    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Also hab nen eigenen Namen erfolgreich angelernt und bin stur nach der Beschreibung auf https://github.com/snipsco/snips-record … al-hotword vorgegangen...
      so sieht mein Bereich in snips.toml aus...
      Funktioniert aber nicht...Reagiert weder auf mein noch auf das original hotword..
      wie sieht denn der Bereich bei euch aus?
      Das einzige was nicht rund lief war der Konsolenbefehl
      sudo mkdir -p /etc/snips/; sudo mv /root/snips-record-personal-hotword/personal_2018_11_21T19_00_11/etc/snips/
      weshalb ich den personal ordner manuell mit WinCSP kopiert habe..
      [snips-hotword]
      model = ["/etc/snips/personal_2018_11_21T19_00_11=0.5","/usr/share/snips/assistant/custom_hotword=0.5"]
      # model = "/usr/share/snips/hotword"
      # hotword_id = "default"
      # sensitivity = "0.5"
      # audio = ["+@mqtt"]
        walf last edited by
        Bei mir sieht es so aus:
        [snips-hotword]
        model = ["/usr/share/snips/hotword=0.4", "/etc/snips/personal_2018_11_07T19_04_25=0.6"]
        Hast du danach den snips-audio-server neu gestartet?
        • smartboart
          Ja hab ich…Hatte auch den Raspy mehrmals neu gestartet. Und in sam status sieht man auch das der snips-audio-server läuft...
          • Jey Cee
            Ich hab das nicht wie in der Anleitung beschrieben als Einzeiler gelöst Sondern hab mich an die Vorlage gehalten.
            Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
            • smartboart
              ok, das wäre noch ein Versuch wert. mal sehen ob ich heute noch zeit dafür finde es auszuprobieren…
              Hat eigentlich einer das Problem gelöst, das im text2command Adapter die Setup Einstellungen für die Sprachausgabe nach einem Neustart des Adapters verschwinden. Also der Eintrag snips.0.send.say.text...
              • Jey Cee
                Ich hab da noch einen Feature request für den Adapter: Mehrere Snips mit einer Instanz.
                Wenn das Ding so funktioniert wie ich mir das Vorstell möchte ich mindestens 3 in der Wohnung verteilen. Aber jede Instanz schluckt Arbeitsspeicher und ich Brauch ja bis jetzt für jeden Snips eine.
                • smartboart
                  Schließe mich an. Wenn das Teil dann mal stabil läuft habe ich das auch vor…
                  Habe aber mal irgendwo gelesen, das snips schon so ne Art Satteliten Lösung hat, welche mit dem ...so nenne ich es mal... Master kommuniziert...Vlt. habe ich da auch was falsch verstanden...
                  • smartboart
                    @walf:
                    [snips-hotword]
                    Hast du danach den snips-audio-server neu gestartet? `
                    Hab den Fehler gefunden…mein pfad war falsch....gehen jetzt beide hotwords...
                      walf last edited by
                      Ich habe das auch so verstanden, das man 1 Master hat und dann mehrere Satelliten verteilen kann, die dann mit dem Master kommunizieren
                      • Jey Cee
                        Wenn das mit dem Master Slave funktioniert ist es auch OK.
                          A Former User last edited by
                          Servus Walter,
                          hast Du schon mal mit der Reverse Funktion von Snips herumgespielt….
                          Snips könnte z.B durch ein Ereigniss innerhalb der Automatisierungsschicht getriggert werden, und bespielsweise eine Frage stellen....
                          Mit der Ausgabe von freiem Text spiele ich grad rum..... :lol: :lol: :lol:
                          Herzliche Grüße
                          Equilora aka Harald
                          • MathiasJ
                            MathiasJ last edited by
                            Hi zusammen,
                            ich bin durch ein anderes Forum auf snips aufmerksam geworden.
                            ich habe snips, mqtt broker und text2command mal installiert und die Adapter geschlossen.
                            Jetzt heißt es auf mein Zeug warten….........
                            Ich habe alles bestellt, was man dazu braucht, außer den PI, da habe ich noch einige davon herumfliegen.
                            Ist doch richtig, dass ich den Port von mqtt-broker und snips0 auf 1500 geändert habe, weil ich noch ein paar Sonoff am laufen habe.
                            Gruß,
                            Mathias
                              joeduck last edited by
                              ich betreibe snips seit einiger Zeit mit node-red und openhab das meine homematic Geräte steuert.
                              Jetzt habe ich iobroker installiert und versuche mich an dem snips adapter.
                              Da habe ich aber wohl ein Verständnisproblem. Habe text2command und den snips Adapter installiert und finde aber nicht wo ich die Einstellungen aus dem erste Post (Bild 2) machen muss. Wo stehe ich auf dem Schlauch?
