    4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
      Flauschi last edited by
      hast Du eine CCU3 oder eine Raspberrymatic?
      Evtl quatscht Du mal Jens an?
      • foxriver76
        @Flauschi:
        Evtl quatscht Du mal Jens an? `
        Problem schon gelöst, der Port muss anscheinend explizit in der Firewall freigegeben werden. Dann läuft es.
        Bei meiner Ursprungsinstallation musste ich das nicht tun, allerdings hatte ich da auf die Version vom 24.11 und dann auf die vom 26.11 geupgradet, bei der anderen direkt 26.11 (könnte evtl zu den Inkonsistenzen zwischen den Systemen geführt haben).
        Und kannst du bitte die CuxD Instanz ohne Authentifizierung konfigurieren und schauen ob dann alles läuft?
          ich hab auch die Version vom 24.11. uebersprungen. Somit erklaerbar.
          Das heisst ich muss 42001, 42010 und 48701 (sofern Du das mit CuXD hinbekommst) freigeben, wenn ich die Auth nutzen moechte?
          Ich lass das nun aber erstmal auf normal, bis da was wegen CuXD rauskommt, da ich das schon gerne verwenden wuerde 🙂
          • foxriver76
            @Flauschi:
            Ich lass das nun aber erstmal auf normal, bis da was wegen CuXD rauskommt, da ich das schon gerne verwenden wuerde 🙂 `
            Kannst du bitte die CuxD Instanz ohne Authentifizierung konfigurieren und schauen ob dann alles läuft? Also einfach den Haken bei Https weg in der CuxD Instanz.
            Und für CuxD wird es dann weiterhin 8701 sein.
              ok, funktioniert erstmal.
              Alle Adapter sind gruen.
              Habe gerade HMIP, HM und CUXD geschalten ausm ioBroker. Geht.
              Bekam aber die Fehlermeldung der REGA:
              hm-rega.1	2018-11-29 13:53:55.954	error	CCU 192.168.1.3 unreachable
              hm-rega.1	2018-11-29 13:53:55.954	error	post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.3:48181
              was soll denn auf 48181 laufen?
              und ich bekomme weiterhin:
              hm-rega.1	2018-11-29 13:52:45.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
              hm-rega.1	2018-11-29 13:52:45.551	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
              durch meine Scripte. Script aus = keine Meldung mehr.
              Magst Du mal ein Script anlegen bei Dir, das eine CCU Systemvariable beschreibt und schauen, ob Du dann auch die Meldung bekommst?
              • foxriver76
                Also 48181 ist der SSL Port der Rega selbst.
                Ich habe Skripte laufen, allerdings habe ich keine hm-rpc CuxD Instanz.
                Werde später weiter drüber schauen und auch im Frontend automatisch https unchecken und disablen wenn jemand auf bin-rpc umschaltet.
                  CUXD sollte allerdings beim direkten setzen von Systemvariablen gar nicht beteiligt sein?
                  OK, das heisst ich nehme den 48181 mal mit in die Firewall Regel auf…so langsam mach ich mir das System wieder auf 🙂
                  • foxriver76
                    Naja der Port ist dann zugänglich, scheint allerdings so als wäre er das auch so. Trotzallem muss sich an der API authentifiziert werden.
                    Konnte es auf der anderen Installation nachstellen, lag wohl doch wieder daran dass der Rega Port auch in die CCU Firewall muss.
                    • foxriver76
                      Frontend sollte nun bei bin-rpc automatisch HTTPS deaktivieren.
                        btw, nach dem 48181 Port in die Firewall bekomme ich auch kein WARN mehr durch die Systemvariable.
                        Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert.
