    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. node-red Скрипты (flows)
    6. Node-RED примеры, решения и и вопросы. Общая тема по Node-RED
      andryp last edited by
      Всем привет, поставил IOB, добавил и настроил устройства NETATMO. Это погодные станции, получаю с них через адаптер данные по СО2. Для этого использую Input ioBrоker topic = "netatmo.0.Netatmo.Спальня.CO2.CO2", Payload = value.
      Логика работает, все считывается. Но вчера, как назло, облачный сервис NEtatmo в коем веке, был недоступен :evil: В итоге логика схемы NODE Red вообще перестала работать, т.е. у меня она начинается с того, что взять значения с netatmo, а раз значений не было, то все висело.
      Можно ли как-то в NODE типа ввода данных с IOB прописать значение по умолчанию и таймаут, сколько времени ждать отклика с адаптера?
      • O
        OlegJktu last edited by
        @andryp:
        Можно ли как-то в NODE типа ввода данных с IOB прописать значение по умолчанию и таймаут, сколько времени ждать отклика с адаптера? `
        сделать цикл с таймером? И увеличивать его каждый раз если данные с облака прилетели?
        И ветку про ручную активацию вы спрашивали в телеге? Там тоже можно сделать развилку логики.
        Я вот в этом примере с таймерами делал, и "ручной режим" там тоже есть.
        viewtopic.php?f=48&t=11969#p125169
        (через пару минкт пример перезалью с ручным режимом)
          Golan last edited by
          Ребят, а в RED есть какие нибудь библиотеки выполнения по условию, еще что то типа триггеров, сравнение данных?
          • O
            @Golan:
            Ребят, а в RED есть какие нибудь библиотеки выполнения по условию, еще что то типа триггеров, сравнение данных? `
            Конешно. Содержимое msg можно <>= и кучу другой математики.
            Вот в этой статье разбирается с яркостью https://habr.com/post/396985/
              @OlegJktu:
              @andryp:
              (через пару минкт пример перезалью с ручным режимом) `
              Да, в телеге я спрашивал, как сделать еще так, чтобы вручную можно было установить, это тоже вопрос, но второй )
              Попробую разобраться с таймером, на примере. Тут плохо, что в логе ничего не видно, что значений нет или подвисло что-то. Логично было бы сразу в NODE предусмотреть, что запрос на адаптер не отработает…
              • O
                @andryp:
                Попробую разобраться с таймером, на примере. Тут плохо, что в логе ничего не видно, что значений нет или подвисло что-то. Логично было бы сразу в NODE предусмотреть, что запрос на адаптер не отработает… `
                если речь про nod-red то там можно как раз на таймер и повесить и лог и сразу в телегу слать если что-то не так.
                А в драйвере ioBroker нет объекта проверяющего что облако живо?
                Может на ping повесить?
                  @OlegJktu:
                  @andryp:
                  Может на ping повесить? `
                  Ну надо лезть в исходники адаптера для NETATMO, я даже не уверен что можно симитировать вчерашнюю ситуацию.
                  По поводу таймера, я сделал вход инжектом, повесил на таймер раз в 10 сек, да он выдает, например 0, как дефолт. Но как сделать, чтобы он выдавал тогда, когда отклика от устройства не дождался?
                    @OlegJktu:
                    Вот в этой статье разбирается с яркостью https://habr.com/post/396985/ `
                    Спасибо ![](</s><URL url=)http://www.remserv-bt.ru/images/smilies/icon_81.gif" />
                    • O
                      @andryp:
                      Но как сделать, чтобы он выдавал тогда, когда отклика от устройства не дождался? `
                      это что-то типа мерелки температуру с получением данных из облака?
                      Нужно сделать провод от данных в таймер, и там есть настройка запускать таймер снова если что-то прилетело.
                      интервалы нужно посмотреть, наверно раз в три минуты что-то ходит?
                      Если выложите код/рисунок может кто еще что посоветует.
                      Народ в телеге на канале нод-ред ответить по логике, если спросить как сделать, и что хочешь получить. Конечно желательно попытку показать и пояснения дать.
