    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    • Elzershark
      Elzershark last edited by
      Die Daten werden in der App berechnet. Nicht im Gerät. Deswegen wird im Adapter kein Gesamtverbrauch angezeigt.
      Bedeutet, man muss selber was "schreiben". Das ist aber sehr Mühselig.
        Andyxmas last edited by
        @Elzershark:
        Bedeutet, man muss selber was "schreiben". Das ist aber sehr Mühselig. `
        Okay danke. Nee für selber Scripten bin ich zurzeit noch nicht so drin. Und so wichtig finde ich das jetzt nicht unbedingt.
        Danke für die Antwort.
          martin last edited by
          Brauche eure Hilfe.
          Wenn ich die Adresse http://192.168.177.44:8889/fetchCrtFile im Android-Simulator Browser (Google Chrome) eingebe kommt nur "Die Website ist nicht erreichbar".
          Den Adapter habe ich auf dem iobroker installiert und am laufen.
            apollon77 last edited by
            Wenn Du ein bissl hier im Thread nach oben schauen würdest, würdest Du diese Meldung schon 3 mal glaube ich finden zusammen mit Infos zur Behebung. Sogar nur 3 Seiten zurück …
            viewtopic.php?f=36&t=18029&start=120#p194384
            • Elzershark
              Mist. Glaube ein blöden Bug gefunden zu haben. Der Tuya Adapter macht alle Befehle Doppelt, dreifach, mehrfach.
              Wenn der Wert abgefragt wird von Geräten in Tuya, werden sie aktualisiert. Mehrmals.
              Das ist mehr als blöd.
              Blockly…
              tuya Gerät = switch_on
              wird 2x hintereinander "wahr" gemacht, aktualisiert sich der Wert von switch on mehrmals der Wert.
              das timeout2 wird mehrmals hintereinander ausgeführt. bis zu 6x hintereinander.
              ![](</s><URL url=)http://89.163.196.39/iobroker/Clipboard 1.jpg" />
                Ne du darfst einfach nur „aktualisiert“ nehmen wenn du wissen willst ob er es ändert. Bzw musst auf geänderte werte prüfen.
                Und ja „as designed“ aktualisiert der Adapter alles was reinkommt.
                Gesendet vom Handy …
                • Elzershark
                  Dachte ich mir. Nicht zu ändern oder?
                  Wurde geändert, kann man stellen. Dann ist es nicht so.
                  Leider gibt es "Sachen" wo man "wurde aktualisiert" braucht.
                  Aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Schade.
                    In Bezug auf tuya Geräte: wo stört es? Bei einer schaltaktion ist am Ende der wert mit „bestätigt“ interessant wenn er dich ändert.
                    Ansonsten kleiner Tipp zu deinem blockly: in einem trigger den Wert von gleichen Datenpunkt zu lesen kann Probleme machen und ist nicht empfohlen! Es kann vorkommen das du einen alten Wert und nicht den aktuellen bekommst.
                    Im trigger stehen die variablen „value“ (und „oldValue“) zur Verfügung die exakt diesen Wert des triggers abbilden. Diese sind genau dazu da genutzt zu werden!
                    • Elzershark
                      Kompliziertes Script.
                      Waschmaschine über Alexa steuern mit Ansage wann fertig, mit Intervall ansage (alle 15 min.)+ Ansage von Verbrauch Watt + kosten.
                      Automatische Erkennung ob Maschine läuft, stand by oder aus ist(KnopfAus gedrückt)
                      Automatische Erkennung das Sie wieder eingeschaltet wurde(KnopfAn)
                      Realisierbar über die Smart Life Steckdose mit Strommesser.
                      .. Mir Brummt der Schädel… <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                      Es müsste ein "falls Objekt" geben, das anspringt, wenn ein bestimmter Wert vorhanden ist.. Das wäre es...
                      Was meinst Du?
                      Im TUYA Objekt ist eine Steckdose die dauernd Werte vom Stromverbrauch anzeigt.
