    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    • enzo
      enzo last edited by
      "Re: [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      Ungelesener Beitrag von pxstd » 21.11.2018, 22:32
      Stark! Das war's. Danke 🙂
      rewenode hat geschrieben: ↑21.11.2018, 17:07
      pxstd hat geschrieben: ↑21.11.2018, 16:59
      ..Leider erhalte ich in der Smart Life immer wieder den Fehler "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie das Netzwerk bitte versuvh50505".
      In der Anyproxy Konsole sehe ich aber durchaus die Connectversuche:
      deen?
      Da bin ich auch ne Stunde dran verzweifelt (IOS). Hatte diesen Schalter vergessen:
      Gruß"
      __****habe das problem ..Leider erhalte ich in der Smart Life immer wieder den Fehler "Netzwerkfehler, bitte versuchen Sie es nochmal 50505.
      <u>unter android….......</u>****__
        apollon77 last edited by
        Wenn kompletter Netzwerkfehler kommt dann ist der Proxy nicht korrekt eingerichtet im Handy
          eMd last edited by
          Also mit memu hat alles einwandfrei funktioniert!
          Steuerung über Adapter geht einwandfrei!
          Danke!
            bastimiau last edited by
            Ich habe es immer noch nicht hinbekommen mir wird immer wieder ein Netzwerkfehler in der App angezeigt.
            Ich besitze ein Android habe alles gemacht wie beschrieben. Habe es mit verschiedenen Handys ausprobiert.
            Was kann ich denn noch anders machen habe dies Zertificate mehr mals installiert. ?
              eMd last edited by
              @bastimiau:
              Was kann ich denn noch anders machen habe dies Zertificate mehr mals installiert. ? `
              Probier mal nach der Anleitung, die einzige die bei mir funktioniert hat
              viewtopic.php?f=36&t=18029&start=160#p195375
              MfG
              eMd
                mbslimline last edited by
                Das Problem hatte ich auch mit dem Zeitsync.Ich habe den anyproxy Ordner im Rootordner gelöscht und den kompletten Vorgang
                wiederholt und siehe da es funktioniert 😄 😄 😄
                  Andyxmas last edited by
                  Bin erst seit neuestem mit iobroker vertraut genau gesagt zwei Tage.
                  Deswegen hoffe ich das ich hier die Frage stellen darf.
                  Danke aber erst mal an den Entwickler und sein Tutorial.
                  Bisher hab ich nur Zwei Gosund SP1 (exakt wie im Tut) und einen Xiaomi Vacuum gen1 in Iobroker eingebunden. Mit paar Buttons in Vis.
                  Das ganze läuft auf einem alten Odys Windows 10 Tablet. Smartphone für Erstverbindung ist ein Xiaomi Mi Max 3 mit Android 9 Treble Root.
                  Jetzt zu meiner Frage. Ich habe bisher hinbekommen (wenn sicherlich auch stümperhaft mit try and error) die beiden Steckdosen getrennt als auch gemeinsam zu schalten. Sieht sicher erstmal total hässlich aus aber es funktioniert.
                  Was auch klappt ist bei einschalten aktuellen Energieverbrauch in Watt anzuzeigen.
                  Was ich aber nicht hinbekomme:
                  Gesamtverbrauch der jeweiligen Steckdose.
                  In der App zeigt er mir seitdem iobroker läuft keinerlei Verbrauch an.
                  Und welchen Datenpunkt ich für den Gesamtverbrauch benötige erschließt sich mir nicht.
                  Gibt es da schon jemanden der das irgendwie hinbekommen hat? Von mir aus einfach erstmal nur einen Wert anzuzeigen: xxxkw/h Gesamtverbrauch pro Steckdose.
                  • Elzershark
                    Elzershark last edited by
                    Die Daten werden in der App berechnet. Nicht im Gerät. Deswegen wird im Adapter kein Gesamtverbrauch angezeigt.
                    Bedeutet, man muss selber was "schreiben". Das ist aber sehr Mühselig.
                      @Elzershark:
                      Bedeutet, man muss selber was "schreiben". Das ist aber sehr Mühselig. `
                      Okay danke. Nee für selber Scripten bin ich zurzeit noch nicht so drin. Und so wichtig finde ich das jetzt nicht unbedingt.
                      Danke für die Antwort.
                        martin last edited by
                        Brauche eure Hilfe.
                        Wenn ich die Adresse http://192.168.177.44:8889/fetchCrtFile im Android-Simulator Browser (Google Chrome) eingebe kommt nur "Die Website ist nicht erreichbar".
                        Den Adapter habe ich auf dem iobroker installiert und am laufen.
                          Wenn Du ein bissl hier im Thread nach oben schauen würdest, würdest Du diese Meldung schon 3 mal glaube ich finden zusammen mit Infos zur Behebung. Sogar nur 3 Seiten zurück …
                          viewtopic.php?f=36&t=18029&start=120#p194384
                          • Elzershark
                            Mist. Glaube ein blöden Bug gefunden zu haben. Der Tuya Adapter macht alle Befehle Doppelt, dreifach, mehrfach.
                            Wenn der Wert abgefragt wird von Geräten in Tuya, werden sie aktualisiert. Mehrmals.
                            Das ist mehr als blöd.
                            Blockly…
                            tuya Gerät = switch_on
                            wird 2x hintereinander "wahr" gemacht, aktualisiert sich der Wert von switch on mehrmals der Wert.
