    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Ich versuche gerade die neuste Version von Github zu installieren, scheitere aber am 2. Befehl:
      root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm add alexa2
      Usage: npm <command></command>
      where <command></command> is one of:
          access, adduser, bin, bugs, c, cache, completion, config,
          ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor, edit,
          explore, get, help, help-search, i, init, install,
          install-test, it, link, list, ln, login, logout, ls,
          outdated, owner, pack, ping, prefix, prune, publish, rb,
          rebuild, repo, restart, root, run, run-script, s, se,
          search, set, shrinkwrap, star, stars, start, stop, t, team,
          test, tst, un, uninstall, unpublish, unstar, up, update, v,
          version, view, whoami
      npm <command></command> -h     quick help on <command></command>
      npm -l           display full usage info
      npm help <term>search for help on <term>npm help npm     involved overview
      Specify configs in the ini-formatted file:
          /root/.npmrc
      or on the command line via: npm <command></command> --key value
      Config info can be viewed via: npm help config
      npm@4.6.1 /usr/lib/node_modules/npm
      root@orangepiplus2e:/opt/iobroker#</term></term>
      Mein Problem ist, dass ich den Cookie nicht mehr bekomme. Wenn ich die URL aus dem Log aufrufe komme ich auf die Alexa Anmeldeseite, kann mich da auch anmelden, aber das hilft dem Adapter nicht.
      Hab auch versucht mich im Browser auf der Alexa Seite abzumelden, kann über den Link im Log das wieder aufrufen und anmelden. Leider hat das auch nicht geklappt.
        apollon77 last edited by
        Ja, Amazon hat wohl wieder was geändert. Ich checke und schaue was ich tun kann
          conslinger last edited by
          Hi Apollon, ich hab dir vor paar Wochen ein Log geschickt bezüglich dem Fehler, dass die Musik von Spotify spontan stoppt und nur durch das Aktivieren eines Radiosenders wieder fortgesetzt werden kann. Konntest du dir das schon anschauen? Es waren ja einige User von diesem Problem betroffen. Können wir dir irgendwie noch weiter helfen oder hast du spezifische Fragen? Ggf. können die anderen ebenfalls Logs schicken? Es nervt einfach ungemein wenn die Musik teilweise jeden Tag stoppt und man erst diese Radio Prozedur durchführen muss, um weiter Spotify hören zu können.
          Bis auf diesen Fehler läuft der Adapter aus dem Bilderbuch, von daher will ich ihn definitiv nicht ausschalten. Gerne gibts auch ein Kaffee in die Paypal Kaffeekasse 🙂
            Aktueller Stand wäre hier: Hilft ein Echo Restart auch bei Dir?
            viewtopic.php?f=37&t=18631
            Ansonsten hab ich gerade einiges an "stau" was Dinge angeht die ich checken muss.
              Neustart hatte ich schon mal probiert, aber es kam wieder. Wenn ich mit einem täglichen Neustart das Problem in Griff bekomme, wäre das ja zumindest schon mal ein Anfang. Falls du noch was brauchst, melde dich.
                Mr.X last edited by
                @conslinger:
                Könntest du den Fehler nochmal beschreiben, bzw. verlinken?
                Ich habe auf einem Echo 1.Gen auch Probleme mit Spotify (stoppt immer wieder).
                Hatte schon einen Austausch bei Amazon erhalten, aber der Fehler besteht immer noch.
                Wie genau hängt das mit dem Alexa2.0 Adapter zusammen?
                  Es gibt jetzt einen eigenen Threat, siehe ein paar Posts weiter oben. Ursprüngliche Problembeschreibung in diesem Thread: viewtopic.php?f=37&t=16095&p=185780#p185780 . Ein Neustart des Echos behebt bei mir den Fehler für mindestens 24 Stunden. Häng da jetzt eine Funksteckdose/Zeitschaltuhr hin, die den Echo neu startet, wenn ich in der Arbeit bin^^
                  • padrino
                    padrino Most Active last edited by
                    tja, leider ist wohl nicht alles Gold was glänzt… :roll:
                    Der neue "Aufmerksamkeitsmodus" blockiert wohl das "speak" Kommando.
