    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      dna909 last edited by
      Hab gerade noch ein wenig getestet, bestimmte Messages lassen den Adapter crashen, weil sie noch nicht behandelt werden.
      Aber grundsätzlich funktioniert es.
      dna909
      • N
        Nikoxx last edited by
        Guten Morgen,
        gerade mal die neue Version installiert. Installation hat geklappt, allerdings hab ich jetzt wieder einen Fehler im Log.
        Datenpunkte werden auch nicht angelegt.
        LG
        • N
          So,
          nachdem die 9104 sek. jetzt abgelaufen sind, hab ich es eben nochmal probiert.Er scheint jedesmal Probleme mit dem Kochfeld, Backofen und zwischendurch mit dem Trockner zu geben. Wenn ich die Geräte einschalte und den Adapter neustarte verschwinden zumindest bei dem Backofen und bei dem Trockner die Fehlermeldungen. Allerdings scheint sich der Adapter selbstständig neuzustarten und danach sind die Fehler wieder da.
          edit: scheint so als würde sich der Adapter bei jeder Statusänderung neustarten. Gerade laufen Trockner und Gerschirrspüler und der Adapter startet sich im minutentakt neu.
          • Espace0401
            Espace0401 last edited by
            ich nutze seit etwa einer Woche auch den Adapter mit einem Siemens Backofen. Unter der Version 0.0.3 ist mir lediglich aufgefallen, dass die Datenpunkte wie z.B. Temperatur bei mir nicht aktualisiert werden. Erst beim aktualisieren der Instanz, stand die richtige Temperatur im Datenpunkt. Ich habe unter der letzten Version jetzt noch nicht geprüft, ob das immer noch so ist.
              darkbrain85 last edited by
              Hi!
              Erstmal danke für deinen Einsatz den Adapter zu erstellen!
              Ich habe einen Ofen, der im Moment auch in den Datenpunkten angezeigt wird.
              Bei "homeconnect.0.SIEMENS-HB678GBS6-xxxxxxxx.Status.DoorState" habe ich allerdings keinen Wert.
              Da Du selber einen Ofen hast, ist Dir das bestimmt schon bekannt…
              Ich habe zwar keine Ahnung was ich in Zukunft damit machen soll, aber die Ideen kommen ja meist erst mit den Möglichkeiten! 😄
                fuchs1978 last edited by
                Wie aktualisiere ich denn am einfachsten? Und wann kann man ihn voraussichtlich über npm installieren?
                • Espace0401
                  Also bei mir läuft der Adapter aktuell nicht mehr. Datenpunkte werden nicht aktualisiert und nach einem Neustart lautet die Meldung im Log: Irgendwas stimmt da wohl nicht!! Token!! Fehlercode: 401,The access token expired.
                  Ich hatte bereits den Adapter neu installiert und wieder aktiviert, aber einen Tag später wieder das gleiche.
                    Mahlzeit!
                    So. Hab noch einiges geändert. Bitte mal den Adapter deinstallieren und auch kontrollieren, ob alle Datenpunkte gelöscht wurden.
                    Dann nochmal neu installieren.
                    Die Datenpunkte sollten nun eigentlich auch aktualisiert werden. Wird bestimmt alles noch nicht fehlerfrei laufen, aber dafür ist ja da Testen da.
                    Im Code fehlt auch noch vieles, der Tokenrefresh klappt z.B. nicht immer, wahrscheinlich wird es auch Konstellationen geben, wo der Adapter abschmiert. Aber dafür brauche ich noch Input.
                    Steuern geht noch nicht, das mache ich erst, wenn der Rest zufriedenstellend läuft.
                    Aktuelle Version ist jetzt 0.0.5 im Github. Npm ist auch aktuell.
                    dna909
                    • Espace0401
                      ich habe den Adapter mal gekillt und neu installiert. Die Objekte wurden auch alle gelöscht und wieder angelegt. Allerdings habe ich jetzt nur noch unter dem Datenpunkt Setting/PowerState einen Wert drinstehen. Alle anderen Datenpunkte sind zwar vorhanden, werden aber nicht angezeigt.
                        @Espace0401:
                        ich habe den Adapter mal gekillt und neu installiert. Die Objekte wurden auch alle gelöscht und wieder angelegt. Allerdings habe ich jetzt nur noch unter dem Datenpunkt Setting/PowerState einen Wert drinstehen. Alle anderen Datenpunkte sind zwar vorhanden, werden aber nicht angezeigt. ` Die Datenpunkte werden auch nur aktualisiert, bzw. mit Daten befüllt, wenn das Gerät auch Daten sendet. Wenn das Gerät nix macht, ist halt Ruhe [emoji16]
                        dna909
                        • N
                          Guten Morgen,
                          Adapter deinstalliert, neuinstalliert. Leider geht jetzt nichts mehr. Adapter lies sich installieren aber das wars dann auch.