                      • O
                        По итогам продолжительных поисков пользовательского интерфейса для управления умным домом с тв (Android TV) - остановился на связке wallpanel https://github.com/WallPanel-Project/wallpanel-android
                        и node-red-dashboard https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
                        В настройках dashboard есть галка разрешающая перемещаться по webgui стрелками от пульта от ТВ бокса.
                        Плюс можно сразу через dashboard и звуки выводить (sayit).
                        ! вывод звука драйвер sayit
                                "id": "48979e09.8263d8",
                                "type": "ui_audio",
                                "z": "d369ede2.680eb",
                                "name": "",
                                "group": "a77d8246.98ece8",
                                "voice": "",
                                "always": true,
                                "x": 960,
                                "y": 780,
                                "wires": []
                                "id": "3f9406c2.830122",
                                "type": "ioBroker in",
                                "name": "Is now speaking",
                                "topic": "sayit.0.tts.playing",
                                "payloadType": "value",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 480,
                                "y": 780,
                                "wires": [
                                        "f1a9c85f.deca08",
                                        "50c5f06c.07cd88"
                                "id": "f1a9c85f.deca08",
                                "type": "ioBroker get",
                                "name": "Binary mp3 file",
                                "topic": "sayit.0.tts.mp3",
                                "attrname": "payload",
                                "payloadType": "object",
                                "x": 740,
                                "y": 780,
                                "wires": [
                                        "48979e09.8263d8",
                                        "b0945816.a139e8"
                                "id": "50c5f06c.07cd88",
                                "type": "debug",
                                "name": "говорит?",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "payload",
                                "x": 560,
                                "y": 720,
                                "wires": []
                                "id": "b0945816.a139e8",
                                "type": "debug",
                                "name": "какой файл",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "x": 760,
                                "y": 720,
                                "wires": []
                                "id": "cf4e0f18.3d51f8",
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "topic": "",
                                "payload": "true",
                                "payloadType": "str",
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "x": 350,
                                "y": 720,
                                "wires": [
                                        "f1a9c85f.deca08",
                                        "50c5f06c.07cd88"
                                "id": "a1a729b8.0f83c8",
                                "type": "ui_button",
                                "name": "скажи",
                                "order": 4,
                                "width": 0,
                                "height": 0,
                                "passthru": false,
                                "label": "button",
                                "color": "",
                                "bgcolor": "",
                                "icon": "",
                                "payload": "true",
                                "topic": "",
                                "x": 470,
                                "y": 900,
                                "wires": [
                                        "f1a9c85f.deca08"
                                "id": "94cf28dc.33e72",
                                "type": "comment",
                                "name": "кнопка дашборд для удобства отладки",
                                "info": "",
                                "x": 570,
                                "y": 860,
                                "wires": []
                                "id": "a77d8246.98ece8",
                                "type": "ui_group",
                                "z": "",
                                "name": "СВЕТ ЗАЛ",
                                "tab": "e2d5e6c4.2778",
                                "order": 1,
                                "disp": true,
                                "width": "6",
                                "collapse": false
                                "id": "e2d5e6c4.2778",
                                "type": "ui_tab",
                                "z": "",
                                "name": "Дом",
                                "icon": "dashboard",
                                "order": 2
                          @andryp:
                          Вот что в итоге получилось. Реализовал определение ручного режима (если скорость вентилятора приточки >=5, то значит кто-то вручную включил). Определяется СО2 >900, >1000, <900. И управляется от этих значений приточка.
