    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
    • foxriver76
      Du brauchst 1.2.1 des DENON Adapters. Kannst von Git holen oder morgen latest oder Konsole mit npm holen.
      Dann sollte es mit dem Widget klappen.
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        Danke, hab mir den 1.2.1 installiert, aber ich mag lieber eine HTML-Ausgabe in VIS, in der ich direkt auf einen der Preset drücken kann, und dieser dann automatisch gesetzt und per CSS als solches markiert wird.
        Habe daher folgendes Script für Denon-Adapter 1.2.1 erstellt, das das JSON entsprechend umwandelt und in einen Datenpunkt setzt.
        `const DSTATE_PATH = 'javascript.0.mic.denon-support.';
        createState(DSTATE_PATH + 'onlinePresetHtml', '', false);
        on('denon.0.settings.loadPreset', refreshPresetList);
        on('denon.0.info.onlinePresets', refreshPresetList);
        refreshPresetList();
        function refreshPresetList() {
            currentPreset   = getState('denon.0.settings.loadPreset').val;
        	var jsonPreset = JSON.parse(getState('denon.0.info.onlinePresets').val);
        	var html = '';
            for(var i = 0; i < jsonPreset.length; i++) {
                var obj = jsonPreset[i];
                if ( (obj !== undefined) && (obj !== null) ) {
                    if (obj.channel !== '') {
        		        html += '';
        		        html += '';
                		html += '';
        	html += '
                        var strCSSCurrPreset = '';
                        if(Number(currentPreset) == Number(obj.id)) strCSSCurrPreset = ' id="current-preset"';
                		html += '' + obj.id + '. ' + obj.channel + '';
                		html += ' |
        	setState(DSTATE_PATH + 'onlinePresetHtml', html, true);
        Das Script bereinigt auch die leeren, nicht gesetzten. Presets
        Dann eingebunden via Widget "basic - HTML". Dort dann den HTML-Datenpunkt in geschweiften Klammern:
         ![6940_denon2.jpg](/assets/uploads/files/6940_denon2.jpg)
        Hier als Ergebnis meine **~~[b]~~experimentelle[/b]** View (muss ich noch hübsch machen und mehr einbauen), links stehen die Online-Radiosender vom Denon, aktuell ausgewählt ist Nr. 1, beim Drücken auf einen anderen wird dieser entsprechend ausgewählt und mittels CSS id "current-preset" entsprechend die Farbe (hier: #14d8cc) zugewiesen.
         ![6940_denon.png](/assets/uploads/files/6940_denon.png) [/i]
        • foxriver76
          @Mic:
          Hier als Ergebnis meine experimentelle View (muss ich noch hübsch machen und mehr einbauen), links stehen die Online-Radiosender vom Denon, aktuell ausgewählt ist Nr. 1, beim Drücken auf einen anderen wird dieser entsprechend ausgewählt und mittels CSS id "current-preset" `
          Danke fürs hochladen. 😉
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            So, die Anzeige von JSON hat geklappt. Wie kann man denn hier etwas auswählen, bzw. mit der Load ID verknüpfen?
            HTLM hat auch geklappt. Wie hast du das mit CCS ID "current-present" gemeint?
            • Mic
              @hg6806:
              HTLM hat auch geklappt. Wie hast du das mit CCS ID "current-present" gemeint? `
              Etwa dieses CSS im VIS einfügen, rechts unter "CSS". Farbe usw. natürlich beliebig….
              #vis_container #current-preset {
                  color: #14d8cc;
                  font-weight:bold;
              Damit wird die aktuell ausgewählte Radiostation entsprechend gekennzeichnet (hier: fett und mit Farbe #14d8cc)
              • hg6806
                Top! Hat geklappt. Danke!
                • hg6806
                  Ist es nicht irgendwie möglich eine MP3 Playlist als JSON abzubilden und dann über Load eine MP3 abzuspielen?
                  Auf eine MP3 Player Funktion warte ich sehnsüchtig schon seit vielen Monaten.
                  • Negalein
                    Hallo
                    Ich bekomm seit 2 Tagen beim Denon-Adapter folgende Fehlermeldung.
                    denon.0	2018-11-24 21:26:03.992	warn	Connection refused, make sure that there is no other Telnet connection
                    denon.0	2018-11-24 21:26:02.990	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                    IP-Adresse stimmt. Port kann ich im Adapter nicht ändern.
                    Der Denon ist über die IP (ohne Port) erreichbar!
