    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • CKMartens
      CKMartens last edited by
      Wie ich festgestellt habe kommt der Fehler nur wenn kein Titel gespielt wird, egal auf welchem Gerät.
      Hat das wirklich niemand eine Lösung?
        @gimli85:
        Nach etwas probieren und suchen habe ich, für mich ein passable Lösung gefunden. Nun wird mein aktueller Song stets am oberen Rand angezeigt und scrollt automatisch mit, wenn der Song wechselt. Ich möchte natürlich meine Lösung mit euch Teilen, vielleicht kann es noch wer gebrauchen. Es braucht nur kleine Änderungen am Html TrackList Script und ganz wenig CSS.
        Hier den LINK zu der Anleitung: viewtopic.php?f=21&t=18836&p=196766#p196766 `
        leider hab ich mit java noch nicht viel am Hut, also bleibt mir nur copy und past,
        dennoch hab ich alles nach Anleitung befolgt und komme aber nicht zum gewünschten Ergebnis.
        Neustes Skript läuft, neuste Adapter Version läuft, und habe das fertige "scrollskript" mit eingefügt.
        Trackliste scrollt, Titel werden angezeigt, jedoch kein Artist- "undefined"
        desweiteren steht mein Lautsprechersymbol mitten im Text und nicht links daneben und grün bekomm ich den jeweiligen laufenden Titel auch nicht
        gruss
        • AxelF1977
          AxelF1977 last edited by
          Habe noch ein wenig gebastelt, und eine Möglichkeit eingebaut, die NUR der Adapter unter ioBroker bietet. Mehre Accounts gleichzeitig nutzen. Wir haben einen Familien Account. Nun können, mit mehreren installierten Adaptern, alle Accounts gleichzeitig abgerufen werden. Jeder kann nun über die VIS Oberfläche seine Playlisten und Geräte nutzen. Das hatte mich schon lange gestört, das dies nicht ging.
          Alles lässt sich steuern, ohne den anderen Nutzer zu stören
            gimli85 last edited by
            @crunchip:
            @gimli85:
            gruss `
            Hi, Crunchip, ja bei meinem Script hat es noch ein paar CSS Klassen mehr, welche definiert werden müssten und auch das Icon müsste in dem angegebenen Ordner vorhanden sein, werde die Css-Klassen, welche bei meinem Script eingefügt worden sind, noch in der Anleitung ergänzen 😉
            Der Artist müsste eigentlich angezeigt werden, bevor du mein Script kopiert hast, wurde der Artist ausgegeben?
            Ergänzung: Mein Script ist an den Adapter von twonky angepasst, welcher über Adapter-Instanzen angelegt wird. Dan werden Objekte erzeugt. Der Artist ist in folgedem Objekt angelegt: spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray
            Wenn aber der Titel ausgegeben wird, müsste auch ein Artist ausgegeben werden, wenn vom Album her einer angegeben ist?
              mikiline last edited by
              @AxelF1977:
              Alles lässt sich steuern, ohne den anderen Nutzer zu stören `
              Na dann hoffe ich das es bald mal zur Verfügung gestellt wird 😉 Sieht gut aus und das Interesse ist gross….glaube nicht nur von mir 🙂
                Artist wurde zuvor mit angezeigt, hatte mehrere Varianten der HTML Tracklist probiert. Erst mit deinem script kam es dann zum Fehler, das Artisten nicht mehr mit angezeigt werden.
                Icon hab ich im "main" Ordner eingefügt, aber wie gesagt, passt die Position nicht.
                Bei mir läuft eigentlich das selbe Script.
                Wenn ich zu Hause bin, werd ich nochmal nachsehen.
                Beides wird ausgegeben aber nicht angezeigt.
                  @mikiline:
                  @AxelF1977:
                  Na dann hoffe ich das es bald mal zur Verfügung gestellt wird 😉 Sieht gut aus und das Interesse ist gross….glaube nicht nur von mir 🙂 `
                  Da Stimme ich zu 😉
                    @crunchip:
                    Beides wird ausgegeben aber nicht angezeigt. `
                    Ergänze erstmal alle CSS-Klassen, welche jetzt in der Anleitung zu finden sind, somit rückt dein Text mehr nach links, damit dein Icon frei steht und der aktuelle Song grün wird. Das mit dem Artist ist seltsam, überprüfe vielleicht die genauen Pfade zu deinen Objekten und passe sie an, falls nötig.