                          ! [{"id":"4484ad27.bff564","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CO2_BedRoom","topic":"netatmo.0.Netatmo.Спальня.CO2.CO2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":140,"y":380,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"e303fee7.27fd9","type":"ioBroker out","z":"99a1edcb.6bb1","name":"RotationSpeed","topic":"breezart.0.RotationSpeed","ack":"false","autoCreate":"false","x":1477,"y":420,"wires":[]},{"id":"4f08171a.f18ae8","type":"switch","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CheckCO2","property":"$max(payload)","propertyType":"jsonata","rules":[{"t":"gt","v":"1000","vt":"jsonata"},{"t":"gt","v":"900","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":3,"x":767,"y":440,"wires":[["e83b0ac3.7d7548","34e17a0f.81bf56"],["50ba9a58.a17ef4","8f15e8f6.fb5fc8"],["21c3d88.efd6e28"]]},{"id":"e83b0ac3.7d7548","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SetSpeed_High","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"4","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":977,"y":380,"wires":[["6703ae3d.7cb51","8e0268e2.01da78"]]},{"id":"21c3d88.efd6e28","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SetSpeed_Low","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"1","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":980,"y":520,"wires":[["8e0268e2.01da78","fb89fdb4.42a12"]]},{"id":"66798763.03f088","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CO2_Nika","topic":"netatmo.0.Netatmo.Детская.CO2.CO2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":160,"y":440,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"3546dba5.074ed4","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CO2_Hall","topic":"netatmo.0.Netatmo.Гостинная.CO2.CO2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":160,"y":500,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"34e17a0f.81bf56","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":770,"y":400,"wires":[]},{"id":"50ba9a58.a17ef4","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":770,"y":480,"wires":[]},{"id":"ca2a615d.e7a42","type":"join","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","mode":"custom","build":"array","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"10","count":"3","reduceRight":false,"reduceExp":"$max(array)\t","reduceInit":"","reduceInitType":"num","reduceFixup":"","x":587,"y":440,"wires":[["8f37c5b7.dda928","4f08171a.f18ae8","a7dfa8af.7e7e48"]]},{"id":"8f37c5b7.dda928","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":587,"y":400,"wires":[]},{"id":"6703ae3d.7cb51","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Побольше","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":970,"y":340,"wires":[]},{"id":"fb89fdb4.42a12","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"На минимум","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":970,"y":560,"wires":[]},{"id":"157afaf7.c32cd5","type":"function","z":"99a1edcb.6bb1","name":"parseInt-2","func":"msg.payload=parseInt(msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":381,"y":440,"wires":[["ca2a615d.e7a42"]]},{"id":"ef3b5e52.1036f","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"RotationSpeed","topic":"breezart.0.RotationSpeed","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":160,"y":180,"wires":[["ba5b1121.d1064"]]},{"id":"a7dfa8af.7e7e48","type":"trigger","z":"99a1edcb.6bb1","op1":"","op2":"1","op1type":"nul","op2type":"num","duration":"5","extend":true,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","name":"Если нет данных","x":887,"y":620,"wires":[["176d08b4.2219d7","8e0268e2.01da78"]]},{"id":"176d08b4.2219d7","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"#НД","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":867,"y":660,"wires":[]},{"id":"415e51ac.9c042","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Для запуска триггера","topic":"","payload":"1","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"x":657,"y":620,"wires":[["a7dfa8af.7e7e48"]]},{"id":"ba5b1121.d1064","type":"switch","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Ручной?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"4","vt":"str"},{"t":"lte","v":"4","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":400,"y":220,"wires":[["a04c7d5.28e2f8"],[]]},{"id":"a04c7d5.28e2f8","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"ДА","rules":[{"t":"set","p":"manual","pt":"flow","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":530,"y":220,"wires":[["2c968846.ab1c68","42f60e42.6093c"]]},{"id":"2c968846.ab1c68","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"РУЧНОЙ РЕЖИМ","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":570,"y":180,"wires":[]},{"id":"42f60e42.6093c","type":"delay","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Сброс