                              Gruß, Jochen
                                Servus Joeduck
                                @joeduck:
                                Gruß, Jochen `
                                Öffne den text2command Adapter, dort wo Du die Regeln, Parameter, Quittungstexte erfasst…. dann schau nach oben rechts, da ist ein kleines Zahnrad, da bitte draufklicken, dann öffnet sich der von Dir gesuchte Dialog.
                                Viel Erfolg und Herzliche Grüße
                                Equilora aka Harald
                                  vielen Dank für die prompte Antwort, das hatte ich nicht gesehen. Vermutlich Anfängerfehler in IOBroker 😉 .
                                  Funktioniert jetzt. Versuche mir jetzt mal die Temperatur aus dem Wohnzimmer ansagen zu lassen 🙂
                                  Grüße.
                                    Gerne, noch ein Hinweis, der T2C Adapter verliert manchmal die Einstellungen, wenn Snips also mal nicht reagiert, nochmal den Konfigurationsdialog
                                    aufmachen und schauen ob der entsprechende Wert noch vorhanden ist.
                                    Herzliche Grüße
                                    Equilora aka Harald
                                    • smartboart
                                      Um das zu umgehen hab ich nen kleines Script geschrieben womit ich das tts mittels paw an den wandtablets ausgeben lasse…Im t2c Adapter hab ich dann den state des scripts angegeben welcher fuers tts bzw. Die Ausgabe zuständig ist.. Dieser Eintrag hat sich im t2c noch nicht verflüchtigt.. Snips hat bei mir gar keine Lautsprecher.. Das machen die wandtablets die sowieso da sind..
                                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                        wie verarbeitet das Plugin die Intents/Slots? Wenn ich in der snips Console mit einem Assistenten mit IOBroker APP eingebe "temperatur Wohnzimmer" erkennt snips den Intent "equilora:Room"mit Slot "raum1" und einem custom slot "Temperatur".
                                        Wie arbeitet dann der Adapter? Wenn ich das richtig sehe kommt der Text einfach im receive.text und die komplette verarbeitung muss im T2C Adapter gemacht werden? Mit dem habe ich noch keine Erfahrung, wie muss ich das dort machen? Kann aber auch recherchieren, kein Problem.
                                        Ich hatte gehofft dass der Adapter so arbeitet: aus den intent/slots wird der Raum und das Gewerk sowie die Action übergeben. Somit muss man nicht für alles eine T2C Regel bauen. Wenn ich also den Slot "Raum" habe in dem "wohnzimmer" kommt und dann noch den Slot "temperatur" kann ich mir mit einer Regel für jeden Raum die Temperatur ansagen lassen.
                                        So habe ich es mit node-red angefangen. Hatte gehofft dass es in IOBroker praktisch schon so vorgefertigt ist :-).
                                        Aber ich denke da habe ich wohl zuviel vorrausgesetzt.
                                        Ich werde mal noch weiter probieren 🙂
                                        ==> Wenn ich noch andere Apps in dem Assistenten installiere, reagiert IOBroker auch auf diese. Meiner Meinung nach sollte man die Intents auf die er reagiert angeben können?!
                                          Servus Joeduck,
                                          wie Du selbst schon erkannt hast wird der gesamte gesprochene Text an IoBroker übergeben.
                                          "schalte das licht in der reitstube an" ist nicht gleich "schalte das Licht in der Reitstube ein"
                                          Somit müssen die Triggerworte entsprechend dem empfangenen Text übereinstimmen.
                                          Mit möglichen Schlagwort Triggern wie z.B tränke/stallwasser, gab es bei uns Probleme und Kollisionen mit anderen Regeln.
                                          Eine Auswertung auf Intents/Slots/Rooms erfolgt im Augenblick nicht über IoBroker, wir haben den IoBroker-Snips nur dahingehend erweitert das auch landwirtschaftliche Räume wie Stall, Reithalle, Maschinenhalle usw. usw. erkannt werden.
                                          Ist wahrscheinlich nicht ganz das, was Du erwartet hast, hoffe wir finden mal Zeit und einen Weg Intents/Slots/Rooms zu filtern.
                                          Herzliche Grüße
                                          Equilora aka Harald
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            das mit dem Aufsplitten in verschiedene intents wäre eine klasse Sache.
                                            Ich stehe nämlich im Moment vor dem Problem, dass ich keine Lampen dimmen kann. Der intent in Snips erkennt Zahlen und wandelt diese auch wunderbar um (fünfzig –> 50), aber in ioBroker kommt ja "nur" der Text an. Daher funktioniert ein "Schalte die Lampe im Wohnzimmer auf fünfzig Prozent" natürlich nicht, da ioBroker den Zahlenwert nicht auf "fünfzig" ändern kann.
                                            Oder gibt es dafür eine andere Lösung?
                                            Danke schon mal für die Antworten.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            129706