                      Werd ich dann später mal alles aktualisieren
                      Danke erstmal für die Rückmeldung
                        Ein Downgrade des Adapters von 3.1 auf 3.0 brachte den Erfolg, komischer weise wurden bei mir in der Version 3.1 keine Intepreten übermittelt.
                          @Mic:
                          @twonky:
                          Skript erstellt: https://github.com/twonky4/ioBroker.spo … l-Playlist `
                          Vielen Dank für das HTML-Playlist-Script, klasse!
                          Ich habe noch ein Problem beim Vergleich hinsichtlich Minuszeichen gefixt, also Variable 'current' versus der aktuell selektierten Playlist, da hier bei einem Wert das Sonderzeichen fehlte; daher habe ich eine Bereinigung eingebaut, welche die Sonderzeichen rauswirft beim Vergleich.
                          Außerdem sortiert das folgende Script die Playliste alphabetisch.
                          Zudem wird ein id="current-playlist" für die aktuell markierte Playliste gesetzt, das macht es einfacher, um diese per CSS zu formatieren.
                          Here we go:
                           * HTML-Playlist:
                           * Quelle: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium/wiki/Html-Playlist
                           * https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8173&hilit=spotify&start=440#p183687
                           * Setup
                          const STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'mic.spotify-support.';
                          createState(STATE_PATH + 'playListHtml', '', false);
                          on('spotify-premium.0.playlists.playlistList', refreshPlayList);
                          on('spotify-premium.0.playlists.playlistListIds', refreshPlayList);
                          on('spotify-premium.0.playlists.playlistListString', refreshPlayList);
                          refreshPlayList();
                          function refreshPlayList() {
                          	var current = getState('spotify-premium.0.playlists.playlistList').val;
                          	var idArray = getState('spotify-premium.0.playlists.playlistListIds').val.split(';');
                          	var titleArray = getState('spotify-premium.0.playlists.playlistListString').val.split(';');
                          	var htmlResult = '';
                               * Sort Arrays
                              var arrTemp = [];
                              for (let j = 0; j < titleArray.length; j++) {
                                  arrTemp.push(titleArray[j] + ";" + idArray[j]);
                              arrTemp.sort();
                              idArrayFinal = [];
                              titleArrayFinal = [];
                              for (let k = 0; k < arrTemp.length; k++) {
                                  let arrLine = arrTemp[k].split(';');
                                  titleArrayFinal.push(arrLine[0]);
                                  idArrayFinal.push(arrLine[1]);
                               * Build Playlist
                          	for (var i = 0; i < idArrayFinal.length; i++) {
                          		htmlResult += '';
                          		htmlResult += '';
                          		htmlResult += '';
                          	htmlResult += '
                          		var strCSSCurrPlaylist = '';
                          		if( g_myStringSanitize(current) ==  g_myStringSanitize(idArrayFinal[i]) ) strCSSCurrPlaylist = '" id="current-playlist"';
                          		htmlResult += '<div' +/strcsscurrplaylist/'="">';
                          		htmlResult += titleArrayFinal[i];
                          		htmlResult += '';
                          		htmlResult += '</div'> |
                          	setState(STATE_PATH + 'playListHtml', htmlResult, true);
                           * Will just keep lower case letters, numbers, and removes the rest
                           * @strInput The String
                          function g_myStringSanitize(strInput) {
                              var strT = strInput.toLowerCase();
                              var strResult = strT.replace(/([^a-z0-9]+)/gi, '');
                              return strResult;
                          Wieder mal ein Script von Mic, welches ich für meine Zwecke genommen habe (Danke dafür)  :mrgreen:
                          Habe es allerdings wieder abgeändert, da mich Name und Album in einer Linie und mit Bindestrich nervten, nun werden Artist angezeigt und darunter der Name des Albums.