                      Diesen Wert dauerhaft überwachen bis er ein bestimmten Wert hat.. Gut oder nicht gut für ioBroker?
                      Keine Lust zu Testen wie die Auslastung dadurch von iobroker wird...
                      cur_power (tuya Adapter) ändert sich sec.(öfters?) bei laufender Waschmaschine
                      ![](</s><URL url=)http://89.163.196.39/iobroker/Clipboard 2.jpg" />
                        Sobald ein neuer wert von der Steckdosen kommt wird der aktualisiert.
                        Normales JavaScript kann bei triggern noch viiiieeeel mehr als blockly. Da kannst du den trigger nur ausführen wenn ein bestimmter wert erreicht ist oder der Wert größer oder kleiner ist oder oder oder. Am Ende ist das aber auch nur etwas performanter als immer zu triggern und dann den Wert zu checken mit einem If
                        • Elzershark
                          Oder, wenn machbar.. das im Tuya Adapter die Stromverbrauch Werte nicht so "abfeuern" würden (Watt, Amper), sondern nur so alle 2-5 sec.
                          Wegen Java.. ich weiß. Da funzt bei mir ja so wies sein soll..Aber die "Mehrheit" kapiert Blockly schneller als Java. (Youtuber)
                            Kylo Ren last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            habe gestern meine ersten WLAN-Steckdosen geliefert bekommen und gleich in Betrieb genommen. Die sind sogar mit Strommessung. Allerdings alles verschweißt, also eher nichts für Leute, die Tasmota flashen wollen https://www.amazon.de/gp/product/B07D5V139R
                            Nach anfänglichen Problemen, bis diese voll verwaltbar im Tuya-Adapter drin waren, klappt jetzt fast alles. Und zwar kann ich, wenn ich im Tuya-Adapter den switch_1 auf false setze, die Steckdose ausschalten, aber mit true nicht mehr einschalten. Daher erledige ich das Schalten jetzt mit dem Alexa-Adapter, aber die Abfrage von Werten über den Tuya-Adapter (denn der bekommt sofort die Statusänderung mit, der Alexa-Adapter nicht).
                            Ist das Problem bekannt oder mache ich was falsch?
                            Außerdem habe ich noch ein Problem mit der Strommessung. Ich würde mit dem SQL-Adapter gerne den aktuellen Verbrauch (also was in der App als 0.62 angezeigt wird) in der Datenbank abspeichern, aber in welchem Datenpunkt steht dieser Wert? Oder wird er errechnet? Wenn ja, weiß jemand, wie?
                              @Elzershark:
                              Wegen Java.. ich weiß. Da funzt bei mir ja so wies sein soll..Aber die "Mehrheit" kapiert Blockly schneller als Java. (Youtuber) `
                              Er feuert die Werte so wie Sie vom Gerät gemeldet werden. Ich will da nichts künstlich aussortieren. EInige User berechnen Stromverbräuche damit und da sind fehlende Lows or Highs blöd weil die Werte dann falsch sind.
                              Es ist JavaScript, nicht Java!!!!
                                @Kylo Ren:
                                Ist das Problem bekannt oder mache ich was falsch? `
                                Bekannt wäre es nicht. Bitte Adapterinstanz auf Debug stellen (siehe meine Signatur). Dann mal ein und mal aus schalten und bitte von der ganzen Aktion seit Start des Adapters das Log senden - hier im Forum oder als PN. Bisher tut alles und wenn eine richtung tut sollte die zweite auch tun. Du bist auch sicher das der wert zum Auschalten korrekt ein "false" ist?
                                @Kylo Ren:
                                Außerdem habe ich noch ein Problem mit der Strommessung. Ich würde mit dem SQL-Adapter gerne den aktuellen Verbrauch (also was in der App als 0.62 angezeigt wird) in der Datenbank abspeichern, aber in welchem Datenpunkt steht dieser Wert? Oder wird er errechnet? Wenn ja, weiß jemand, wie? `
                                Die aktuelle Vermutung ist das der Wert im gerät nicht existiert sondern nur in der Tuya-Cloud basierend auf den berichteten Werten errechnet wird. Damit kann der Adapter Ihn nicht haben. Damit könntest du es nur selbst errechnen.
