    4. [Aufruf] ical Adapter v1.7.0
      @RappiRN:
      der Adapter läuft bei mir mit deiner Anpassung einwandfrei. Ich habe momentan, wie scheinbar auch sigi234, nur Mülltermine drin. `
      Hallo, das ist aber Richtig so, weil der ical2 hat bei mir nur Mülltermine.
      Ich habe für bestimmte Termine eine Instanz angelegt.
      ical0 = Alle Termine
      ical1 = Geburtstage
      ical2 = Müll
      Sigi
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        Wenn ich wieder vor dem Rechner bin muss ich es gleich testen. Habe ich es überlesen oder ist nun ein Datenpunkt enthalten in wieviel Tagen ein bestimmtes Ereignis eintritt? (Urlaub in 23Tagen….)
          Genau diese Angabe vermisse ich! 😄
          Enrico
            @sigi234:
            @RappiRN:
            ical1 = Geburtstage
            ical2 = Müll
            Sigi `
            Das meinte ich, weil ja gerade bei Müllterminen die Anzahl der Tage wichtig wäre. Andere Termine verwende ich (noch) nicht, weshalb ich die Auswahlmöglichkeit vorgeschlagen habe.
            Enrico
              Achso du meinst sowas:
              • Jeeper.at
                Ja, genau. Das ist aber wohl mit dem Script gemacht. Ich fände es toll wenn das im Adapter direkt vorhanden ist.
                Lg
                Günther
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Moin,
                  @eric2905:
                  Habe die 1.7.0 seit 2 Tagen laufen … `
                  habe den 1.7.0 jetzt nochmal frisch auf ein Testsystem installiert (2 Instanzen) und dabei festgestellt, dass das Objekt "ical.x.events.0" gelöscht wird, wenn die Instanz gestoppt und neu gestartet wurde.
                  Ich habe dazu ein Github-Issue eröffnet (inkl. Video, auf dem das Verhalten zu sehen ist) : https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/issues/85
                  Node : 8.12.0
                  npm : 6.4.1
                  js-controller : 1.4.2
                  Kann das jemand reproduzieren?
                  Gruß,
                  Eric
                  eric2905 created this issue in ioBroker/ioBroker.ical
                  closed v1.7.0 deleting Objects after instance restart #85
                    Ich habe das, allerdings bei nur einer Instanz, nicht.
                    Dafür hab ich grad gesehen, dass die Events bestehen bleiben.
                    D. h. ich habe vor zwei Tagen aktualisiert und da waren es noch 6 Tage bis zur nächsten Abholung. Heute sind es noch vier Tage. Unter 6 und 5 sind aber weiterhin die Datenpunkte auf true.
                    Hat das auch noch jemand? Ich hatte ja eben zum Testen die Instanz gestoppt und wieder gestartet, die Objekte haben weiterhin true angezeigt!
                    Enrico
                    • eric2905
                      Habe jetzt nur eine Instanz laufen und der 0er-Eintrag (also heute) wird gelöscht, sobald ich die Instanz neu starte.
                      Von unterwegs getippert
                        Ich habe eben nochmal probiert, ich kann das nicht bestätigen. Eigentlich bist du ja der Profi und müsstest die Fragen stellen! 😄
                        Jetzt frage ich mal (ohne wirklich Bescheid zu wissen! :lol: ), ich frage eine ics Datei im Internet ab hier mal meine Einstellungen:
                        Vielleicht hilf dir das ja weiter bei der Suche nach der Ursache.
                        Enrico
                        • eric2905
                          Ich nutze einen Google-Kalender.
                          Ich werde es mal mit einem ICS-File testen.
                          Gruß,
                          Eric
                            @RappiRN:
                            Hat das auch noch jemand? Ich hatte ja eben zum Testen die Instanz gestoppt und wieder gestartet, die Objekte haben weiterhin true angezeigt! `
                            Ich muss mich nochmal selbst zitieren! 😄
                            Das Problem besteht immer noch, nun sind schon fast alle Datenpunkte auf "true" und bleiben auch leider so! In den Einstellungen habe ich nichts gefunden, was dieses Verhalten beeinflussen könnte! 😞
                            Enrico
                            • cash
                              das Verhalten kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Bei mir springen die States immer wieder korrekt auf false.
