    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      db2358 last edited by
      Servus,
      habe einen der Gledopto Led-Controller, der nicht erkannt wird.
      new dev 0x00124b001ada7ad1 65315 undefined
      Modellnummer: GL-C-008
      https://de.aliexpress.com/item/GLEDOPTO … 4c4d8uxV4r
      Lässt sich da was machen?
      Beste Grüße
        der geht. zieh mal repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
          Flauschi last edited by
          @arteck:
          @RichieXX:
          Hab hier auch noch einen Motion Sensor. Diesmal von Aqara (Xiaomi).
          Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00029bb07b (Error: Timed out after 10000 ms)
          IMG_20181114_182216.jpgIMG_20181114_182232.jpgKachel.JPG `
          der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren.. `
          hey hey, auch erstmal vielen Dank fuer Deine Arbeit. Ich haette da aber eine Frage zu den Aqara Motion Sensoren….wie oft muss man das versuchen?
          Ich habe hier einen alten und einen V2 und die gehen partout nicht rein:
          zigbee.0	2018-11-28 14:58:39.582	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:58:13.856	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:53:57.115	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:53:19.818	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:52:59.810	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:52:04.805	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:51:44.798	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:51:24.792	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:51:04.788	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:50:29.920	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:49:35.012	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:43:55.024	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:43:16.150	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:39:27.688	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:39:07.684	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:38:17.556	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:37:57.547	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:37:37.543	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:34:27.923	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:34:07.918	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:33:42.751	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:33:09.941	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:32:49.936	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:32:16.410	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:31:56.407	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:31:36.402	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          zigbee.0	2018-11-28 14:31:16.397	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
          egal ob ich das unten am CC2531 im Keller mache oder an den Osram Plugs (welche btw ohne Probleme laufen).
          Dank Dir!
          Gruss
          • O
            oetti last edited by
            wird der TRADFRI Bewegungsmelder ( https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/30383511/) schon vom Adapter unterstützt?
            Ich habe hier noch 2 Teile rumliegen.
            oetti
              @arteck:
              der geht. zieh mal repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
              leider ohne Erfolg.
              Reicht es, den Repo über die Katze neu zu ziehen, zu stoppen, wieder zu starten und zu aktualisieren oder muss er komplett runter und neu drauf?
              Kann es damit zu tun haben, dass diese Nr. leicht abweicht? Bei mir 0x00124b001ada7ad1 - im Bild hier im Thread vom 11.11.18 00124b0019c787b7
              zigbee.0 2018-11-28 16:11:21.290 info (0x00124b001ada7ad1): unkown - undefined unknown (Router)
              zigbee.0 2018-11-28 16:11:21.239 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
              zigbee.0 2018-11-28 16:11:21.221 info zigbee-shepherd started!
                @Flauschi:
                @arteck:
                @RichieXX:
                Dank Dir!
                Gruss `
                die xiaomi sind schon tricky… versuchen versuchen versuchen
                  @db2358:
                  @arteck:
                  leider ohne Erfolg.
                  zigbee.0 2018-11-28 16:11:21.221 info zigbee-shepherd started! `
                  es reicht es über die Katze zu installieren…
                  aber solange du ein <u>unkown - undefined unknown</u> bekommst wird es nicht erkannt
                    Kueppert last edited by
                    Und von arti von GitHub die v0.8.0b druff. Läuft nur und ich hab die Teile eingebunden bekommen
                      @arteck:
                      aber solange du ein <u>unkown - undefined unknown</u> bekommst wird es nicht erkannt `
                      repo über Katze neu installieren, Gerät löschen und neu verbinden führt immer wieder zu undefined. Sonst noch etwas, was ich probieren könnte?
                      Beste Grüße
                        southparkler last edited by
                        @Flauschi:
                        @arteck:
                        @RichieXX:
                        Dank Dir!
                        Gruss `
                        Du musst den Motion Sensor "wach" halten. Alle 2 bis 3 Sekunden kurz auf den Pairing Knopf drücken - nachdem er 1 mal im Pairing Modus 3 mal aufgeblinkt hat.
                        Zumindest hat das bei mir so 2 mal hintereinander funktioniert.
                          Hi Arti,
                          hab wieder mal ein Problemchen beim Anlernen.
                          Xiaomi Wireless Switch
                          SN (denke ich): WXKG01LM
                          CMIT ID: 2015DP0290
                          Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001bf57e5 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          Hab 8mal versucht anzulernen, neue Batterie rein, direkt nben dem CC253x Stick…keine Chance. Kannst du da was machen oder soll ich so oft versuchen, bis es klappt? :-S
                          Danke dir und Grüße, Thorsten
                          PS: Installiert ist die Version 0.8.0 (ohne b)
                            @Kueppert:
                            Hi Arti,
                            CMIT ID: 2015DP0290
                            PS: Installiert ist die Version 0.8.0 (ohne b) `
                            ne den musst du wachhalten. du weisst ja.. wie das ist mit dem xiaomi..
                              Hab das Problem lösen können:
                              Beim ANlernen der Wireless Switches von Xiaomi muss man immer wieder (1x alle 2 Sekunden) den Pairing-Knopf drücken, damit der Button aktiv bleibt. Als ich das gemacht habe, wurde der Button erkannt und 100% ausgelesen. Immer wieder das Knöpfchen mit einer Büroklammer drücken, bis der ANlernprozess beendet ist.
                              Ich dachte ich müsste nur den Button drücken, damit der an bleibt. Fehlanzeige. Wieder was gelernt 😄
                                @Kueppert:
                                Ich dachte ich müsste nur den Button drücken, damit der an bleibt. Fehlanzeige. Wieder was gelernt 😄 `
                                das ist aber bei allen xiaomi so.. das ist der Trick :lol: :lol:
                                  @arteck:
                                  @Kueppert:
                                  das ist aber bei allen xiaomi so.. das ist der Trick [emoji38] [emoji38] ` Haha 😛
                                  hatte ich wieder vergessen [emoji38]
                                    Lars89 last edited by
                                    Hallo @ arteck
                                    wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
                                    Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
                                    So sieht die Kache aus: 4189_2018-12-05.png
                                    Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
                                    Gruß Lars
                                    • I
                                      itzibitzistriezi last edited by
                                      hi
                                      hier noch ein Device unbekannt.
                                      lg
                                      Itzi
                                      • I
                                        IchBinsDoch last edited by
                                        Und nochmal eins.
                                        Sollte aber erkannt werden (laut Liste)
                                        Es ist ein "Aqara door & window contact sensor"
                                        New device joined 0x00158d000275b550 model undefined
                                        new dev 0x00158d000275b550 9006 undefined
                                          Den Aqara Fenstersensor musst du nochmal anlernen, dabei am Besten immer "aktiv" halten (während dem Pairing immer wieder kurz die Taste drücken), die werden bei mir richtig erkannt.
                                          • I
                                            Danke southparkler, das hatte ich gefühlte 100 mal probiert.
                                            Jetzt habe ich das Magnet beim pairen verwendet (Kontakt geschlossen) und dann ging es plötzlich. (evtl Zufall).
                                            894
                                            229831