                    Ist das Echogerät noch aufmersam, wir der "speak" Befehl zwar wohl ausgeführt, man hört aber leider nix. 😞
                    Schade, da einige Anfragen hier auf Skripte dahinter aufbauen, die Sprache ausgeben, muss ich den Aufmerksamkeitsmodus wohl daktivieren. :shock:
                    CU,
                    padrino
                    • padrino
                      Hmm, wurde am bzgl. der "History" am Adapter geschraubt?
                      Muss man diese jetzt immer von Hand aktualisieren?
                      Bisher konnte ich immer das letzte Kommando direkt auslesen, jetzt muss ich "triggern", damit die aktuellen Daten drin stehen.
                      CU,
                      padrino
                        Nichts wurde geändert. Ist der Push Modus an? Mal Adapter neu gestartet? log?
                        Gesendet vom Handy …
                        • padrino
                          Da nix "gelb" war hatte ich nicht neu gestartet…
                          Habe es vorhin dennoch mal gemacht, jetzt geht es wieder.
                          Mal das log durchsucht, dort steht von heute morgen
                          alexa2.0 2018-11-27 08:15:25.605 info Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          danach, nix mehr von einem re-connect, bis jetzt eben zum Neustart
                          alexa2.0 2018-11-27 17:49:11.603 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                          Kann es sein, dass der Adapter, es nicht mehr versucht hat, nach 5 Sekunden? Bekommt das aber selbst nicht mit? 😉
                          CU,
                          padrino
                            Ja kann sein. Ist halt die Frage ob man Amazon Server bombardieren muss … hab noch keine sinnvolle Strategie dafür
                            Gesendet vom Handy ...
                            • padrino
                              Hmm, wäre es denn möglich, den Status der "push connection" mit in die Info für den Adapter zu packen?
                              Dann könnte der Benutzer das ja selbst prüfen und bei Bedarf entsprechend handeln, also mit einem Neustart des Adapters.
                              CU,
                              padrino
                                Ne der Adapter muss das sinnvoll handeln 🙂 mach mal GitHub issue bitte
                                  bernd33-1 last edited by
                                  ich weis nicht ob das unter das selbe PRoblem fällt aber ich bekomm im Log immer diese Meldung wenn die Alexa Instanz läuft und grün ist:
                                  Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in NaNs
                                  Diese Meldung kommt alle 30 Sekunden. Irgend wann so nach ein bis zwei Tagen geht dann die Alexa Instanz auf gelb (verbunden mit alexa2: false). Dann halte ich die Instanz an und starte sie neu. Dann läuft es wieder ne weile.
                                  Ist das bekannt?
                                  Danke schon mal und Grüße, Bernd
                                    In dem Fall hattet wohl Probleme zu Alexa Servern zu verbinden. Hatte ich noch nie.
                                      Bibo*13 last edited by
                                      Ich habe gestern 2 Amazon Echo 2. Generation als Stereo-Paar eingebunden und bekomme jetzt folgenden Hinweis im Log:
                                      2018-11-28 06:00:09.614 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                      2018-11-28 06:00:09.615 - warn: alexa2.0 Device-type:AP1F6KUH00XPV (SALMON,AUDIO_PLAYER,PANDORA,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,AMAZON_MUSIC,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,MUSIC_SKILL)
                                      Die Geräte funktionieren und können auch im Speak genutzt werden. Also no Probs.
                                        packst Du mir das bitte in ein Github issue?!
                                        • padrino
                                          Und noch etwas zum "Aufmerksamkeitsmodus"…
                                          Leider macht er auch die Hitory Funktion des Alexa Adapters kaputt. 😞
                                          Denn das "Nachhorschen" überschreibt das History Obejkt jetzt immer mit einem "Unknown".
                                          Wäre es evtl. möglich dieses "Unknown" zu blockieren und nicht ins Objekt zu schreiben?
                                          CU,
                                          padrino
                                            Wie genau sieht das aus? So als wenn du nur „Alexa“ sagst und danach nichts mehr?
                                            618
                                            153504
