    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Also ich habe auf Grund der Beiträge nun auf meiner Test- sowie meiner Produktiv-Umgebung zahlreiche automatische Backups durchlaufen lassen und benutze ebenfalls die IoBroker stop Funktion. Leider kann ich dein Problem nicht nachstellen.
      Ich hatte damals nach einem Versionssprung das gleiche Problem. Bei mir kam es damals daher dass wir die Strings der Dateinamen auf Grund der Weiterverarbeitung geändert hatten und die "Alten Dateien" nicht mehr eingelesen und somit auch nicht gelöscht wurden.
      Um herraus zu finden was der Grund für das von dir Beschriebene ist müssen wir bissl rumtesten weil ich es eben nicht nachstellen kann.
      Geh doch mal bitte via SCP (winscp o.ä) auf deinen IoBroker und Prüfe ob die Rechte des Backup-Ordners sowie die Rechte der erstellten Dateien alle passen.
      Im nächsten Step versuch mal bitte alle vorhandenen Backups händisch zu entfernen dass der Ordner leer ist und beobachte ob nach dem erreichen der eingestellten Anzahl von Backups das Löschen wieder funktioniert.
      Nur nebenbei zur Info:
      Wenn du den Button für "Backup erstellen" benutzt um Backups anzulegen, werden keine alten Backups gelöscht. Die Löschfunktion greift bewusst nur wenn die Backups "automatisiert" erstellt werden.
        sol21 last edited by
        Danke soweit schon mal für die Unterstützung.
        So wie ich es sehen gibt es zur Zeit zwei Probleme:
        • Löschen der Backups: Beiträge von User Diginix und fu_zhou
        • Speichern der Backups in falsches Verzeichns: Beiträge von User sol21 und Bestätigung hmanfred
        für mein Problem mit den Verzeichnissen hat das Löschen der alten Backups und Kontrolle der Rechte keinen Unterschied gemacht.
        • simatec
          Diginix sein Problem war ein Fehler von ihm und ist erledigt.
          Das Problem mit dem löschen sehe ich an der Formatierung des Namenszusatz.
          Dein Problem mit dem Pfad wird gefixt. Hier findet kein umount statt, da wahrscheinlich deine Übertragung zum NAS noch läuft.
            Vielen Dank für die Rückmeldung (und für die Arbeit sowieso!)
            • Diginix
              Diginix last edited by
              @simatec:
              Diginix sein Problem war ein Fehler von ihm und ist erledigt. `
              Das stimmt, ich hatte in den Dropbox Einstellungen das Löschen nicht explizit eingeschaltet.
              Seit dem das aktiv ist, passt bei mir alles.
              Was mir fehlt ist ein chronologisches Vollbackup ohne Dropbox Upload.
              • fu_zhou
                fu_zhou last edited by
                Ich habe jetzt mal die Namenszusätze aus der Adapterkonfig rausgeschmissen - waren eigentlich eh sinnlos, die Standard-Dateinamen sind eindeutig. Dazu habe ich das Backup-Verzeichnis lokal (/opt/iobroker/backups) und auf dem NAS (ftp) leer gemacht, d.h. der backitup-Adapter kann jetzt ohne Altlasten arbeiten. Ich halte euch auf dem Laufenden.
                Danke für die Unterstützung bisher!
                • simatec
                  Hier mal eine sehr gute Anleitung auf YouTube
                  https://youtu.be/QhXz0ba9dUo
                  • Peoples
                    @fu_zhou:
                    Danke für die Unterstützung bisher! `
                    Perfekt. Und wenns nicht klappt den Log mit posten
                    • fu_zhou
                      kurzer Zwischenstand:
                      Minimal-Backup wurde erstellt, per ftp auf den NAS kopiert und lokal <u>nicht</u> gelöscht. Im Log gibt es keine Einträge, ich habe die Instanz jetzt mal auf "Debug" umgestellt.
                      • simatec
                        Wieviele Backups liegen aktuell Lokal bei dir ab und was hast du in der Config eingestellt, wieviele erhalten bleiben sollen?
                        • Peoples
                          @simatec:
                          Wieviele Backups liegen aktuell Lokal bei dir ab und was hast du in der Config eingestellt, wieviele erhalten bleiben sollen `
                          Das wollte ich auch fragen denn wenn du bspw. 5 eingestellt hast wird erst mit der Erstellung des 6ten Backups das erste(älteste) gelöscht
                          • fu_zhou
                            Jeweils 3 (minimal = täglich, komplett = alle 3 Tage) - Problem war aber, dass lokal wesentlich mehr behalten wurden - bis halt die Platte voll war… Aber ich habe ja jetzt die Namenszusätze rausgeschmissen und die Ordner leer gemacht, jetzt schauen wir mal...
                            • simatec
                              Und wieviele minimal liegen jetzt local drauf?
                              • fu_zhou
                                Im Moment 3 - heute ist erst der 3. Tag nach "Umkonfiguration" und Leeren des Ordners /opt/iobroker/backups. Ich bin im Moment unterwegs und kann erst Donnerstag morgen wieder drauf schauen - da sollten dann ja immer noch 3 "minimal" liegen - first in first out - und ein "total" müsste dazu gekommen sein. Auf dem NAS sollte sich das selbe Bild zeigen, also nicht mehr als 3 vom jeweiligen Typ.
                                • nieIP
                                  nieIP last edited by
                                  Hallo
                                  eine Frage zum mysql Backup. Ich habe das heute eingeschaltet und es ist eine Datei mysql_2018_11_28-20_34_49_backupiobroker.tar
                                  entstanden.
