    4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
      Flauschi last edited by
      korrekt, sobald ich auf HTTPs Stelle, werden die Ports vorne fuehrend mit einer 4 ergaenzt.
      Diese habe ich aber in der CCU Firewall nicht extra eingestellt, korrekt?
      Leider kann ich Dir aktuell keinen Screenshot hochladen. Es ist absichtlich port 8701 fuer CUXD freigebene und unten die IP des ioBrokers hinzugefuegt.
      • foxriver76
        @Flauschi:
        Leider kann ich Dir aktuell keinen Screenshot hochladen. Es ist absichtlich port 8701 fuer CUXD freigebene und unten die IP des ioBrokers hinzugefuegt. `
        Nein, musst du 'eigentlich' nichts extra einstellen. Zu CuxD siehe meine Änderung im vorherigen Post.
        Wundern tuts mich nur, dass sich hm-rpc (bei mir läuft HM-IP und RFD) bei dir nicht verbindet. Bei inkorrekten Logindaten müsste zumindest eine Fehlermeldung zurück kommen. Also wäre das schon mal auszuschließen.
        Hast du irgendwas spezielles in der HM-Firewall konfiguriert?
        Grundsätzlich: Nach GitHub Installation Uploads der Adapter durchgeführt?
          @foxriver76:
          Grundsätzlich: Nach GitHub Installation Uploads der Adapter durchgeführt? `
          natuerlich nicht. Mom 🙂
            also nach upload sieht die Rega gleich aus:
            hm-rega.1	2018-11-29 12:15:30.728	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
            hm-rega.1	2018-11-29 12:15:30.552	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
            hm-rega.1	2018-11-29 12:15:25.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
            hm-rega.1	2018-11-29 12:15:25.559	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
            hm-rega.1	2018-11-29 12:15:20.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
            hm-rega.1	2018-11-29 12:15:20.553	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
            hm-rega.1	2018-11-29 12:15:15.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
            hm-rega.1	2018-11-29 12:15:15.552	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
            hm-rega.1	2018-11-29 12:15:15.250	info	ReGaHSS 192.168.1.3 up
            das sind 2 Systemvariablen (Anwesenheit) die ich per ioBroker Script setze.
            CuXD lass ich mal aus, bis Du Rueckmeldung von Uwe bekommst.
            HM RPC verbindet sich nicht:
            hm-rpc.2	2018-11-29 12:18:49.596	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.3:42001/ with ["http://192.168.1.19:12001","hm-rpc.2"]
            hm-rpc.2	2018-11-29 12:18:49.596	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.19:12001
            hm-rpc.2	2018-11-29 12:18:49.321	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.13.0
            hm-rpc.2	2018-11-29 12:18:49.180	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            gleiche fuer HMIP
            Edit…ah nun kam der Timeout:
            hm-rpc.2	2018-11-29 12:21:29.970	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.3:42001
            Edit(h)2….in der Firewall hab ich oben den 8701 Port und unten mein gateway/router: 192.168.1.1 und den ioBroker 192.168.1.19 eingetragen.
            • foxriver76
              Habe es parallel auf einem anderen System aufgesetzt und laufe auch in das Problem, also werde es mir heute anschauen.
              Denke, die Logs von Rega kommen, da er Änderungen bekommt zu denen keine Instanz aktiv läuft.
                wunderbar. dann stell ich mal wieder fix zurueck und warte auf Frohe Kundt von Dir 🙂
                Danke nochmal, fuer Deinen Einsatz!
                • foxriver76
                  Es scheint irgendwie noch an den Sicherheitseinstellungen zu hapern:
                  Rufe ich die funktionale CCU auf unter:
                  https://<ip>:42001</ip>
                  kommt korrekterweise eine Abfrage der Credentials.
                  Bei der nicht funktionalen lädt er sich tot –> Timeout.
                  Funktionierende CCU:
                  # iptables -L -n | grep 2001
                  ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:2001 state NEW
                  ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:42001 state NEW
                  Nicht-funktionierende CCU:
                  Über die UI sind sie identisch konfiguriert, intern anscheinend nicht.
                    hast Du eine CCU3 oder eine Raspberrymatic?
                    Evtl quatscht Du mal Jens an?
                    • foxriver76
                      @Flauschi:
                      Evtl quatscht Du mal Jens an? `
                      Problem schon gelöst, der Port muss anscheinend explizit in der Firewall freigegeben werden. Dann läuft es.
                      Bei meiner Ursprungsinstallation musste ich das nicht tun, allerdings hatte ich da auf die Version vom 24.11 und dann auf die vom 26.11 geupgradet, bei der anderen direkt 26.11 (könnte evtl zu den Inkonsistenzen zwischen den Systemen geführt haben).
