    4. Blockly - Pushover & Attachment
      Rambo79 last edited by
      Cool - freu wie doof 🙂
      Der muss aber aktuell noch händisch installiert bzw. das Update angestoßen werden … ?
      Über den Admin Adapter wird mir immer noch die 1.0.4 als latest angezeigt ... ?
      Schönen Abend
      Markus
        Habe mich gerade mal versucht.
        Laut readme "npm install pushover-notifications".
        Das haut bei mir schon nicht hin und endet in Fehlermeldungen 😞
        Hat das schon einer geschafft ?
        VG
          dtp last edited by
          Auf GitHub gibt's die Version 1.1.0 des Pushover-Adapters. Schon mal mit der probiert?
            Kuddel last edited by
            @dtp:
            Auf GitHub gibt's die Version 1.1.0 des Pushover-Adapters. Schon mal mit der probiert? `
            Habe die Version 1.1.0 gerade installiert.
            Also Links kann man eingeben, aber Anhänge keine Ahnung.
            • Dutchman
              Hast du über github installiert?
              Dan nicht vergessen noch Manuel auf der console "iobroker upload pushover" aus zu führen
                Hab es über den Link aus Github installiert.
                Aber nicht über die Console.
                Ich teste nochmal den Upload befehl
                  Pushover-Notifications ist ja nach der Erweiterung um Attachments in der Version 1.1.2 verfügbar. Seitdem hat sich doch am ioBroker Pushover / Blockly nichts geändert, oder ? Die Installation mittels apg-get install pushover-notifications hat bei mir nicht funktioniert.
                  • Dutchman
                    Warum das apt-get du musst nur den ioBroker Adapter installieren.
                    Allgemeiner Hinweis : wen man was aus github installiert (also über die Katze) muss man IMMER Manuel den Upload Befehl ausführen!
                    Eventuelle Blöcke in JavaScript adapter oder Widgets werden durch den Upload Befehl ins System integriert/übernommen
                      Weil es in der readme zu pushover-notifications ( link aus dem github issue) so erstmal stand. Funktioniert hat es ja wie gesagt leider nicht.
                        Auch nach
                        gibt es im Blockly-Block keinen Anhang
                          Sorry !! Nicht apt - hab mich vertan. In der Readme steht npm install. Das klappte bei mir aber nicht.
                          • Dutchman
                            @Rambo79:
                            Weil es in der readme zu pushover-notifications ( link aus dem github issue) so erstmal stand. Funktioniert hat es ja wie gesagt leider nicht. `
                            Sicher ? Da steht :
                            Also nix apt-get….
                            • Dutchman
                              @Rambo79:
                              Sorry !! Nicht apt - hab mich vertan. In der Readme steht npm install. Das klappte bei mir aber nicht. `
                              Das sollte gehen, console Ausgabe Mal bitte
                                root@ioBroker-TEST:~# npm install pushover-notifications
                                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                npm WARN root No description
                                npm WARN root No repository field.
                                npm WARN root No README data
                                npm WARN root No license field.
                                + pushover-notifications@1.2.0
                                updated 1 package and audited 15 packages in 1.176s
                                found 0 vulnerabilities
                                • Dutchman
                                  Logisch, du bist nicht im ioBroker Verzeichnis!
                                  Also erst````
                                  cd /opt/iobroker
                                    root@ioBroker-TEST:~# cd /opt/iobroker/
                                    root@ioBroker-TEST:/opt/iobroker# npm install pushover-notifications
                                    > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                                      CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                                                     from ../src/bufferutil.cc:16:
                                    ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                                    ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
                                    In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                                    /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9796:14: note: declared here
                                     Local <int32>Value::ToInt32() const {
                                    ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                                    ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
                                    /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9790:15: note: declared here
                                     Local <uint32>Value::ToUint32() const {
                                    In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                                                     from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                                    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::booleanobject>::return_t NanIntern::Factory<v8::booleanobject>::New(bool)’:
                                    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local <v8::value>v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                                       return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::booleanobject>();
                                    In file included from /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:26:0,
                                    /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:4845:56: note: declared here
                                       V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
                                    /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::script>::return_t NanIntern::Factory<v8::script>::New(v8::Local<v8::string>)’:
                                    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local <v8::script>v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                                    /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:1425:21: note: declared here
                                           Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                                    • Dutchman
                                      Geht doch Installation gelungen welche Version steht jetzt bei deinen Adaptern ?
                                        Hab den selben Fehler gemacht. War auch nicht ioB Verzeichnis
                                          • Dutchman
                                            Sieht soweit OK aus
                                            79.9k
                                            5479
