    4. Müllkalender
    Müllkalender
    • rasiegfr
      rasiegfr last edited by
      hallo, und erst mal danke für eure antworten
      > P.S.: Script ist auch hier aus dem Forum !
      @ adnim: das skript habe ich gesehen, nur da haben wir wieder mein problem mit java. habe es mir nochmals angesehen aber ich denke dass mich das überfordert 😞
      @ dtp: mit dem adapter habe ich mich noch nicht beschäftigt und bin darüber noch nie gestolpert. habe ihn mal installiert und werde mich damit beschäftigen. scheint ja etwas umfangreicher zu sein ….
      @ tempestas: vielen dank trotzdem 🙂
      eigentlich ist es ja eine einfache geschichte was ich vor habe, hätte nicht gedacht dass es doch zum problem wird.
      so theoretisch habe ich mir gedacht dass man den wert von "HTML iCal table" nimmt und nach einem wort oder auch "farbe" durchsucht und daraus einen wert erzeugen kann, welcher dann wiederum unter "objekte" hinterlegt wird.
      was bewirkt denn mein zweites kleines blockly was ich zusammen gestellt habe? ich verstehe das so das er "HTML iCal table" durchsucht bis er das wort "altpapier" findet, wenn ja dann mach den "wert 2" in "müllstatus".
      lg
      ralph
        tempestas last edited by
        steht denn in deinem ical html table überhaupt das Suchwort drin?
        Dein Gedanke ist genau das, was mein Skript (eben nochmal von amdin gepostet) tut. Also der Grundgedanke ist genau richtig
        • rasiegfr
          hi tempestas,
          ja das wort kommt vor unter der kalendererinnerung als unter ical html. sieht dann aktuell so aus:
          26.11. Altpapier
          27.11. Gelber Sack
          also heute war altpapier (red) und morgen ist gelber sack (orange).
          wenn ich deine kommentare im skript gelesen habe hast du dieses so aufgebaut dass es dann die abstände errechnet werden, habe ich das so richtig verstanden?
          lg
          ralph
          ps: man müsste dann wohl den kalender so einstellen dass er nur einen tag abholt und dann wäre ja auch nur ein eintrag da. da kommt dann nur die frage wie ich mittwoch den wert unter "müllstatus" wieder auf "0" bekomme.
            kannst du mal das echte javascript exportieren? mir fällt es schwer, das Blockly zu lesen (ich weiß nicht, ob die Systematik richtig ist, oder nicht)
            edit: gibts bei blockly noch ne andere such Version?
            • rasiegfr
              morgen tempestas,
              ich habe jetzt für mich erst mal eine lösung gefunden aber trotzdem möchte ich dieses thema weiter verfolgen und dann auf eine perfekte lösung umstellen.
              ich habe jetzt die ".ics" datei genommen und mit dem notepad++ bearbeitet und jeweils den mülltermin um einen tag nach vorne gestellt. dann kann man ja im adapter "ical" events einstellen und nach dem ensprechenden begriff suchen. für ein jahr sind das 65 termine die geändert werden müssen - 5 minuten arbeit, einmal im jahr, wäre o.k..
              ist jetzt natürlich eine krücke und deswegen möchte ich an einer anderen lösung arbeiten, sprich mit dem feld terminerinnerung da die problematik wieder kommen wird, in einem weiteren projekt.
              hier das blockly als skript:
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule_create" id="H{M4I-reR%Na^s`=}XOs" x="13" y="13"><field name="NAME">schedule</field>
                  <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="!Yf4j)q3,zK)A2s_Nxvn"><field name="CRON">*/15 * * * * *</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Cw#qu4x%oAXGm9.aZG7f"><field name="COMMENT">Altpapier</field>
                      <next><block type="controls_if" id="7J}VJOGcZK(*0V_e`K@~"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="]R}XwtuB]02GZAMm#4I?"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="3hX5L`S(.gz)`-95Tx)I"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">ical.0.data.html</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="text_indexOf" id="eAmf|gxuo0J^n4aENSnE"><field name="END">FIRST</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="(_hfd~9%QFnB`e:}a[c!"><field name="VAR">Text</field></block></value>
                                  <value name="FIND"><shadow type="text" id="{pJ_KpfUm)xu0Jk|].YM"><field name="TEXT">Altpapier</field></shadow></value></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="update" id="koy.]L1m:0*[NH@)!7pW"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">Müllabfuhr.0.Müllstatus</field>
                              <value name="VALUE"><block type="text" id="tRS{)z4eza2~3hZ7oRsO"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block>
                <block type="text" id="4g8p?{htNmx,*~t@X=v#" x="412" y="1463"><field name="TEXT"><span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-Müllkalender">Morgen   </span></span><span style="font-weight: normal; color: orange"><span class='icalPreWarn2 iCal-Müllkalender2'> Grünabfall</span></span></field></block></xml>
              lg
              ralph
                Adnim last edited by
                huhu rasiegfr,
                meine meinung dazu ist (jeder kann ja wie er will machen), soll auch nur eine Hilfe sein…wenn du jetzt irgendwas versuchst du gleich versuchst im richtigen JavaScript klar zu kommen,für blocky ist ja die Basis auch javascript und das Grundsätzliche System ist gleich nur mit drag&drop...