                           ![7572_playlist.jpg](/assets/uploads/files/7572_playlist.jpg)
                          Hier mein Script dazu:
                          `~~[code]~~/*******************************************************
                           * HTML-Playlist:
                           * Setup
                          const STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'spotify.spotify-support.';
                          	var ids = getState('spotify-premium.0.playlists.playlistListIds').val.split(";");
                          	var strings = getState('spotify-premium.0.playlists.yourPlaylistListString').val.split(";");
                          	var html = '';
                               * Sort Arrays
                              var arrTemp = [];
                              for (let j = 0; j < strings.length; j++) {
                                  arrTemp.push(strings[j] + ";" + ids[j]);
                              arrTemp.sort();
                              idsFinal = [];
                              sourceFinal = [];
                                  sourceFinal.push(arrLine[0]);
                                  idsFinal.push(arrLine[1]);
                               * Build Playlist
                          	for (var i = 0; i < idsFinal.length; i++) {
                          	    var playList = sourceFinal[i].split("–");
                          	    var currentList = (current == idsFinal[i]) ? ' id="currentList"' : '';
                          		html += '';
                              		html += '';
                          		html += '';
                          	html += '
                              		    if(current == idsFinal[i]) html += '![](/vis.0/main/img/audio_volume_current.png)';
                                      	html += '' + playList[0] + '';
                                      	if(playList[1] !== undefined) html += 'Album: ' + playList[1] + '';
                              		html += ' |
                          	 * Script für automatisches Scrollen des aktuellen Titels
                          	 * https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=18222&p=190991&hilit=javascript+experten#p190365
                              html += '';
                          	setState(STATE_PATH + 'playListHtml', html, true);
                          refreshPlayList();` [/i][/i][/i][/i][/code][/i][/i][/i]
                          • Mic
                            Mic Developer last edited by
                            @gimli85:
                            Habe es allerdings wieder abgeändert, da mich Name und Album in einer Linie und mit Bindestrich nervten, nun werden Artist angezeigt und darunter der Name des Albums. `
                            Gern geschehen, ist im Endeffekt Teamwork, auch Dank Deiner "Scroll-Umsetzung" und vor allem dank twonky mit dem Adapter und der die ursprüngliche Version des Playlist-Scripts erstellte. Da ich wenige Alben als Playlists habe, bleibe ich einzeilig, aber das ist "Use Case" anhängig 🙂
                            Hab auch noch Kleinigkeiten angepasst. Z.B. steht ja für die aktuelle Playliste immer "Playlist:" vorne dran. Im VIS zeige ich daher den Text (unter dem Bild) in einem basic - HTML Widget an wie folgt, das entfernt es:
                            {v:spotify-premium.0.playbackInfo.contextDescription;v.substring(0, 10) == 'Playlist: ' ? v.substring(10, 999) : v}
                              BUG last edited by
                              Hallo, wie habt ihr das gelöst, dass der angewählte Titel und die Playlist in grün angezeigt wird?
                              • Mic
                                @BUG:
                                Hallo, wie habt ihr das gelöst, dass der angewählte Titel und die Playlist in grün angezeigt wird? `
                                CSS is your friend 🙂 Im VIS rechts unter "CSS" kannst Du CSS-Code einfügen. Bei mir ist das u.a.:
                                #vis_container #current-playlist {
                                    color: #1ed760; /*Spotify-Grün*/
                                #vis_container #current-song {
                                     color:#1ed760;
                                Dazu ist es notwendig, dass meine Scripte von oben verwendet werden, die die entsprechenden IDs setzen. gimli85 verwendet glaub ich etwas andere Namen, kannst Du ebenso nehmen nur dann CSS entsprechend anpassen.
                                  BUG last edited by
                                  Super, danke Dir, hat funktioniert.
                                  Jetzt hätt ich noch eine Frage:
                                  Bin gerade dabei die Geräteauswahl umzusetzen.
                                  Wie habt ihr das gelöst, dass das Bild und die Geräteauswahl gleichzeitig in einem Widget ist?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    @AxelF1977:
                                    gibt es deinen Spotify View vielleicht schon irgendwo so das man Ihn importieren kann?
                                    Danke und Gruß
                                    • AxelF1977
                                      Ohhhh 😄 😄
                                      twonky macht uns ein Weihnachtsgeschenk :mrgreen:
                                      • Mic
                                        @AxelF1977:
                                        Ohhhh 😄 😄
                                        https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium `
                                        Mega 8-) Werde ich zeitnah testen 🙂
                                        • twonky
                                          twonky last edited by
                                          Aber nicht unbedenklich updaten. Es haben sich state namen geändert, es ist also mit Migrationsaufwand zu rechnen, deswegen der Große Versionssprung. 😉
                                          z.B.:
                                          • 'playbackInfo' und 'player' sind nun in 'player' zusammengefasst
                                          • 'player.volume' verschoben nach 'player.device.volume'
                                          Mehr steht im changelog.
                                          • AxelF1977
                                            @twonky:
                                            z.B.:
                                            Mehr steht im changelog. `
                                            Danke für die Info. Ich werde das mal ganz in Ruhe machen, das View anpassen, und dann zur Verfügung stellen. Ich weiß aber nicht ob ich vor den Feiertagen dazu komme.
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262352