                                Na dann wären vielleicht die Versionen interessant:
                                Ich habe
                                node 8.14.0
                                Alles andere aktuell auf latest.
                                Aussehen tut es so:
                                Enrico
                                Edit: Hier noch die ics-Datei:
                                2216_muellabfuhr.zip
                                  apollon77 last edited by
                                  bei Problemen mit der aktuellsten Version bitte GitHub Issue anlegen
                                  • Jeeper.at
                                    Habe zu dem Datenpunkt (Anzahl der Tage bis zum Ereignis) einen Feature Request auf GitHub gestellt.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … -394125327
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      hat hier noch jemand das Problem das bei Serien Terminen scheinbar immer der letzte Tag fehlt !?
                                      Ich habe in meinem Nextcloud Kalender mal meinen Arbeitsbeginn für 2019 eingetragen. Dabei ist mir jetzt aufgefallen das in der VIS immer der Letzte Termin der Serie fehlt.
                                      In Nextcloud sieht es so aus:
                                      Wenn ich die ical Datei runterlade steht es so darin:
                                      BEGIN:VEVENT
                                      CREATED:20181224T101116Z
                                      DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190107T153000
                                      DTSTAMP:20181224T101117Z
                                      DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190107T070000
                                      LAST-MODIFIED:20181224T101116Z
                                      RRULE:FREQ=DAILY;UNTIL=20190111T060000Z
                                      SEQUENCE:0
                                      SUMMARY:Mirko @ Work
                                      TRANSP:OPAQUE
                                      UID:118E8891-C06B-4627-877A-32604B3F4136
                                      END:VEVENT
                                      Der Ical Adapter liest es so ein:
                                      2018-12-27 13:13:37.392  - debug: ical.1 RRule event:Mirko @ Work; start:Mon Jan 07 2019 07:00:00 GMT+0100 (CET); endpreview:Sat Jan 12 2019 13:13:37 GMT+0100 (CET); today:Thu Dec 27 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET); now2:Thu Dec 27 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET); now3:Wed Dec 26 2018 15:30:00 GMT+0100 (CET); rule:{"_string":null,"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2019-01-07T07:00:00.000Z","freq":3,"until":"2019-01-11T06:00:00.000Z"},"options":{"dtstart":"2019-01-07T07:00:00.000Z","freq":3,"until":"2019-01-11T06:00:00.000Z","interval":1,"wkst":0,"count":null,"tzid":null,"bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":null,"bynweekday":null,"byhour":[7],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null},"timeset":[{"hour":7,"minute":0,"second":0,"millisecond":0}]}
                                      2018-12-27 13:13:37.392  - debug: ical.1 dates:["2019-01-07T07:00:00.000Z","2019-01-08T07:00:00.000Z","2019-01-09T07:00:00.000Z","2019-01-10T07:00:00.000Z"]
                                      2018-12-27 13:13:37.393  - debug: ical.1 use offset -60 for Mon Jan 07 2019 08:00:00 GMT+0100 (CET)
                                      2018-12-27 13:13:37.393  - debug: ical.1 use offset -60 for Mon Jan 07 2019 16:30:00 GMT+0100 (CET)
                                      2018-12-27 13:13:37.393  - debug: ical.1    0: Event (undefined):Mon Jan 07 2019 07:00:00 GMT+0100 (CET) Mon Jan 07 2019 15:30:00 GMT+0100 (CET)
                                      2018-12-27 13:13:37.394  - debug: ical.1     todayOnly = false: (Mon Jan 07 2019 07:00:00 GMT+0100 (CET)-Mon Jan 07 2019 15:30:00 GMT+0100 (CET)), alreadyStarted=false
