    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
      dornkaat last edited by
      danke tom! und das flashen geht so problemlos wie mit der anderen, wg dem pullup der an io0 kommt ?
      lgrtax
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Wenn OBI mal nen Designer einstellen würde , könnten sie mehr verkaufen.
        Diese Teile werden ja immer grösser und hässlicher.
        Völlig am Kunden und der Platzsituation an Steckdosen vorbei :roll:
          hjoe last edited by
          Bei mir gelang das Flashen nach Anleitung von mattzz
          Die Schaltdose arbeitet im Moment einwandfrei, Steuerung über MQTT
            hjoe last edited by
            Heute bei OBI eine neue Version gesehen (und gekauft), 3-Fach Dose, jedoch nur ein Kanal schaltbar.
            mit einem HF-LPB100-1 Low Power Wi-Fi Module von Shanghai High-Flying Electronics Technology Co., Ltd
              derrodi last edited by
              Mahlzeit. Ich hab mal eine Frage zu der neuen Obidose. Hab mir die Outdoorvariante für die Weihnachtsbeleuchtung besorgt. Leider ist sie nicht so komfortabel zu flashen wie die alte Version. Ich kann leider auch nicht löten und hab keine Lust wieder 5€ pro Lötpunkt bei einer Firma in die Ecke zu zahlen. Daher meine Frage ob jemand weiß, ob die Standardfirmware auch mit solchen Webrequests geschaltet werden kann? Und ob die jemand zufällig kennt? Alternativ muss ich mal versuchen, ob ich Tasmota mit Pinenden an die Punkte halten geflasht werden kann.
                hjoe last edited by
                Ich halte es für aussichtslos bei der "neuen" OBI mit einem Adapter nur per Kontaktstiften zu flashen.
                  Hi Leutz,
                  habe die Obi Dosen (Neuer Typ) nun endlich mit Tasmota geflashed, doch nun wiess ich nicht wie die Teile mit den richtigen Parametern zu versehen, damit ich diese auch mit Alexa verwenden kann … kann mir dabei bitte jemand helfen ?? Mir den Einstellungen der älterren Obi dose gehts nicht... generic .... usw ..... würde mich sehr freuen, wenn ir jemand unter die Arme greift ..
                  Liebe Gruss
                  reiner
                  • TomT
                    TomT last edited by
                    Sorry, bei Tasmota bin ich leider raus.
                    Hab ich noch nie benutzt…
                    Aber ich glaube ich muss mir mal die neuen Dosen besorgen und schauen, ob die GPIOs wie die alten sind und ich unsere FW ohne Änderungen benutzen kann.
                    Rein so aus Neugier 🙂
                    Tom
                      die neuen dosen haben einen ESP8266 –> EX an board , dieser hat GPIOs ohne ende an board und kann sehr viel mehr als der andere, hat auch mehr ROM und RAM.
                      lg rtax
                      p.s. wirklich NIEMAN ne ahnung , oder muss man sich dazu selbst eine Software zusammenbauen ??
                      • TomT
                        TomT last edited by
                        Der ESP8266EX ist ein "nackter" Tensilica Microprozessor, der arbeitet auf jedem ESP8266 Modul.
                        Die Größe des internen Speichers ausser dem SRAM bei diesem beträgt 0MB
                        Er braucht einen externen Flash Baustein, um Speicher zu bekommen. Dabei kann die Größe bis zu 16MB betragen, oder waren es sogar 32MB???
                        Auch wenn der Chip 32 Pins hat, heißt das noch lange nicht, daß du auch alle als GPIO nutzen kannst.
                        Der ESP8258 (oder so ähnlich) hat tatsächlich eingebauten Flash Speicher, allerdings nur 1MB.
                        Die Bilder von mattzz zeigen aber ein WROOM2 Modul was verbaut ist. Und das hat 2MB Flash.
                        Oder haben die schon wieder die Hardware geändert??????
                          mattzz last edited by
                          Moin,
                          die Belegung der Pins für die 'neue' OBI Dose lautet
                          IO5: S1, On/Off switch
                          IO12: green LED
                          IO13: red LED
                          IO4: relay
                          (Alle 'high active' - siehe https://github.com/mattzzw/obi_socket/wiki/OBI-socket)
                          Damit habe ich Tasmota wunderbar zum Spielen bekommen.
                            TACH!!!
                            na das hat mich nun wietergebracht, muss dies gelürre mit den PIOs ertmal verstehen …. bin da noch rookie ..... also angefangener ....
                            zb. 21 Relay1 oder 18 Button 1 ----> ???? Wo finde ich dazu eine description ? Damit ich das DING richtig und perfekt zum rennen bekomme oder muss ich mir da etwas bauen/compilen?????
                            Vielen Dank !!!!
                            Muss nun nur noch dieses TASMOTA lesen wS WIE BEDEUTET .... NA DAS WIRD SCHON .
                            LG
                            REINER
                            PS. DIE DATEN HABE ICH AUS DEM DATASHEET ENTNOMMEN WAS SPEICHER UND PIOS ANBETRIFFT
                              jschmitt last edited by
                              (ich schleich mich erstmal an Tom vorbei…)
                              @derrodi: ich sehe das genauso wie hjoe, ums Löten wirst Du nicht herumkommen,
                              anbei ein Bild von mir, ich habe von oben gelötet.