                eine Ical datei dann nochmal von Hand bearbeiten geht ja irgendwie am Thema Automatisieren vorbei!?
                in dem Script musst du 4 felder anpassen und es durchsucht jeden Kalendar, also wenn du etwas andres aus dem kalender suchen willst kopierste das script veränderst das suchwort und fertig!?
                habe die felder nochmal rausgesucht und im script extra kommentiert...
                createState('javascript.0.muell.altpapier', 0); //hier das objekt zum speichern analog dem suchwort eintragen,das gleiche wie beim letzten Eintrag
                var such1= "altpapier"; // HIER DAS SUCHWORT VERGEBEN, Case Sensitiv
                setState('javascript.0.muell.altpapier', diff); //Schreibe Ergebnis in am anfang erstelles Objekt
                var inhalt = getState("ical.0.data.html"/HTML iCal table/); //hier deinen Kalender eintragen
                // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                debug = true;
                // Anlegen JS State für VIS
                // Suchvariablen
                // Kalender auslesen (HTML Format)
                    // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                        var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                        var inhaltString = inhalt.val.toString();
                        var inhaltStringReplace = inhaltString;
                        var inhaltStringText;
                        var i_search;
                        // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                        // remove BR tags
                /gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                        // remove all else
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                        // get rid of html-encoded characters:
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                        if(debug) log(inhaltStringReplace);
                // n-ten Treffer finden
                        function nthIndex(str, pat, n){
                        var L= str.length, i= -1;
                        while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(" such1,/1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                            diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                        else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                          if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                 setState('javascript.0.muell.altpapier', diff);    //Schreibe Ergebnis in am anfang erstelles Objekt</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                • rasiegfr
                  hi adnim,
                  werde mich damit mal am wochenede befassen. da brauche ich ruhe und zeit. das meine jetzige lösung eine "krücke" und mich nicht zufrieden stellt habe ich ja geschrieben.
                  mich ärgert nur (und das ist nur mein problem) dass ich dein skript nicht verstehe. ich werde mich da mal ranwagen, weil ich möchte eigentlich nicht mit meiner lösung leben, wie du schon geschrieben hast mit der automatisierung ….
                  ich danke euch allen für die zeit die ihr euch nehmt !
                  lg
                  ralph
                  • Chaot
                    Chaot last edited by
                    Hast du mal im Scripteditor bei deinem Blockly auf den Button "zeige Code" geklickt?
                    Dann wird dir dein Blockly in JS angezeigt.
                    Vielleicht hilft es dir dann etwas besser JS zu verstehen.
                    Du kannst dir ja auch ein leeres Script zum Testen anlegen und dir einen einzelnen Block reinziehen. Dann schaust du dir an wie der als JS Code aussieht.
                      @rasiegfr:
                      hi adnim,
                      lg
                      ralph `
                      Hallo Ralph,
                      schau mal, in diesem Posting habe ich das von adnim gepostet Skript damals erstmalig für den User noxx erstellt:
                      viewtopic.php?f=21&t=3351&hilit=guten+m … 120#p79458
                      Hier:
                      viewtopic.php?f=21&t=3351&p=86026&hilit ... dra#p86026
                      da habe ich einem anderen User das Skript erklärt und Schritt für Schritt durchgeführt.
                      und zu guter letzt hier:
                      viewtopic.php?f=21&t=3351&p=86026&hilit ... dra#p91698
                      hat dann user PicNic mein Skript genommen und so erweitert, dass man gleich alle Müllarten auf einmal suchen kann. Das wäre aus meinem ersten Posting oben dann das Beispiel 1.