                                      2018-12-27 13:13:37.394  - debug: ical.1 Event with time added: " rrule " Mirko @ Work at 07.01.2019 07:00-15:30
                                      2018-12-27 13:13:37.394  - debug: ical.1 use offset -60 for Tue Jan 08 2019 08:00:00 GMT+0100 (CET)
                                      2018-12-27 13:13:37.394  - debug: ical.1 use offset -60 for Tue Jan 08 2019 16:30:00 GMT+0100 (CET)
                                      2018-12-27 13:13:37.395  - debug: ical.1    1: Event (undefined):Tue Jan 08 2019 07:00:00 GMT+0100 (CET) Tue Jan 08 2019 15:30:00 GMT+0100 (CET)
                                      2018-12-27 13:13:37.395  - debug: ical.1     todayOnly = false: (Tue Jan 08 2019 07:00:00 GMT+0100 (CET)-Tue Jan 08 2019 15:30:00 GMT+0100 (CET)), alreadyStarted=false
                                      2018-12-27 13:13:37.395  - debug: ical.1 Event with time added: " rrule " Mirko @ Work at 08.01.2019 07:00-15:30
                                      2018-12-27 13:13:37.395  - debug: ical.1 use offset -60 for Wed Jan 09 2019 08:00:00 GMT+0100 (CET)
                                      2018-12-27 13:13:37.395  - debug: ical.1 use offset -60 for Wed Jan 09 2019 16:30:00 GMT+0100 (CET)
                                      2018-12-27 13:13:37.396  - debug: ical.1    2: Event (undefined):Wed Jan 09 2019 07:00:00 GMT+0100 (CET) Wed Jan 09 2019 15:30:00 GMT+0100 (CET)
                                      2018-12-27 13:13:37.396  - debug: ical.1     todayOnly = false: (Wed Jan 09 2019 07:00:00 GMT+0100 (CET)-Wed Jan 09 2019 15:30:00 GMT+0100 (CET)), alreadyStarted=false
                                      2018-12-27 13:13:37.396  - debug: ical.1 Event with time added: " rrule " Mirko @ Work at 09.01.2019 07:00-15:30
                                      2018-12-27 13:13:37.396  - debug: ical.1 use offset -60 for Thu Jan 10 2019 08:00:00 GMT+0100 (CET)
                                      2018-12-27 13:13:37.396  - debug: ical.1 use offset -60 for Thu Jan 10 2019 16:30:00 GMT+0100 (CET)
                                      2018-12-27 13:13:37.396  - debug: ical.1    3: Event (undefined):Thu Jan 10 2019 07:00:00 GMT+0100 (CET) Thu Jan 10 2019 15:30:00 GMT+0100 (CET)
                                      2018-12-27 13:13:37.396  - debug: ical.1     todayOnly = false: (Thu Jan 10 2019 07:00:00 GMT+0100 (CET)-Thu Jan 10 2019 15:30:00 GMT+0100 (CET)), alreadyStarted=false
                                      So sieht es dann in VIS aus:
                                      Ist das ein Bug?
                                      Danke und Gruß
                                      • twonky
                                        twonky last edited by
                                        Auf den ersten Blick würde ich sagen:
                                        Start-Datum: 2019-01-07 07:00
                                        End-Datum: 2019-01-07 15:30
                                        Wiederholen bis: 2019-01-11 06:00
                                        Da der 2019-01-07 07:00 nach "Wiederholen bis" liegt, wird es nicht angezeigt. Oder "Wiederholen bis" muss als UTC interpretiert werden.
                                        Wenn ich aber
                                        auf https://jakubroztocil.github.io/rrule/ einstelle kommt 2019-01-07 bis 2019-01-10 raus.
                                        • wendy2702
                                          Also liegt der Fehler nicht im iCal Adapter sondern im Nextcloud Kalender?
                                          • twonky
                                            Das Z am Ende vom "Wiederholen Bis"/UNTIL deutet auf UTC hin. Legst du ein github issue am, ich guck's mir an sobald ich Zeit habe. Danke 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2349
