    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Nabend Dennis,
      sollte so funktionieren. Den Objekt Name aus ioBroker unter allowedIOBin eintragen. Es erfolgt Resync FHEM Adapter.
      Nach der ersten Änderung state von ausgewähltem Objekt wird im Raum ioB_IN ein dummy mit dem Namen aus ioBroker angelegt.
      LausiD
        DenniskKo last edited by
        Ok, jetzt klappt es super!
        War erst wohl etwas zu ungeduldig. :?
        Vielen Dank für Deine tolle Arbeit!
        Denis
        • LausiD
          Super….freut mich zu hören 🙂
          Naja..laut Beschreibung kann man das übertragene Objekt nach der Synchronisation sofort erwarten.
          Ändere die Beschreibung noch.....
          Gruß und weiterhin viel Spass mit ioBroker und FHEM
          LausiD
          • LausiD
            gerade noch in Version 1.1.1 von github noch einen Debug Modus eingebaut.
            fhem.x.info.Debug.jsonlist2 kann die Ausgabe von FHEM Befehl jsonlist2 [Device] kopiert werden und
            fhem.x.info.Debug.meta ein Name Device aus FHEM
            Alle angelegten Objekte werden danach einmalig im Log angezeigt.
            Gruß und schönes Wochenende
            LausiD
            • LausiD
              hier noch zum Thema automatische Anlage "Smart Geräte" für Cloud Adapter.
              viewtopic.php?f=20&t=18734
              LausiD
                Kyocera007 last edited by
                Hallo, ich habe endlich mal den Fhem-Adapter auf die neueste Version aus Git-Hub aktualisiert, bekomme aber folgende Meldungen.
                fhem.0	2018-11-25 13:33:46.008	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:33:45.855	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:33:45.698	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:33:45.549	info	Create channel fhem.0.Unknown | Unknown
                fhem.0	2018-11-25 13:33:45.546	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                fhem.0	2018-11-25 13:33:45.545	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:32:53.004	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:32:52.850	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:32:52.696	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:32:52.542	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:32:52.389	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                fhem.0	2018-11-25 13:32:52.389	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:32:18.423	info	check channel Stromzaehler > jsonlist2 Stromzaehler
                fhem.0	2018-11-25 13:32:18.423	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 42- CUM: 3107.267 CUR: 0.331 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:32:00.002	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:31:59.848	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:31:59.694	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:31:59.541	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                fhem.0	2018-11-25 13:31:59.541	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:31:07.037	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:31:06.875	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:31:06.716	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:31:06.557	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                fhem.0	2018-11-25 13:31:06.557	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:30:14.033	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:30:13.873	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:30:13.714	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:30:13.554	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                fhem.0	2018-11-25 13:30:13.395	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                fhem.0	2018-11-25 13:30:13.395	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                Was kann oder muss ich machen um diese Meldungen nicht mehr zu bekommen ??
                Danke und Gruß Werner
                • LausiD
                  Hallo Werner,
                  vielen Dank für Deine Rückmeldung 🙂
                  = Ein Event/Ereignis "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" aus FHEM konnte nicht verarbeitet werden.
                  Im Event monitor FHEM taucht dieser Eintrag bestimmt in gleicher Anzahl auf, oder?
                  Ziel wäre es diesen Eintrag in FHEM aus der Welt zu schafen 🙂
                  Alternativ: Unter Objekte fhem.1.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
                  Damit werden die Meldungen unterdrückt, aber das eigentliche Problem bleibt.
                  Hast du in FHEM ein Gerät mit dem Namen "Unknown" ?
                  FHEM Befehlszeile "list Unknown"
                  LausiD
                  • LausiD
                    zum Thema FS20
                    viewtopic.php?f=20&t=9286&p=196762&hilit=FS20#p196762
                    Habe mal folgendes geändert:
                    Objekte on,off,dim06 usw von FS20 werden jetzt als Button in ioBroker angelegt.
                    Dazu Update FHEM Adapter von github, FS20 Objekt in ioBroker löschen oder fhem.1.info.Configurations.autoRole auf "true" setzen.
                    LausiD
                      jupzup last edited by
                      Habe heute ein Update von 0.50 aud 1.11 gemacht und bekomme nun im Log
                      detect SONOSPLAYER "attr Sonos_Partyraum generateVolumeEvent 1" or "fhem.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                      für alle meine vorhandenen Sonos Player. Habe mal die fhem.cfg gecheckt und da wird das Attribut "generateVolumeEvent" nicht gesetzt und "autoConfigFhem" steht auf false.