руч. режима","pauseType":"delay","timeout":"30","timeoutUnits":"minutes","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":740,"y":220,"wires":[["cf3bf784.5430c8"]]},{"id":"cf3bf784.5430c8","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"ДА","rules":[{"t":"set","p":"manual","pt":"flow","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":930,"y":220,"wires":[["eb7f78c0.27d548"]]},{"id":"eb7f78c0.27d548","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"СБРОС РЕЖИМА","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":970,"y":180,"wires":[]},{"id":"8e0268e2.01da78","type":"switch","z":"99a1edcb.6bb1","name":"РУЧНОЙ?","property":"manual","propertyType":"flow","rules":[{"t":"true"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1230,"y":420,"wires":[["4361f73b.11eef8"],["c352c46.dc73e38","e303fee7.27fd9"]]},{"id":"4361f73b.11eef8","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Ручной","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":1457,"y":380,"wires":[]},{"id":"8b5aef57.797ab","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"ПРОБА","topic":"","payload":"5","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":240,"wires":[["ba5b1121.d1064"]]},{"id":"c352c46.dc73e38","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Устанавливаем","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":1477,"y":460,"wires":[]},{"id":"e7d2a9ce.a39818","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","topic":"","payload":"1000","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":110,"y":320,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"8f15e8f6.fb5fc8","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SetSpeed_Mid","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"3","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":980,"y":440,"wires":[["dbbb1086.d886c","8e0268e2.01da78"]]},{"id":"dbbb1086.d886c","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Средняя","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":960,"y":480,"wires":[]}]
                            Вот пример как определить расстояние от дома. Ставим адаптер Find my iphone, пишем такой скрипт в NR:
                            ! [{"id":"1c09c50c.74d60b","type":"function","z":"99a1edcb.6bb1","name":"GetLocation","func":"\nvar home_long = 11.11111;\nvar home_alt = 22.22222;\n\n//var values = flow.get(["latitude", "longitude"]);\n \nvar long_target = 0; \nvar alt_target = 0;\n\nlong_target = parseFloat(flow.get('LO'));// values[1];\nalt_target = parseFloat(flow.get('LA'));\n//node.log(long_target);\n//node.log(alt_target);\n\n\nmsg.payload = 63711000Math.acos(Math.sin(Math.PIhome_alt/180)Math.sin(Math.PIalt_target/180)+Math.cos(Math.PIhome_alt/180)Math.cos(Math.PIalt_target/180)Math.cos(Math.PI(home_long-long_target)/180));\n// вывод в лог расстояния в метрах\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":690,"y":260,"wires":[["6b23990b.f116c8"]]},{"id":"6b23990b.f116c8","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Расстояние","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":870,"y":260,"wires":[]},{"id":"282f31cf.40579e","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Set LA.","rules":[{"t":"set","p":"LA","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":500,"y":240,"wires":[["1c09c50c.74d60b","642dcb16.a76cb4"]]},{"id":"eed8108f.ea0d9","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SET LO","rules":[{"t":"set","p":"LO","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":500,"y":280,"wires":[["1c09c50c.74d60b","c013725a.bbb22"]]},{"id":"642dcb16.a76cb4","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"LA","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":510,"y":200,"wires":[]},{"id":"c013725a.bbb22","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"LO","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":510,"y":320,"wires":[]},{"id":"e7628b0a.cbcc18","type":"ioBroker get","z":"99a1edcb.6bb1","name":"latitude","topic":"find-my-iphone.0.iPhone_(TELE).latitude","attrname":"payload","payloadType":"value","x":340,"y":240,"wires":[["282f31cf.40579e"]]},{"id":"452ba365.3c988c","type":"ioBroker get","z":"99a1edcb.6bb1","name":"longitude","topic":"find-my-iphone.0.iPhone_(TELE).longitude","attrname":"payload","payloadType":"value","x":340,"y":280,"wires":[["eed8108f.ea0d9"]]},{"id":"5e3ac9eb.238b68","type":"trigger","z":"99a1edcb.6bb1","op1":"60","op2":"1","op1type":"num","op2type":"str","duration":"-1","extend":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","name":"","x":170,"y":240,"wires":[["e7628b0a.cbcc18","452ba365.3c988c"]]},{"id":"1bc2b34.ef3094d","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","topic":"","payload":"1","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":200,"wires":[["5e3ac9eb.238b68"]]}]
                            P.S. Спасибо telegram @cahek2202 за код расчета расстояния по координатам.
