    4. Blockly - Pushover & Attachment
      Rambo79 last edited by
      Sorry !! Nicht apt - hab mich vertan. In der Readme steht npm install. Das klappte bei mir aber nicht.
      • Dutchman
        @Rambo79:
        Weil es in der readme zu pushover-notifications ( link aus dem github issue) so erstmal stand. Funktioniert hat es ja wie gesagt leider nicht. `
        Sicher ? Da steht :
         npm install pushover-notifications
        Also nix apt-get….
        • Dutchman
          @Rambo79:
          Sorry !! Nicht apt - hab mich vertan. In der Readme steht npm install. Das klappte bei mir aber nicht. `
          Das sollte gehen, console Ausgabe Mal bitte
            Kuddel last edited by
            root@ioBroker-TEST:~# npm install pushover-notifications
            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
            npm WARN root No description
            npm WARN root No repository field.
            npm WARN root No README data
            npm WARN root No license field.
            + pushover-notifications@1.2.0
            updated 1 package and audited 15 packages in 1.176s
            found 0 vulnerabilities
            • Dutchman
              Logisch, du bist nicht im ioBroker Verzeichnis!
              Also erst````
              cd /opt/iobroker
                root@ioBroker-TEST:~# cd /opt/iobroker/
                root@ioBroker-TEST:/opt/iobroker# npm install pushover-notifications
                > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                                 from ../src/bufferutil.cc:16:
                ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
                In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9796:14: note: declared here
                 Local <int32>Value::ToInt32() const {
                ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
                /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9790:15: note: declared here
                 Local <uint32>Value::ToUint32() const {
                In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::booleanobject>::return_t NanIntern::Factory<v8::booleanobject>::New(bool)’:
                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local <v8::value>v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::booleanobject>();
                In file included from /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:26:0,
                /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:4845:56: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
                /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::script>::return_t NanIntern::Factory<v8::script>::New(v8::Local<v8::string>)’:
                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local <v8::script>v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:1425:21: note: declared here
                       Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                • Dutchman
                  Geht doch Installation gelungen welche Version steht jetzt bei deinen Adaptern ?
                    Hab den selben Fehler gemacht. War auch nicht ioB Verzeichnis
                      • Dutchman
                        Sieht soweit OK aus
                          Leider nichts bzgl. Anhang zu erkennen
                          • Dutchman
                            System Neustart könnte auch Mal helfen nach Al dem gefummel und Browser + Cache refresh
                              @Dutchman:
                              Sent from my iPhone using Tapatalk `
                              ioBroker und Browser neu gestartet, leider keine Verbesserung
                              • Dutchman
                                Mit Shift F5 Browser refresh UND cahe gelöscht ?
                                  @Dutchman:
                                  Hat auch keinen Erfolg gebracht.
                                  Was mich auf jeden Fall wundert, ist die Version, die angezeigt.
                                  Per Console uwrde ja Version 1.2.0 installiert.
                                  In der Adapter-Übersicht steht aber immer noch Version 1.1.0
                                  • Dutchman
                                    Hmm dann ist doch die ältere Version installiert.
                                    Also nochmal per github installieren und dann den Upload Befehl und nicht aus npm (da ist die neuere Version noch nicht bekannt)
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                      @Kev0:
                                      Issues würden geschlossen und gemerged, sollte jetzt gehen:
                                      https://github.com/qbit/node-pushover/b … /README.md
                                      Wer ist so nett und adaptiert die blockly Variante? :oops:
                                      Kevin ` Diese Repo hat doch nichts mit iobroker zu tun…
                                      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                                        dtp last edited by
                                        @FredF:
                                        Diese Repo hat doch nichts mit iobroker zu tun… `
                                        Genau. Der Pushover-Adapter 1.1.0 des ioBroker ist etwas anderes, als die npm-Version 1.2.0 der pushover-notifications. Ich befürchte, dass auch die Version 1.1.0 des Pushover-Adapters leider noch nicht mit Attachments umgehen kann.
                                        Würde mich aber auch sehr freuen, wenn das bald mal ginge, damit ich meine mit dem phantomjs-Adapter erstellten Screenshots per Pushover verschicken kann.
                                        • Dutchman
                                          Ist dazu bereits ein issue erstellt für den ioBroker pushover Adapter?
                                            Kev0 last edited by
                                            Ja, darum habe ich ja gefragt ob jemand das dort implementieren kann.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.pushover/issues/5
                                            Ist mir schon klar gewesen das die zuvor genannte Repo nicht für iobroker war…
                                            SebastianSchultz created this issue in ioBroker/ioBroker.pushover
                                            closed Implement usage of attachments #5
                                            79.9k
                                            5479