                      Wenn du dir das durchliest, wirst du lesen, was das Skript tut und welche Probleme es geben kann. Es ist inhaltlich nicht schwer zu verstehen. Wenn Fragen sind, können wir die gerne hier klären.
                      viel Erfolg
                        Hallo Ralph,
                        ich habe nochmal in meiner Ablage geschaut und dieses Skript gefunden ,dass ich mal geschrieben hatte. Es ist durchgehend kommentiert, vllt. hilft es dir. Das Skript sucht einfach nach "Morgen" und gibt dann alles aus, was morgen ansteht. D.h. du brauchst keinen Suchbegriff festlegen, im Gegenzug würde aber, wenn du einen gemischten Kalender hast (z.B. auch Geburtstage enthalten) alles was morgen ansteht mitgeteilt.
                        ! // Skript schaut täglich um 18h, ob im Müllkalender das Wort "Morgen" vorkommt. Wenn ja, wird ein Telegram geschickt mit der betreffenden Müllsorte
                        // muss "ersetze Datum mit Worten" aktiviert haben
                        //v1.0 tempestas
                        ! // Skripteinstellungen
                        ! var debug = false;
                        ! // Suchfunktion für Termin-Cutoff
                        while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" müll-funktion/function/muellwarnung()/{/var/inhalt="getState("ical.0.data.html").val.toString();" hier/deine/müll-kalender/instanz/eingeben/if(debug)/log(inhalt);/count="inhalt.split("Morgen").length" -1;/wie/häufig/wird/"morgen"/gefunden?/log("count/ist/"+count);/posstart="inhalt.indexOf(" 'morgen',/0);/sucht/das/erste/mal/log("posstart/"+posstart);/if(posstart/!="-1){" falls/gefunden/wurde/gehts/weiter/stringshort="inhalt.substring(posStart," inhalt.length);/abschneiden/von/allem,/was/links/vom/ersten/treffer/steht/log("gekürzt/:"/+stringshort);/nthindex(stringshort,/'</span="">', count); // hier wird nun geschaut, wo es rechts abgeschnitten werden muss
                        log('i_search ist '+i_search );
                        stringCut = stringShort.slice(0,i_search); // hier wird alles rechts abgeschnitten und so der finale String extrahiert
                        if(debug) log("Fast Final: "+stringCut);
                        ! // aufbereiten für telegram, entfernen von HTML Tags
                        ! stringCut = stringCut.replace('
                        ',"\n"); // Zeilenumbruch html durch telegram umbruch ersetzen
                        ! // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                        stringCut=stringCut.replace(/<script.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</script>/gi, "");
                        stringCut=stringCut.replace(/<style.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</style>/gi, "");
                            // remove BR tags. Werden durch sinnlose Zeichenkette ersetzt, nach der später gesucht wird
                        /gi, "");
                        stringCut=stringCut.replace(/<br\s>/gi, "");
                        stringCut=stringCut.replace(/<br>/gi, "");
                            // remove all else
                            stringCut=stringCut.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                            stringCut=stringCut.replace(/ /gi," ");
                            stringCut=stringCut.replace(/&/gi,"&");
                            stringCut=stringCut.replace(/"/gi,'"');
                            stringCut=stringCut.replace(/</gi,'<');
                            stringCut=stringCut.replace(/>/gi,'>');
                        sendTo('telegram', stringCut);
                        ! // Trigger Schedule
                        ! schedule('0 18 * * ', function(){ // Täglich um 18h
                        ! muellWarnung();
                        ! // Bei Start
                        ! muellWarnung();</br></br\s></style.
                        ></script.*></l){>
                        • rasiegfr
                          hallo zusammen,
                          ihr seit echt göttlich dass ihr mir helfen wollt. ich werde mich am wochenende wie gesagt mal ransetzen, das geht für mich nicht so zwischendurch. möchte es ja halbwegs verstehen was ich da tue.
                          @ tempestas: deinen letztes skript wird für mich nicht in frage kommen. ich habe zwar einen extra kalender dafür, möchte aber unterscheiden können. da ich das ganze im wohnzimmer grafisch darstelle in vis bringt mich dann eine textausgabe leider nicht weiter.
                          ich danke euch allen für eure hilfe und melde mich montag wie es ausgegangen ist 🙂
                          lg
                          ralph
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            Wenn ihr euren Kalender auf dem Google Home ansagen lasst, welche Stimme nehmt ihr?