                              Smitkas last edited by
                              Собрал схему для управления точечными светильниками philips zhirui downlight
                              единственная проблема - слишком большая задержка (((
                              Нужно установить
                              php
                              php-miio-master
                              node-red-contrib-string
                              включить/выключить
                              php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["on"]}'
                              php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["off"]}'
                              переключить
                              php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"toggle",,"params":[]}'
                              яркость (от 1 до 100)
                              php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php --ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_bright","params":[1]}'
                              цветовая температура (1-желтый, 100 – белый)
                              php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_cct","params":[100]}'
                              сцены (от 1 до 4)
                              php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"apply_fixed_scene","params":[1]}'
                              статус (php miio-cli.php –ip ип лампы --token токен лампы --sendcmd '{"id":1,"method":"get_prop","params":["power","bright", ,"cct","snm","dv"]}')
                              php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"get_prop","params":["power","bright", ,"cct","snm","dv"]}'
                              ! "id": "8d7ab50b.086a48",
                              ! "type": "tab",
                              ! "label": "Flow 3",
                              ! "disabled": false,
                              ! "info": ""
                              ! "id": "1199f0d9.331b1f",
                              ! "type": "ioBroker in",
                              ! "z": "8d7ab50b.086a48",
                              ! "name": "First button pressed",
                              ! "topic": "mihome.0.devices.86sw2_158d000233827e.channel_0",
                              ! "payloadType": "value",
                              ! "onlyack": "",
                              ! "func": "all",
                              ! "gap": "",
                              ! "x": 170,
                              ! "y": 180,
                              ! "wires": [
                              ! "82596561.899ce8"
                              ! "id": "dc776a4c.fbd218",
                              ! "type": "inject",
                              ! "name": "Button",
                              ! "topic": "",
                              ! "payload": "true",
                              ! "payloadType": "str",
                              ! "repeat": "",
                              ! "crontab": "",
                              ! "once": false,
                              ! "onceDelay": 0.1,
                              ! "x": 150,
                              ! "y": 400,
                              ! "wires": [
                              ! "345c5f57.38ca6"
                              ! "id": "345c5f57.38ca6",
                              ! "type": "switch",
                              ! "name": "only true",
                              ! "property": "payload",
                              ! "propertyType": "msg",
                              ! "rules": [
                              ! "t": "eq",
                              ! "v": "true",
                              ! "vt": "str"
                              ! "checkall": "true",
                              ! "repair": false,
                              ! "outputs": 1,
                              ! "x": 280,
                              ! "y": 320,
                              ! "wires": [
                              ! "b643cffa.5e1ac",
                              ! "b1c46b43.e444d8"
                              ! "id": "78dad649.35d498",
                              ! "type": "switch",
                              ! "name": "Is Light On?",
                              ! "property": "STAT1",
                              ! "propertyType": "flow",
                              ! "rules": [
                              ! "t": "eq",
                              ! "v": "false",
                              ! "vt": "str"
                              ! "t": "eq",
                              ! "v": "true",
                              ! "vt": "str"
                              ! "repair": false,
                              ! "outputs": 2,
                              ! "x": 530,
                              ! "y": 320,
                              ! "wires": [
                              ! "66ee6bc9.126594"
                              ! "10645dc0.7ac9e2"
                              ! "id": "66ee6bc9.126594",
                              ! "type": "change",
                              ! "name": "PowerOn Lamp",
                              ! "rules": [
                              ! "t": "set",
                              ! "p": "payload",
                              ! "pt": "msg",
                              ! "to": "true",
                              ! "tot": "bool"
                              ! "action": "",
                              ! "property": "",
                              ! "from": "",
                              ! "to": "",
                              ! "reg": false,
                              ! "x": 800,
                              ! "y": 280,
                              ! "wires": [
                              ! "64e1cf4e.ec14a"
                              ! "id": "10645dc0.7ac9e2",
                              ! "type": "change",
                              ! "name": "PowerOff Lamp",
                              ! "rules": [
