    4. Blockly - Pushover & Attachment
      Rambo79 last edited by
      Pushover-Notifications ist ja nach der Erweiterung um Attachments in der Version 1.1.2 verfügbar. Seitdem hat sich doch am ioBroker Pushover / Blockly nichts geändert, oder ? Die Installation mittels apg-get install pushover-notifications hat bei mir nicht funktioniert.
      • Dutchman
        Warum das apt-get du musst nur den ioBroker Adapter installieren.
        Allgemeiner Hinweis : wen man was aus github installiert (also über die Katze) muss man IMMER Manuel den Upload Befehl ausführen!
        Eventuelle Blöcke in JavaScript adapter oder Widgets werden durch den Upload Befehl ins System integriert/übernommen
          Weil es in der readme zu pushover-notifications ( link aus dem github issue) so erstmal stand. Funktioniert hat es ja wie gesagt leider nicht.
            Kuddel last edited by
            Auch nach
            iobroker upload pushover
            gibt es im Blockly-Block keinen Anhang
              Sorry !! Nicht apt - hab mich vertan. In der Readme steht npm install. Das klappte bei mir aber nicht.
              • Dutchman
                @Rambo79:
                Weil es in der readme zu pushover-notifications ( link aus dem github issue) so erstmal stand. Funktioniert hat es ja wie gesagt leider nicht. `
                Sicher ? Da steht :
                 npm install pushover-notifications
                Also nix apt-get….
                • Dutchman
                  @Rambo79:
                  Sorry !! Nicht apt - hab mich vertan. In der Readme steht npm install. Das klappte bei mir aber nicht. `
                  Das sollte gehen, console Ausgabe Mal bitte
                    root@ioBroker-TEST:~# npm install pushover-notifications
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                    npm WARN root No description
                    npm WARN root No repository field.
                    npm WARN root No README data
                    npm WARN root No license field.
                    + pushover-notifications@1.2.0
                    updated 1 package and audited 15 packages in 1.176s
                    found 0 vulnerabilities
                    • Dutchman
                      Logisch, du bist nicht im ioBroker Verzeichnis!
                      Also erst````
                      cd /opt/iobroker
                        root@ioBroker-TEST:~# cd /opt/iobroker/
                        root@ioBroker-TEST:/opt/iobroker# npm install pushover-notifications
                        > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                          CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                                         from ../src/bufferutil.cc:16:
                        ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                        ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
                        In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                        /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9796:14: note: declared here
                         Local <int32>Value::ToInt32() const {
                        ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                        ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
                        /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9790:15: note: declared here
                         Local <uint32>Value::ToUint32() const {
                        In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                                         from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::booleanobject>::return_t NanIntern::Factory<v8::booleanobject>::New(bool)’:
                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local <v8::value>v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                           return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::booleanobject>();
                        In file included from /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:26:0,
                        /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:4845:56: note: declared here
                           V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
                        /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::script>::return_t NanIntern::Factory<v8::script>::New(v8::Local<v8::string>)’:
                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local <v8::script>v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                        /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:1425:21: note: declared here
                               Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                        • Dutchman
                          Geht doch Installation gelungen welche Version steht jetzt bei deinen Adaptern ?
                            Hab den selben Fehler gemacht. War auch nicht ioB Verzeichnis
                              • Dutchman
                                Sieht soweit OK aus
                                  Leider nichts bzgl. Anhang zu erkennen
                                  • Dutchman
                                    System Neustart könnte auch Mal helfen nach Al dem gefummel und Browser + Cache refresh
                                      @Dutchman:
                                      Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                      ioBroker und Browser neu gestartet, leider keine Verbesserung
                                      • Dutchman
                                        Mit Shift F5 Browser refresh UND cahe gelöscht ?
                                          @Dutchman:
                                          Hat auch keinen Erfolg gebracht.
                                          Was mich auf jeden Fall wundert, ist die Version, die angezeigt.
                                          Per Console uwrde ja Version 1.2.0 installiert.
                                          In der Adapter-Übersicht steht aber immer noch Version 1.1.0
                                          • Dutchman
                                            Hmm dann ist doch die ältere Version installiert.
                                            Also nochmal per github installieren und dann den Upload Befehl und nicht aus npm (da ist die neuere Version noch nicht bekannt)
                                            79.9k
                                            5479
