    4. Adapter: ioBroker.info
      mariohbs last edited by
      Moin Zusammen,
      ich habe den Info Adapter ja schon gerne unter dem Admin 2 genutzt und wollte ihn nun auch im aktuellen Admin einbinden. Installation lief (scheinbar) ohne Probleme. Im Menü auf der linken Seite taucht nun auch wieder das "Info" auf, allerdings bekomme ich nur die Meldung "File tab.html not found" wenn ich drauf klicke.
      Mache ich was falsch oder habe ich irgendeinen Schritt übersehen?
      Danke und viele Grüße
      Mario
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Kannst du mal ein Upload des Adapters Versuchen?
        Geht entweder im Expertenmodus oder per commandline
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker upload info
        Die Ausgabe mal für eventuell weiteres Troubleshooting aufheben.
          Jepp der Upload war des Rätsels Lösung 😄 😄
          Danke für die schnelle Hilfe!
          Mario
            mikiline last edited by
            @lobomau:
            Bei mir gab es eine Adapter Aktualisierung. Das funktioniert sehr schön, schöne Animation. Das Dokument Symbol konnte ich anklicken und es kam die Seite vom Cloud-Adapter. Korrekt.
            Aber was ist mit dem Info-Symbol daneben? Wohl noch ohne Funktion!?
            Trotzdem wird bei mir weiterhin nichts angezeigt unten bei ioBroker News und Forum :roll: `
            Ich hab auch keine News und Forum Anzeige…...wer kann mitteilen wieso das so ist? (alles andere wird angezeigt)
            • ldittmar
              ldittmar Developer last edited by
              @mikiline:
              Ich hab auch keine News und Forum Anzeige…...wer kann mitteilen wieso das so ist? (alles andere wird angezeigt) `
              Hi mikiline,
              kannst du es nochmal mit Version 1.0.1 probieren?
                @ldittmar:
                @mikiline:
                Hi mikiline,
                kannst du es nochmal mit Version 1.0.1 probieren? `
                Gerade von Github installiert und geht mit 1.0.1 (hatte noch die 1.0.0)
                Danke!
                • ldittmar
                  @andyb:
                  Kann ich das eigentlich irgendwie in Vis darstellen? `
                  Noch nicht, aber ich bin gerade an der Weiterentwicklung…. hmm... Ich könnte bestimmt ein paar Widgets erstellen. 🙂
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing last edited by
                    @ldittmar:
                    @andyb:
                    Noch nicht, aber ich bin gerade an der Weiterentwicklung…. hmm... Ich könnte bestimmt ein paar Widgets erstellen. 🙂 ` Nach dem update dachte ich mir auch: wenn das auch im Vis darzustellen wäre…
                    Also wenn es das gibt, ich bin bereit 😉
                    Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                    • integer63
                      integer63 last edited by
                      Kann es sein, dass der "check for Node.js update" in einer Multihost Umgebung nur auf dem Master gemacht wird? Zumindest wird bei mir nur ein verfügbares Update für den Master angezeigt, aber bei keinem der Slaves.
                      Und die Anzahl der Adapter sind nicht die tatsächlich installierten.
                      Thomas
                      • FredF
                        @integer63:
                        Thomas `
                        Das ist bei mir auch so…
                        • integer63
                          Bzw. steht es ja oben 4 mal hintereinander - was mit meinen 4 Hosts hinkommen würde - und wird somit nur nicht an den richtigen Stellen hingeschrieben.
                          • ldittmar
                            Ahh… ich vergesse immer die Multi-Systeme :roll: ... wird bei der nächsten Version gefixt sein. 😉
                            • ldittmar
                              @integer63:
                              Bzw. steht es ja oben 4 mal hintereinander - was mit meinen 4 Hosts hinkommen würde - und wird somit nur nicht an den richtigen Stellen hingeschrieben. `
                              Geht es jetzt?
                              • integer63
                                @ldittmar:
                                Geht es jetzt? `
                                Ja - vielen Dank!
                                  andyb last edited by
                                  Edit: wegen eigener Dummheit gelöscht….
                                  • ldittmar
                                    @andyb:
                                    Edit: wegen eigener Dummheit gelöscht…. `
                                    :lol: Man sieht halt manchmal vor lauter Bäume den Wald nicht mehr. :lol:
                                      bertuz last edited by
                                      Kann mir einer sagen, wieso bei mir nur russische Foreneinträge im Adapter angezeigt werden 😄
                                      • ldittmar
                                        Ja… das ist mein Versuch euch dazu zu bringen, mal eine neue Sprache zu lernen 😄 😄
                                        Nee... es ist zur Zeit leider so, dass man Foreneinträge nur lesen kann, wenn man angemeldet ist. Das ist zur Zeit eine Maßnahme, um die Flut an Bot-Zugriffe Herr zu werden. Ich werde mir noch was einfallen lassen... bis dahin heißt es Wörterbuch auspacken und los gehts!
                                          @ldittmar:
                                          Nee... es ist zur Zeit leider so, dass man Foreneinträge nur lesen kann, wenn man angemeldet ist. Das ist zur Zeit eine Maßnahme, um die Flut an Bot-Zugriffe Herr zu werden. Ich werde mir noch was einfallen lassen... bis dahin heißt es Wörterbuch auspacken und los gehts! `
                                          Ahhh, daran liegt das. Das mit dem einloggen ist mir auch schon aufgefallen.
                                          Danke für die Antwort und für den Adapter!
                                            Habe heute bemerkt, das mir keine News und Forenbeiträge mehr angezeigt werden.
                                            Installiert war version 1.01 und hatte auch funktioniert.
                                            Seitdem sind allerdings einige Änderungen getätigt worden, wie z.b.
                                            Node.js
                                            v8.15.0
                                            NPM
                                            v6.6.0
                                            js-controller
                                            v1.4.2
                                            node
                                            v8.15.0
                                            Admin
                                            v3.6.0
                                            Seit wann bzw bei welcher Änderung es nicht mehr funktioniert hat, kann ich leider nicht nachvollziehen.
                                            Habe nun testweise version 1.02 und auch 1.03 probiert, aber auch da wird mir nichts angezeigt und zusätzlich erscheint folgende Fehlermeldung:
                                            > Error: getaddrinfo ENOTFOUND query.yahooapis.com query.yahooapis.com:443
                                            Hat da vllt. jemand eine Idee?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52019