                      • LausiD
                        Korrekt so 😉
                        Ohne das Attribut generateVolumeEvent 1 wird in FHEM kein Event für Lautstärke erzeugt und somit auch nicht in ioBroker übertragen.
                        Die Meldung soll auf die 2 Möglichkeiten zur Abhilfe hinweisen: (Gerne Verbesserungsvorschläge für den Text )
                        1. Attribut manuell in FHEM anlegen
                        Oder viel einfacher und falls in Zukunft noch ähnliche Änderungen notwendig sind…
                        2.autoConfigFHEM auf true setzen, dadurch Resync Adapter und Atrribut wird automatisch ifür jeden Sonos Player n FHEM angelegt 🙂
                        Auszug aus READ.md;
                        (Auch hier gerne Verbesserungsvorschläge zum Text)
                        autoConfigFHEM
                        Erlaubt folgende Änderungen in FHEM 1.Für TYPE=SONOSPLAYER attr xxx generateVolumeEvent 1 damit Lautstärke übertragen wird. Am Ende der Synchronisation save zum Speichern der Änderungen. (default=false)
                        Sonst hat alles gepasst?
                        Nachtrag:
                        So wäre die Meldung besser, oder?
                        detect SONOSPLAYER missing "attr ..........
                        30.11.18 geändert auf github
                        detect SONOSPLAYER: missing "attr xxx generateVolumeEvent 1" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.x.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                        LausiD
                          Hi und vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Dann hatte ich tatsächlich den Log Eintrag nur falsch verstanden.
                          Also soweit scheint alles bei mir nach wie vor zu funktionieren kann aber noch noch nicht viel dazu sagen, da der Adapter ja erst seit ein paar Stunden läuft.
                          Vielen Dank für deine Hilfe bzw. den tollen Adapter.
                          EDIT: Nachdem ich soeben FHEM mal wieder neugestartet habe, bekomme ich nun weitere Warnings im Log ähnlich wie weiter oben von Werner beschrieben.
                          • LausiD
                            @jupzup:
                            EDIT: Nachdem ich soeben FHEM mal wieder neugestartet habe, bekomme ich nun weitere Warnings im Log ähnlich wie weiter oben von Werner beschrieben. `
                            Vielen Dank für Deine Rückmeldung 🙂
                            Die Warnmeldung unhandled event habe ich eingebaut um nicht verarbeite Events aus FHEM im Log anzeigen zu können. In deinem Fall wird nur das Sonos Model aktualisiert….kannst unter fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
                            Unter fhem.0.info.Configuration.autoConfigFHEM auf true und du hast keine warn Meldungen mehr
                            LausiD
                            • LausiD
                              Morgähn zusammen,
                              hat noch jemand diese Aqara Sensoren über CC2531 am Start und kann mir mal ein jsonlist2 davon zukommen lassen?
                              @Sedonion:
                              Keinen, bzw. FHEM Adapter.
                              In FHEM sind die Aqara Sensoren (Temperatur und Fensterkontakt) über einen Cc2531 USB Stick angebunden. `
                              viewtopic.php?f=8&t=18789&p=197720&hilit=fhem#p197720
                              jsonlist2 erledigt 🙂
                              Vielen Dank und Gruß
                              LausiD
                                @LausiD:
                                Hallo Werner,
                                LausiD `
                                Sooooo, sorry das ich mich erst jetzt melde, aber das Geld verdienen geht vor 🙂
                                ich habe jetzt einen Raum "IOBroker" in Fhem angelegt, den Devices die in Iobroker angezeigt werden sollen den Raum zugeordnet.
                                Thermometer, Steckdosen,HM-Fenster/Türkontakte,HM-Heizkörper-Thermostate und Energieverbrauch
                                Habe jetzt nur noch eine Meldung im Log
                                fhem.0	2018-12-01 13:42:26.710	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 127- CUM: 3125.853 CUR: 0.353 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
                                fhem.0	2018-12-01 13:40:10.663	info	check channel Stromzaehler > jsonlist2 Stromzaehler
                                fhem.0	2018-12-01 13:40:10.663	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 126- CUM: 3125.840 CUR: 0.152 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
                                welche Daten benötigst du ??
                                Gruß Werner
                                • LausiD
                                  @Kyocera007:
                                  Code: Alles auswählen
                                  fhem.0 2018-12-01 13:40:10.663 warn unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 126- CUM: 3125.840 CUR: 0.152 TICKS: 75 LR" > jsonlist2 `
                                  Hallo Werner,
                                  mit dem Geld verdienen geht mir auch…mehr Geld = weniger Freizeit 🙂
                                  Vermutlich ist das der state-Wert von Stromzaehler. Die : werden noch nicht richtig auflösen, deshalb wird Stromzeahler neu eingelesen.
