    4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
      wilddog1806 last edited by
      @starfish
      besten Dank, werde es heute Abend mal testen. Kann leider auch auf Deine PN nicht per PN antworten …
        So, Projekt "Kontrollbox mit OLED" erst mal soweit abgeschlossen. Evtl. noch bissel was für die Optik tun.
        • altes Speedportgehäuse
        • Drucktaster
        • 1x GPIO Expander PCF8574
        • 1x OLED
        • 1x NodeMCU 12F
        Mit den 8 Tasten steuere ich verschiedene Scripte auf dem IoBroker.
        @Starfish
        nochmal 1000 Dank für die Bereitstellung der Firmware.
          [halb-OT -ESPeasy Frage]
          meine bisherigen ESP8266 bzw. ES32 Sensoren/Aktoren liefern Daten direkt an HM bzw. ioBroker - ohne MQTT
          Jetzt möchte ich mal ESPeasy testen, evtl als Basis für künftige Entwicklungen, dann künftig eher auf ESP32.
          Derzeitger Stand: ESPeasy ist mal auf einem D1 mini.
          Bei der Konfiguration kann man "Generic HTTP" wählen. Das klingt interessant, so könnte man vielleicht direkt an den simpleAPI einliefern.
          Als Beispiel wird angegeben:
          demo.php?name=%sysname%&task=%tskname%&valuename=%valname%&value=%value%
          ioBroker simpleApi erwartet eines der folgenden Anweisungen
            "getPlainValue": "http://ipaddress:8087/getPlainValue/stateID",
            "get": "http://ipaddress:8087/get/stateID/?prettyPrint",
            "getBulk": "http://ipaddress:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint",
            "set": "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint",
            "toggle": "http://ipaddress:8087/toggle/stateID&prettyPrint",
            "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint",
            "objects": "http://ipaddress:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint",
            "objects": "http://ipaddress:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&type=adapter&prettyPrint",
            "states": "http://ipaddress:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint"
          Also wenn ich Daten einliefern möchte eines der beiden:
          "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1= … rettyPrint",
          gesendet wird dann bei mir z.B. folgendes
          IPdesioBrokers:8087/GET /setBulk?&data.0.weather.garden.Temp-SHT31=16.59&data.0.weather.garden.Humid-SHT31=41.80&data.0.weather.garden.Humid-abs-SHT31=5.90&prettyPrint
          Wobei man auf das &prettyPrint auch verzichten kan.
          Ist es durch geschickte Wahl des Templates und der Namen/Identifier in ESPeasy möglich, einen solchen String ohne umprogrammieren zu erzeugen?
          P.S: Was mir bei ESPeasy gar nicht schmeckt: In security.dat stehen die wifi credentials in Klartext
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer last edited by
            @wilddog1806:
            So, Projekt "Kontrollbox mit OLED" erst mal soweit abgeschlossen. Evtl. noch bissel was für die Optik tun. `
            Kontrollzentrale 😄
              blackplanet333 last edited by
              @wilddog1806:
              @starfish
              besten Dank, werde es heute Abend mal testen. Kann leider auch auf Deine PN nicht per PN antworten … `
              @starfish
              @wilddog1806
              Könnte ich auch diese R148 Version bekommen? Wäre echt klasse!
              • thexbrain
                thexbrain last edited by
                Ich wollte mir in den Flur einen Sonoff Touch verbauen.
                Ich wollte das so realisieren wenn ich auf den Sonoff Touch drücke dann bekomme ich eine Nachricht per Telegram auf das Handy ob die Fenster auf sind.
                Jetzt die frage, könnte man auch so ein OLED Display über den Sonoff Touch laufen lassen ?
                Bei Tastendruck auf den Sonoff Touch bekomme ich eine Info auf dem OLED Display ob z.b Fenster auf sind.
                  Alveran last edited by
                  Habe mir jetzt den ganzen Thread durchgelesen und bin zu dem Entschluss gekommen das brauche ich auch. 😄 😄 😄
                  Leider werde ich nicht ganz schlau welche OLED Displays jetzt Definitiv funktionieren und wo es die wenigsten Probleme gibt.
                  Hat jemand vielleicht einen aktuellen link? Ebay DE oder Amazon
                  Hab beim Ali gerade das noch gefunden:
                  https://de.aliexpress.com/item/0-96-zol … 88ec3777-0
                  Würde das auch funktionieren?
                  • thexbrain
                    @Alveran:
                    Würde das auch funktionieren? `
                    Ja geht mir genau so 😄
                    Habe einen Beitrag dadrüber auch gefragt was ich vor habe ob das möglich sei aber irgendwie scheint der Thread hier nicht mehr aktiv zu sein.
                    Meldet sich keiner mehr 😛
                      Mhh schade.
                      Hast du schon ein Display bestellt?. Das Auslösen einer Aktion mit deinem Taster sollte ohne Probleme Möglich sein.
                      • thexbrain
                        @Alveran:
                        Mhh schade.
                        Hast du schon ein Display bestellt?. Das Auslösen einer Aktion mit deinem Taster sollte ohne Probleme Möglich sein. `
                        Ne auch noch nicht. Weis auch noch nicht so richtig welches Display richtig ohne Probleme funktioniert.
                        Mein Script funktioniert soweit mit Schalter und Telegram Nachricht.
                        Nur weis ich nicht ob man das Oled Display an den Sonoff Touch anschließen kann.
                        3,3V usw. hat der Sonoff ja.
                        Mal abwarten vlt. kann ja doch noch einer was dazu sagen.
                          George_Best last edited by
                          @Alveran:
                          Aus der Google-Translation der Ali-Produktseite werde ich leider nicht so recht schlau. Soll das ein Entwicklungsboard sein oder ein Display? Oder beides?!
                          Ich habe eine 128X64 OLED LCD Display SSD1306 (einfach mal Googlen oder ebay) an einem Wemos D1 Mini (z.B. https://www.amazon.de/AZDelivery-D1-Min … os+d1+mini).
                          Den Wemos D1 Mini habe ich mit ESP Mega geflasht. Danach ist das Display recht einfach mit ioBroker via MQTT ansprechbar.
                          Hier ein Teil der Anleitung:
                          viewtopic.php?f=34&t=16017#p172296
                            Ich denke das Teil bei Ali soll beides sein.
                            Wemos D1 Mini habe ich mehrere da. Danke. Aber welches Display hast du genau gekauft?
                              Ich habe meins bei Ebay bestellt. Ist aber schon länger her - den Artikel scheint es nicht mehr zu geben.
                              Aber es aktuell genügend Angebote. Z.B. https://www.amazon.de/Gosear-Zoll-serie … B00NHKM1C0
                              • thexbrain
                                @Alveran:
                                Wemos D1 Mini habe ich mehrere da. Danke. Aber welches Display hast du genau gekauft? `
                                @Alveran
                                Ich habe mir jetzt das hier bestellt.
                                https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre … 3279326233
                                Mal schauen ob es klappt.
                                Hast du jetzt auch was bestellt?
                                  thobastian last edited by
                                  Hallo !
                                  Ich habe einen NodeMCU mit ESPeasy 2. Am Nodemcu habe ich ein OLED angeschlossen.
                                  Nun will ich im iobroker den anzuzeigenden Text in eine Variable legen.
                                  Geht das?
                                  131
                                  39813
