    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      rudiraz last edited by
      > Es müsste eigentlich auch gehen die Zuordnung auf dem Channel und zusätzlich auf dem State zu machen.
      Also bei mir funktioniert es nur so, wie oben beschrieben. Keine Ahnung warum
      • U
        UweS last edited by
        So habe ich mal probiert, hilft aber auch nichts.
        • U
          UweS last edited by
          Uups
          Ich habe den Adapter neu gestartet und jetzt findet er den Verschluss.
          Ich weiß nur nicht ob das gangbar ist, weil ich bei der Heizung das Aufheizskript laufen habe und glaube das, das ja die Räume braucht.
          Kann da jemand verifizieren?
            A Former User last edited by
            Verschicken einer Benachrichtigung mit Bild:
            sendTo(
            	'iogo.0',
            	user:'emulator',
            	title:'Kamera Garten',
            	text: 'Die Kamera im Garten hat eine ungewöhnliche Bewegung registriert',
            	url:'/opt/iobroker/garden_20181122210000.jpg'
            So sehen die neuen Benachrichtigungen mit Bildern aus:
            Und dann noch als kleine Historie direkt in der App:
              StainDN last edited by
              Helfen Sie, eine Benachrichtigung einzurichten.
                Hallo StainDN,
                welche Version der App und Version des Adapters nutzt du?
                Hast du ein Objekt "iogo.0.Demon.token" bei dir in ioBroker?
                Was steht beim Starten des Adapters im Log?
                Da müsste was stehen von "device xyz captured".
                • Vint
                  Vint last edited by
                  Der Fahrer arbeitet nicht
                  log. instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
                  wie zu beheben
                    @Vint:
                    wie zu beheben `
                    Bitte das loglevel auf "debug" stellen und dann mal ein komplettes log vom Start der Instanz posten
                    • Vint
                      Vint last edited by
                      @nisio:
                      @Vint:
                      wie zu beheben `
                      Bitte das loglevel auf "debug" stellen und dann mal ein komplettes log vom Start der Instanz posten `
                        @nisio:
                        Hallo StainDN,
                        Da müsste was stehen von "device xyz captured". `
                        Das ist richtig. Ich kann mein Haus vom ioGO verwalten. Aber ich wollte es verwenden, um Nachrichten zu empfangen.
                        P. S. bitte verzeihen Sie mir für mein Deutsch.
                          Hallo StainDN,
                          • dslraser
                            Mit 1.02.07 stürzt die App sofort ab wenn ich synchen möchte.
                            Verbindung über cloud.pro
                            • dslraser
                              @dslraser:
                              Verbindung über cloud.pro ` ich habe jetzt die App deinstalliert und dann das Handy neu gestartet und dann wieder installiert.
                              Nun geht die App…
                                @nisio:
                                Hallo StainDN,
                                Hast du ein Objekt "iogo.0.Demon.token" bei dir in ioBroker? `
                                Meinst du das? https://prnt.sc/lnvnjl
                                • Jey Cee
                                  Hab mir heute mal die App angeschaut, sieht gut aus. Besonders gut gefällt mir das man sich aussuchen kann auf welchem Weg man sich mit ioBroker verbindet und kein Account nötig ist um die App zu nutzen.
                                  Ein paar Anmerkungen:
                                  -Der Pfad zum Logfile existiert bei mir nicht, ich konnte das logfile auch nirgends finden. HTC u11, Android 8.0.0, ioGo App 1.01.09
                                  -Bei einem resync gehen die Favoriten verloren
                                  -bei der Server Adresse muss im LAN auch http:// angegeben werden, das könnte in Form eines Adress-Beispiels klar gemacht werden. Das war bei mir der Fehler Warum nix ging und ich wusste ja nicht warum, siehe Punkt 1.
                                  Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                                    @StainDN:
                                    @nisio:
                                    Hallo StainDN,
                                    Meinst du das? https://prnt.sc/lnvnjl `
                                    Nein, das ist nicht das richtige.
                                    Es fehlt noch dein smartphone als device.
                                    Hast du in den Einstellungen in der App deinem Smartphone einen Namen vergeben und Benachrichtigungen aktiviert?
                                    App öffnen -> Settings -> Device -> "hier sind die Einstellungen vorzunehmen"
                                      @Jey Cee:
                                      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
                                      Hast du das Logfile aktiviert?
                                      das fixe ich in der nächsten version
                                      resync: https://github.com/nisiode/ioGo/issues/47
                                      url hint: https://github.com/nisiode/ioGo/issues/48
                                        @nisio:
                                        @StainDN:
                                        @nisio:
                                        Hallo StainDN,
                                        App öffnen -> Settings -> Device -> "hier sind die Einstellungen vorzunehmen" `
                                        • Jey Cee
                                          Ja logfile hab ich aktiviert.
                                            Seraphis last edited by
                                            @StainDN:
                                            Helfen Sie, eine Benachrichtigung einzurichten. `
                                            Hatte das gleiche Problem. Auch wenn ich eine Nachricht per Skript an alle Benutzer gesendet habe, kam am Smartphone nichts an.
                                            Bei mir war die Lösung, die App zu deinstallieren und neu zu installieren. Im Log in iobroker taucht dann glaube ich auch ein Eintrag vom iogo-Adapter auf, dass sich ein neuer Benutzer angemeldet hat.
                                            81.1k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358218
