    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
      tommy536 last edited by
      Hallo!
      Habe ioBroker auf einer Diskstation am laufen. Adapter sind JS, Hue, Alexa. Scripte habe ich AlexaControl und ein Steuerscript das den Badezimmer Echo auf Radio stellen soll wenn eine Bewegung im Bad erkannt wird. Es kommen auch Befehle am Echo an, zu sehen am Lautstärken Ring der kurz aufleuchtet. Aber, es kommt kein Ton aus dem Gerät.
      Ich erhalte diesen Fehler aus dem AlexaControl:
      script.js.common.AlexaControl: Negative Rückmeldung von Alexa: 400: Fehler
      Und obwohl der Echo eine Lautstärkenänderung empfängt, kommt auch dieser Hinweis:
      ****script.js.common.AlexaControl: HEADERS: {"server":"Server","date":"Thu, 15 Nov 2018 06:46:56 GMT","content-type":"application/json","content-length":"16","connection":"close","x-amzn-requestid":"3e29
      script.js.common.AlexaControl: Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.****
      Hat jemand eine Idee wo hier der Fehler liegen kann?
        terne last edited by
        @tommy536:
        Hallo!
        Hat jemand eine Idee wo hier der Fehler liegen kann? `
        zeig mal dein script
        Gruß Thorsten
          Hi!
          Ich habe das Script von Damnich aus einem anderen Thread genommen und an meine Umgebung angepasst.
          Mit diesem Script funktioniert es manchmal. Zusätzlich existiert das Problem, dass nicht der von mir vorgegebene Radiosender verwendet wird sondern immer NDR.
          if (compareTime("08:00", "23:30", "between")) {  //zwischen 08:00 und 23:30 Uhr wird Alexa eingeschalten
          on({id: 'hue.0.Philips_hue.Lightify_Bad.on', val: true}, function (obj) {  //trigger per Lampe -> Datenpunkt anpassen
            var value = obj.state.val;
            setStateDelayed('javascript.0.AlexaControl.Devices.Bad.control.play', true, true, parseInt(0, 10), true); // Play | Datenpunkt anpassen
            setStateDelayed('javascript.0.AlexaControl.Devices.Bad.control.volume', 30, true, parseInt(0, 10), false); //Lautstärke beim Einschalten | Datenpunkt anpassen
          on({id: 'hue.0.Philips_hue.Lightify_Bad.on', val: false}, function (obj) { //trigger per Lampe -> Datenpunkt anpasse
            setStateDelayed('javascript.0.AlexaControl.Devices.Bad.control.pause', true, true, parseInt(0, 10), false); //Pause | Datenpunkt anpassen
          Ich habe auch versucht die Datenpunkte auf den Alexa2.0 Adapter anzupassen. Damit tut sich aber gar nichts. Wäre doch eigentlich die "bessere" Lösung? So könnte man sich das AlexaControl Script sparen?
            setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player.controlPlay', true, true, parseInt(0, 10), true); // Play | Datenpunkt anpassen
            setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player.volume', 30, true, parseInt(0, 10), false); //Lautstärke beim Einschalten | Datenpunkt anpassen
            setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Player.controlPause', true, true, parseInt(0, 10), false); //Pause | Datenpunkt anpassen
            @tommy536:
            Hi!
            welchen alexa-adapter nutzt du?
              Den Alexa2.0
              Die Cookie Thematik ist nicht das Problem.
              • dslraser
                ich nutze immer den gleichen Sender.
                Im Moment mit Alexa2 und HUE Lampen im Bad (es ginge aber auch ein Bewegung/Präsenzmelder), aber im Bad geht bei uns bei Bewegung immer Licht an.
                Vielleicht reicht Dir ja sowas.
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... c84c72.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181115/9becd29aca22355457d9c157e2c84c72.jpg</link_text>" />
                  Ist das Node Red? Sieht irgendwie anders aus.
                  Jetzt klappt es komischerweise. Richtiger Sender und ein- ausschalten klappt über AlexaControl. Mal sehen wie lange 😉
                  Dennoch, müsste nicht auch die Ansteuerung über den Alexa2.0 mit dem Skript klappen? Oder steuert das Skript hier die Werte falsch an?
                  • dslraser
                    @tommy536:
                    Dennoch, müsste nicht auch die Ansteuerung über den Alexa2.0 mit dem Skript klappen? Oder steuert das Skript hier die Werte falsch an? ` Das ist Blockly. (Node Red nutze ich nicht)
                    Der erste Baustein schaltet über den Alexa2 Adapter NDR2 (in meinem Beispiel) ein und der letzte schaltet es etwas Zeitverzögert wieder aus, wenn das Licht ausgegangen ist.
                    Die Lautstärkeregelung hatte ich mal eine Weile mit drinn, aber wieder raus genommen, weil es meine Frau etwas genervt hat.
                    • BBTown
                      BBTown last edited by
                      @dslraser:
                      Im Moment mit Alexa2 und HUE Lampen im Bad (es ginge aber auch ein Bewegung/Präsenzmelder), aber im Bad geht bei uns bei Bewegung immer Licht an. ` Ich mache das ähnlich in der Kombination HUE/SONOS allerdings habe ich noch eine weitere Einschränkung,
                      Ich möchte die Musik nur in der Zeit von 06:00h morgens bis 22:00h hören, damit ich - falls ich mal Nachts ins Bad gehe - nicht auch Nachts angebrüllt werde 😉
                      [Nachtrag]
                      Und die Musik wird zudem nicht angetastet, wenn der Lautsprecher im Bad zu einer Gruppe gehört und sowieso gerade in der Gruppe spielt
                      ("Coordinator" ist ungleich der eigenen ID)
                        Arnulf last edited by
                        :lol:
                        die Idee mit der Musik im Bad ist super
                        Muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich das bei mir einbaue
                          Swie91 last edited by
                          Guten Abend zusammen,
                          ich habe soebend bemerkt, dass das Skript bei mir gerade Probleme macht. Der Fehler ist so grafierend das die ganze Instanz neugestartet werden muss und sich der Vorgang wiederholt. Mein Cookie habe ich gerade neu ausgelesen, der Fehler besteht weiterhin. Daher musste ich das Skript anhalten. Habt hier jemand eine Idee?
                          ` > host.All-In-One_RasPi 2018-12-10 23:09:10.309 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          host.All-In-One_RasPi 2018-12-10 23:09:10.309 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught 2018-12-10 23:09:10.309 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                          Caught 2018-12-10 23:09:10.309 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                          Caught 2018-12-10 23:09:10.309 error by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                          Caught 2018-12-10 23:09:10.309 error by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                          Caught 2018-12-10 23:09:10.308 error by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                          Caught 2018-12-10 23:09:10.308 error by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6:993:81)
                          Caught 2018-12-10 23:09:10.308 error by controller[0]: at script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6:526:34
                          Caught 2018-12-10 23:09:10.308 error by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                          Caught 2018-12-10 23:09:10.307 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:10.284 info terminating
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at emitNone (events.js:111:20)
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6:993:81)
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6:526:34
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:10.274 error uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:10.027 info script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:09.959 info script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6: **** AlexaControl wurde gestartet ****
                          javascript.0 2018-12-10 23:09:09.947 info Start javascript script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
                          261
                          77861