                              ! "t": "set",
                              ! "p": "payload",
                              ! "pt": "msg",
                              ! "to": "true",
                              ! "tot": "bool"
                              ! "action": "",
                              ! "property": "",
                              ! "from": "",
                              ! "to": "",
                              ! "reg": false,
                              ! "x": 800,
                              ! "y": 340,
                              ! "wires": [
                              ! "f262cc14.faa8e"
                              ! "id": "9a8e714.224659",
                              ! "type": "exec",
                              ! "command": "php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["off"]}'",
                              ! "addpay": true,
                              ! "append": "",
                              ! "useSpawn": "false",
                              ! "timer": "",
                              ! "oldrc": false,
                              ! "name": "",
                              ! "x": 780,
                              ! "y": 1080,
                              ! "wires": [
                              ! "id": "bec64fe2.71292",
                              ! "type": "exec",
                              ! "command": "php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["on"]}'",
                              ! "addpay": true,
                              ! "append": "",
                              ! "timer": "",
                              ! "oldrc": false,
                              ! "name": "power on",
                              ! "x": 1060,
                              ! "y": 260,
                              ! "wires": [
                              ! "id": "7c0af08b.0c659",
                              ! "type": "switch",
                              ! "name": "STAT1",
                              ! "rules": [
                              ! "t": "cont",
                              ! "v": "true",
                              ! "vt": "str"
                              ! "t": "cont",
                              ! "v": "false",
                              ! "vt": "str"
                              ! "checkall": "false",
                              ! "repair": false,
                              ! "outputs": 2,
                              ! "x": 830,
                              ! "y": 160,
                              ! "wires": [
                              ! "8a2dac90.3ca8c"
                              ! "ed111c41.dcf5"
                              ! "id": "8a2dac90.3ca8c",
                              ! "type": "change",
                              ! "name": "Light On",
                              ! "rules": [
                              ! "t": "set",
                              ! "p": "STAT1",
                              ! "pt": "flow",
                              ! "to": "true",
                              ! "tot": "str"
                              ! "action": "",
                              ! "property": "",
                              ! "from": "",
                              ! "to": "",
                              ! "reg": false,
                              ! "x": 1040,
                              ! "y": 140,
                              ! "wires": [
                              ! "id": "ed111c41.dcf5",
                              ! "type": "change",
                              ! "name": "Light Off",
                              ! "rules": [
                              ! "t": "set",
                              ! "p": "STAT1",
                              ! "pt": "flow",
                              ! "to": "false",
                              ! "tot": "str"
                              ! "action": "",
                              ! "property": "",
                              ! "from": "",
                              ! "to": "",
                              ! "reg": false,
                              ! "x": 1040,
                              ! "y": 200,
                              ! "wires": [
                              ! "id": "b643cffa.5e1ac",
                              ! "type": "exec",
                              ! "command": "php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"get_prop","params":["power"]}'",
                              ! "addpay": false,
                              ! "append": "",
                              ! "timer": "",
                              ! "oldrc": false,
                              ! "name": "Lamp status?",
                              ! "x": 480,
                              ! "y": 160,
                              ! "wires": [
                              ! "c1d9f7ec.d097c8"
                              ! "id": "81a1c26a.2224b",
                              ! "type": "inject",
                              ! "name": "Button",
                              ! "topic": "",
                              ! "repeat": "",
                              ! "crontab": "",
                              ! "once": false,
                              ! "onceDelay": 0.1,
                              ! "x": 150,
                              ! "y": 120,
                              ! "wires": [
                              ! "b643cffa.5e1ac"
                              ! "id": "c1d9f7ec.d097c8",
                              ! "type": "string",
                              ! "name": "",
                              ! "methods": [
                              ! "name": "toString",
                              ! "params": []
                              ! "name": "between",
                              ! "params": [
                              ! "type": "str",
                              ! "value": "result":[""
                              ! "type": "str",
                              ! "value": ""],"id""