                              @mattzz: läuft die Dose jetzt mit micropython oder Tasmota ??? Ich habe (mit Tasmota)
                              alle IOs korrekt eingestellt, die Dose schaltet auch, nur: Die LED2 (ist doch für PowerOn, oder?)
                              will nicht angehen, auch leuchtet LED1 nicht dauerhaft (Link), sondern sie blinkt. Das tut Sie bei der
                              "alten" Obi- Dose aber auch. Aber warum will LED2 nicht? Ich habe alle anderen LEDs probiert, nix.
                              Elektrisch ist alles OK, ich kann die LEDs vertauschen, dann blinkt halt die rote und die grüne tut
                              nix...
                              @dornkaat: Tasmota läuft prinzipiell, aber nicht mit mit der Vorlage OBI- Socket. Die bezieht sich
                              auf die "alte" Dose von Anfang 2018, da war ein anderes ESP- Modul verbaut und die GPIOs anders angeschlossen.
                              Man muß wohl das Gerät "Generic" wählen.
                              Die Zahlen vor den Aktoren/Sensoren (21 Relay 1 und 18 Button 1) haben wohl nix (oder nur programmintern)
                              zu bedeuten, das ist einfach die Reihenfolge, wie sie im Quellcode stehen. Deshalb können sich die Zahlen von Version zu Version
                              auch ändern (in Version 5.12.0 wars noch "17 Relay 1" und "13 Button 1").
                              Ich bin halt auch noch Neuling bei den Dingern und von MQTT noch weit entfernt. Das Web-Interface reicht mir vorerst.
                              Hauptsache die Weihnachtsbeleuchtung geht pünktlich an...
                              download/file.php?mode=view&id=38431
                                hjoe last edited by
                                @jschmitt:
                                anbei ein Bild von mir, ich habe von oben gelötet. `
                                Sieht gefährlich aus. Ich habe auf der Rückseite, nach Anleitung von mattzz gelötet
                                  ja was ist denn daran gefährlich???
                                  (Ich arbeite imme nur mit NICHT- 220V- EINGESTECKT)
                                  Ich löte von oben, da habe ich mir das Ausschrauben
                                  der Platine gespart… UND: Das anschließende Fixieren
                                  ebensolcher zum Löten.
                                  Zum Verstehen: Die Firmware (in meinem Falle Tasmota)
                                  wird NUR mit einem EXTERNEN 5V- Netzteil übertragen, NIE
                                  im Modus "OBI- 220V- Eingesteckt" !!! Das habe ich auch in
                                  einem früheren Post hier so kund getan.
                                  Man sieht im Bild die Lackdrähte, der hintere geht an den
                                  Spannungsregler 5V (siehe Beschreibung von mattzz).
                                  Achtung: Das im Bild ist nur die Verdrahtung für die Firmware- Übertragung!
                                  Nach dem Flashen wird ALLES wieder abgelötet.
                                  Denn: Tasmota kann Firmware- Update OTA (also per Wifi)
                                  • TomT
                                    TomT last edited by
                                    @mattzz:
                                    IO12: green LED
                                    IO13: red LED
                                    IO4: relay
                                    Danke für die Info 😉
                                    Die 1. Generation der Obi Dose hat eine andere GPIO Belegung. Bedeutet also, daß die sissywup/Tom Firmware nicht auf den neuen Dosen läuft. :shock:
                                    Habe jetzt einen Hinweis auf Seite 1 im 1. Beitrag hinzugefügt….
                                    (und direkt auch mal den Themennamen angepasst)
                                    Tom
                                      Moin,
                                      um TomTs Thread hier nicht zuzumüllen, habe ich https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=19011 einen Thread für die Dose der 2. Generation aufgemacht.
                                      Gruß,
                                      /Matthias
                                        Tach!
                                        Ja ich habe Tasmota am laufen …. dann war es ein Denkfehler diese Parameter könnten etwas beeinflussen, ansonsten benimmt sich die Dose wie von dir beschrieben.
                                        Ich habe Tasmota 6.3 drauf. Kann man in der Konsole die Parameter beeinflussen, meine dauerhaft??
                                        lg r.
                                          Jockel last edited by
                                          @ameisenautomat:
                                          Ich habe mir heute mal bei Obi die "aussen" Version besorgt und direkt mal Tasmota geflasht.
                                          20181108_135951.jpg20181108_135530.jpg20181108_142012.jpg `
                                          hat jemand einen Tipp wie man(n) die 2.OBI-Generation in der Outdoor.Variante öffnet um sie zu flashen. Nur die beiden TRi-Wing Schrauben zu lösen reicht nicht aus. es gibt auch noch oberhalb zwei kleinere Löcher. Sind da ggf. auch Schrauben drin?
                                          Vielen Dank vorab 🙂
                                          LG
                                          Stefan
                                            Beamer last edited by
                                            @Jockel:
                                            @ameisenautomat:
                                            Vielen Dank vorab 🙂
                                            LG
                                            Stefan `
                                            Hallo ja sind zwei kleine Kreuzschlitzschrauben drunter, Grösse PD1 würde ich sagen. Der Rahmen ist leicht geklebt.
                                            Wenn man aber einen Anfang hat, am besten unten hebeln, geht sie Dose relativ schnell auf.
                                            Grüße Beamer
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152727