                    Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
                    • foxriver76
                      @hg6806:
                      Auf eine MP3 Player Funktion warte ich sehnsüchtig schon seit vielen Monaten. `
                      Ist mir aktuell keine Möglichkeit bekannt, die so grundlegend wäre, dass sie Bestandteil des Adapters sein kann.
                      • foxriver76
                        @Negalein:
                        Hallo
                        Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? `
                        Und davor lief der Adapter? Hat sich was im Netzwerk geändert oder steuerst du neuerdings den Denon noch auf eine andere Weise, z.B. Via Skript?
                        • Negalein
                          @foxriver76:
                          Und davor lief der Adapter? Hat sich was im Netzwerk geändert oder steuerst du neuerdings den Denon noch auf eine andere Weise, z.B. Via Skript? `
                          Ja, da lief er. Hatte ihn zwar noch nicht in eine VIS eingebaut, aber er war "Grün"!
                          Es hat sich im Netzwerk nichts geändert. IP ist gleich und ich steuere ihn derzeit nur über die Fernbedienung! 🙂
                          • foxriver76
                            AVR ist wie in der Anleitung konfiguriert? Software des AVR ist aktuell? Wenn es vorher ging, plötzlich nicht mehr, evtl mal den AVR vom Strom trennen für ein paar Sekunden (falls sich da softwareseitig was aufgehangen hat).
                              Kylo Ren last edited by
                              Ich habe einen Denon AVR-X1300W. Wenn ich den Eingang auf Bluetooth stelle, dann steht im Objekt selectInput "BT", der aber im DropDown fehlt. Kannst Du den Eintrag bitte hinzufügen? Außerdem fehlt auch noch "USB/IPOD".
                              Danke!
                              • foxriver76
                                @Kylo Ren:
                                Danke! `
                                viewtopic.php?f=36&t=14628&start=240#p190578
                                USB/IPOD muss ich mal nachschauen.
                                • foxriver76
                                  Habe den Fehler behoben, in 1.2.3 gibt es USB als Eingangskanal für alle Zonen. USB/iPOD wird genauso angesteuert.
                                  Wie beim letzten mal gilt es den selectInput State der Zone zu löschen oder Instanz komplett neu anlegen.
                                    Hallo noch einmal.
                                    Ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Adapter zu installieren.
                                    1.) Ich brauche ihn im Moment nur, um den Monitor-Ausgang während des Beamerbetriebs auf Monitor-2 umzustellen, da der dämliche Bravia-TV auf Monitor-1 ein paarmal pro Stunde einen HDMI-Handshake sendet, der mir dann das Bild vom Beamer kappt.
                                    Bisher mache ich das jedesmal, wenn ich es nicht vergesse 😉 , per Hand.
                                    Ich kann diesen Datenpunkt nicht finden, bin mir aber sicher, dass er implementiert wurde.
                                    2.) Kann ich den Marantz einstellen, damit er auch im Standby Netzwerk hat?
                                    • wenn ja, zieht der dann auch 20W Standby wie damals mein Pioneer, der daraufhin gehen musste?
                                    EDIT: Nach Anschalten des Marantz ist jetzt auch outputMonitor sichtbar.
                                    Da stellt sich erst recht die Frage nach Netzwerk im Standby
                                    Schöne Weihnachten
                                    Rainer
                                    • foxriver76
                                      1. scheint erledigt zu sein 🙂
                                      Zu 2. schau mal hier: Punkt 5-7
                                      https://github.com/foxriver76/ioBroker. … stallation
                                      Dir auch frohe Weihnachten. 🙂
                                        @foxriver76:
                                        Zu 2. schau mal hier: Punkt 5-7 `
                                        :oops: soll ich etwa Dokus lesen? :lol:
                                        > Der konfigurierebare Parameter sollte auf "Immer ein" gestellt werden.
                                        Muss ich direkt mal runter und testen.
                                        Danke!
                                        Rainer
                                        • foxriver76
                                          Und zum Verbrauch kann ich leider keine Aussage machen. Evtl hat das jemand anderes im Blick.
                                          Und ja du schreibst doch so gern Doku, da darfst du auch mal lesen. :—)
                                            Reese1 last edited by
                                            hallo,
                                            ich wollte auf meinem raspi den Denon/Marantz adapter installieren, bekomme aber immer diese fehlermeldung:
                                            ! Fertig mit Fehler: module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module 'after' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:6:13) at Module._compile (module.js:653:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                            habe node.js: 8.15.0
                                            und npm: 6.4.1 drauf,
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51844