                                Man könnte das mal testen indem man die Cloud verbindung im Router sperrt, dann viel Strom verbraucht und schaut ob die App danach imer noch den gleichen wert wie vorher anzeigt …
                                  Hallo Apollon,
                                  keine Ahnung warum, aber jetzt reagiert der Tuya-Adapter auf beide Zustände. Problem hat sich also von selbst erledigt.
                                  Zur Strommessung habe ich ein kleines Script geschrieben. Ich werde es noch mit der Verbrauchsmessung meiner FritzDect 200 gegenprüfen. Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
                                  Edit: Das Script kann auch eingefügt werden. Einfach den Code unten kopieren, neues Script anlegen, Enginetyp auf Javascript umstellen, Script einfügen und Speichern. Er erkennt, dass es Blockly ist und fragt, ob er konvertieren soll.
                                  var Wh, letze_zeit, intervall, zeitdiff, power;
                                  Wh = getState("javascript.0.Strom.Gefriertruhe").val;
                                  letze_zeit = (new Date().getTime());
                                  intervall = setInterval(function () {
                                    zeitdiff = (new Date().getTime()) - letze_zeit;
                                    power = getState("tuya.0.03153005dc4f22d5eaa3.19").val;
                                    Wh = Wh + (power * zeitdiff) / 3600000;
                                    setState("javascript.0.Strom.Gefriertruhe"/*Gefriertruhe*/, Wh, true);
                                    console.log(Wh);
                                  }, 5000);
                                  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
                                    Ich habe deinen Script nach Try n Error für meine TV - Wohnwand nachgebaut bekommen…
                                    Wenn ich deinen Script aber jetzt richtig verstanden habe berechnet der das ganze in WattStunden!? Wo muss ich in deinem Script das /1000 einbauen um auf kw/h zu kommen da ich gerade bei meiner Vis testweise einen Stromzähler eingebaut habe.
                                    Dort tickt das aber im Sekundentakt natürlich jetzt hoch in W/h möchte das aber in kW/h sehen.
                                      @Andyxmas:
                                      Dort tickt das aber im Sekundentakt natürlich jetzt hoch in W/h möchte das aber in kW/h sehen. `
                                      An der Stelle, bei der ich durch 3600000 teile hängst Du einfach 3 Nullen an, dann hast Du kWh. Und der Optik halber würde ich die Variable in kWh umbenennen.
                                        Quasi so 😉
                                        var kWh, letze_zeit, intervall, zeitdiff, power;
                                        kWh = getState("javascript.0.scriptEnabled.wohnzimmer.wohnwand").val;
                                          power = getState("tuya.0.05075075dc4f22e8ba41.19").val;
                                          kWh = kWh + (power * zeitdiff) / 3600000000;
                                          setState("javascript.0.scriptEnabled.wohnzimmer.wohnwand"/*Wohnwand*/, kWh, true);
                                          console.log(kWh);
                                        }, 5000);
                                          @Andyxmas:
                                          Quasi so 😉 `
                                          Ganz genau!
                                          Ich habe momentan ganz andere Probleme. Über Nacht hat sich die Steckdose zum zweiten Mal von selbst abgeschaltet und die Temperatur in meiner Gefriertruhe stieg auf -5 Grad an. Ich habe zwar noch ein Script, welches die Dose sofort wieder einschaltet, aber das greift natürlich nicht, wenn ioBroker abstürzt (wie heute Nacht). Ich weiß nicht, woher dieser Ausschaltbefehl kommt. Von meiner SmartLife-App jedenfalls nicht. Ich glaube, die Chinesen wollen mich verarschen. 😄
                                            Herzlichen Dank. So kann ich mal den Stromverbrauch anschauen. 😉
                                            Komisch ich hab die Gosund Steckdosen und da war jetzt nix bisher.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            547
                                            149582