                      Und kannst du bitte die CuxD Instanz ohne Authentifizierung konfigurieren und schauen ob dann alles läuft?
                        ich hab auch die Version vom 24.11. uebersprungen. Somit erklaerbar.
                        Das heisst ich muss 42001, 42010 und 48701 (sofern Du das mit CuXD hinbekommst) freigeben, wenn ich die Auth nutzen moechte?
                        Ich lass das nun aber erstmal auf normal, bis da was wegen CuXD rauskommt, da ich das schon gerne verwenden wuerde 🙂
                        • foxriver76
                          @Flauschi:
                          Ich lass das nun aber erstmal auf normal, bis da was wegen CuXD rauskommt, da ich das schon gerne verwenden wuerde 🙂 `
                          Kannst du bitte die CuxD Instanz ohne Authentifizierung konfigurieren und schauen ob dann alles läuft? Also einfach den Haken bei Https weg in der CuxD Instanz.
                          Und für CuxD wird es dann weiterhin 8701 sein.
                            ok, funktioniert erstmal.
                            Alle Adapter sind gruen.
                            Habe gerade HMIP, HM und CUXD geschalten ausm ioBroker. Geht.
                            Bekam aber die Fehlermeldung der REGA:
                            hm-rega.1	2018-11-29 13:53:55.954	error	CCU 192.168.1.3 unreachable
                            hm-rega.1	2018-11-29 13:53:55.954	error	post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.3:48181
                            was soll denn auf 48181 laufen?
                            und ich bekomme weiterhin:
                            hm-rega.1	2018-11-29 13:52:45.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
                            hm-rega.1	2018-11-29 13:52:45.551	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
                            durch meine Scripte. Script aus = keine Meldung mehr.
                            Magst Du mal ein Script anlegen bei Dir, das eine CCU Systemvariable beschreibt und schauen, ob Du dann auch die Meldung bekommst?
                            • foxriver76
                              Also 48181 ist der SSL Port der Rega selbst.
                              Ich habe Skripte laufen, allerdings habe ich keine hm-rpc CuxD Instanz.
                              Werde später weiter drüber schauen und auch im Frontend automatisch https unchecken und disablen wenn jemand auf bin-rpc umschaltet.
                                CUXD sollte allerdings beim direkten setzen von Systemvariablen gar nicht beteiligt sein?
                                OK, das heisst ich nehme den 48181 mal mit in die Firewall Regel auf…so langsam mach ich mir das System wieder auf 🙂
                                • foxriver76
                                  Naja der Port ist dann zugänglich, scheint allerdings so als wäre er das auch so. Trotzallem muss sich an der API authentifiziert werden.
                                  Konnte es auf der anderen Installation nachstellen, lag wohl doch wieder daran dass der Rega Port auch in die CCU Firewall muss.
                                  • foxriver76
                                    Frontend sollte nun bei bin-rpc automatisch HTTPS deaktivieren.
                                      btw, nach dem 48181 Port in die Firewall bekomme ich auch kein WARN mehr durch die Systemvariable.
                                      Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert.
                                      • foxriver76
                                        @Flauschi:
                                        Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert. `
                                        fixed in hm-rpc
                                        • fixed in hm-rega sobald PR gemerged wurde (EDIT: schon gemerged 🙂 )
                                          RolfFrie last edited by
                                          In CCU Authentifizierung eingeschaltte un Firewall/Sicheheit alles offen. Beide obigen Adapter installiert:
                                          Bleibt ROT
                                          im LOG
                                          hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                          hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:98:50)
                                          hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/crypto.js:29:30)
                                          hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                          hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.406 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                          hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.289 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.15.0
                                          CUXD scheint alles OK: GRÜN
                                          HM wireless
                                          Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB
                                          im LOG
                                          hm-rpc.1 2018-12-02 16:08:38.428 error init error: Error: response timeout
                                          HMIP
                                          Wahll von https, Nutzername/Passwort erledigt: Ergebnis GELB
                                          Keine Fehler im LOG
                                          Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous>
                                          • foxriver76
                                            @RolfFrie:
                                            Bleibt ROT
                                            im LOG
                                            HM wireless
                                            im LOG
                                            HMIP
                                            Keine Fehler im LOG
                                            Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous> `
                                            Bezüglich dem cannot read prop length of udnefined error: Hast du ein Upload des Adapters durchgeführt?
                                            @RolfFrie:
                                            HM wireless
                                            Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB `
                                            Wenn du in der CCU Authentifizierung eingeschaltet hast musst du auch ein Nutzername PW angeben. Ansonsten kann sich der Adapter ja nicht authentifizieren. Zudem muss das Protokoll auf XML-RPC stehen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            11680
