    4. Nello.io mit ioBroker verbinden
    • Zefau
      Zefau last edited by
      @wauzzi:
      Kann man auch einen PIN im Alexa Cloud Adapter hinterlegen? `
      Was meinst du mit PIN?
      • wauzzi
        wauzzi last edited by
        @Zefau:
        @wauzzi:
        Was meinst du mit PIN? `
        Es gibt Geräte, wenn man diese via Alexa ansteuert, die Alexa nach einem Pin fragt. Dadurch soll beispielsweise verhindert werden, dass jemand vor der Türe "Alexa Tür auf" schreit.
        Soweit ich weis kann man dies im Cloud Adapter in den Devicetyp Einstellungen definieren. Ich habe das mal mit einem Sonoff getestet. Leider ohne Erfolg
        Das Gerät wird auch als solches gefunden. Beim Versuch der Ausführung erscheint leider diese Fehlermeldung:
        • Zefau
          Kannte ich nicht. Habe dazu folgende Info gefunden: https://www.howtogeek.com/353671/how-to … ith-alexa/
          Gucke ich mir morgen im Detail mal an.
          Zefau
          Sent from my SM-G950F using Tapatalk
          • Zefau
            ich habe denselben Fehler und finde leider auch keine weiteren Details.
            Laut der API Beschreibung für Smartlocks (https://developer.amazon.com/de/docs/de … oller.html) gibt es keinen Parameter für eine PIN.
            Hast du schon mal ein Gerät gehabt, dass du so anbinden konntest? Vielleicht kann ich mir da etwas abgucken.
            Viele Grüße
            Zefau
              Realleachim last edited by
              Hallo!
              Kann mir jemand bei der Installation helfen?
              Ich war auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.nello
              Habe mich per SSh auf meinem Raspberry eingeloggt und````
              npm i iobroker.nello
              • Zefau
                Einfach direkt über ioBroker installieren. Der Adapter ist im latest Repository drin.
                Alternativ über SSH "iobroker install <adapter>" oder "iobroker url <url>".</url></adapter>
                  Muss man etwas spezielles eingeben? Finde ihn nicht wenn ich unter "Adapter" etwas eingebe.
                  • Zefau
                    Bei mir ist er drin:
                    https://ibb.co/BCGNnyj ~~Wie ist denn dein Setup?
                    https://imgbb.com/ EDIT: Geh mal oben auf das Werkzeug und wähle bei "Active repository" ("Aktiver Verwahrungsort") die Option "latest" aus.~~
                      Jetzt war er da… Ok ich experimentiere etwas... Die Stelle wo die Signal ankommen wären interessant.
                      • Zefau
                        Lies dir erstmal alles auf Github durch und wenn dann noch Fragen sind, sag Bescheid.
                          maagfly last edited by
                          Hallo
                          ich weiß nicht mehr wirklich weiter eventuell kann mir ja einer helfen. Also der Nello Adapter ging bei mir Problemlos mit der Version 2.0.1 in ioBroker Node.js: v6.16.0, NPM: 3.10.10
                          Nun habe ich das ganze System neu aufgesetzt auf ein anderen Raspberry und habe die ioBroker Version Node.js: v8.15.0, NPM: 6.7.0 alles läuft super nur der Nello Adapter will nicht mehr den Token erkennen.
                          Folgendes ist im log zu sehen.
                          nello.0 2019-02-09 17:44:50.432 error Token is missing! Please go to settings and generate a token first!
                          nello.0 2019-02-09 17:44:50.432 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello, node: v8.15.0
                          host.ioBroker-Pi3 2019-02-09 17:44:47.660 info instance system.adapter.nello.0 started with pid 977
                          Ich habe schon alles versucht den Token von der alten Installation benutzt und auch ein neuen erstellt mit der Client ID und dem Client Secret
                          immer wieder das gleiche mit error Token is missing.
                          Grüße maagfly
                          • Zefau
                            Zefau @maagfly last edited by
                            @maagfly Ist mit der Version 2.0.2 behoben.
                              maagfly last edited by maagfly
                              Wow gestern war noch keine 2.0.2 da. Vielen Dank für dein Adapter und die Arbeit. Und ich kann bestätigen mit der 2.0.2 geht er nun auch wieder in meiner neuen ioBroker Installation.
                              Danke nochmal
                              • X
                                xStorMix last edited by
                                @ Zefau
                                Ich habe das Script auch wenn es etwas holperig war zwar zum laufen bekommen und kann auch mit Alexa die Tür öffnen, aber Alexa spricht nicht wenn jemand klingelt. Es scheint irgendwie das events.feed im Nello Adapter zu fehlen und ich weiß nicht warum.
                                In iot ändert sich beim klingeln custom_nello:
                                {"data": {"location_id": "XXXXX"}, "action": "deny"}, Geo / XYZ hat die Tür geöffnet steht dort auch.
                                Die anderen stats wie refreshedDateTime & refreshedTimestamp (gefüllt) und events (leer) sind vorhanden.
                                Jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte das der Stat events.feed nicht vorhanden ist?
                                • Zefau
                                  Zefau @xStorMix last edited by
                                  @xStorMix Ggf. den nello Adapter neustarten, damit der State iot.0.services.custom_nello vom iot Adapter subscribed wird
                                    Cool-runner1990 last edited by
                                    @Zefau:
                                    Toll dass du den Adapter gemacht hast, danke schonmal dafür 🙂
                                    Leider kann ich mich nicht anmelden, hast du vielleicht eine Idee an was das liegen könnte?
                                    Hab den Adapter erstellt, und gehe auf "Token erstellen" und dann über https://auth.nello.io/admin die client Details generieren.
                                    Da gebe ich soweit alles ein und mir wird ganz unten client-ID und Client Secret angezeigt (aber ausgebaut, keine Ahnung ob das so sein muss 🙂 )
                                    Wenn ich diese dann kopiere und einen Token generieren will zeigt er mir das an:
                                    Verbinde zum Adapter..
                                    Verbunden zum Adapter. Lade Token..
                                    401 - "{"error": "invalid_client"}"
                                    Eine Idee was ich noch machen könnte? Den Adapter deinstalliert und nochmal neu installiert habe ich schon.
                                    Vielen Dank und LG
                                    • Zefau
                                      Zefau @Cool-runner1990 last edited by Zefau
                                      @Cool-runner1990 klingt alles richtig. Die ausgegrauten Felder sind ebenfalls richtig. Hast du auf der nello Seite ganz oben die Option Token ausgewählt?
                                      EDIT: Allowed response type dort Token
                                        Cool-runner1990 last edited by Cool-runner1990
                                        ja da habe ich alle ausgewählt, also auch token:(
                                        EDIT: Okay, habe den Fehler jetzt selbst gefunden.
                                        Wenn ich die Client-Daten kopiert und eingefügt habe hat es nicht funktioniert.
                                        habe ich sie aber händisch eingetragen, also selbst abgetippt, ging es 🙂
                                        Danke für deine schnelle Hilfe 🙂
                                        • Zefau
                                          @Cool-runner1990 Allowed grant type ist auch ausgewählt? Der Fehler sagt, dass der Client - also ioBroker - nicht berechtigt ist. Also Client ID / Client Secret oder eine der Optionen sind inkorrekt. Prüfe das bitte nochmal und wenn alles eingestellt ist und es nicht geht, schaue ich mir das heut Abend mal im Detail an.
                                          5779