                                  Also unkritisch 🙂
                                  Du kannst "fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM" auf false setzen und Ruhe ist.
                                  Grundsätzlich können unter "fhem.0.info.Settings" Meldungen fürs Log mit true/false ausgewählt werden.
                                  edit 17.12.18
                                  states mit : sollten jetzt auch richtig aufgelöst werden
                                  Gruß und viel Spaß mit ioBroker,FHEM usw
                                  LausiD
                                  • LausiD
                                    auf github kann der Adapter mit folgenden Änderungen aktualisiert werden
                                    Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
                                    1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
                                    a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
                                    Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
                                    b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
                                    c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
                                    Damit sollte es in VIS viel einfacher werden 🙂
                                    2. Objekte mit nummerischen Inhalt werden als number angelegt
                                    LausiD
                                    • LausiD
                                      was habe ich mich schon mit den HUEGroup´s in FHEM rumgeärgert….keine Readings, kein state nichts.
                                      Dabei ist es so einfach...zur HUEBridge Atrribute createGroupReadings 1 hinzufügen 🙂
                                      https://forum.fhem.de/index.php/topic,81711.0.html
                                      Wer fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true stehen hat bekommt das Attribut automatisch in FHEM gesetzt und somit auch die entsprechenden Objekte im ioBroker.
                                      (Adapter über github aktualisieren)
                                      LausiD
                                      • LausiD
                                        wer Zeit und Lust hat darf gerne mal den FHEM Adapter von github aktualisieren 🙂
                                        Folgende Änderungen:
                                        1. fhem.x.device.Atrributes.alias wird jetzt für jedes Objekt channel angelegt (alias nicht vorhanden alias=Name Device) und für folgende Funktionen verwendet:
                                        a. Objekt channel als Name
                                        b. Bei Instanz fhem.0 als SmartName für Adapter Cloud
                                        Nach der ersten Synchronisation aus FHEM sind alle steuerbaren Objekte im Cloud Adapter mit dem "alias" Namen unter Smart Geräte angelegt.
                                        c. Für Adapter Material UI als Name "Kachel"
                                        d. alias enthält Tür,door bei einem Sensor role=sensor.door
                                        e. alias enthält Fenster,window bei einem Sensor role=sensor.window
                                        2. Zusätzlich zu open/opened/close/closed/present/absent im state aus FHEM wird motion/nomotion erkannt
                                        a. open/opened/close/closed in Abhängigkeit von alias role=sensor.door oder sensor.window (fhem.x.Device.state_boolean)
                                        Wird von Material UI erkannt und angezeigt
                                        b. motion/nomotion role=sensor.motion (fhem.x.Device.state_boolean)
                                        c. present/absent role=indicator.presence (fhem.x.Device.state_boolean)
                                        Role ist nicht gut gewählt, wird noch nicht von Material UI erkannt 😞 Wer eine besseren Idee hat nur her damit 🙂
                                        Kann jemand ein jsonlist2 von Rollladen/blind hier einstellen? Danke
                                        Gruß und ein schönes Wochenende
                                        LausiD
                                        • LausiD
                                          zur Info
                                          Device MAX in Verbindung mit Heizungsthermostatsteuerung 2.0 - Script
                                          viewtopic.php?f=21&t=10096&start=760
                                          LausiD
                                          • LausiD
                                            Morgähn,
                                            Adapter von github aktualisieren und neue Funktion testen 🙂
                                            1. In FHEM wird automatisch ein dummy send2ioB im Raum ioB_System angelegt.
                                            2. Mit "set send2ioB [Objekt in ioBroker] [Wert]" können states im ioBroker gesetzt werden.
                                            zB set send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.[deine id].Commands.speak FHEM lässt Alexa sprechen
                                            3. Es erfolgt eine Prüfung ob Objekt vorhanden und Write=true ist
                                            Somit sind jetzt alle Möglichkeiten im FHEM Adapter gegeben:
                                            1. fhem.x.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM
                                            2. Unter fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin können Objekte/States aus ioBroker zur Übertragung an FHEM definiert werden.
                                            Wer möchte kann jetzt zB seine gesamte Steuerung weiterhin in FHEM/Perl umsetzen 🙂
                                            Nicht vergessen: Eure Rückmeldungen helfen den Adapter zu verbessern…Danke
                                            LausiD
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194105