                        • foxriver76
                          @Flauschi:
                          Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert. `
                          fixed in hm-rpc
                          • fixed in hm-rega sobald PR gemerged wurde (EDIT: schon gemerged 🙂 )
                            RolfFrie last edited by
                            In CCU Authentifizierung eingeschaltte un Firewall/Sicheheit alles offen. Beide obigen Adapter installiert:
                            Bleibt ROT
                            im LOG
                            hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                            hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                            hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:98:50)
                            hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/crypto.js:29:30)
                            hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.408 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                            hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.406 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                            hm-rega.0 2018-12-02 16:00:38.289 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.15.0
                            CUXD scheint alles OK: GRÜN
                            HM wireless
                            Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB
                            im LOG
                            hm-rpc.1 2018-12-02 16:08:38.428 error init error: Error: response timeout
                            HMIP
                            Wahll von https, Nutzername/Passwort erledigt: Ergebnis GELB
                            Keine Fehler im LOG
                            Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous>
                            • foxriver76
                              @RolfFrie:
                              Bleibt ROT
                              im LOG
                              HM wireless
                              im LOG
                              HMIP
                              Keine Fehler im LOG
                              Weiß jemand was hier passiert?</anonymous></anonymous> `
                              Bezüglich dem cannot read prop length of udnefined error: Hast du ein Upload des Adapters durchgeführt?
                              @RolfFrie:
                              HM wireless
                              Wahll von https, Nutzername/Passwort deaktiviert: Ergebnis GELB `
                              Wenn du in der CCU Authentifizierung eingeschaltet hast musst du auch ein Nutzername PW angeben. Ansonsten kann sich der Adapter ja nicht authentifizieren. Zudem muss das Protokoll auf XML-RPC stehen.
                                Ein Upload hat REGA repariert: GRÜN:
                                CUXD: Sowieso GRÜN
                                Aber WIRELESS unD HMIP auch mit xml und Passwort weiterhin GELB, obwohl im LOG kein Fehler
                                habe auch schon verschiedene Nutzer einschließlich root verwendet: Kein Unterschied.
                                wirelss
                                hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.504 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2001/ with ["https://192.168.178.61:12001","hm-rpc.1"]
                                hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.502 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12001
                                hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:55.149 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
                                hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:53.599 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
                                hm-rpc.1 2018-12-02 18:41:51.596 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2001/ init ["https://192.168.178.61:12001",""]
                                HMIP
                                hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.608 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.32:2010/ with ["https://192.168.178.61:12010","hm-rpc.2"]
                                hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.604 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:12010
                                hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:48.199 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.15.0
                                hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:46.578 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
                                hm-rpc.2 2018-12-02 18:41:44.583 info xmlrpc -> 192.168.178.32:2010/ init ["https://192.168.178.61:12010",""]
                                • foxriver76
                                  Hast du die Ports geändert? Statt den 12001 sollte es 42001 sein und statt 12010 => 42010
                                  Und bei den Nutzerdaten, sind die gemeint, mit denen du dich an der CCU anmeldest. Per Default gibts da den User Admin.
                                    Ports von Wireless und HMIP sind jetzt auf 4…. geändert
                                    Admin-Passwort für CCU genutzt
                                    Leider gleiches Ergebnis
                                    • foxriver76
                                      Kannst du evtl mal ein Screenshot von CCU Firewall und der Instanzconfig hochladen (sensible Daten bitte unkenntlich).
                                        IstanzConfig ? Meinst DU das:
                                        • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                                        • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
                                        • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 42001
                                        • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 42010
                                        CCU Firewall: 7396_ccu_firewall_2018-12-03_200424.jpg
                                          eve11 last edited by
                                          Hallo zusammen, bei mir ist das Problem komplett dito wie bei RolfFrie.
                                          Im LOG keinerlei Fehlermeldungen.
                                          eve11
                                          • foxriver76
                                            @RolfFrie:
                                            CCU Firewall:CCU Firewall 2018-12-03 200424.jpg `
                                            Gib mal bitte explizit die Vierer Ports frei in der CCU FW. Auf welcher Raspmatic Version bist du. Die vom 26.11? Ich bin mit den FW Settings noch nicht so 100 % warm geworden, anscheinend gab es auch einen kleinen bug in der vom 24.11.
                                            Und nach ändern der FW Einstellungen ist ein CCU Neustart erforderlich.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            11680
