    4. Lichter Script funktioniert nicht
      saxonica last edited by
      Hallo, habe im Script folgende Problemzeilen:
      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
      Im anhängenden Screenshot seht ihr die enum.functions
      Das Gewerk Licht steckt wie viele andere Gewerke unter "Object object". Warum? Ich weiß es nicht und hab keine Ahnung wie ich das Gewerk "Licht" da drin ansprechen soll.
      Alternativ habe ich ein neues Gewerk "Lichter" in der HM-Zentrale erstellt und alle Lampen dort zugeordnet.
      Leider funktionieren dann aber auch die abgewandelten Codezeilen nicht:
      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Lichter")'); // Gewerk Licht
      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Lichter")');
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      Ach ja…meine HM läuft auf einem Raspberry (Raspberrymatic). Aktuellste Firmware.
      • bahnuhr
        Müsste funktionieren mit "Lichter"
        Was hast du bei dem Reiter "Aufzählungen"; und dann "Funktionen".
        Sind dann bei "Lichter" alle HM-Geräte aufgeführt ?
        Wenn nicht, musst du auf der ccu2 unter Gewerk "Lichter" anklicken.
        mfg
          Wo finde ich den Reiter "Aufzählungen"?
          Ja bei "Lichter" sind alle drin. Siehe Screenshot.
          Mit "Lichter" findet er keine Geräte.
            Habe die aktuelle ioBroker Version 3.5.10. Hier gibt es in der Übersicht den Reiter "Aufzählungen" nicht mehr.
            • bahnuhr
              Ja ich habe auch 3.5.10.
              Klicke mal ganz links oben auf das Dreieck und wähle dann aus.
              • bahnuhr
                Wenn die Aktoren alle drin sind, dann muss das Script auch laufen.
                Stell bitte mal das komplette Script ein.
                  @bahnuhr: Vielen Dank. Das Dreieck hatte ich übersehen.
                  Hier der Screenshot:
                    Das komplette Script ist wie folgt:
                    /* Status Zahl Lichter
                    zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                    Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                    erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                    23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                               Log Ausgabe auskommentiert
                    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                    24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                    06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                    02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                    03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                               search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                    27.11.2016 Verschoben in Status
                               Code optimiert
                    var logging = false;
                    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                        idAnzahl =    'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                        idText =      'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                        idAnsage =    'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                    // Abhier nix mehr ändern
                    createState(idAnzahl, {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl aller Lichter',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState(idAnzahlEin, {  // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState(idText, {      // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        name: 'Eingeschaltete Lichter',
                        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    createState(idAnsage, {
                        type: 'string',
                        name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    function checkDevices(obj) {
                         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                        var anzahlLichterAn = 0;
                        var anzahlLichter = 0;
                        var textLichterAn = [];
                        if (logging) {
                            log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                            log('#### SCHALTER ##### ');
                        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                            var obj    = getObject(id);
                            var name = getObject(id).common.name;
                            var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                            if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                if (logging) {
                                    log('-------');
                                    log('Kanal: ' + name);
                                    log('Status: ' + status);
                                if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    textLichterAn.push(devicename);                       // Zu Array hinzufügen
                                ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                            } // ENDE VK-Abfrage
                        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                        cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                            var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                            if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                if (logging) {
                                    log('-------');
                                    log('Status: ' + status + '%');
                                if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                                    ++anzahlLichterAn;
                            } // Ende Abfrage VK
                        // Array mit Lichternamen sortieren
                        textLichterAn.sort();
                        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        setState(idText, textLichterAn.join(',
                    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                        setState(idAnzahl, anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                    // Trigger
                    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                       if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                       checkDevices();
                    cacheSelectorLevel.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                       if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                       checkDevices();
                    function main() {
                        setTimeout(function(){
                           if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                           checkDevices();
                        }, 2000);
                    main(); // Skriptstart-Auslöser
                    // Aufbereitung für Ansage
                    function strip_tags(data) {
                        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                        return(rueckgabe);
                    on(idText, function (obj) {
                        var text = obj.state.val;
                        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                        setState(idAnsage, text);
                    • bahnuhr
                      Ich stelle dir mal meines ein (läuft bei mir seit Jahren einwandfrei).
                                 Code optimiert
                      23.12.2016 Räume eingebaut
                          idRaum =      'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                      // } // ENDE VK-Abfrage
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      // } // Ende Abfrage VK
                        // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                      function deleteDuplicates(arr) {
                          var temp = {};
                          for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                          var r = [];
                          for (var k in temp) r.push(k);
                          return r;
                      textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                      textRaum.sort(); // <---- NEU
                      // setState(idRaum, textRaum.join(',
                      ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                      setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                      // Trigger
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      function main() {
                      checkDevices();
                      }, 2000);
                      return(rueckgabe);
                      mfg
                        Vielen lieben Dank. Warum auch immer. Dein Script funktioniert.
                        640
