    4. JS, zählen bis 4 und wieder bei 1 anfangen
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      etwas blöder Titel aber weiß gerade nicht wie ich es anders beschreiben soll.
      Habe ein Icon für meine Klimaanlage mit 4 verschiedenen Klappenpositionen.
      Das hier ist Position 1 und im Datenpunkt soll auch 1 drin stehen.
      Klicke ich jetzt auf das Icon, soll hoch gezählt werden bis 4. Damit verändere ich das Icon (Klappenposition) und auch den Datenpunktwert.
      Heißt: Klappenposition 1 -> Wert 1
      Klappenposition 4 -> Wert 4
      Klicke ich jetzt nach Wert 4 nochmal drauf, soll wieder Wert 1 im Datenpunkt stehen.
      Mit dem increment Widget klappt es auch soweit, bis zu dem Sprung zurück zu 1.
      Hatte es erst mit folgendem Script probiert:
      on('javascript.0.test', function (obj){
      var i = getState("javascript.0.test").val;
          if(i===4){
              setState('javascript.0.test', 1);
      Funktioniert natürlich nicht, da direkt wenn Wert 4 kommt wieder Wert 1 gesetzt wird. Soll natürlich erst auf Wert 4 stehen bleiben.
      Mit Wert 5 würde es zwar gehen, kann ich aber leider auch nicht nehmen, da Wert 5 für automatische Klappenposition steht.
      Vllt geht es auch wesentlich einfacher mit einem anderen Widget oder so…
        stimezo Forum Testing last edited by
        Da Du ein flankierendes Script hast, mach doch einfach increment von 6 - 10
        und schreib:
            if(i===10){
            } else;
                setState('javascript.0.test', i-5);
        Christian
          paul53 last edited by
          @coyote:
          Mit Wert 5 würde es zwar gehen, kann ich aber leider auch nicht nehmen, da Wert 5 für automatische Klappenposition steht. `
          Stört es, wenn der Datenpunkt mal kurz (ms) den Wert 5 annimmt ? Falls nicht,
          const idDir = 'javascript.0.test';
          on(idDir, function(obj) {
             if(obj.state.val > 4) setState(idDir, 1);
          • coyote
            Das funktioniert leider so nicht, da bleibt er in einer Schleife hängen und zählt immer weiter abwärts.
            Hallo Paul,
            im Prinzip funktioniert das so und es wäre auch nicht weiter schlimm wenn er nur kurz den Wert 5 bekommen würde.
            Aber mit einem zweiten Widget will ich ja den Wert 5 auf den gleichen Datenpunkt ansteuern, um die automatische Klappeneinstellung zu triggern, dass geht dann mit dem Script so nicht, da er ja direkt wieder auf 1 springt.
            Eine andere Möglichkeit wäre, dass ich den Wert 5 mit dem gleichen Widget mit ansteuere, dann muss ich eben immer auf das Widget klicken bis ich bei Wert 5 (Automatik) bin und kann dann nicht direkt von zb. Wert 1 auf Automatik umschalten.
            Oder hast du noch ne Idee?
            79.9k
