    4. Blockly - Pushover & Attachment
    • Dutchman
      Hast du über github installiert?
      Dan nicht vergessen noch Manuel auf der console "iobroker upload pushover" aus zu führen
        Kuddel last edited by
        Hab es über den Link aus Github installiert.
        Aber nicht über die Console.
        Ich teste nochmal den Upload befehl
          Rambo79 last edited by
          Pushover-Notifications ist ja nach der Erweiterung um Attachments in der Version 1.1.2 verfügbar. Seitdem hat sich doch am ioBroker Pushover / Blockly nichts geändert, oder ? Die Installation mittels apg-get install pushover-notifications hat bei mir nicht funktioniert.
          • Dutchman
            Warum das apt-get du musst nur den ioBroker Adapter installieren.
            Allgemeiner Hinweis : wen man was aus github installiert (also über die Katze) muss man IMMER Manuel den Upload Befehl ausführen!
            Eventuelle Blöcke in JavaScript adapter oder Widgets werden durch den Upload Befehl ins System integriert/übernommen
              Weil es in der readme zu pushover-notifications ( link aus dem github issue) so erstmal stand. Funktioniert hat es ja wie gesagt leider nicht.
                Auch nach
                gibt es im Blockly-Block keinen Anhang
                  Sorry !! Nicht apt - hab mich vertan. In der Readme steht npm install. Das klappte bei mir aber nicht.
                  • Dutchman
                    @Rambo79:
                    Weil es in der readme zu pushover-notifications ( link aus dem github issue) so erstmal stand. Funktioniert hat es ja wie gesagt leider nicht. `
                    Sicher ? Da steht :
                     npm install pushover-notifications
                    Also nix apt-get….
                    • Dutchman
                      @Rambo79:
                      Sorry !! Nicht apt - hab mich vertan. In der Readme steht npm install. Das klappte bei mir aber nicht. `
                      Das sollte gehen, console Ausgabe Mal bitte
                        root@ioBroker-TEST:~# npm install pushover-notifications
                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                        npm WARN root No description
                        npm WARN root No repository field.
                        npm WARN root No README data
                        npm WARN root No license field.
                        + pushover-notifications@1.2.0
                        updated 1 package and audited 15 packages in 1.176s
                        found 0 vulnerabilities
                        • Dutchman
                          Logisch, du bist nicht im ioBroker Verzeichnis!
                          Also erst````
                          cd /opt/iobroker
                            root@ioBroker-TEST:~# cd /opt/iobroker/
                            root@ioBroker-TEST:/opt/iobroker# npm install pushover-notifications
                            > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                                             from ../src/bufferutil.cc:16:
                            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                            ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
                            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                            /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9796:14: note: declared here
                             Local <int32>Value::ToInt32() const {
                            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                            ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
                            /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9790:15: note: declared here
                             Local <uint32>Value::ToUint32() const {
                            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                                             from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::booleanobject>::return_t NanIntern::Factory<v8::booleanobject>::New(bool)’:
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local <v8::value>v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                               return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::booleanobject>();
                            In file included from /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:26:0,
                            /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:4845:56: note: declared here
                               V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
                            /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                               declarator __attribute__((deprecated(message)))
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::script>::return_t NanIntern::Factory<v8::script>::New(v8::Local<v8::string>)’:
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local <v8::script>v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                            /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:1425:21: note: declared here
                                   Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                            • Dutchman
                              Geht doch Installation gelungen welche Version steht jetzt bei deinen Adaptern ?
                                Hab den selben Fehler gemacht. War auch nicht ioB Verzeichnis
                                  • Dutchman
                                    Sieht soweit OK aus
                                      Leider nichts bzgl. Anhang zu erkennen
                                      • Dutchman
                                        System Neustart könnte auch Mal helfen nach Al dem gefummel und Browser + Cache refresh
                                          @Dutchman:
                                          Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                          ioBroker und Browser neu gestartet, leider keine Verbesserung
                                          • Dutchman
                                            Mit Shift F5 Browser refresh UND cahe gelöscht ?
                                            79.9k
                                            5479