                            Die ganzen sayit Stimmen sind so blechern und hören sich derbe nach Computer an.
                            Gibt es ne Möglichkeit wie bei Alexa die Original Google Stimme sprechen zu lassen?
                            Die Google Home Stimme aus dem sayit Adapter klingt bei weitem nicht wie das Original.
                            • haselchen
                              Hab es anders gelöst. Mit Blockly und der Hilfe von der soundoftext.com Seite.
                              Unter Soundoftext.com kann man beliebige Wörter, Sätze eingeben und in Deutsch ausgeben lassen.
                              Das File kann man sofort als mp3 speichern.
                              Die Stimme ist jetzt nicht mega menschlich, aber irgendwie klarer und deutlicher als die im Adapter gespeicherten.
                              Das mp3 File dann in den sayit.0 Adapter und dann kann man es im Blockly zu allem verwenden.
                              • rasiegfr
                                hallo zusammen,
                                bin leider am wochenende nicht dazu gekommen eure vorschläge zu testen. der grund: hier läuft gar nichts mehr. habe den java adapter auf 4.x upgedate und seither geht leider nix mehr.
                                wollte nur kurz eine info geben damit ihr euch nicht verarscht vorkommt ….
                                lg
                                ralph
                                viewtopic.php?p=199401#p199401
                                • rasiegfr
                                  hi zusammen,
                                  mein iobroker läuft wieder 🙂 . gestern gab es ein update für den icalender adapter welches glaube ich für viele eine problemlösung sein wird. wenn ich das richtig verstanden habe werden jetzt die kalender ereignisse nach 0,1,2,3,4 und 5 tagen unterteilt.
                                  bin gerade noch am testen aber der gewünschte "müllkalender" dürfte dann so kein problem mehr sein (war es ja sowieso nicht für euch, die sich mit java auskennen).
                                  lg
                                  ralph
                                  NACHTRAG: unter objekte hat man jetzt die anzahl datenpunkte je nach dem wie viele tage der kalender abgeholt wird.
                                    Elektroman last edited by
                                    für mich war das jetzt der Durchbruch [emoji4]
                                    Sofort erst mal Alexa beigebracht mich bei der Heimkehr daran zu erinnern [emoji23]
                                      TonyDom last edited by
                                      Welche Version ist das Update? Ich bekam nichts!
                                        1.7
                                          habe eben die 1.7 installiert.
                                          Genial, einfach nur genial!
                                          • Negalein
                                            @Adnim:
                                            habe die felder nochmal rausgesucht und im script extra kommentiert…
                                            var inhalt = getState("ical.0.data.html"/HTML iCal table/); //hier deinen Kalender eintragen `
                                            Hallo Adnim!
                                            Danke für dein/euer Script.
                                            Hab es sofort an mich angepasst, bekomme es leider nicht zum laufen.
                                            debug = true;
                                            createState('javascript.0.muell.papier', 0);   //hier das objekt zum speichern analog dem suchwort eintragen
                                            // Suchvariablen
                                            var such1= "Papier";   // HIER DAS SUCHWORT VERGEBEN
                                                    var inhalt = getState("ical.1.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                                    var i_search;
                                                    // remove BR tags
                                            /gi, "");
                                                    // remove all else
                                             setState('javascript.0.muell.papier', diff);    //Schreibe Ergebnis in am anfang erstelles Objekt</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                            Beim start des Scripts bekomm ich immer folgende Fehlermeldung:
                                            19:01:39.824	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Müllkalender
                                            19:01:39.847	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Müllkalender
                                            19:01:39.848	error	javascript.0 script.js.common.Müllkalender: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                                            19:01:39.848	error	javascript.0 script.js.common.Müllkalender: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("ical.1.data.html", (err, state) => { ... });
                                            19:01:39.848	error	javascript.0 script.js.common.Müllkalender: script.js.common.Müllka
                                            Ical.1 ist so konfiguriert:
                                            9441_instances_-iobroker__5.png 9441_instances_-iobroker__7.png 9441_instances_-iobroker__8.png
                                            In Objekte - ical.1.events.1 wird Papier als true angezeigt!
                                            In Objekte - javascript.0.muell wird papier (javascript.0.muell.papier) mit Wert 0 angezeigt!
                                            Morgen wäre im Kalender der Termin für Papier! Wird mir aber nicht angezeigt!
                                            Wäre toll, wenn ich es mit eurer Hilfe schaffen könnte!
                                            Danke!!
                                            38
                                            5880
