hue Lampe an
                                Aber muss man nicht was überbrücken? Woher kommt dann das Dauerplus? Gibt irgendwo diese Verschaltubg aufgemalt?
                                • Dutchman
                                  Die L Word sowohl auf dem shelly als der Lampe angeschlossen
                                    Also muss ich eine Abzweigung der L Leitung machen damit ich zwei Anschlüsse habe.
                                    Sprich ich verbinden die zwei Kabel die am Schalter waren und schließen N und angezeigtes L am Shelly an plus Ausgang Schalter als SW damit ich iobroker schalten kann?
                                    • Dutchman
                                      Genau 🙂
                                      Damit hat dein Shelly und deine Lampe Strom, zusätzlich der Schalter (zum SW).
                                      Damit kommen alle Änderungen in ioBroker an und kannst du diese mit einem script auf die Hue Lampe übertragen
                                        oder noch einfacher: Die zwei Kabel am Schalter in eine Wago Kupplung. Dann noch ein drittes Kabel Rein als L für die Shelly. N Leitung noch anschliessen und SW vom Schalter und Fini 🙂
                                        Sehr gut jetzt müssen nur noch die Shelly kommen 😄
                                          lutzer last edited by
                                          Hallo, wie stellt ihr den Status vom Rollo im iobroker dar?
                                          Einen Datenpunkt dafür gibt es ja nicht, weil im Roller Shutter Modus es immer wieder auf "Pause" springt wenn es fertig ist.
                                          Aber in der App weiß der Shelly in welche Richtung er zuletzt gefahren ist und bietet dann den umgekehrten Modus an.
                                          Ich komme da irgendwie mit der Vis nicht weiter.
                                          Wie macht ihr das?
                                            Georgius last edited by
                                            Hab keine Steuerung, aber was wird angezeigt während der Rolladen läuft?
                                            Wenn dort irgendwann die Richtung steht muß man nur den Eintrag in einen eigenen Datenpunkt übertragen.
                                            360
                                            77753