                            das timeout2 wird mehrmals hintereinander ausgeführt. bis zu 6x hintereinander.
                            ![](</s><URL url=)http://89.163.196.39/iobroker/Clipboard 1.jpg" />
                              Ne du darfst einfach nur „aktualisiert“ nehmen wenn du wissen willst ob er es ändert. Bzw musst auf geänderte werte prüfen.
                              Und ja „as designed“ aktualisiert der Adapter alles was reinkommt.
                              Gesendet vom Handy …
                              • Elzershark
                                Dachte ich mir. Nicht zu ändern oder?
                                Wurde geändert, kann man stellen. Dann ist es nicht so.
                                Leider gibt es "Sachen" wo man "wurde aktualisiert" braucht.
                                Aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Schade.
                                  In Bezug auf tuya Geräte: wo stört es? Bei einer schaltaktion ist am Ende der wert mit „bestätigt“ interessant wenn er dich ändert.
                                  Ansonsten kleiner Tipp zu deinem blockly: in einem trigger den Wert von gleichen Datenpunkt zu lesen kann Probleme machen und ist nicht empfohlen! Es kann vorkommen das du einen alten Wert und nicht den aktuellen bekommst.
                                  Im trigger stehen die variablen „value“ (und „oldValue“) zur Verfügung die exakt diesen Wert des triggers abbilden. Diese sind genau dazu da genutzt zu werden!
                                  • Elzershark
                                    Kompliziertes Script.
                                    Waschmaschine über Alexa steuern mit Ansage wann fertig, mit Intervall ansage (alle 15 min.)+ Ansage von Verbrauch Watt + kosten.
                                    Automatische Erkennung ob Maschine läuft, stand by oder aus ist(KnopfAus gedrückt)
                                    Automatische Erkennung das Sie wieder eingeschaltet wurde(KnopfAn)
                                    Realisierbar über die Smart Life Steckdose mit Strommesser.
                                    .. Mir Brummt der Schädel… <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                                    Es müsste ein "falls Objekt" geben, das anspringt, wenn ein bestimmter Wert vorhanden ist.. Das wäre es...
                                    Was meinst Du?
                                    Im TUYA Objekt ist eine Steckdose die dauernd Werte vom Stromverbrauch anzeigt.
                                    Diesen Wert dauerhaft überwachen bis er ein bestimmten Wert hat.. Gut oder nicht gut für ioBroker?
                                    Keine Lust zu Testen wie die Auslastung dadurch von iobroker wird...
                                    cur_power (tuya Adapter) ändert sich sec.(öfters?) bei laufender Waschmaschine
                                    ![](</s><URL url=)http://89.163.196.39/iobroker/Clipboard 2.jpg" />
                                      Sobald ein neuer wert von der Steckdosen kommt wird der aktualisiert.
                                      Normales JavaScript kann bei triggern noch viiiieeeel mehr als blockly. Da kannst du den trigger nur ausführen wenn ein bestimmter wert erreicht ist oder der Wert größer oder kleiner ist oder oder oder. Am Ende ist das aber auch nur etwas performanter als immer zu triggern und dann den Wert zu checken mit einem If
                                      • Elzershark
                                        Oder, wenn machbar.. das im Tuya Adapter die Stromverbrauch Werte nicht so "abfeuern" würden (Watt, Amper), sondern nur so alle 2-5 sec.
                                        Wegen Java.. ich weiß. Da funzt bei mir ja so wies sein soll..Aber die "Mehrheit" kapiert Blockly schneller als Java. (Youtuber)
                                          Kylo Ren last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          habe gestern meine ersten WLAN-Steckdosen geliefert bekommen und gleich in Betrieb genommen. Die sind sogar mit Strommessung. Allerdings alles verschweißt, also eher nichts für Leute, die Tasmota flashen wollen https://www.amazon.de/gp/product/B07D5V139R
                                          Nach anfänglichen Problemen, bis diese voll verwaltbar im Tuya-Adapter drin waren, klappt jetzt fast alles. Und zwar kann ich, wenn ich im Tuya-Adapter den switch_1 auf false setze, die Steckdose ausschalten, aber mit true nicht mehr einschalten. Daher erledige ich das Schalten jetzt mit dem Alexa-Adapter, aber die Abfrage von Werten über den Tuya-Adapter (denn der bekommt sofort die Statusänderung mit, der Alexa-Adapter nicht).
                                          Ist das Problem bekannt oder mache ich was falsch?
                                          Außerdem habe ich noch ein Problem mit der Strommessung. Ich würde mit dem SQL-Adapter gerne den aktuellen Verbrauch (also was in der App als 0.62 angezeigt wird) in der Datenbank abspeichern, aber in welchem Datenpunkt steht dieser Wert? Oder wird er errechnet? Wenn ja, weiß jemand, wie?
                                            @Elzershark:
                                            Wegen Java.. ich weiß. Da funzt bei mir ja so wies sein soll..Aber die "Mehrheit" kapiert Blockly schneller als Java. (Youtuber) `
                                            Er feuert die Werte so wie Sie vom Gerät gemeldet werden. Ich will da nichts künstlich aussortieren. EInige User berechnen Stromverbräuche damit und da sind fehlende Lows or Highs blöd weil die Werte dann falsch sind.
                                            Es ist JavaScript, nicht Java!!!!
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            547
                                            149419