                              ! "params": []
                              ! "name": "toBoolean",
                              ! "params": []
                              ! "prop": "payload",
                              ! "propout": "payload",
                              ! "object": "msg",
                              ! "objectout": "msg",
                              ! "x": 690,
                              ! "y": 160,
                              ! "wires": [
                              ! "7c0af08b.0c659"
                              ! "id": "34ba9712.3e5b88",
                              ! "type": "exec",
                              ! "addpay": true,
                              ! "append": "",
                              ! "timer": "",
                              ! "oldrc": false,
                              ! "name": "power off",
                              ! "x": 1060,
                              ! "y": 340,
                              ! "wires": [
                              ! "id": "f262cc14.faa8e",
                              ! "type": "delay",
                              ! "name": "",
                              ! "pauseType": "delay",
                              ! "timeout": "1400",
                              ! "timeoutUnits": "milliseconds",
                              ! "rate": "1",
                              ! "nbRateUnits": "1",
                              ! "rateUnits": "second",
                              ! "randomFirst": "1",
                              ! "randomLast": "5",
                              ! "randomUnits": "seconds",
                              ! "drop": false,
                              ! "x": 820,
                              ! "y": 400,
                              ! "wires": [
                              ! "34ba9712.3e5b88"
                              ! "id": "64e1cf4e.ec14a",
                              ! "type": "delay",
                              ! "name": "",
                              ! "rate": "1",
                              ! "drop": false,
                              ! "x": 800,
                              ! "y": 220,
                              ! "wires": [
                              ! "bec64fe2.71292"
                              ! "id": "b1c46b43.e444d8",
                              ! "type": "delay",
                              ! "name": "",
                              ! "rate": "1",
                              ! "drop": false,
                              ! "x": 540,
                              ! "y": 240,
                              ! "wires": [
                              ! "78dad649.35d498"
                              ! "id": "82596561.899ce8",
                              ! "type": "trigger",
                              ! "op1": "true",
                              ! "op2": "",
                              ! "op1type": "str",
                              ! "op2type": "nul",
                              ! "duration": "5300",
                              ! "extend": false,
                              ! "units": "ms",
                              ! "reset": "",
                              ! "bytopic": "all",
                              ! "name": "",
                              ! "x": 240,
                              ! "y": 260,
                              ! "wires": [
                              ! "345c5f57.38ca6"
                              • O
                                @Smitkas:
                                Собрал схему для управления точечными светильниками philips zhirui downlight `
                                А вот все равно спасибо. А то отсутствие вариантов с miio уже начинает напрягать.
                                Встречный вопрос. Пробовали кубики с miio (они должны быть на nodejs и быстрее и там есть general device)
                                1. https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-mi-miio
                                2. https://flows.nodered.org/node/node-red … iaomi-miio
                                3. https://flows.nodered.org/node/node-red ... io-wrapper
                                Я пробывал 2 и 3 в докер контейнере с iobroker и node-red и Node-red сдох, пришлось поднимать контейнер и бекапа. Так что перед экспериментами сохраняемся!
                                Очень хотел попробовать с отдельного хоста/контейнера, но в итоге руки так и не дошли.
                                UPD лампы еще должны затаскиваться в iobroker через драйвер HAM (там искать miio), но я HAM пока не победил.
                                  MihaNN52 last edited by
                                  Кто нибудь подключал датчик холла к малине с нодом для подсчета импульсов. а-ля прерывания как организовать и можно ли вообще?
                                    Sergey777 last edited by
                                    В Node-red есть блок function, в описании этого блока, в примерах, на сайте, есть счетчик, сколько раз функция была запущена. А как уж подключить датчик к малине и увидеть его в Node-RED - незнаю.
                                      Как запустить из нода что то понятно, а как сделать чтоб нод отреагировал не понимаю.
                                        @MihaNN52:
                                        Как запустить из нода что то понятно, а как сделать чтоб нод отреагировал не понимаю. `
                                        Вы имеете в виду, как увидеть сигнал с пина малинки в Node-RED? Если Вы ставили образ iobroker, то в нем есть все необходимые плагины, в панели есть, вроде, эти элементы.
                                        P.S.вот же:
                                          ой…. и правда :lol:
                                          • O
                                            Вот здесь решили проблему с записью символов в файл в win
                                            viewtopic.php?f=26&t=21288
                                            85
                                            73925
