    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      klausiy123 last edited by
      am cc2531 können max 15 Batterie Geräte gepaired werden. Wenn du mehr möchtest, kommst du um einen Repeater nicht drumrum. Dazu eignen sich alle Strom betriebenen Geräte z. B. Osram Smart plug.
      Wenn ich das richtig gelesen habe, musst du den Stick neu flaschen, wenn du schon15 Batterie Geräte angelehnt hast.
      Gruß Stephan
        Flauschi last edited by
        Hi zusammen,
        ich bin grad mitten im Umzug auf meinen neuen NUC mit Proxmox und bekomme die Instanz nicht zum Laufen.
        Ich habe in Proxmox den USB an die VM weitergeben und auf der VM erhalte ich:
        pi@ioBroker:/opt/iobroker$ ls -la /dev/serial/by-id/
        insgesamt 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 25 14:36 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov 25 14:36 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 25 14:36 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D794-if00 -> ../../ttyACM0
        wenn ich nun entweder den langen Pfad oder den ttyACM0 Pfad eingebe, erhalte ich aber folgende Fehlermeldung beim Starten der Instanz:
        zigbee.0	2018-11-25 14:51:23.797	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D794-if00
        selbiges bei ttyACM0.
        Ich bin auf der VM als Nutzer Pi angemeldet (damit ich mich nicht umstellen muss :lol: ) und habe ihm aber ueber visudo auch die Rechte gegeben:
        pi ALL=(ALL:ALL) ALL
        somit, Hilfe 🙂
        EDIT(h): holy moly…hab gerade den kompletten NUC runtergefahren, in Server Schrank geparkt und neugestartet und nun scheint es zu gehen.
        Einzig, was ich anders gemacht habe, ich habe den manuellen ioBroker start mit sudo gemacht...kann es daran liegen?
          ja der iobroker muss als root laufen..
            kann ich das dem ioBroker automatisch zuweisen?
            also dass ich das sudo nicht vergesse?
              stephan2k last edited by
              Frage an die Profis:
              Macht es Sinn, bzw. gibts die Möglichkeit einen Extra Raspberry Pi aufzusetzen auf dem nur Zigbee (mit cc2531 Modul) läuft und den dann an den iobroker zu integrieren der im Dockers auf der Synology läuft?
                alexalex last edited by
                @stephan2k:
                Macht es Sinn, bzw. gibts die Möglichkeit einen Extra Raspberry Pi aufzusetzen auf dem nur Zigbee (mit cc2531 Modul) läuft und den dann an den iobroker zu integrieren der im Dockers auf der Synology läuft? ` Das geht mit Zigbee2Mqtt und dann beim iobroker mit MQTT einbinden!
                Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Würdest du sagen, es macht Sinn?
                    Also ich mache es selber so, aus zwei Gründen:
                    1. Im Wohnzimmer sind die meisten Zigbee Geräte, der Server (mit ioBroker) ist dort aber zu laut. Trotzdem ist es aufgrund des besseren Empfangs sinnvoll, den CC dort zu platzieren.
                    2. Zigbee2Mqtt läuft bei mir irgendwie besser als der Adapter, obwohl die gleichen Bibliotheken genutzt werden
                    Du musst dann in ioBroker einen MQTT Server als Adapter starten und die Adresse in Zigbee2Mqtt eintragen.
                    Hier wird es ganz gut beschrieben: viewtopic.php?t=18540#p194303
                    Viel Erfolg 🙂
                      Multihost mit dem Adapter geht auch
                      ob du jetzt zigbee2mqtt nimmst als single Lösung oder einen Multihost aufbaust mit Zigbee Adapter (oder auch hier zigbee2mqtt)
                      ist egal.. ich hab mich fürs erste entschieden da ich schon Multihost hatte und man da meht machen kann (scripte ausführen, überwachung ob der Pi läuft ect)
                        Sehr interessant! Das kannte ich noch gar nicht!
                          Arnulf last edited by
                          @klausiy123:
                          Gruß Stephan `
                          Au weia.
                          Das kommt davon, wenn man Dinge einsetzt, mit denen man sich nur zum Teil auseinander gesetzt hat.
                          Ich habe ja jetzt auch einen geflashten Stick bekommen und ihn bereits erfolgreich mit einigen meiner vielen Sensoren verbunden.
                          Dass es eine Limitierung auf 15 Geräte gibt, ist mir nicht bewusst gewesen, weil der Xiaomi-Hub alle Sensoren wunderbar erkannt hatte.
                          Eigentlich war ich auf der Suche nach einer Lösung für das Reichweitenproblem. Denn meine Tradfri von IKEA ist wohl gerade so außerhalb einer stabilen Reichweite zum Stick.
                          Jetzt könnte ein Router die Lösung sein. Bzw. ein anderes aktives Gerät.
                          Aber was heißt denn nun die Aussage, dass man den Stick neu flashen muss?
                          Kann er denn nicht die bisher angelernten Geräte wieder vergessen? 😮 :shock:
                          Kann ich das Netzwerk, das ich aufspannen muss, einigermaßen bestimmen oder muss ich mit dem leben, was die Zigbee Adapter sich ausdenken?
                            saschkoer last edited by
                            @klausiy123:
                            Gruß Stephan `
                            Ok vielen Dank, habe mir mal eine Osram Smart Plug bestellt die heute kommt und schaue ob das reicht, falls nicht besorge ich mir einen neuen Stick und fange "neu an".
                            By the way, hat eigentlich schon mal jemand den Gira Zigbee Taster 2430 100 im Zigbeeadapter (oder auf anderem Weg) in den iobroker bekommen?
                              @Arnulf:
                              @klausiy123:
                              Gruß Stephan `
                              Au weia.
                              Kann ich das Netzwerk, das ich aufspannen muss, einigermaßen bestimmen oder muss ich mit dem leben, was die Zigbee Adapter sich ausdenken? `
                              neu Flashen heisst .. alles Vergessen.. es gab mal meine ich auch ein trick mit den auf dem Stick sich befindenden Knöpfen..dann resette der sich auch.. müsste ich aber selber schauen
                              • Homer.J.
                                Homer.J. last edited by
                                Hallo Arteck,
                                Stick ist heut angekommen läuft auch super auf meiner Testumgebung (Tinkerboard) wenn ich es nun auf meiner Diskstation wo der IoBroker im Docker läuft genau so Ausführe funktioniert es nicht.
                                Hab den Docker mit hoher Priorität am laufen so wie beschrieben wenn ich nun die Befehle eingebe dann kommt
                                ls .la /dev/serial/by-id
                                ls: cannot access .la: No such file or directory
                                ls: cannot access /dev/serial/by-id: No such file or directory
                                  ls -la, nicht mit Punkt 😉
                                  • Homer.J.
                                    war der erste Befehl beim zweiten hab ich es richtig eingegeben trotzdem funktioniert es nicht.
                                      Arbeitest du mit der Synology? Da gibt es den Serial Ordner bei mir nicht. Guck mal nach
                                      ls -ltr /dev
                                      Da müsste ein ttyusb0 oder ttyacm0 sein
                                      • Homer.J.
                                        @alexalex:
                                        ls -ltr /dev
                                        Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk `
                                        Jab ttyACM0 gibt es. und wie muss ich hier weiter. ?
                                          sudo chmod 777 /dev/ttyacm0
                                          und dann /dev/ttyacm0 als Port in ioBroker eingeben.
                                          ACM wird natürlich groß geschrieben, meine Handytastatur mag das aber nicht 😉
                                          • Homer.J.
                                            @alexalex:
                                            Meinst du so. ?
                                            /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED301C-if00
                                            1078
                                            344472
