    4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
      Flauschi last edited by
      wunderbar. dann stell ich mal wieder fix zurueck und warte auf Frohe Kundt von Dir 🙂
      Danke nochmal, fuer Deinen Einsatz!
      • foxriver76
        Es scheint irgendwie noch an den Sicherheitseinstellungen zu hapern:
        Rufe ich die funktionale CCU auf unter:
        https://<ip>:42001</ip>
        kommt korrekterweise eine Abfrage der Credentials.
        Bei der nicht funktionalen lädt er sich tot –> Timeout.
        Funktionierende CCU:
        # iptables -L -n | grep 2001
        ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:2001 state NEW
        ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:42001 state NEW
        Nicht-funktionierende CCU:
        Über die UI sind sie identisch konfiguriert, intern anscheinend nicht.
          hast Du eine CCU3 oder eine Raspberrymatic?
          Evtl quatscht Du mal Jens an?
          • foxriver76
            @Flauschi:
            Evtl quatscht Du mal Jens an? `
            Problem schon gelöst, der Port muss anscheinend explizit in der Firewall freigegeben werden. Dann läuft es.
            Bei meiner Ursprungsinstallation musste ich das nicht tun, allerdings hatte ich da auf die Version vom 24.11 und dann auf die vom 26.11 geupgradet, bei der anderen direkt 26.11 (könnte evtl zu den Inkonsistenzen zwischen den Systemen geführt haben).
            Und kannst du bitte die CuxD Instanz ohne Authentifizierung konfigurieren und schauen ob dann alles läuft?
              ich hab auch die Version vom 24.11. uebersprungen. Somit erklaerbar.
              Das heisst ich muss 42001, 42010 und 48701 (sofern Du das mit CuXD hinbekommst) freigeben, wenn ich die Auth nutzen moechte?
              Ich lass das nun aber erstmal auf normal, bis da was wegen CuXD rauskommt, da ich das schon gerne verwenden wuerde 🙂
              • foxriver76
                @Flauschi:
                Ich lass das nun aber erstmal auf normal, bis da was wegen CuXD rauskommt, da ich das schon gerne verwenden wuerde 🙂 `
                Kannst du bitte die CuxD Instanz ohne Authentifizierung konfigurieren und schauen ob dann alles läuft? Also einfach den Haken bei Https weg in der CuxD Instanz.
                Und für CuxD wird es dann weiterhin 8701 sein.
                  ok, funktioniert erstmal.
                  Alle Adapter sind gruen.
                  Habe gerade HMIP, HM und CUXD geschalten ausm ioBroker. Geht.
                  Bekam aber die Fehlermeldung der REGA:
                  hm-rega.1	2018-11-29 13:53:55.954	error	CCU 192.168.1.3 unreachable
                  hm-rega.1	2018-11-29 13:53:55.954	error	post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.3:48181
                  was soll denn auf 48181 laufen?
                  und ich bekomme weiterhin:
                  hm-rega.1	2018-11-29 13:52:45.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
                  hm-rega.1	2018-11-29 13:52:45.551	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
                  durch meine Scripte. Script aus = keine Meldung mehr.
                  Magst Du mal ein Script anlegen bei Dir, das eine CCU Systemvariable beschreibt und schauen, ob Du dann auch die Meldung bekommst?
                  • foxriver76
                    Also 48181 ist der SSL Port der Rega selbst.
                    Ich habe Skripte laufen, allerdings habe ich keine hm-rpc CuxD Instanz.
                    Werde später weiter drüber schauen und auch im Frontend automatisch https unchecken und disablen wenn jemand auf bin-rpc umschaltet.
                      CUXD sollte allerdings beim direkten setzen von Systemvariablen gar nicht beteiligt sein?
                      OK, das heisst ich nehme den 48181 mal mit in die Firewall Regel auf…so langsam mach ich mir das System wieder auf 🙂
                      • foxriver76
                        Naja der Port ist dann zugänglich, scheint allerdings so als wäre er das auch so. Trotzallem muss sich an der API authentifiziert werden.
                        Konnte es auf der anderen Installation nachstellen, lag wohl doch wieder daran dass der Rega Port auch in die CCU Firewall muss.
                        • foxriver76
                          Frontend sollte nun bei bin-rpc automatisch HTTPS deaktivieren.
                            btw, nach dem 48181 Port in die Firewall bekomme ich auch kein WARN mehr durch die Systemvariable.
                            Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert.
                            • foxriver76
                              @Flauschi:
                              Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert. `
                              fixed in hm-rpc
                              • fixed in hm-rega sobald PR gemerged wurde (EDIT: schon gemerged 🙂 )
                                RolfFrie last edited by
                                In CCU Authentifizierung eingeschaltte un Firewall/Sicheheit alles offen. Beide obigen Adapter installiert:
                                Bleibt ROT
                                im LOG
                                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:98:50)
                                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/crypto.js:29:30)
                                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.406 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.289 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.15.0
                                CUXD scheint alles OK: GRÜN
                                HM wireless
                                Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB
                                im LOG
                                hm-rpc.1 2018-12-02 16:08:38.428 error init error: Error: response timeout
                                HMIP
                                Wahll von https, Nutzername/Passwort erledigt: Ergebnis GELB
                                Keine Fehler im LOG
                                Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous>
                                • foxriver76
                                  @RolfFrie:
                                  Bleibt ROT
                                  im LOG
                                  HM wireless
                                  im LOG
                                  HMIP
                                  Keine Fehler im LOG
                                  Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous> `
                                  Bezüglich dem cannot read prop length of udnefined error: Hast du ein Upload des Adapters durchgeführt?
                                  @RolfFrie:
                                  HM wireless
                                  Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB `
                                  Wenn du in der CCU Authentifizierung eingeschaltet hast musst du auch ein Nutzername PW angeben. Ansonsten kann sich der Adapter ja nicht authentifizieren. Zudem muss das Protokoll auf XML-RPC stehen.
                                    Ein Upload hat REGA repariert: GRÜN:
                                    CUXD: Sowieso GRÜN
                                    Aber WIRELESS unD HMIP auch mit xml und Passwort weiterhin GELB, obwohl im LOG kein Fehler
                                    habe auch schon verschiedene Nutzer einschließlich root verwendet: Kein Unterschied.
                                    wirelss
                                    hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.504 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2001/ with ["https://192.168.178.61:12001","hm-rpc.1"]
                                    hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.502 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12001
                                    hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.149 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
                                    hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:53.599 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
                                    hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:51.596 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
                                    HMIP
                                    hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.608 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2010/ with ["https://192.168.178.61:12010","hm-rpc.2"]
                                    hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.604 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12010
                                    hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.199 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
                                    hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:46.578 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
                                    hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:44.583 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
                                    • foxriver76
                                      Hast du die Ports geändert? Statt den 12001 sollte es 42001 sein und statt 12010 => 42010
                                      Und bei den Nutzerdaten, sind die gemeint, mit denen du dich an der CCU anmeldest. Per Default gibts da den User Admin.
                                        Ports von Wireless und HMIP sind jetzt auf 4…. geändert
                                        Admin-Passwort für CCU genutzt
                                        Leider gleiches Ergebnis
                                        • foxriver76
                                          Kannst du evtl mal ein Screenshot von CCU Firewall und der Instanzconfig hochladen (sensible Daten bitte unkenntlich).
                                            IstanzConfig ? Meinst DU das:
                                            • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                                            • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
                                            • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 42001
                                            • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 42010
                                            CCU Firewall: 7396_ccu_firewall_2018-12-03_200424.jpg
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            11680