                                  Wenn ich jetzt die Datenbank wieder herstellen möchte, was muss ich dann mit der Datei machen ?
                                  Hintergrund dazu … Die SQL Datenbank mit den Daten von > 1 Jahr war heute zerschossen. Es gab kein backup, also nichts zu machen. Ich musste neu beginnen.
                                  Und ausser dem DB backup auf dem MySql Server wollte ich noch die Möglichkeit des Adapters nutzen.
                                  • simatec
                                    Du kannst über den Adapter das backup wiederherstellen.
                                    Es gibt in Menü ein Button für dass wiederherstellen.
                                    So kannst du auch mysql wiederherstellen
                                    • nieIP
                                      @simatec:
                                      Es gibt in Menü ein Button für dass wiederherstellen. `
                                      Hallo
                                      den Wiederherstellen Button hatte ich schon gesehen, konnte da aber Mysql dann nicht auswählen (nicht vorhanden).
                                      Ich möchte nur sicher gehen, dass das Backup auch funktioniert. Das Archiv von gestern Abend ist 89 Byte groß. Das Archiv 5 Std später dann nur 91 Byte. Ich habe das Gefühl, dass in dem Archiv keine Nutzdaten drin sind. Wie kann ich das kontrollieren, ohne eine Wiederherstellung zu testen?
                                      • simatec
                                        Wo konntest du die Backupdatei nicht auswählen?
                                        Das ist ein gepacktes Archiv.
                                        Von daher kann die Größe täuschen.
                                        Gib mal bitte genaue Infos, wie dein vorgehen bei der Wiederherstellung war.
                                        • nieIP
                                          @simatec:
                                          Gib mal bitte genaue Infos, wie dein vorgehen bei der Wiederherstellung war. `
                                          Ich hatte versucht das Archiv auszupacken um zu sehen, was da drin ist. Da war dann nur eine 0 Byte Datei.
                                          Ich sehe mir die Wiederherstellung noch mal an und mache einen Screenshot. Aber erst heute abend oder morgen.
                                          • Röstkartoffel
                                            Röstkartoffel last edited by
                                            Mir fiel vor einigen Tagen ein Problem auf.
                                            Ich sichere die minimal (Standart Backup), eine total (Komplett Backup) und die CCU mittels CIFS auf meine NAS.
                                            Das klappt auch wunderbar, ebenfalls kann ich im Wiederherstellungs-Tab die Daten auf der NAS sehen.
                                            Aber das Löschen funktioniert nicht richtig. Bei Erreichen der eingestellten Anzahl, wird nicht das älteste, sondern das neueste auf der NAS gelöscht.
                                            Testweise habe ich gestern den Haken bei "Löschen alter NAS / Copy Backups" wegenommen, das hat aber nichts geändert. In der History und per Telegram werden das Ausführen der Backups gemeldet/angezeigt, aber in Wirklichkeit sind die letzen nicht vorhanden.
                                            Hier das Log mit Kommentaren vom 27.11., 28.11. und 29.11:
                                            2018-11-27 00:35:13.188 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
                                            2018-11-27 00:35:24.738 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_27-00_35_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                            2018-11-27 00:35:24.821 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                                            2018-11-27 00:35:24.830 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                                            2018-11-27 00:35:25.004 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                                            2018-11-27 00:35:25.019 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                            2018-11-27 00:35:25.033 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                            2018-11-27 00:35:25.035 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] done
                                            2018-11-27 00:35:25.161 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                                            2018-11-27 00:35:35.226 - debug: backitup.0 [minimal/umount] done
                                            2018-11-27 00:35:35.233 - debug: backitup.0 [minimal] exec: done
                                            ! nun liegen auf der NAS 12 Stück minimal Backups.
                                            ! 2018-11-28 00:35:12.390 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
                                            2018-11-28 00:35:23.943 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_28-00_35_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                            2018-11-28 00:35:24.003 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                                            2018-11-28 00:35:24.009 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                                            2018-11-28 00:35:24.212 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_28-00_35_12_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                            2018-11-28 00:35:24.245 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                                            2018-11-28 00:35:24.267 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                            2018-11-28 00:35:24.272 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                            2018-11-28 00:35:24.274 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] done
                                            2018-11-28 00:35:24.377 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                                            2018-11-28 00:35:34.433 - debug: backitup.0 [minimal/umount] done
                                            2018-11-28 00:35:34.438 - debug: backitup.0 [minimal] exec: done
                                            ! jetzt den Haken bei "Löschen" rausgenommen:
                                            ! 2018-11-29 00:35:13.411 - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
                                            2018-11-29 00:35:24.818 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_29-00_35_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                            2018-11-29 00:35:24.910 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                                            2018-11-29 00:35:24.925 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                                            2018-11-29 00:35:25.119 - debug: backitup.0 [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_29-00_35_13_Rock64_backupiobroker.tar.gz
                                            2018-11-29 00:35:25.187 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                                            2018-11-29 00:35:25.221 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                            2018-11-29 00:35:25.251 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                            2018-11-29 00:35:25.272 - debug: backitup.0 [minimal/telegram] done
                                            2018-11-29 00:35:25.384 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                                            2018-11-29 00:35:35.451 - debug: backitup.0 [minimal/umount] done
                                            2018-11-29 00:35:35.474 - debug: backitup.0 [minimal] exec: done
                                            Am 27\. sind die 12 Dateien angelegt, am 28\. ist keine Änderung und vor dem 29\. habe ich den Haken beim Löschen weggenommen.
                                            Volker
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1189959