                          Gruß Niko
                            lutzer last edited by
                            Bekomme ähnliche Fehlermeldungen.
                            Ist auch irgendwie komisch, wenn ich den Adapter installiere dann die ID einfüge ist die Instanz grün. Nehme ich den Link aus dem Log und schalte frei geht das zwar aber die Instanz wird plötzlich rot.
                            Habe Waschmaschine, Trockner und Kaffeautomat mit HomeConnect.
                            Waschmaschine wird auch sofort erkannt, der Rest nicht. war alles an 😉
                              Ich bekomme auch einen Fehler:
                              <code>2018-11-29 14:13:26.240  - [32minfo[39m: host.iobrokerVM instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 30461
                              2018-11-29 14:13:26.745  - [32minfo[39m: homeconnect.0 starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v6.13.0
                              2018-11-29 14:13:27.102  - [31merror[39m: homeconnect.0 uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                              2018-11-29 14:13:27.103  - [31merror[39m: homeconnect.0 TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                  at devicesDp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:621:42)
                                  at inventorySub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:587:5)
                                  at inventory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:432:13)
                                  at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:428:9)
                                  at emitTwo (events.js:106:13)
                                  at Adapter.emit (events.js:191:7)
                                  at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                  at runCallback (timers.js:672:20)
                                  at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                                  at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                              2018-11-29 14:13:27.103  - [32minfo[39m: homeconnect.0 cleaned everything up...
                              2018-11-29 14:13:27.107  - [32minfo[39m: homeconnect.0 terminating
                              2018-11-29 14:13:27.114  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                              2018-11-29 14:13:27.114  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at devicesDp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:621:42)
                              2018-11-29 14:13:27.114  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at inventorySub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:587:5)
                              2018-11-29 14:13:27.114  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at inventory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:432:13)
                              2018-11-29 14:13:27.114  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:428:9)
                              2018-11-29 14:13:27.114  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at emitTwo (events.js:106:13)
                              2018-11-29 14:13:27.114  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter.emit (events.js:191:7)
                              2018-11-29 14:13:27.114  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                              2018-11-29 14:13:27.114  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at runCallback (timers.js:672:20)
                              2018-11-29 14:13:27.114  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                              2018-11-29 14:13:27.114  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                              2018-11-29 14:13:27.114  - [31merror[39m: host.iobrokerVM instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></code>
                              • Espace0401
                                Bei mir läuft der Adapter leider auch nicht und schreibt mit den ganzen Tag das Log mit folgenden Fehlern voll:
                                host.ioBroker-RasPi 2018-11-29 10:47:27.030 error instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught 2018-11-29 10:47:27.030 error by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                                Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/lib/auth.js:92:30)
                                Caught 2018-11-29 10:47:27.029 error by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                Caught 2018-11-29 10:47:27.028 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0</anonymous></anonymous></anonymous>
                                • Z
                                  z-smoker last edited by
                                  bin auch dabei 😉
                                  haut noch nicht hin
                                  Aber immer mit der Ruhe - wird schon noch werden 8-)
                                    Habt ihr alle mindestens Nodejs Version 6 installiert?
                                    • N
                                      jep,
                                      nodejs 6.14.X, weiss ich jetzt aus dem kopf nicht genau hab aber gestern erst noch geguckt.
                                      Gruß Niko
                                        Ich schau mir das demnächst mal an. Hab grad nicht soviel Zeit….
                                        Bei mir läuft es. Liegt aber möglicherweise daran das ich nur ein Gerät habe. Evtl. kommen in dem Stream auch Messages die in der API nicht richtig dokumentiert sind. Musste leider schon feststellen, das da so einiges unstimmig ist.
                                        Aber ich bleibe am Ball.
                                        Sobald ich den Fehler eingegrenzt habe, geb ich bescheid.
                                        Wünsche Euch trotzdem noch ein schönes Wochenende [emoji2]
                                          Wird schon, wir sind dir sehr dankbar für deine Mühe!
                                            Ist auch mein erster Adapter, den ich programmiere. Meine JS/Node-Kenntnisse sind auch noch sehr bescheiden. Denke die Profis hier im Forum würden mich für den Code hauen, aber für mich zählt letztlich nur das was hinten rauskommt. Und vor Allem lerne ich dabei. Vor ein paar Wochen hatte ich z.B. keine Ahnung, was es mit Promises auf sich hat. Ist echt eine feine Sache, um diese ganze Ansynchronität von JS zu überwinden.
                                            Ich habe auf jeden Fall noch viel Arbeit vor mir. Bin auch ein Autodidakt, ich frage wirklich erst, wenns garnicht klappen will. Und bisher hab ich alles soweit hinbekommen, auch ohne fremde Hilfe. Und das Problem bekomm ich auch gelöst [emoji3][emoji3][emoji3]
                                            dna909
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            512081
